Drehschieber
muss dich halt mal ein bischen unter druck setzen, hat beim brosi mit seinem polinimotor ja auch geklappt :-D
  • Antworten 2,7Tsd
  • views 332,1Tsd
  • skinglouie
    skinglouie
    Es gibt nur die Zahlen, die sich bei unseren Motoren und Drehzahlkonzepten dem Einlaßsystem entsprechend als Kompromiß etabliert haben. Grundsätzlich ist das beim DS ein Zusammenspiel aus Kolbeng
  • Ich habe mir da gerade was gebastelt, um die Steuerzeiten meines Drehschiebers in der PX vor dem Fräsen zu vermessen. Welle und DS im Gehäuse werden getrennt mit Gradscheibe vermessen und am Ende einf
  • Ich habe gerade einen Smallframedrehschieber vermessen und mir dafür mal wieder eine Schablone gebastelt. Vielleicht hilft's ja auch anderen hier.   Schritt 1: Kurbelwellenschablone am
Hallo!
ich habe mich die Tage mit meinem Motor beschäftigt und bräucht von der DS-Fraktion mal nen Rat.
Hiermal die Kombi:
Motorgehäuse 200´er Elestart, org. Kurbelwelle gelippt, Pinasco 213 offen und Überströmer angepasst, SI24 ovalisiert, Sito+, GSF Kopf Quetschspalte ca. 2,3mm
Steuerzeiten:
KW schließt 58 n.OT
KW öffnet 110 v.OT
Einlaßöffnungszeit 168°
Auslaß öffnet 94 n.OT
Überstrom öffnet 120 n.OT
Überstrom schließt 120 v.OT
Auslaß schließt 95 v.OT
Auslaß 171°
Überstrom 120°
VA 25,5°
Was sagt ihr zu der Kurve? Warum fällt die nach hinten so stark ab?
Gruß Okoshi
Edit: Hab grad gesehen das in der Kurve ein Tip-Fehler ist, rote Kurve ist BE3 nicht BE2
Bearbeitet von Okoshi
Hallo!
Hiermal die Kombi:
Steuerzeiten:
KW schließt 58 n.OT
KW öffnet 110 v.OT
Auslaß 171°
Überstrom 120°
VA 25,5°
Gruß Okoshi
Hast du mal eine kleinere HD probiert? Sieht nach zu fett aus, wobei ich die Düsenwahl von dir schon okay finde.
Nein, kleinere Düse hab ich noch nicht rein gemacht. Morgen gibts den nächsten Test. Ich fand die 125 schon recht klein. Hoffe das Wetter ist einigermaßen ok. Ist der Kurvenabfall ein charakteristisches Zeichen für keine Kraft oben raus?
Gruß Okoshi
Gruß Okoshi
Was erwartest du mit 171 Grad Auslass und nem Shito Plus?? Wenn du mehr Drehzahl und Leistung willst, mach ne Fudi rein(oder fräsen), und geh auf mehr Auslass, und kauf dir nen Scorpion(Drossel raus)
Bearbeitet von kabaschoko
wenn hier einer den kaba unter druck setzt dann bin ich das!!
also fresse halten!!!!1 :-D
wolltest du nicht schon seit wochen auf die rolle? :-D
aber in emmerich musst du dran glauben!!!!
Du kleiner Drecksack, in Emmerich gehe ich auf die Rolle und dann hast du Angst. :-D
da träumt aber einer!!!!!!!!!!
jetzt müll mal nicht das topic voll, sondern fülle es lieber mit detailierten angaben deines motors :-D
Morgääähn jungs....
ich hab mir am WE meinen motor neu aufgebaut, 200er mit klassisch Drehschieber und der ollen rennwelle von mazzu. vergaser möchte ich nen 30er mikuni fahren, da mein vhsa zu schaisse zum abstimmen ist.....puff ist ein goldline taffspeed drauf. kanäle sind gefräst. 4.gang T5 plus alte cosa-kulu ebenso! ach ja zylinder ist malossi klassisch mit altem nordspeed-kopf!
so nun zur frage...
mit welchen bedüsungen muss ich mich ausstatten, um einigermassen klarzukommen? und wie stell ich die zündung ein?
fettes merci
grüsse
Bearbeitet von zimbo
Morgääähn jungs....
so nun zur frage...
fettes merci
grüsse
Zündung auf 17° blitzen und Düsenbereich ND = 17,5 - 25 und HD 220 - 300.
puh...ist aber ein breites spektrum an düsen..hehe....
mal sehen....ich frag mal bei meinem fachhändler des vertrauens nach.
danke erst mal
yihaa.. glaub da gibts einen neuen ds fan :-D
freibier hat einen polossi aufgebaut und
mir ham a bissal gepmst währendessen :-D
--> drayskibär rulez. sic!
was hat fmp grad am tisch:
2x polini 177
2x pinasco 225
1x polossi 221
1x polini 207
aand neues babe im stall: tph172 :-D
btw. witzig:
mazzu "rennwelle" in 125er block = 63° einlasszeit
originalwelle = ca 45°
200er:
original ca 50-55
rw 80-85
lha 75-80
So da bis auf ein paar kleine Restarbeiten fertig, hab ich heut mal den Drehschiebär Aufklebaa angebracht. :-D
Prüfstand wenn alles gut geht dieses WE....hoff ich mal!
