Motorerfahrungen T5
  • Antworten 4Tsd
  • views 427,2Tsd
  • Ich nehme an auf der Lüraseite fehlt noch die Handkurbel. Wenn du dann oben Schweinefleisch reinsteckts, kommt auf der Kupplungsseite feinstes Mett raus.
  • Hab letztes jahr im Herbst genau aus diesem grund den sip Kundendienst mal darauf hingewiesen!  antwort war der mrp kopf wäre dann für mich die bessere Lösung! 😂   Hallo liebes SIP Team! Hab
  • darkslide2000
    darkslide2000
    War gestern auch mal mit meinem T5 Motor auf dem Prüftstand.   172 Malossi 54 Hub Pinasco SI 26ER MRP Kopf SIP Road XL
Der ZZP liegt bei den originalen 16° vOT die auch verifiziert wurden, weil die Markierung auf der ZGP ab Werk ja nicht  100%ig stimmt und dann abgeblitzt. Kopf ist ein neuer von MMW, QK gemessen 1,3mm. Zylinder ist ein gebrauchter bei dem der Fuß an die Breite des Gehäuses angepasst ist. Auslass ist auf 64,5% breiter gemacht. Die Steuerzeiten sind unangetastet. Anschließend ging der Zylinder zum Neubeschichten mitsamt neuem Kolben zum Dubronner, der mit schon mehrere gemacht hat. Der Zylinder ist plan weil es zwischen ihm und dem Kopf nicht schwitzt. Der Gehäuseeinlass und die Vergaserwanne sind aneinander angepasst, der Einlass breiter gemacht aber in der Länge unverändert. Die Drehschieberöffnung hat keine Schäden.
Druck in jeder Lebenslage. Das wär schön. Mir sind die Ideen ausgegangen.
wieso macht man da nur 16°? mach mal 18°oder so.
trick liegt daran die komponenten schön aufeinander abzustimmen.
das fängt bei den steuerzeiten an, geht über die zündeinstellung und endet an der vergasereinstellung.
nur wenn das alles zusammenpasst, läuft das ganze richtig schön.
Ok, danke. Werde das ausprobieren sobald ich kann und das Wetter es zulässt.
Der Auspuff ist ein 1942er. Der sollte ok sein. Zumindest ist der Zustand sehr gut und Drehzahlen sind kein Problem.
Merci für die Bestätigung. Mir ist aufgefallen, dass auf der Pipedesign Webseite über dem Malossi/S-Box T5 Leistungsdiagram sogar 19° VZ steht. Ich frage mich warum in der Malossi Anleitung nur 15° steht. Zum Probefahren komme ich wohl erst Ende nächster Woche. Werde dann berichten.
die malossi anleitung ist von wann? 1985? mit originalem kopf etc...
das hat ja nichts mehr damit zu tun wie man heute den malossi fährt.
Fahre seit Jahren 18-19grad mit Malle.
Alles gut, hatte nie diese 16Grad verstanden…
Moign
Hat sich der verschrieben oder hat der Motor wirklich 177er Hubraum?
Gibt es so was zu kaufen einen Pinasco 177er oder kann man sich sowas zusammenbasteln?
https://www.subito.it/vi/404577884.htm
Il motore è stato assemblato con i seguenti pezzi leggere attentamente grazie Gruppo termico pinasco alluminio 177 corse Albero motore anticipato Tutta la serie di cuscinetti nuovi Guarnizioni e paraolio BGM nuovi Carburatore pinasco 24/24G nuovo Filtro aria SIP nuovo Frizione rinforzata completa nuova Marmitta SIP nuova Ganasce freno nuove Crociera originale piaggio nuova Parastrappi nuovo Cuffia cilindro e convogliatore volano nuovi Leva messa in moto nuova originale Ingranaggio messa in moto nuovo Olio motore è candela nuova Il motore è completo di tutto pronto da montare pari al nuovo
Mit Google übersetzt
Der Motor wurde mit folgenden Teilen zusammengebaut, sorgfältig gelesen dank Pinasco Aluminium Zylinderkit 177 Racing Kurbelwelle vorweggenommen Die ganze Reihe neuer Lager Neue BGM Dichtungen und Simmerringe Neuer Pinasco 24 / 24G Vergaser Neuer SIP Luftfilter Neue verstärkte Kupplung komplett neues SIP Schalldämpfer neu Backen neue Bremse original neue Piaggio Cruise neue flexible Kupplung neue Zylinderhaube und Schwungradförderer neuer Starthebel original neues Startgetriebe neues Motoröl und neue Zündkerze Der Motor ist komplett mit allem einbaufertig wie neu
vor 5 Stunden hat Grubi_67 folgendes von sich gegeben:
Moign
Er hat sich vermutlich nicht verschrieben… es gibt ein 177 T5 Pinasco Tuning Kit… mit 57 mm Hub Kurbelwelle … fahr ich in meiner T5 … hab ich letztes Jahr mal was drüber im T5 Langhub Topic geschrieben…
Den fährt hier zu Lande nur keiner nach dem der 162 Pinasco neu nicht so der Renner war…
ist genau das Kit das @sidewalksurferverlinkt hat… gibts auch im Pinascostore.
vor 21 Stunden hat Kelle folgendes von sich gegeben:
Hast du den Motor eigentlich mal auf dem Prüfstand gehabt?
