Witze
Gartenkrallegold
  • Antworten 11,3Tsd
vor 3 Stunden hat alfonso folgendes von sich gegeben:
Ich kenn das so:
Papa geht zum Nachbarn und taucht auch nach Stunden nicht wieder auf.
Mama schickt Junior zum Nachbarn um Papa zu holen.
Beide weg.
Ich kenne das noch anders:
Mutter sagt zu Vater: "Ich geh eben 5 Minuten zur Nachbarin, rühr bitte alle halbe Stunde das Essen um"
  • Haha 4
Tuscheln der Bräutigam und der Trauzeuge vor der Kirche.
"Was denn! Hundert Euro wette ich darauf, dass meine Braut noch Jungfrau ist!"
Die Braut hat mitgehört:
"Hör mal wenn wir erstmal verheiratet sind, dann wirfst Du das Geld aber nicht mehr so zum Fenster raus..."
Ein kleiner Junge sitzt in einem Sandkasten und bäckt Sandkuchen in Form von Männchen. Kommt ein Polizist vorbei und fragt ihn:
"Na, was machst Du denn da schönes?"
Antwortet der Kleine: "Polizisten"
Nun ist der Polizist doch deutlich interessierter und fragt: "Und aus was machst Du die?"
Darauf der Kleine:"Wasser, Sand und Scheisse"
RATSCH, schlägts bei dem Kleinen ein. Der Polizist geht total entrüstet weiter.
Am nächsten Tag wiederholt sich das Spiel. Der Kurze fängt sich wieder eine ein.
Tags drauf kommt der Polizist wieder vorbei und sieht wie der Kerl schon wieder Männchen backt...
Er fragt Ihn, schon sämtliche Strenge in der Stimme:"Na, was backst Du da?"
Drauf der Kleine:"Feuerwehrmänner"
Der Polizist wieder:"Und aus was machste die?"
Der Kleine:"Wasser und Sand"
Der Polizist stutzt:"Und warum nicht mit Scheisse?"
Der Kurze heult los: "Dann werden's ja wieder Polizisten".....
Sorry, liebe Polizisten hier im GSF,...... aber irgendwie fand ich den halt gut!
  • Haha 3
Am 5.3.2022 um 21:12 hat Ferenki folgendes von sich gegeben:
So ein ähnlichen hat Stefan Raab auch mal gebracht, da mussten selbst die Beamten schmunzel die er auf´s Korn genommen hat.
Eine Frau geht zum Arzt und sagt, mein Mann ist viel zu Intelligent, der sagt den ganzen Tag immer A²+B²=C².
Können Sie mir helfen?
Der Arzt sieht kein Problem, und entfernt dem Mann einfach eine Gehinhälfte. Der Ehemann wacht aus der Narkose auf und sagt wieder A²+B²=C².
Der Arzt entfernt daraufhin auch noch die andere Hirnhälfte und wieder sagt der Ehemann nach dem Erwachen aus dem Koma: A²+B²=C².
Nun öffnet der Arzt den leeren Schädel des Mannes erneut und legt 1 weiche Brötchen ein.
Der Mann erwacht aus der Narkose und sagt : "Führerschein und Fahrzeugpapiere bitte"
