Nur mal schnell 'ne Lambretta-Technikfrage
poppa
Mit den Zündspulen hab ich leider auch die selbe Erfahrung gemacht.
Wenn der Motor läuft mal durch das "Polrad Service Loch" auf den Unterbrecher schauen.
Falls dieser ordentlich Funken schlägt nochmal den Kondensator tauschen.
Das hatte ich bei meiner Vespa gerade. Anfangs lief das problemlos und nach ca 5km war das Teil kaputt.
Mit dem original Kondensator von 1971 gings dann wieder problemlos.
Es gibt doch die runden, Alu Zündspulen von vielen Herstellern....Bosch, Ducati, Lucas, Asia...hat da jemand Erfahrung?
Schöner ist so ein Teil schon als die neuere SF&Ciao Spule.n
Bremsbeläge innenliegende Scheibenbremse: Was nimmt man da, wenn man es quietschfrei haben will und die Bremse auch bremsen soll?
Bremse wird hydraulisch betätigt, Newfren Beläge habe ich gerade rausgenommen, weil die mir auf den Sack gegangen sind, so quietschtechnisch. Gebremst haben die gut.
ich habe noch die hier liegen.
STD
heißt mit Sicherheit: Silent Track Drive.
Sind lt. Beschriftung wohl um 4,2 % ( oder dB ?) leiser.
kosten an der Haustür 7,-
evtl. Übermorgen auch an der konspirativen Tanke.
Bearbeitet von Lambrookee
Moin Zusammen! :)
Thema Varitronic mit SIP Tacho 2.0 :
Muss ich da ne Batterie mit einbauen, oder kann man das auch anders lösen? Gelesen habe ich bereits, dass der Tacho recht schnell aus ist, sobald die Drehzahl der VT im unteren Bereich ist. Wie habt ihr das gelöst?
VG Jan
vor 33 Minuten schrieb Lambrookee:
STD
T., ich wusste, Du bist ein Mann der Tat!
Für die 4,2% muss man ja kein großes Rechengenie sein, in Bild zwei ist das ja alles detailliert beschrieben.
"Silent Track Drive" ist richtig. Soviel Basiswissen darf man voraussetzen.
Tankstelle ist mir lieber als Haustür, letztendlich aber auch egal. Ich schick dir mal ne Nachricht, dann verhackstückeln wir den Rest da.
vor 3 Stunden schrieb meiermachine:
Moin Zusammen! :)
VG Jan
frag mal nico bei uns ausm Club. dem hab ich da mal was aus England geordert. bekomm aber den namen nicht mehr zusammen. war so eine kleine rote box.
mfg b
Am 21.5.2018 um 17:15 schrieb schibi:
Hallo zusammen
Ich bin am verzeweifeln, meine LI125 S3, lässt sich wenn warm nicht über den kickstarter starten. Wenn ich sie anschiebe dann kommt sie dann.
habe Zündung, zündspule, unterbrechen und condensator gewechselt. Vergaser dellorto sh18 revidiert. Tankbelüftung ist auch ok. Bin am verzweifeln.
kann das an einer nicht korrekt Einstellung der Zündung liegen?
kalt kommt sie im ersten oder zweiten Kick ohne Problem.
So die li125 läuft, Zündung sauber eingestellt und neue Kerze. Die Zündung einstellen war ein bisschen Tricky da ich das maghousing gewechselt hatte und eine indische SIL Version gekriegt habe. Die Bohrungen für die Ducati 6-Pol waren um ca 5mm im Uhrzeigersinn versetzt. > lasche verlängert und jetzt bin ich bei den gewollten und lange Gesuchten 21 grad. Jetzt machts Spass
danke an die Gemeinschaft
gruss
Frage
Habe ein LI125 S3 und mir scheint sie hätte zu wenig power.
Kann das sein das die Kompression zu wenig ist, sprich habe ich evtl. einen zu kleinen Kolben montiert? Wäre cool um euren Expertenrat, bevor alles wieder runter muss um zu prüfen.
gruss
vor 6 Minuten schrieb schibi:
Verstehe ich nicht. Die Bohrungen für die Befestigungsschrauben sind nicht im Maghousing, sondern im Motorblock.
