ESC Smallframe Racer - Projekte
Der 32er Sattel ist ein himmelweiter Unterschied. Ich bin das Stage6 Zeug in diversen Varianten mit diversen Bremshebeln gefahren und fand das, in der besten Kombination (Galfer Sinter Beläge, Malossi Scheibe, 12er Radial) sehr geil, aber ganz ehrlich nicht so viel besser als 11 AJP, 32er. Iss aber klar, dass man in dem Bereich recht viel Geld in die Hand nehmen muss für gar nicht mehr so große Verbesserungen. Ich würd', wie gesagt, an Heizers Stelle, echt erst mal die 32er Zange verbauen. Und wenn jemand 'ne Quelle für'ne 10er Pumpe hat wäre ich da auch interessiert.
wo gibts den 32er sattel?
hat der wolle da noch welche?
  • Antworten 5,2Tsd
  • views 641,8Tsd
  • 6 Wochen Projekt   flip heck neuer Lenker zum klemmen und einstellen eigenentwickeltes Schaltelement Bremse versetzt Fuss anschlag einstellbar   hab durch den
  • Totgesagte leben länger   #203 wie aus dem Ei gepellt.     Schäden gab es nach meinem Einschlag genug. Gabel Kernschrott, Rahmen hatte einen weg, das Heck war in der Längsachse
Belagfläche sollte eigentlich keinen Einfluß auf die Verzögerung haben.
warum wird dnn auf stage 6 aufgerüstet :wacko:
mehr Fläche heißt das ich mit weniger Kräft die gleiche Energievernichtung erreiche
oder bei der selben Kraft aben mehr energie
denke die mehr Fläche zielt eher auf Lebensdauer und Wärmehaushalt?
Würde ich jetzt auch so sehen.
@Heizer:
Wolle weigert sich standhaft mir die Zugangsdaten zu seinem Warenwirtschaftssystem zukommen zu lassen. Er ist da irgendwie ziemlich komisch. Vielleicht einfach mal ihn fragen?
@Heizer:
hab ich ja befürchtet :wacko: werd ich machen
nene warum geht man den sonst z. B bei der Kulu von drei auf fier Scheiben, eben um die Fläche zu erhöhen
Druck X Fläche X Reibwert ergibt das übertragbare Moment
Druck=Kraft/Fläche
-> Kraft/Fläche x Fläche x Reibwert= Kraft
Fläche kürzt sich doch raus oder nicht!?
Deshalb dachte ich immer eher an die Verteilung des Verschleißes auf mehrere Scheiben.
bin kein Bremsenexperte, vom Gefühl her ist der Zuwachs der Fläche beim Bremsbelag im Verhältniss zu einer Kupplungsscheibe für mich aber vernachlässigbar. Die Veränderung des Reibungskoeffizienten in Abhängigkeit von der Temp. halte ich für relevanter.
dann sag deinen kupplungsfedern die sollen mal mehr drücken wenns drauf ankommt.
also bei 'ner bremse geht das schon...
ausserdem fehlt in deiner, äähh, "formel" der wirksame halbmesser... mit druck und fläche is es da nicht getan.
Die Fläche ist da unerheblich. Das ist genau wie bei Reifen. Da spielen nur Haftreibungskoefizient und Druck 'ne Rolle.
also da solltet ihr noch mal drüber nachdenke, aber egal
Ich habe mal die drei Bremsbeläge ausgemessen
Normal hat 992 mm²
SIP hat 1240 mm²
Stage 6 hat 1620 mm²
heißt jeweils ca. 30% mehr Bremsfläche, das ist schon nicht wenig und passt auch zu meiner erfahrung das nach dem Umstieg
auf den SIP Sattel ich deutlich weniger Kradft braucht beim bremsen
sorry aber, neee.
moment ist = kraft x reibwert x reibflächenpaare x hebelarm/halbmesser/mittlerer durchmesser
fläche brauchst du nur, wenn die zulässige flächenpressung überschritten ist.
sorry aber, neee.
Im Fall von Bremsbelägen gehts um bessere Wärmeableitung durch mehr Fläche...
