Pholgix Geschrieben 12. Dezember 2023 Teilen Geschrieben 12. Dezember 2023 (bearbeitet) vor einer Stunde schrieb discotizer303: Der große Boom ist hier vorbei. Gab es da einen boom? Dachte das Konzept ist, man kauft sich eine MV wirft den Motor raus und haut nen PX rein, weil es eben keinen gescheiten Vergaser bzw Ansaugstutzen für den originalen gibt Was ich an den 160er Getrieben aber ganz gut finde, ist dass die Zähnezahl insgesamt geringer und damit die Belastbarkeit der einzelnen Zähne zumindest theoretisch höher ist. Es entstehen aber auch höhere radiale Kräfte und mehr Reibarbeit Stelle ich mir vor. Bearbeitet 12. Dezember 2023 von Pholgix Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
discotizer303 Geschrieben 12. Dezember 2023 Teilen Geschrieben 12. Dezember 2023 vor 2 Minuten schrieb Pholgix: Gab es da einen boom? Dachte das Konzept ist, man kauft sich eine MV wirft den Motor raus und haut nen PX rein, weil es eben keinen gescheiten Vergaser bzw Ansaugstutzen für den originalen gibt Was ich an den 160er Getrieben aber ganz gut finde, ist dass die Zähnezahl insgesamt geringer und damit die Belastbarkeit der einzelnen Zähne zumindest theoretisch höher ist. Es entstehen aber auch höhere radiale Kräfte und mehr Reibarbeit Stelle ich mir vor. Klaro. Der Run (Boom) auf die von den PX-Verbauern nicht mehr benötigten Motoren , damit man genug O-Ware hat für gewisse O-Tunings. Nicht zu vergessen, die oft mitgelieferten Zündungen, sofern sie funktionierten. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Pholgix Geschrieben 12. Dezember 2023 Teilen Geschrieben 12. Dezember 2023 Verstehe, hab mir da auch noch welche beiseite gelegt...vor allem weil ich finde, dass die Direktsaugermotoren sich wirklich schön fahren lassen, sofern man sich mit der Leistung eines O-tunings zufrieden geben kann. Mit dem Polini CP23 läuft das ganz gut, ich glaub aber der ist zu groß. Bin gespannt was das CP21/19 Projekt abwirft... 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
discotizer303 Geschrieben 12. Dezember 2023 Teilen Geschrieben 12. Dezember 2023 vor 2 Minuten schrieb Pholgix: Verstehe, hab mir da auch noch welche beiseite gelegt...vor allem weil ich finde, dass die Direktsaugermotoren sich wirklich schön fahren lassen, sofern man sich mit der Leistung eines O-tunings zufrieden geben kann. Mit dem Polini CP23 läuft das ganz gut, ich glaub aber der ist zu groß. Bin gespannt was das CP21/19 Projekt abwirft... das habe ich ja auch schon ewig in der Pipe. Leider sehr wenig Zeit. Der Zylinder ist zwar schon gefräst und das Gehäuse vorbereitet, aber trotzdem ist noch einiges zu tun. Nun bin ich aktuell mit einer Bauernhofrestauration beschäftigt und habe mir endlich die lang ersehnte Lammy - natürlich spanisch, natürlich Resto-Projekt - zugelegt. Aber bin trotzdem auf deinen Test mit den kleineren CPs gespannt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rally 221 Geschrieben 13. Dezember 2023 Teilen Geschrieben 13. Dezember 2023 Ich habe bei meiner Frau ihrer MV auch den originalen Motor verwendet und die Kurbelwelle ersetzt durch 62mm Hub mit 110er Pleuelkit und einen M1XL darauf gesetzt. Macht gesteckt mit 28mm Vergaser und einem alten SIP Performance 25PS. Zündung und Kupplung kamen dann natürlich auch noch neu dazu, Rest vom Motorblock blieb alt.... 3 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
discotizer303 Geschrieben 13. Dezember 2023 Teilen Geschrieben 13. Dezember 2023 vor 5 Stunden schrieb Rally 221: Ich habe bei meiner Frau ihrer MV auch den originalen Motor verwendet und die Kurbelwelle ersetzt durch 62mm Hub mit 110er Pleuelkit und einen M1XL darauf gesetzt. Macht gesteckt mit 28mm Vergaser und einem alten SIP Performance 25PS. Zündung und Kupplung kamen dann natürlich auch noch neu dazu, Rest vom Motorblock blieb alt.... das steht bei mir auch noch auf dem Programm. Hoffentlich lebe ich so lange, all meine Vorhaben durchzuführen. GIng der M1XL ohne aufschweißen auf´s Gehäuse? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rally 221 Geschrieben 13. Dezember 2023 Teilen Geschrieben 13. Dezember 2023 vor 48 Minuten schrieb discotizer303: das steht bei mir auch noch auf dem Programm. Hoffentlich lebe ich so lange, all meine Vorhaben durchzuführen. GIng der M1XL ohne aufschweißen auf´s Gehäuse? Ja, hab die Zylinderfussfläche um glaub 0,6mm tiefer geplant dass der 3te Überströhmer Dichtfläche bekommt... Hab da wenig gefräst ansonsten, sollte ja keine Rakete werde für die Frau 😄, die 25 PS sind eh schon zuviel für sie🙄 2 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Pholgix Geschrieben 13. Dezember 2023 Teilen Geschrieben 13. Dezember 2023 Die Breite der Kurbelwelle ist so schmal wie original? Wie stehts mit Vibrationen? Bei welcher Drehzahl ist das Leistungsmaximum? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