Und? Haste mal am Kabel gezogen? Was wäre denn eine Schätzung?
Echt Schick dein Roller. :-D
Wirklich schlecht zu sagen, ich bin bislang, da keine Zulassung und irre Bullen hier nur mal im Ersten und Zweiten mit 1/4Gas gefahrn, aber wenns in Reso geht, gehts schon schön ab.
Na ja 30 werdens schon werden hoff ich, hängt auf alle Fälle abartig am Gas! Mal abwarten, ich denk ich hab alles richtig gemacht, und auch wirklich aufs kleiste Detail geachtet.
So richtig Einschätzen kann ich aber noch nicht was passiert, wenn ich im Fahrbetrieb den Hahn mal ganz aufmache.
rücklicht hata wohl vergessen zu montieren?! :-D
Wiso, ich seh die E-Nummer bis an die Augen Leuchten.....Du nicht???
2x polini 177
2x pinasco 225
1x polossi 221
1x polini 207
Mahlzeit,
mein 24er Si Drehschieber Polossi rennt wie Sau, im Moment - wegen Tüvtermin morgen - habe ich noch einen originalen Auspuff drunter, bin allerdings am WE mal eine Runde mit der Huratröte gefahren und da erinnerte mich der Motor stark an einen Membranpolossi mit 30er Mikuni, der gute 20 PS hatte. Eventuell schaffe ich es dise Woche noch auf die Rolle, mal schauen.
An Steuerzeiten kenne ich nur die Drehschiebersteuerzeit nach OT, ziemlich genau 75°. Vor OT habe ich nicht gemessen und die des Zylinders waren so, dass sie mit 1,5mm Fudi eher resotrötentauglich waren, mit 1,5mm Kodi eher für den original Pott. Falls Interesse besteht, kann ich die genauen Steuerzeiten die Tage noch mal nachmessen. ZZP ist 18° +/- 1°. Habe es auch da nicht ganz so genau genommen. Kopf ist einer vom Harald, allerdings so abgeplant, dass ich mit den 1,5mm Dichtungen spielen kann. Eigentlich habe ich einen 24er Si angepasst an die Wanne und minimal ovalisiert. Allerdings habe ich auf Teufel komm raus mit diesem Gaser kein Standgas hinbekommen, der Motor ging ohne Choke immer aus. Auf eine Glasplatte und mit einem Haarlineal ist kein Verzug zu erkennen. Mit dem alten völlig originalen Vergaser ist alles in Ordnung. Mit der Huratröte macht der Motor in den ersten beiden Gängen ordentlich Männchen, ich bin mal gespannt, was auf der Rolle rauskommt. Kupplung ist eine 16 Feder Cosa mit Schwanzring und ultraharten Federn. Die originale Kupplung war hoffnunglos überfordert und etwas zwischen original und nun verbauter Kupplung hatte ich nicht. :-D Bei Zeiten kommen da weichere Federn rein, ich denke dass das dann auch reichen sollte.
Gruß, Ralf
ne der bolzen ist nicht beschichtet aber genau gefertigt. loch hat 11H7 und der bolzen hat 0,02mm "spiel".. sollte es da "rauspfeifen" ist das in kürzester zeit zugehockt... oder man "seift" den stehbolzen hauchdünn mit hylomar an.. dann ist es gleich dicht...
@ johannes, für nen aluzylinder würde ich das glaub eher ned so prikend finden. da hat man ja so schon immer probleme im stehbolzenbreich... hab grad noch ein pic gefunden während dem fräsen.. geiles löchlein hatte der original... :-D schablone war noch mit 88% breite.. jetzt ist deutlich mehr :-D
O
Älteres THema nochmal nach vorne;
hab son Zylinder grad selber inner Mache (190/130), will den auch auf Drehschieber (LHW) fahren.
Bei mir is allerdings bei 80% Breite am Auslass absolut Schluss, breiter und es pfeift am Kolben vorbei (bei 90% wäre ich schon über den Überströmern...?). Für die Abdichtung der Stehbolzen nehme ich erstmal Aluhülsen.
Beim Drehschieber komme ich aber wohl höchstens auf Einlass 135°vOT, gibt es da solche Toleranzen bei der Drehschieberdichtfläche; manche haben da ja schon 145 geschafft!?
Timm
Klar wäre das interessant :-D
Alles klar, wird gemacht!
brauch einen tip für an neuen motor
bei raps was ist der stand
setup:
meist si (oder mal spasshalber tmx) kodi 221er, steuerzeiten aber unter 180
cnc kopf & kulu, leichtes lüra, scharfes setup.
welcher rap ist der beste zzt?
setup:
Bei Auslass unter 180 würde ich mich eher auf klassisch bekanntest konzentrieren.
So seh ich das auch.
Ich würde zum RZ Evo 2000 Plus greifen.