Maghousing SIL ist identisch zum italienischen.
Anhand welchen Kriteriums beurteilst Du die angebl. Minderleistung?
vor 5 Minuten schrieb T5Rainer:
Hallo Rainer
ich meine die gewindebohrungen siehe Bild
vor 52 Minuten schrieb schibi:
Frage
gruss
LI125 und „Power“ in einem Satz zu verbinden ist ein wenig optimistisch...
Ich hatte nicht die mentale Stärke immer am vordere Stauende zu fahren. :rotwerd:
Bearbeitet von DaveDean
und ja, Du hast einen deutlich zu kleinen Kolben (und Zylinder) montiert! :-)
vor 13 Minuten schrieb DaveDean:
Also hier im Hamburger Stadtverkehr ist das mal ganz schön, wenn ich mit meiner original belassenen Lince entschleunige.
So regt man sich nicht über die langsam fahrenden Vollspacken auf, weil man selber der langsamste ist. Aber von 0 auf 70 in 4 Minuten muss man wollen. Klar.
vor 1 Minute schrieb kebab:
mit originaler lince 125 ist meine begleiterin von hh nach oslo.
nix gegen originale lince 125. läuft echte 85-90.
hat jedoch 3 ps mehr als ne li125 3.
Macht wirklich Spaß. Eigentlich wollte ich die Kiste verbimmeln, da bin ich aber schon wieder von runter. :cheers:
vor 8 Stunden schrieb kebab:
85-90km/h  ging mit der Exclusiv nur bei absoluter Windstille und ohne die geringste Steigung. Das mit der Windstille soll ja schon mal vorgekommen sein, aber ohne Steigung ist hier im Süden halt recht schwierig.
vor 9 Stunden schrieb kebab:
Na ja, es soll ja auch Leute geben, die mit Fuffis auf große Tour gehen, machbar ist vieles, ob es jedem Spaß macht steht auf einem anderen Blatt.
Ich bin ja auch mal eine Weile mit einer komplett originalen 125er Lince rumgefahren. Die hatte nur ein paar Tausend km auf dem Tacho und war techn. einwandfrei in Ordnung. Das die echte 85 - 90 km gelaufen ist kann ich so aber nicht bestätigen. Stadt und Landstr. ist ja noch ok, aber wenn ich mal notgedrungen ein Stück auf die Autobahn mußte, fand ich das schon sehr grenzwertig, denn zu langsam um mit den LKW mitzuhalten. Man hat permanent so einen unentspannten Trucker im Nacken - nicht wirklich schön.
Einaml damit zu Holiday im Sauerland gefahren, absolute Katastrophe immer wieder bis in den 2. Gang zurückzuschalten um die Hügel (ich schreibe bewußt nicht Berge, da hier ja viele Alpenländer unterwegs sind und mir die Unterschiede von Sauerland zu Alpen durchaus bekannt sind) hoch zu kommen.
Das die viel schneller ist, als eine originale LI125 stimmt allerdings. Bei der reichte es mir, einmal im Originalzustand die Straße rauf und runter zu fahren, um zu wissen, dass ich damit nicht im öffentlichen Straßenverkehr teilnehmen wollte.
Was ist besser, drum oder disc aufnahme wenn ich eine original style scheibenbremse verbauen will?
ich überlege so eine zu verbauen und wollte wissen ob es wirklich notwendig ist die forks zu tauschen, oder ob das mit der drum aufnahme auch in ordnung geht (mit einer passenden bremse zb scootrs)
danke
Anti-dive sehe ich nicht im Spiel.
Leimisprints  Frage könnte auch lauten:
Campagnolo-Bremse mit Tausch auf Disc-Forklinks oder reicht auch eine ScootRS-Bremse unter Beibehaltung der vorh. Drum-Forklinks?
vor 27 Minuten schrieb Big Lebowski:
Hat jemand eine Bezugsquelle für die Gummikappen der "alten" Spannungsregler ?
Die Kappe ist Bestandteil des SKR-Kabelbaums. Gibt's m.W. nicht einzeln zu kaufen.
Auch an TPH, Sfera, ZIp... dran.
Schwappt alles inna Bucht umanand.
Bearbeitet von T5Rainer
