Motorerfahrungen T5
  • Antworten 4Tsd
  • views 431,9Tsd
  • Ich nehme an auf der Lüraseite fehlt noch die Handkurbel. Wenn du dann oben Schweinefleisch reinsteckts, kommt auf der Kupplungsseite feinstes Mett raus.
  • Hab letztes jahr im Herbst genau aus diesem grund den sip Kundendienst mal darauf hingewiesen!  antwort war der mrp kopf wäre dann für mich die bessere Lösung! 😂   Hallo liebes SIP Team! Hab
  • darkslide2000
    darkslide2000
    War gestern auch mal mit meinem T5 Motor auf dem Prüftstand.   172 Malossi 54 Hub Pinasco SI 26ER MRP Kopf SIP Road XL
wow, das finde ich früh. Vielleicht ist dann halt auch einfach irgendwo Schluss mit dem Puff, wer weiß...  Ist das ein umgeschweißter 125er
Mit der Zündung könntest Du noch auf 15 oder 16 Grad gehen, aber das wird dir hierbei nicht helfen.
Bedüsung vielleicht zu fett/mager?
Ja ist ein 125er sip.
Kann ich mit der Bedüsung so daneben liegen?
So läuft er tip top.
Gesendet von meinem GT-I9305 mit Tapatalk
Es hört sich ab als ob ich in einen Begrenzer fahre.
lese ich grad erst, also ruckelt/stottert der Motor bei Volllast? CDI und Pickup/ZGP mal prüfen gegen andere Teile tauschen?
Oder Schwimmerkammer wird leer gesaugt, sprich Nadel + Ventil checke, Schwimmerstand prüfen, Benzinhahn prüfen, Tankdeckelentlüftung pürfen
Bearbeitet von Tyler Durden
Ja ruckelt bei Volllast.
Hab noch nix getauscht.
Der Motor ist erst seit gestern in Betrieb.
Wie gesagt.
Läuft ohne Probleme bis 7000
dann würde ich mir die Sachen aus dem letzten Beitrag mal anschauen, eins nach dem anderen. Dachte zuerst der fährt quasi vor 'ne Wand.
Vielleicht hat ja noch jemand Ideen, aber bin mir fast sicher, dass das einer von den Kandidaten oben ist. ;-)
Nochmal zum Thema.
Fährt keiner von euch so ein Setup?
Kann mir keiner ein paar Düsentips geben?
Laut MB und SCK ist die Big Box jetzt lieferbar für T5, allerdings ist das scheinbar der gleiche Auspuff wie für px mit einer separaten Hülse die einfach aufgesteckt wird. Hat's schon jemand verbaut, passt das dann noch alles sauber? Ggf schon Erfahrungswerte bezüglich Fahrleistung?
Servus zusammen.
Ich hab ein Problem mit meinem T5.
Folgende Teile sind verbaut:
Malossi 172
Auslass ausgeräumt und leicht bearbeitet
MRP Kopf
QK1,3
Keihin PWK 28
HD152/ND52
Malossi Ass
Offener Luftfilter
SIP Performance
Zündung 14*
KW 120/65
Der Block ist komplett original.
Jetzt zum Problem.
In jedem Gang ist bei 7000U schluss.
Da kann ich noch so lange aufm Stempel stehen aber der dreht nicht weiter.
Habt ihr einen Tip für mich?
Ich denke du bist zumindest was die ND angeht viel zu fett unterwegs, ich würde erst mal runterdüsen. Kannst locker bis ND28 runter.
Nur mal so zum Vergleich, habe 125er Block komplett bearbeitet, Parmakit 177, S&S Newline S, Keihin PWK 28 fahre ich mit HD 140 ND 28. Der Parma hat es gern mager, aber du bist da viel fetter, schau mal ob der Puff sprotzt und das unverbrannte Öl hinten raussuppt, dann würde ich das BGM Düsenset für den Keihin organisieren und mal nach unten korrigieren.
Servus zusammen.
Malossi 172
MRP Kopf
QK1,3
Keihin PWK 28
HD152/ND52
Malossi Ass
Offener Luftfilter
SIP Performance
Zündung 14*
KW 120/65
Jetzt zum Problem.
Die Bedüsung auf DS? :blink:  Wie bereits geschrieben, viel zu fett!
Dreht er im Stand über 7000?
Ansonsten mal Blitze ranhalten und kurz hochdrehen lassen, da sieht man dann schnell obs noch blitzt oder duster bleibt bei 7000
Bearbeitet von mika4real
Bt5 .... shice ori puff .
Da kommt des grinsen schon vorreso!
auf welchem setup? ??
Oh da muss ich nochmal die Düsenkisten einpacken.
Danke für eure Tips.
Das mit dem blitzen probier ich mal.
Hallo zusammen.
Hab mir heute ein bisschen Zeit zum testen genommen.
HD140/ND35/JJN auf mittleren Raste.
Läuft immer noch in jedem Gang bei 8000 vor die Wand aber das ist besser wie bei 7000.
Jetzt hab ich noch ein anderes Problem.
Hab schon einen neuen Schwimmer eingebaut und den Schwimmerstand korrigiert.
Er machte eigentlich rechtzeitig zu.
Mir ist der Messingüberlauf in der Schwimmerkammer abgebrochen.
Hab außen am Überlauf einfach den Schlauch nach oben gestellt.
Jetzt kann ich aber am Schlauch sehen, daß der Sprit bis oben an der Schwimmerkammer steht.
Ich weis nicht wie ich das eingestellt bekomme.
Die Schwimmernadel dichtet sauber ab.
Fährt hier jemand den mrp Kopf auf Malossi?
Welchen Vorteil hat der gegenüber dem MMW Kopf, außer den zusätzlichen Kühlrippen?
Ich hab den MRP Kopf drauf.
Die Qualität ist wirklich sehr gut und ich finde schon allein die zusätzlichen Kühlrippen sind ein Kaufgrund.
Ich bin mit dem Teil sehr zufrieden.
Hat der Basti nicht mal irgendwo eine Kurve vom Kopf gepostet?
Da war glaube ich der Vergleich zwischen O Kopf und MRP drauf.
Ob da andere auch getestet wurde weis ich nicht.
Naja, ich habe den MMW Kopf drauf und fragt sich, ob sich der Umstieg lohnt
Ich hab ihn auch auf meinem Langhub-Malossi. Der Umstieg war top. Der Kopf ist zwar niedriger verdichtet, hat in meinem Fall aber zu einem deutlichen Leistungsplus geführt
Polini mit mmw kopf , im Moment mit 30er vhsh ( 132 hd nadel u2 ,nd 45,). Üs120/180as , kuwe 54 hub ds120v.ot/65n.ot.
Das ganze lief mit dem 24 er si auch top. Werde deshalb zurückbauen. 21/68 kurzer 4..hat den 4. Mit 35 zähne aber auch locker gezogen. Bin nicht der leichteste :-)
Dem bt5 hab ich nen großen M&R Dämpfer verpasst...etz isser auch sehr leise.
Wenn du ihn testen willst sag bescheid.
Bearbeitet von Belzenoob
gibt´s vergleichskurven zwischen bgm-pott und orig. t5pott.
von mir aus auch nur  popometer.
Ich hab's euch gesagt die Kurve wird so aussehen
3PS weniger bei 5000: na Super
Ist genau das was man bei einer T5 nicht brauchen kann
Aber muss man einfach als reinen Langstrecken Tourer sehen: ist schnell und kostet nichts
