ESC Smallframe Racer - Projekte
  • Antworten 5,2Tsd
  • views 639,2Tsd
  • 6 Wochen Projekt   flip heck neuer Lenker zum klemmen und einstellen eigenentwickeltes Schaltelement Bremse versetzt Fuss anschlag einstellbar   hab durch den
  • Totgesagte leben länger   #203 wie aus dem Ei gepellt.     Schäden gab es nach meinem Einschlag genug. Gabel Kernschrott, Rahmen hatte einen weg, das Heck war in der Längsachse
bist du mal ein paar runden so und später ein paar mit dem gleichen roller in tiefer vorne gefahren ,ich fand das bis jetzt immer geiler wenns vorne tiefer war !
Bauhöhe und Vorlauf ist bei den Automatengabeln nicht überall gleich, von daher hängt das unter Umständen auch vom verwendeten Model ab. ZIP SP etwa dürfte recht selten sein.
Zip sp ist ca 10 mm tiefer als et4 (gestern vermessen)
Bearbeitet von undis racing team
Ich glaub' die SP ist da auch anders als meinetwegen die Fast Rider oder so. Keine Ahnung.
Bin jetzt auch mal testweise im Linksträger Club
Warum der Wechsel bzw. was für ne Karre ist das?
Die alte Gabel war krumm.
Frage in die Runde: Welche Bremszange kann man außer der Stage6 noch fahren? Die Standardsättel der rechtsträger Gabeln passen nicht, der Lochstich an meiner ist etwas größer...
Von Discacciati gibt es schönes....
Edit: Original Grimeca für Linksgabel hätte ich eventual für dich
Bearbeitet von John F.
habe das gleiche problem an meiner et4 gabel. ich habe eine andere nabe verbaut, dann gings, allerdings passt dann nicht mehr die et4 felge.
sofern maniac da ne et4 gabel verbaut hat, kann ich das nur bestätigen.
wieso kein stage6 sattel mehr?
Weil der Stage6 Sattel meiner Meinung nach nichts taugt. Total weiches Material, bei meiner Zange haben dich die Kolben total verkantet und haben die Bremse blockiert.
Was hat der Polini bzw Discacciati Sattel für nen Lochstich? Und welchen Lochstich hat ne ET4 Gabel?
Lochstich kan ich dir nicht sagen, aber der Discacciati musste passen weil die für Zip SP ist.
ZIP SP hat den Gleichen schwinge und Lochstich  wie dein Gabel (weil es ZIP SP ist?) und ET2 bzw ET4 und LX
Original hat 32mm Kolben durchmesser. Discacciati 34mm
Wär top wenn du mir den Originalsattel mitbringen könntest!
Passen da die gleichen Beläge rein wie in die SIP Zange? Ab wann bist du in Ungarn?
Gesendet von meinem Nexus 4 mit Tapatalk 4
Mmmmmm, ich fahr nicht nach Ungarn.....
Harzring bin ich wieder dabei. Zuschicken ginge auch noch?
Beläge für PIS Zange passen nicht
wann hast du den sattel gekauft?
jep, in der tupperszene ist das problem bekannt. ich frag mal genau nach ab wann das gefixed wurde, ich mein irgendwann 2011/2012.
In der Tupperszene sind auch schon 2013 mindestens 4 Sattel, von denen ich es sicher weiß, mit oben beschriebenen Defekt, ausgefallen.
Drei in 2012 gekauft, einer Anfang 2013
Ich brauche für meinen Motor noch ein Getriebe. Meinungen zur RSP-Serie?
DRT RSP Proto Lungo oder RSP Top Race 01?
Jemand Erfahrung in Kombination mit Cobra? Fänd die nur wegen der größeren Range ansprechend zwischen 2.61 und 3.16
Gibt es diese Schleifpads die man ans Beinschild schrauben kann irgendwo käuflich zu erwerben? Was hält dauerhaft dieses Motorschleifpad am Motor? Ist mir in Ungarn schon wieder weggeflogen (falls einer ein Pad zuviel auf der Strecke gefunden hat bitte bei mit melden...).
