ESC Smallframe Racer - Projekte
Das Bild ist mit Photoshop bearbeitet :-) so schön ist der garnicht
ich hoffe ja auch das ich mal irgendwann ein schönen roller hab zum schnellfahren ?!
sieht top aus die kiste ...
  • Antworten 5,2Tsd
  • views 638Tsd
  • 6 Wochen Projekt   flip heck neuer Lenker zum klemmen und einstellen eigenentwickeltes Schaltelement Bremse versetzt Fuss anschlag einstellbar   hab durch den
  • Totgesagte leben länger   #203 wie aus dem Ei gepellt.     Schäden gab es nach meinem Einschlag genug. Gabel Kernschrott, Rahmen hatte einen weg, das Heck war in der Längsachse
Hier geht's dann weiter, Einsatzfahrzeug des DART Racing Team, grade "Entkernt"
Zylinder und Kolben sehen nach dem 24h Rennen von Spanien noch gut aus, Ringspalt 0,3mm, Einbau war 0,25.
Anhand des Kolbenbildes wär das Geschoß vielleicht ein bisschen fett unterwegs...
Leider mussten wir ja in Spanien kurz mal eben das Nebenwellenlager neu fixieren - das Gehäuse hat es jetzt hinter sich...
An dieser Stelle noch mal ein ganz fettes DANKE an Stahlfix und alle die die mitgeholfen haben das Geschoß am laufen zu halten!
Bearbeitet von wheelspin
warum musste das gemacht werden?
aus irgendeinem unerfindlichen grund hat sich auf einmel der lagersitz im gehäuse verabschiedet. in der form, daß das lager beim beschleunigen heraus gewandert ist und somit gegen den kupplungsdeckel, bis dann spontan mal hier und da die kupplung trennte. sobald kurz keine last mehr auf dem getriebe war, konnte man das lager via kupplungshebel wieder zurück in seinen sitz drücken *klack*
ganz schön blöde geschichte, hatte ich in dieser form noch nie...
bild rechts unten: von der schraube auf der 3h position gehen auch jetzt 2 risse ins gehäuse.
die 9stunden haben gehalten aber eine dauerhaft empfehlenswerte lösung ist das so nicht.
Habe mal ne Frage an die ESC- Profis. Habe jetzt einen 5b Roller fertig mit Sito Banane. Nun habe ich vorne einen 3.50 TT92 auf 2.10 Felge und hinten einen 3.00 TT91 auf 2.10 Felge.
Sieht zum einen echt beeselt aus aber da die Gabel recht kurz ist sitzt er vorne noch tiefer.
Kann man das so fahren oder ist das gar nicht zu empfehlen?
3.50 passt halt mit dem Sito überhaupt nicht und schweißen darf man ja lt. Reglement nicht.
war das Gehäuse geschweißt?
thermisch sicher der extremfall ein 24h Rennen, für die Passung dann entsprechend auch
aus irgendeinem unerfindlichen grund hat sich auf einmel der lagersitz im gehäuse verabschiedet. in der form, daß das lager beim beschleunigen heraus gewandert ist und ...
Nein war nicht geschweißt.
Darf man bei 5b auch nicht schweißen? Ich würds an Deiner Stelle mal mit dem Gremium besprechen, Foto machen und hinschicken und im Zweifel irgendwie versuchen die Reifen umzutauschen. Macht schon mehr Sinn. Aber probieren geht über studieren :-D
Der TT91 3.0 X 10 ist auch mittlweile mindstens 5 Jahre als, damit hat der's als Rennreifen hinter sich.
Hinten und vorne 90/90er PMT vielleicht? Sofern die überhaupt in 5b zugelassen sind, bin da reglementstechnisch nicht up to date.
Zur Not gibt es den TT92 auch in 3.00.
Fahrtechnsich ist es aber meiner Meinung nach schöner mit nem 3.50er hinten.
denk ich auch. 3.00er hinten geht gar nicht.
ich denke für den anfang ist das recht egal...
:-D wenn ich dran denke wie ich die ersten rennen gefahren bin :wacko:
Was heißt denn hier die ersten? :-D
Stimmt. Richtig übel wirds erst, wenn man vorher 3,50 gewohnt war und dann auf nen Roller mit 3,00 umsteigt. Fährt sich dann äusserst seltsam :alien:
Ok, Du hast Recht 90/90-10
hier:
http://www.sip-scoot...92+gp+_80607000
ist aber echt genau so groß wie ein 3.00.
Ich fahr den vorne und den 3.50er hinten. Ist ein sichtbarer Größenunterschied.
schade, tt92 in 3.00 für vorne wär mein ding.(strassenroller)
der 90/90er schleift beim einfedern am rs24.
werd beule doch noch vergrössern müssen und den dämpfer nach aussen drehen. :-/
oder gibts echt gute reifen sowohl in 90/90(hinten) als auch 3.00(vorne)??
+OT ende+
Die 3.0er TT91 zumindest waren von der Karkasse eher instabil, die musst man mit recht ordentlich Luftdruck fahren, und dann kamen die nicht auf Temperatur. Ist das bei dem TT 92 Kram in nicht-3,5 ähnlich?
mach doch 3.5 vorne und hinten das kennt der roller und fährt sich auch super mit dem setup (fahrwerk,rahmen und gabel)
ich hab dir ja gesagt das der roller hinten eher hochbeinig aussieht sich aber geil fährt .
probiers mal aus ...
Ich schick mal Bilder ans Gremium ob ich den Krümmer umschweißen darf. Wenn die anderen in 5a und 5b auch eher 3.50er fahren müssen die ja auch was geändert haben an Sitos, Bananen und Co.
Bearbeitet von loslowrider
da fahren alle polini banane :-D
Aber auch mit Polini Banane passt kein 3.50er.
ja die muss man aber nur an der halterung umschweissen und langlöcher machen
