Drehschieber
Ach, wenn Dir das so wichtig ist, darfst Du dich gerne um meinen 210er Polini kümmern! :-D
  • Antworten 2,7Tsd
  • views 330,7Tsd
  • skinglouie
    skinglouie
    Es gibt nur die Zahlen, die sich bei unseren Motoren und Drehzahlkonzepten dem Einlaßsystem entsprechend als Kompromiß etabliert haben. Grundsätzlich ist das beim DS ein Zusammenspiel aus Kolbeng
  • Ich habe mir da gerade was gebastelt, um die Steuerzeiten meines Drehschiebers in der PX vor dem Fräsen zu vermessen. Welle und DS im Gehäuse werden getrennt mit Gradscheibe vermessen und am Ende einf
  • Ich habe gerade einen Smallframedrehschieber vermessen und mir dafür mal wieder eine Schablone gebastelt. Vielleicht hilft's ja auch anderen hier.   Schritt 1: Kurbelwellenschablone am
@freak: durch die "Feinstestoptimierung" hat der Motor bei 4000 U/min 2 PS verloren, wie setzt sich das nach links im Vergleich zu vorher fort? Kann es sein daß die Einlassverlängerung vor OT dafür verantwortlich ist?
ciao
Hannes
nein sehe ich nicht so
der vergleich hinkt etwas
das andere diagramm war mit originalauspuff
und gsf kopf der unten stärker ist als der jetztige pinasco mit großer kugel
dafür oben etwas weniger dreht
und etlichen komponenten nicht so toll angepasst...
denke daß beim aktuellen setup
unten noch was rausschaut
war schnell nebenbei gemacht das diagramm
als anhaltspunkt
Bearbeitet von freakmoped
so habe jetzt auch meinen ersten Prüfstandlauf hinter mir, dicken Dank an Christoph von R-T-O.
Setup:
210er Malossi
Alter abgedrehter Kopf vom Scooter Center
60mm Langhub
30er DellOrto
23er Cosa Kupplung mit Ring
PM Auspuff
Alles leicht gefräßt
Ein absoluter Alltagsroller!
Geschwindigkeitsmessung 129,6 km/h (vollkommen ok meiner Meinung) :-D
Leistungsmessung (da geht noch was, oben rum sehr schön, aber untenrum :-D )
Will mir die Vergasereinstellung noch mal anschauen und erneut abblitzen,
habt ihr noch Tips?
Würde ein Mikuni noch was bringen?
Danke und Gruß :-D
Flash
Bearbeitet von Hanseflash
bei der kurve dürfte der roller auf der straße nicht schneller als 115km/h fahren.
du könntest den auslass breiter machen und zugleich die verdichtung mit einem anderen kopf erhöhen. das sollte dann oben und unten noch was bringen. modernerer auspuff & vergaser würden sicherlich auch helfen.
die übersetzung sieht so kurz aus. ist kein 200er getriebe verbaut, oder ist das immer so kurz?
Vergiß nicht die Resonanzverschiebung die der Auspuff auf der Autobahn/Vollast macht. Da ist mit der Hinterradleistung schon die 130km/h zu knacken, wenn auch geduckt :)
Die Leistung ist o.k. da brauchts aber keinen 30'er für.
Was ich wesentlich unschöner finde ist der sehr maue untere Drehzahlbereich.
11PS bei 5000U/min sind in Verbindung mit dem harten Resoanstieg nicht so schön (ansaugsteuerzeiten?).
Da ist mit einem andere Kopf bestimmt noch was zu machen.
Gruß Uwe
Oh ja den kurzen 4. Gang (T5) habe ich bei meiner Beschreibung unterschlagen.
Meine Höchstgeschwindigkeit bis jetzt laut Fahradtacho zeigt er mir mit 127,6 an.
Ist ja immer die Frage, wie genau das ist.
in welchem gang ist das diagramm gemacht? im dritten? das auf drehzahl ja anscheinend schon
abgesehen davon ist so ein prüfstand zur ermittlung der endgeschwindigkeit ungeeignet. würde ich mehr auf die digitaltachogeschichte geben, wenn der radumfang stimmt halt. ansonsten halte ich die knapp 130 auch für einen tick zu optimistisch.
das zählt aber nid ! :-D
die leistung bekommst du auch mit dem SI hin, das stimmt.
Malossi 221, Gravie Kopf mit 10:1, LHW gelippt, Si24 ovalisiert, Scorpion.
Steuerzeiten: A: 186°, Ü: 136° ZZP: 18°
LG,
Ölsau
Bearbeitet von Ölsau
136 Ü?
zieht aber besser als wie mit den extrem niedrigen steuerzeiten?
was zieht die kiste so an sprudel?
Bearbeitet von gravedigger
Wenns schnell gehen soll dann schon mal gerne 6 liter, bei Tempo 80 aber nur 4,5. :-D
Fährt sich untenrum recht Entspannt, keine Probleme mit Ganganschluß trotz
original Rallyübersetzung. Reso kickt auch schön.