Ich glaube Lazyings Ausführung bezieht sich auf die von Wellee als Referenz für "mehr Fläche hilft" herangezogene Kupplung.
Grundsätzlich stimmt das aber natürlich was du da schreibst.
FRAGE AN DIE PROFILIGA:
heuer gab es ja einige böse bremsversagen, auch mir hat es eine grimeca sattelaufnahme zerbröselt (auch durch mein verschulden - zugegeben)
nur durch glück in wackersdorf nach start ziel ein komisches gefühl bekommen und links rann gefahren - dass war auch gut so da der sattel frei an der achse schwingend hing.
wenn auch nur K5a möchte ich das weitestgehenst ausschließen.
was wäre da ratsam.
im moment habe ich eine
- grimeca pumpe (die dazu neigt bei belagverschleiss das flüssigkeitsniveau fast zu unterschreiten)
- stahlflexschlauch
- nissin doppelkolbenzange
- nissin bremszangenaufnahme
- nissin bremsscheibe
die bremszange funktioniert sehr gut, 1A dossierbar, auch die aufnahme gibt mehr vertrauen in der machart,
dass ganze ankert wesentlich besser als die grimeca-kombi.
dann sollte ich wohl in eine bremspumpe investieren - wie seht ihr dass?
und wenn ja in welche?
© SCOOTERMAX (hoffe dass geht OK)
post-19683-068070000 1318328871_thumb.pn
ja es gab ja einige Bremsversager, könnten die Leute mal reinschreiben (wenn sie es wissen) warum es dazu kamm
so können wir da hoffentlich ein paar Fehler vermeiden, weil alleine der Gedanke daran ist schon schlimm genug
ich würde auch denke das sich das versagen meißtens ankündigt
Team Bertmann: hat die beläge durchgebremst, und es sind dann die Bremszylinder rausgefallen
dann wegen zu viel Weg oder wegen Temperatur?
Rober hatte letztes Jahr nen ausfall in Belleben, ich weiß aber nicht warum, da es nach kurzer Zeit aber wieder ging Tippe ich auf temperatur, könnte es sein das wenn der SIP sehr heiß wird der Kolben klemmt, vielleicht Passung zu klein?
viel einfacher, die beläge sind DURCH, hatte quasi kreisrunde löcher wo denn mit dem Bremskolben weitergebremst wurde, bis der rausgefallen ist
O.K das meinte ich mit Weg, bessergesagt Kolbenweg, ich denke immer man sollte das nachlassen der Bremse merken, wenn die Bekäge runter sind, wobei das natürlich bei nem 12 Stundenrennen mit Fahrerwechsel untergehen kann
aber Salvo´s Team hats ja gemerckt
Das merkst du nicht immer. Bei den Automaten kam das gelegentlich auch vor, Bremse von jetzt auf gleich weg. Gelegentlich auch mit Komponentenkombinationen die vorher und nachher nie Probleme machten. Misteriös.
Kenn ich, Grimca Sattel mit Malossi Belägen und das versagte ohne Ankündigung.
Dampfblasenbildung wegen Überhitzung, sowas gibts. Passiert besonders gern bei alter(n) Bremsflüssigkeit(sresten).
Musst allerdings dazu sagen was alt heisst, das kann bei der ein oder anderen Rennbremsflüssigkeit schon nach 2 Monaten der Fall sein !
wir hatten es am fallrace zum glück am schauglas erkannt obwohl die beläge max 1/3 ab waren sank dass niveau unter schauglas..
nochmal die frage nach der geiegneten pumpe mit reichlich depot??
Ich geh ja jetzt mal nicht gleich von Rennbremsflüssigkeiten aus, aber die Hygroskopienummer von DOT 3 bis 5.1 ist nicht zu unterschätzen, besonders wenn der Rest aus der geöffneten Bremsflüssigkeitdose aus Entsorgungs- oder Vollständigaufgebrauchtgründen verwurstelt wird (das sollte man definitiv lassen).
Gut überlegen sollte man sich auch das Mischen von verschiedenen DOT-Specs.
Bearbeitet von skinglouie
