Augsburger Runde
  • Antworten 3,1Tsd
  • views 433,4Tsd
  • Falls hier jemand auch einen defekten VDO-Tacho hat und diesen wieder fit machen lassen möchte, ein kurzer Erfahrungsbericht. Hab im Dezember 2023 meinen defekten VDO-Tacho zu "Tachometer Stelzle
  • Falls das mal jemand braucht, hier ein Schnittmuster der GS/4 Denfeld Sitzbank.   -> Schnittmuster_GS4_Denfeld-Sitzbank.zip   Abgenommen vom originalen Bezug (aufgetrennt) im Ma
  • Kennt Ihr das? Manchmal sieht man Angebote, wo man denkt, sowas kann es doch gar nicht mehr geben. Sogenannte NOS Teile. Also neue Teile aus altem Lagerbestand. Ich hatte in den letzten Jahren auf den
so nu ist meine t4 auch endlich bei mir in der Garage typ 202 blech ist besten erhalten ahhhhh ich freu mir nen wolf ! :wacko:
Bearbeitet von ichhalt
GS Fragen:
- Wird die Kupplung ohne Sicherungsring unter der Mutter verschraubt?
- Was sollte man am UB23S3 einstellen? Oder was kann man einstellen?
Hi,
unter die Sicherungsmutter gehört meiner Meinung nach noch eine Federscheibe.
Die Gemischregelung/Schieber kann man mit der Düsennadel in 4 Stufen einstellen. Obere Nut = fett, untere Nut = mager. (2. Nut von oben sollte passen)
Immer lieber etwas "fetter" anfangen.
Welche Hauptdüse ist verbaut ? Da könnte man auch noch etwas spielen (von 103 auf 105). Wirst Du aber erst bei den Einstellfahrten sehen.
Ich meine eher umgekehrt...
Bearbeitet von 8ball
je tiefer die nadel hängt desto mager, die läuft ja unten konisch zu
leider ist bei meiner GS/3 der Lenkanschlag an der Gabel defekt, hat wer Bildmaterial, Abmaße bzw. wie am Besten flicken?
Gruss Torsten
kann mir jemand sagen, ob bei der augsburger vnb1t ein monoschlitzrohr mit madenschrauben oder die gebördelte alukante dran war?
Soweit ich weiß war da original nichts dran.
Das Schlitzrohr war ein Zubehörteil und somit nicht serienmäßig.
mmm.. dachte die augsburger roller wurden immer mit monoschlitzrohre ausgeliefert und zwar das dünne, bei diesen passt keine alukante drunter
Meinsse in echt jetzt?
Bin mir, wie geschrieben, nicht 100%ig sicher, dass die Monoschlitzrohre da serienmäßig drauf waren, und lass mich gerne eines Besseren belehren...
Meine T4en und meine 125er hatten kein Schlitzrohr und schon mal garkeine umgebördete Alukante.
Also dass da keine Alukanten drauf waren is klar, aber das mit den Schlitzrohren wäre interessant.
es gab die standard und luxus ausführung, quasi schwingsattel nackt oder luxus mit denfeld siitzbank und schlitzies
es wurde aber fast nur die luxus version verkauft. war die die aussage eines alten vespa-brückl mitarbeiters
Interessant, Oliver! Das bezog sich wahrscheinlich aber wohl nur auf die T/4- und 125er-Modelle, oder? Oder war das etwa auch bei der T/3 so?
Meine ex 125 er vna 2t hatte als luxus version das schlitzrohr,mit madenschrauben.keine boerdelalukante
Servus zusammen,
ich hätte mal ein paar Fragen zu den Augsburgerinnen..
Ich habe einen Scheunenfund (komplette 125/2) allerdings ohne Papiere und ohne dt. Typenschilder in O-Lack (stark verbeult) und eine zweite Karosse (O-Lack übergejaucht) mit Papieren.
Kann man anhand der italienischen Rahmennummer irgendwelche Rückschlüsse auf die dt. Fahrgestellnummer ziehen?
Mein bisheriger Plan ist es den übergejauchten Rahmen zu reaktivieren (entweder als O-Lack Projekt oder eben neu) und die notwendigen Teile aus dem Scheunenfund zu übernehmen.
Für mich stellt sich nun die Frage, inwiefern sich die Typen 282 und 392 unterscheiden? Nicht dass ich da einen Zwitter zusammenbaue.
Servus,
Tasse
ich glaub der einzige unterschied ist die rahmennummer vnb1t --->vnb3t, falls du 232 meinst
Bearbeitet von primavera76
gibt keine umschlüsselung von italienischen nummern auf die deutschen
Was bitte ist 232? VNB 1 T sind meines Wissens nach Typ 282. VNB 3 T sind Typ 392.
Unterschiede sind aufgrund des Baujahres bspw. auch die Blinker, usw. d.h. Bohrungen in den Backen, Schalter im Lenkkopf, anderer Kabelbaum, etc.
Was bitte ist 232? VNB 1 T sind meines Wissens nach Typ 282. VNB 3 T sind Typ 392. Unterschiede sind aufgrund des Baujahres bspw. auch die Blinker, usw. d.h. Bohrungen in den Backen, Schalter im Lenkkopf, anderer Kabelbaum, etc.
hier: Vespa Augsburg Typenliste.pdf
