Cutdown Erfahrungen und Bilder
Für was für eine Aktion hast du denn das Lenkrohr da unten freigelegt ? :-D
:-D eigenbaukaskade draufgeschweisst die mir dann nimmer gefallen hat, beim runter schrubben war das blech dort an der stelle so dünn dass ich es gleich weg gemacht hab... :-D kommen sowieso noch einige reperaturbleche rein
  • Antworten 561
  • views 105,9Tsd
  • Hier mal mein Projekt mit 136 Polossi:
  • Hillclimbing Rachau!! 199x?? links hängt beim Kumpel in der Werkstatt an der Wand 🥰 Mitte wurde weiter vergewaltigt mit der Flex und liegt gestrahlt bei mir auf m Speicher rechts
  • Bild von 1994 gefällig?
anregungen?
ich würd den heckcut weiter unten setzen und das hintere ende der backe schräg nach unten laufen lassen und nicht so gerade rüber.
dadurch sollte das heck schmaler aussehen und sich weniger spitze ecken ergeben.
war der rahmen nich mal bei egay?
kommt mir ziemlich bekannt vor.
cooles topic!
hier Enzos QM-Roller mit Beinschild- und Motorseitencut:
bei gelegenheit mal den reifen vorne wechseln :-D
MfG Jones :-D
das muß so, das ist emo.
schicke farbe bytheway
Is ja nicht mein Roller, aber der Rahmen war glaube ich mal bei ebay, wechselte aber nicht via ebay den Besitzer. :-D
Peter
Hallo!
Hat einer von Euch cuttern den unteren Rahmenabschluss übrig?!?
Bräuchte für meine 4-loch 9" V50 so ca. 5-7cm Höhe und ca. 12-15cm in der breite (also bis dahin, wo die Backen anfangen)
das Rahmenheck (mittig mit i.O Abschluss- Falz)....
Grüße,
Alex.
Mein Cut sieht nun anders aus-das Wasser ist verbannt...
Bearbeitet von rocket88
Merkwürdig, den Motor kenn ich irgendwoZXR... :-D
Kochst du nun in der GSXR Wasser? Oder wird das ein Blumenkübel?
Den Auspuff find ich übrigens SEHR porno
Ed von Schleck fragt übrigens noch, was du gegen die "Bockigkeit" des Motors machen willst?
Das war / ist ja ein reines Rodeopferd...
Bearbeitet von Tim^ey
Die ZXR kocht nun die OIer warm-richtig...
Gegen die Bockigkeit wird der Kopf bearbeitet;hat ne blöde Quetschfläche und Geometrie.
Dann nochmal mit nem anderen Auspuff spielen sowie nen anderen(kleineren)Vergaser.
Zur Not setze ich den Zylinder auch wieder etwas herunter-beim Wassergekühltem hat das deutlich was gebracht.
werden das mit dem tiefersetzen demnächst auch mal versuchen, jeder Zirri muß ja nicht über 205° liegen. wie wärs mal mit nem Zirri-Auspufftest? hab da einen der nicht sooo schlecht ist!
mein alu mr2000 wird auch "tiefergesetzt"...dem kolben mit 35mm kompressionshöhe und der stahllaufbahn sei dank...
130 zu 185 oder so wird mal getestet
Bearbeitet von King Kerosin
Hallo!
Bräuchte für meine 4-loch 9" V50 so ca. 5-7cm Höhe und ca. 10cm in der breite (also bis dahin, wo die Backen anfangen)
Grüße,
Alex.
Keiner sowas übrig????
Hab mir letztes Jahr ne Special für nen schmalen Euro gekauft. Der Bock war schon etwas am Beinschild gecuttet, sah aber Scheiße aus und war wabelig. Also hab ich Beinschild/Trittbrett noch schmaler (und hoffentlich gleichmäßiger :-D ) geschnitten. Beinschild ähnelt dem Bock von der Salih. Damit das ganze nicht so wabbelt hab ich mit einer Spezialzange die Sicke wieder reingemacht, ist jetzt äußerst stabil und aus einigen Metern Entfernung schauts fast original aus. Die Zange hab ich mal selber angefertigt für Trittbrettreparaturen.
Hab die Kiste mit der Farbrolle grau gemacht. Beulen und Durchrostungen wurden konsequent nicht entfernt. Schaut jetzt gleichzeitig schön und fies aus. Wäre gerne öfters damit gefahren, leider haben sich gleich zwei Motoren hintereinander selbst zerstört, vielleicht mach ich damit im Frühling wieder was.
Update bei mir. Hab jetzt Bilder. Der dritte Motor hält. :-D
sehr hübscher roller, mit liebe zum detail gefalzt. :-D komische nummerschilder habt ihr im süden :-D
verstehe nicht ganz was du meinst...
Ich glaube, er meint, dass du die Backen nach hinten hin verschmälern/verjüngen solltest.
Also ähnlich Meinem.
Ähhh-ähnlich meinem Cut natürlich;nicht die Backen meines Hinterns... :-D
genau jungs, die backen nach hinten hin verschmälern so wie beim knud seiner.
das das heck hübscher
Mal ne kleene Frage . Wem gehört der blaue Hobel neben dem Rogget sein Höllengayrät ??? Farbe gefällt , Himmelblau gell ?? Würd mich über ein paar Fotos freun und so !! :-D:-D
  • 3 Monate später...
sehr schick. :-D
was ist das denn für ein motor?
sehr schick. :-D
rotax 123
mfg
