bei AF kann man noch nix bestellen, noch kein genauer Termin bekannt...
was ihr gehöhrt nicht zu den AUSERWÄHLTEN Händlern die zu erst beliefert werden ?????? :-D
Für mich wars halt schon geil einen der ersten Prototypen-Zylinder auf TS1-Basis verbauen zudürfen und zu testen :-D
du bist eh en geiler Stecher !!!
Österreicher?!
sorry,
das einzige wirkliche blabla das ich da sehe ist das leistungsdiagram.. immerhin alles ohne angabe von PS und NM.... sagt also genau gar nix aus. auch über den rest des motors keine infos... also was soll den das diagram genau aussagen ausser das es werbetechnisch gut aussieht.. genau gar nix.....
anbei ein diagram von meinem motor nur mit unterschiedlichen auspuffanlgen und sonnt nix verändert..... das sieht dan fast ähnlich aus wie das vorne....
edith meint noch: ist ein TS1 bei dem nur der auslass geportet wurde und die überströmereinlässe am zylinderfuss etwas vergrössert. aufwand den zylinder zu porten ca. 1h... aktuell ca. 30NM am geschirr und etwas über 31 gäuler am galopieren...
O
Paula.pdf
Bearbeitet von Uncle Tom
sehr schön onkel. so muß das. genau da will ich auch hin; jetzt heißts geduld haben und den mathias nicht nerven. mann ist das schwer! :-D
fährst du da jetzt wirklich 19/46 auf LI150 damit? das wär mein traum! welche kulu hast du verbaut? 6er?
:-D eine nicht unberechtigte Frage :-D
Is das der Reiseleiter oder ein Derivat davon? Mächtiger Auspuff. Reschpeckt!!
ja ist der reiseleiter soviel ich weiß. zusammen mitn tourist b genau was ma brauchen :-D
jojo :-D Hypothesen, aber, wenn dein Oanser jetzt sagen wir mal 26 mit dem road-curly drückt, hat er mit dem MB3 etwa 29, kannst dir ja an Onkels Vergleichskurve MB3 / Reiseleiter die nasse Unterhose ausrechnen...35 Traktorpferde als Vorsatz 2007, gute Ansage.
PS: wenn du zwischendurch auf die Rolle gehst, könnte ich den MB3 mitnehmen :-D
das hab ich mir doch schon längst ausgerechnet bzw. angeschaut. :-D seither bin ich vollkommen durch den wind sag ich dir. :-D das warten auf die fertigstellung des puffs macht mich noch wahnsinnig. :-D
hab daher auch gestern die bestellung für die 6er kulu rausgegeben. ist in dem fall wichtiger als die lackierung der TV.
rolle wird sich ned ausgehn die nächste zeit. obwohl das gerade mit dem mb3 schon interessant wäre. bin froh wenn i zammenkimm mit rest herrichten für morgen in einer woche, dann nürburgring (race und 35er dranschnallen) und dann wieder zurück auf road mit 32er für die EL.
poppa-puff? :-D
nein, auf den speziellen poppapuff wartest nur du drauf hans. mein poppa-derivat hab ich doch schon lange in der garage liegen. aber ich wollte auch nur einen für einen normalen stage4.
hat das RB22 oder RB25 Kit schon jemand bei AF Rayspeed zu bestellen versucht?
Geht das schon? Gibts eine Warteliste bzw. schon eine Lieferterminzusage mit konkreten "pfundigen" Preisen?
Die da "draussen auf der Insel oder Festland" den schon testen dürfen: her mit den "Fahrvergnügen" Erfahrungen! :-D
Bearbeitet von WhoDaFunk
ist so still hier im topic.
wenn ich das im lcgb forum richtig gelesen habe, dann hat einer so ein ding auf der qm mit 15,x gefahren. 15,8 habe ich in bremen auch schon von einer 190er imola lambretta mit ca. 20ps gesehen. die zeit muss also keine monster leistung wiedergeben. außerdem steht da auch was von 24hp direkt aus der kiste; dass kann doch ein ts1 auch.
ist das jetzt die offenbarung? welche sammelbestellung ist wieder abbestellt?
hab letzte Woche mit Ben von AF telefoniert und er sagte, dass der Zylinder Ende Juli erhältlich sei...warten wir also noch ein paar Tage ab...
beim af-ben ist alles was grad nicht lieferbar ist, ende des aktuellen monates wieder lieferbar :-D
Bearbeitet von lummy
abwarten und tee trinken hat er wohl gemeint :-D also prost die runde, lieber mit bier :-D
vielleicht stimmt der spruch: "gut ding braucht weile"
es gibt halt nix schöneres als vorfreude :-D
    • Kannst jetzt glauben oder auch nicht, war jedenfalls so.  Hab den Vorfall jedoch nicht wissenschaftlich untersucht. Die Welle liegt noch in der Ecke. Kannst gerne haben das Ding inkl. der vernudelten Nabe der Superstrong.  Jetzt ist beides neu und hält.    Axiales Spiel war mein erster Verdacht, der sich nicht bestätigt hat. Dachte/hoffte dass es mit neuem Keil inkl. Mutter getan ist, leider war das radiale Spiel immer noch vorhanden. Erst dann hab ich mir das alles genauer angesehen und gemerkt das da der Stupf kurz vor dem ausbrechen war. Schöner Haarriss in Halbkreis Form. Zum Glück nicht mehr passiert als etliche € das Klo runter.
    • Also eigentlich schleift es überall,  etwas, ich nehme mal an dass es immer an der selben Stelle ist weil ich nur wenig gedreht habe, wollte ja nicht das Komplette Polrad da abschälen.  wenn man die Mutter ganz fest anzieht kann man überhaupt nichts mehr bewegen. Wie kann das Passieren? Ich habe die KW vorsichtig mit spezialwerkzeug eingezogen und alle Lager neu gemacht etc. Also eigentlich sollte sie perfekt sitzen… ist die KW dann schon defekt bei mir angekommen oder was ist hier am wahrscheinlichsten?
    • Okay danke für die info. Also sollte ich mal ein anderes Polrad probieren?  Passen die von sip zb überhaupt auf meine zündung von bgm?
    • Hallo, ich biete hier diverse nicht mehr benötigte Teile aus meinem Keller-Fundus zum Verkauf an.   Artikelstandort ist Darmstadt. Teile können gerne vor Ort besichtigt werden!   Dellorto PHBL24 - Neuzustand, nur im Stand gelaufen 130€ HD 98 ND 60 Nadel 22   Dellorto PHBL24 - hat ca 1000km runter, funktioniert ebenfalls einwandfrei. 120€ HD 105 ND 60 Nadel 22   Ducati PL170 Lüfterrad mit verschraubtem 19er Konus, lief bis zu seinem Ausbau mit einer PK Zündung einwandfrei 200€   Dellorto Ziehchoke Kit Original verpackt 7€     SIP Schaltrolle "Short Shifter" - NEU 20€   AC/DC BGM 12V Regler - NEU, unbenutzt 20€   AC Vape Regler R56-1 - NEU, unbenutzt 30€   Polini Primär Abzieher 30€   SIP Rep-Kit V50 40€   Vesparatur Gasrohr/Schaltrohr Neu je 30€   V50 Primär 63:22 2,86 50€
    • Hat mir keine Ruhe gelassen und eben nochmal den Vergaser etc angebaut. Jetzt geht es. War wohl vorhin nicht richtig drauf.  Morgen fahr ich mal 10 Minuten und Versuche etwas Feintuning am Vergaser. Danke