LG,
Ölsau
:-D Wenn Du das sagst.......
:-D Ölsau
Edith frägt:
Was haltet ihr eigentlich vom Spülbild? Nicht ganz symetrisch, aber geht noch, oder?
Na, da ist die Katze aus dem Sack!!
Hatten ja in Mindelheim schon ordentlich darauf angestoßen, aber jetzt auch an dieser Stelle:
Herzlichen Glückwunsch!!! :-D
Gruß fALco
Hast Du die ÜS nach oben gezogen? Wenn ja wie?
Du hast ja hier sowas in der Art erwähnt,
jetzt würd mich halt interessieren wie Du das mit den Ausströmwinkeln etc.
so gemacht hast, normalerweise kommt da ja gleich der große Aufschrei,
wenn einer an den ÜS rum macht :-D
@Ölsau:
Schöner Motor! Wieviel ist der Malle höher gelegt? 1mm?
Hab das ein paar Seiten vorher schon beschrieben:
"Verbotene" Fräserei
Damals war das Ergebnis ja mal nicht schlecht, vor allem der Spritverbrauch war
für die abgegebene Leistung (18PS) recht moderat.
Mittlerweile ist aber einige Zeit vergangen, hab nun LHW, weitere Feilerei am Auslaß,
nochmalige Vergrößerung der Überströmerkanäle in Richtung "Tassenhenkelform"
und vor allem eine konsequente ovalisierung des Gasers realisiert. Auch der Lufi
flog mittlerweile raus und wurde durch einen selbstgebastelten mit Einlauftrichter
ersetzt. Das macht aber recht viel Sprayback und auch die Einstellbarkeit des Gasers
hat sich noch weiter verschlechtert. Werd aber demnächst nen T5 Lufi draufbauen,
hoffe daß dann die frühere Laufkultur meines Motors wieder hergestellt wird.
Weiterhin steht noch eine Verdichtungserhöhung an, momentan fahre ich mit
Normalbenzin, da sollte noch was zu holen sein. Leider vibriert die Mazzufuckie
sehr stark weil sie krumm ist. Das Miststück erträgt einfach keine 9000 revs.
Der verschweißte Hubzapfen macht seine Sache gut, jedoch der Kulustumpf eiert nun etwas.
Werd also demnächst wieder auf ne gelippte Oriwelle zurückrüsten oder noch
lieber Mattes Plattendrehschieberwelle ausprobieren, leider ist der Herr etwas
langsam bezüglich der Entwicklung und Tests seiner Ideen.
Aber das wird schon, gell Matte? :-D
Und @Lenki: ja, Malle ist tiefer gelegt, genaues Maß weiß ich jetzt grad nicht,
jedenfalls aber so viel wies geht, Kolbenring sieht man im OT schon wie er
am Ende der Laufbahn fast rausspringen will. :-D Du kannst das in meinem
Rally Umbautopic nachlesen, scth2000 hat den Link ja oben gepostet.
Das ist allerdings ein Kompromiss der sich dadurch ergeben hat daß ich meinen
Malle von den Steuerzeiten auf Normalhub ausgelegt habe, bei LHW musste ich
halt so Klimmzüge machen damit der Zylinder überhaupt noch zu verwenden ist.
Vorauslaß ist jetzt ja nur 25°, und das auch nur weil ich den Auslaß auf 186°
gefeilt habe, vorher sahs noch viel beschissener aus. Wobei der VA für meinen
Geschmack schon in Ordnung geht, hab ja Recht große Überströmer so daß sich die
abgebremste Frischgasströmung recht schnell wieder beschleunigen sollte. Nur der Auslaß
passt nun nichtmehr zu meinen Vorstellungen. Gerne hätte ich Ü 125, A 175. Dabei würde ich
sicher wieder ein PS verlieren, dieses könnte ich aber durch die Verdichtungserhöhung wieder
zurückbekommen, bei 20% weniger Spritverbrauch jedoch.
Eigentlich sollte ich mir nen neuen Zylinder kaufen, aber solange der alte noch halbwegs funktioniert.....
Aber ich glaube ich bin auf dem richtigen Weg mit meiner Idee der Strömungsführung.
Ist aber nicht so daß ich das erfunden hätte, ich befasse mich halt wie viele von euch
schon einige Zeit mit Zweitaktern, da guckt man sich halt das eine oder andere ab.
Eigentlich versuche ich nur die altbekannte Schnürlespülung mit dem Malossi zu realisieren.
Klar kommt Leistung erstmal über die Drehzahl, aber sie sollte in diesem Fall nicht
auf Kosten des Wirkungsgrades gehen. Deswegen suche ich weiter nach dem besten
Kanallayout für gute Leistung bei mittleren Drehzahlen weil nur da imho der
Drehschieber Vorteile gegenüber der Membransteuerung bietet. Wenn man das noch
mit einem möglichst geringen Strömungswiderstand auf der Einlaßseite kombinieren
kann (Matte, mach vorwärts.... :-D ) dann besteht durchaus die Möglichkeit
einen schnellen und sparsamen Drehschiebermotor zu bauen der sich hinter einem
mittelprächtig aufgebauten Membraner nicht verstecken braucht.