Hier ist das 177er Drehschieberkit
Racing Kit "Master" 177cc - 26031908 + 27082006 (pinascostore.com)
Gut, kann man nur mit der Pinasco Bull Kulu fahren.. Aber vom Gravie gibt es da ja jetzt auch n Ritzel für seine Superstrongs.
Ja habe ich
18,5Ps/18,9Nm
mit si24G und T5 Luftfilter
20,0Ps/19,7Nm
ohne Luftfilter
mit Sip Road XL
Bearbeitet von vespa-joe
Auspuff ergänzt
Danke, Joe! Na das ist doch ganz lässig für nur zusammen gesteckt :thumbsup:
Ich hatte ebenfalls mit ovalisiertem SI24G, T5 Luffi und T5 Üffpuff mit Polossi SZ 120/180 und 54 Hub DS Lippenwelle 16PS und 17NM - Diagramm ist irgendwo im Polossi Topic - und die selbstgebaute Kurbelwelle und der Polossi haben ungefähr das gleiche gekostet wie das 57 Hub Pinasco Set..
vor 1 Stunde hat Kelle folgendes von sich gegeben:
der 177 Pinasco ist m.M.n. die Alternative zu 54 Hub Malossi… ähnlicher Hubraum… ähnliche Leistung… obenraus evtl. Einen Tick mehr punch. Der 177er ist bei mir tiefer gesetzt… geht aber easy da der mit 3mm Fußdichtung kommt… steht alles im T5 Langhubtopic.
Ja dank dir. Ich bin für Experimente nur derzeit nicht zu haben. Nächstes Jahr gehts mit großem Geraffel nach Rumänien und da will ich jetzt mit 1x Malle auf 56 Kingwelle (bester Freund) und 1x Polossi auf 56.5 Kingwelle (My-myself-and-Ei) fahren. Alles mit Originalpüffen und SI. Zusammenstecken, 300km Abstimmen und Abmarsch.
Wenn ich nen richtig geiler Hund bin dann fahr ich mit deinem 62 Hub Nitro200 .. da ist aber noch alles in ungefrästen Einzelteilen und der müsste vorher noch ausreichend Kampferprobt werden. Ob sich das zeitlich rausgeht, naja :alien:
Experimente gehen doch immer ein bisschen…:muah:
bin ja zur Zeit auch am experimentieren…
Mein Nitro läuft bisher unauffällig seit ca. 2000km werde ich den Winter mal ziehen und anschauen was so Sache ist. Vielleicht rüste ich denn dann auch auf 62 Hub um…vermutlich brauch ich dann eh grad einen Roller wo ich den Tornado vorübergehend zum Testen reinhängen kann.:cool:
Sagt Mal, wie macht Ihr das mit der originalen Zylinderabdeckung bei 56,5 Langhub? Schraube am Kopf funzt ja noch, aber dann lässt sie sich nicht mehr mit den beiden anderen Schrauben an der Polarabdeckung befestigen...weder unten mit Abdeckung und Motorblock, noch oben durch die Abdeckung durch mit Blechschraube...wie habt ihr s gemacht? Unten einfach mit Draht befestigt?
Aus zwei mach eins;-)
So hab ich es zumindest gemacht, schöne Kunststoffschweiarbeit.
vor einer Stunde hat Tobi Wan Kinobi folgendes von sich gegeben:
Hier an meinem 60hub T5 Motor… einfach mit einem dickeren Blechstreifen oben und unten das Befestigungsloch versetzt…
mit MRP Kopf und gekürzter Abstandsmutter am Zylinderkopf….
unten das Befestigungsblech für die Auspufffeder von hinten an den Motorblock geschraubt… und von vorne Lüfterradabdeckung und das Blech mit versetztem Befestigungsloch für die Zylinderhaube mit einer Mutter/Sprengring befestigt…
vor 4 Minuten hat vespa-joe folgendes von sich gegeben:
Sehr cool gelöst!
Für was brauchst du ne Auspuffeder!? Halten doch alle top über die Platte unter dem Flasnch mit den beiden Stehbolzen
vor 41 Minuten hat 136H2OThomas folgendes von sich gegeben:
Dafür eine T5 Zylinderhaube zu opfern wäre mir mittlerweile zu schade … sind ja schon recht selten und man bekommt sie nicht mehr an jeder Ecke.
vor 9 Minuten hat Tobi Wan Kinobi folgendes von sich gegeben:
Sehr cool gelöst!
Das ist der Nitro mit einem anderen Auspuffflansch, daher die Federn.
T5 Auspuffflansch braucht natürlich keine Federn…:thumbsup:
Am 1.7.2021 um 18:23 hat Kelle folgendes von sich gegeben:
Nein, für den Zylinder muss nicht gespindelt werden - wird wie der Malle172 eine Zylinderbohrung von 65mm haben.
65x60 sind dann 199ccm.
Moin, gibt es hierzu mittlerweile neue Erkenntnisse?
So in etwa wie "läuft voll geil und geht bald in Produktion!"
oder aber "läuft voll Scheisse und alles muss auf Null!"
Moinsen - Nee hab ich keine News zu. Das letzte Mal hab ich mit Jesco so vor 7 Wochen gesprochen, da meinte er der Prototyp kommt jetzt dann bald..
Also könnte 22 anna Theke sein :cheers:
vor 16 Stunden hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Verlinke das mal…
Hallo
Einen T5 Motor mit Elektro Start kann man den genau so umbauen zum 172er, 57er Hub z. B. oder stört da irgendwas?
Lüfterrad zu schwer z. B.?
DANKE