Aber es gibt noch einiges zu tun, leicht wirds nicht........
LG,
Ölsau
Ehrlich war? Nichtmal nach dem verschweißen ist Ruhe?
Wenn ich das so lese, hab ich eigentlich auch keinen Bock auf LHW umzurüsten,
dann bleib ich lieber bei der gelippten Originalen.
Respekt, schaut jetzt schon fein aus, gut 20 Pferde mit Drehschieber und SI find ich gut :-D
witzige steuerzeiten...
gute leistung
wieso nimmst nicht gleich einen t5 vergaser?
dann hast den kürzeren ansaugweg
keinen streß wg wanne zu niedrig/spacer für den deckel
Gaser ist schon abgefräst, braucht kein Spacer.
LG,
Ölsau
mach das..die orig. ist echt super!! :-D
gruß
tom
ps:saubere leistung mit dem SI !! :-D
Wie gesagt, die Schweißerei hat gehalten, der Kulustumpf hat sich
bei ca. 9000 Revs (Rallytacho Anschlag im dritten :-D ) verbogen.
Hab die Welle im eingebauten Zustand unter Zuhilfenahme eines
großen Argumentationsverstärkers:
wieder halbwegs geradegeklopft. Ist aber immer noch 1/10 unrund und
vibriert immer noch sehr.
Aber es hat mir nun endgültig gezeigt daß die Mazzufuckie LHW einfach
zu weich ist für einen halbwegs gut gehenden Motor, so daß ich spätestens
für die nächste Saison wieder auf Originalwelle zurüchrüsten werde.
Ausser Matte kann dieses Jahr noch mit Ergebnissen bezüglich seiner
Welle aufwarten. Weil von der Aerodynamik her würd ich der Welle schon
einiges zutrauen, mechanisch jedoch garnix. Aber das soll Matte selber
herausfinden...........
LG,
Ölsau
210er Malle (178,123,27,5)
Langhub gelippt (125vOt-74nOT)
GSF-Kopf
30er Mikuni auf Drehschieber
PMevo gegen PEP:
Das ganze braucht wohl längere Steuerzeiten... vielleicht geh ich ja mal auf 185, 125, 25?
Bearbeitet von Vespatreiber
da wirst wohl einiges an leistung unten verlieren mit 185?
12ps bei 4500 mit rap ist doch was schönes
band ist auch schön breit - gratuliere!
nicht zufrieden?
kodi?
pep ist was für eine tröte?
da sag noch einer der pmevo dreht nicht...
- Nö, ich will halt den längsten und dicksten haben... :-D 25PS auf Largframe DS ist mein Ziel. :-D
...na da muss ich jetzt auch mal wieder nachlegen..1mm fußdichtung beim ollen polini..mal schaun was gayt! :-D
gruß
tom
Machst du konkret Männervergaser auf deine Motor... :-D
(Wobei ich zugeben muss, dass der Mikuni subjektiv bei mir so gut wie nix gebracht hat)
Ich glaub hier war schon mal von einem T5 DS mit 28 PS die Rede. Aber die Malossi Kurve schaut auch sehr gut aus.
Ciao
Hannes
@ vespatreiber: ichhab's schon im anderen Topic versucht ausführlich zu erklären, dein Problem liegt im EInlaßbereich.
Du hast deinen Motor auslaßseitig etc. bereits ziemlich ausgereizt, umso mehr dein RAP nun saugt, desto mehr müßte dein Einlaß liefern, um den Motor bei höheren rpm nicht ersticken zu lassen. Den Vorschlag, den Zylinder mal in Etappen höher zu setzen (wichtig: Verdichtungsausgleich am Kopf!, daher nicht trivial)) wäre ein Ansatz, um Ein.- und Auslaß noch besser zu harmonisieren, das problem bleibt aber in jedem Fall, und würde durch breiteren Auslaß noch vertärkt (Brennraum wird noch rascher leer gespült!) und nur Verbrauch und Lautstärke erhöht.
Grundsätzlich würde ein Drehschieber (geeigneter Bauart) perfekt auf hohen rpm funktionieren, unsere Bauform inkl.dem megalangen Ansaugweg ist da jedoch denkbar kontraproduktiv, läßt vorallem keine entsprechenden Zeitquerschnitte zu: bei etwa 8000rpm ist der Einlaßzeitquerschnitt am Ende!, selbst wenn du den Querschnitt max. fräst inkl. aller dadurch entstehender Nachteile.
Genau weil sich da eben nix mehr drehen läßt wechseln ja die meisten auf Membran, ansonsten wäre das ja Schwachsinn!