lepolod Geschrieben 13. Dezember 2023 Teilen Geschrieben 13. Dezember 2023 Am 12.12.2023 um 20:20 schrieb discotizer303: Jepp. Der große Boom ist hier vorbei. Vor allem, weil sich kaum einer mit originaler Leistung und dem originalen Motor abquälen möchte. @Barnosch @lepolod hat mal einen Tannenbaum für die GT gesucht (war im Juli 2023). Vielleicht sucht er noch und nimmt das ganze Getriebe? An sich such ich immer Originalteile, da die repro mittlerweile nur noch Schrott ist. Nur bei den MV Getriebe muss man trotzdem vorsichtig sein. 150 Tannenbaum hat zwar gleiche Anzahl an Zähnen passt aber nicht in der Höhe. Ist mir schon aufgefallen Zusammenbau. Also immer Weng aufpassen. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
discotizer303 Geschrieben 13. Dezember 2023 Teilen Geschrieben 13. Dezember 2023 (bearbeitet) vor 1 Stunde schrieb lepolod: An sich such ich immer Originalteile, da die repro mittlerweile nur noch Schrott ist. Nur bei den MV Getriebe muss man trotzdem vorsichtig sein. 150 Tannenbaum hat zwar gleiche Anzahl an Zähnen passt aber nicht in der Höhe. Ist mir schon aufgefallen Zusammenbau. Also immer Weng aufpassen. es ging um ein 160er Getriebe. Um das hier: Nicht um ein 150er. Ich muss überhaupt nicht aufpassen, weil ich die Unterschiede kenne und außerdem genug Motoren habe. Aber klar. Wenn du @lepolod meinst du kennst dich besser aus als ich, dann bitte. Wer nicht will der hat schon. PS: warum tue ich mir das eigentlich an? Bernd, ich kann dich verstehen. Bearbeitet 13. Dezember 2023 von discotizer303 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Vespistolazo Geschrieben 13. Dezember 2023 Teilen Geschrieben 13. Dezember 2023 Weiss jemand was die Kompressionswerte einer DS200 sein sollten? Ich hatte jetzt 2 in Augenschein, und beide hatten deutlich weniger Kompression als zB meine italienische GL. Habe das aber nicht gemessen. Beide Motovespas laufen, alles original. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Pholgix Geschrieben 14. Dezember 2023 Teilen Geschrieben 14. Dezember 2023 (bearbeitet) Die Kompression (in Bar, gemessen mit einem Kompressionsprüfer im Kerzenloch) hängt einerseits von der geom. Verdichtung, aber andererseits auch vom Zustand der Kolbenringe ab...und außerdem auch davon, wie schnell Du auf den Kickstarter drückst, um den Motor durchzudrehen. Drückst du den Motor z.B. langsam durch, hat der Druck "Zeit" seitlich an den Kolbenring "vorbeizublasen", bevor das Messgerät in erfassen kann. Der "Kickertest" ist darum wenig aussagekräftig. Bearbeitet 14. Dezember 2023 von Pholgix 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
discotizer303 Geschrieben 14. Dezember 2023 Teilen Geschrieben 14. Dezember 2023 vor 21 Minuten schrieb Pholgix: Die Kompression (in Bar, gemessen mit einem Kompressionsprüfer im Kerzenloch) hängt einerseits von der geom. Verdichtung, aber andererseits auch vom Zustand der Kolbenringe ab...und außerdem auch davon, wie schnell Du auf den Kickstarter drückst, um den Motor durchzudrehen. Drückst du den Motor z.B. langsam durch, hat der Druck "Zeit" seitlich an den Kolbenring "vorbeizublasen", bevor das Messgerät in erfassen kann. Der "Kickertest" ist darum wenig aussagekräftig. und es ist zwischen Kicker und Kurbelwelle ja auch noch eine Übersetzung. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
lepolod Geschrieben 14. Dezember 2023 Teilen Geschrieben 14. Dezember 2023 vor 11 Stunden schrieb discotizer303: es ging um ein 160er Getriebe. Um das hier: Nicht um ein 150er. Ich muss überhaupt nicht aufpassen, weil ich die Unterschiede kenne und außerdem genug Motoren habe. Aber klar. Wenn du @lepolod meinst du kennst dich besser aus als ich, dann bitte. Wer nicht will der hat schon. PS: warum tue ich mir das eigentlich an? Bernd, ich kann dich verstehen. @discotizer303Das war jetzt nicht meine Absicht dich in irgendeiner Form schlecht zu reden. Und ich hab auch nicht behauptet,ich kenn mich besser aus😉 hab das nur erwähnt, damit man nicht den gleichen Fehler macht wie ich. Ich hab bis dahin leider keine Maßeinheiten zwischen einem 150 und 160 Getriebe gefunden gehabt. Deswegen hab ich für die Allgemeinheit,nochmals den Hinweis gegeben. Sonst ärgert man sich wie ich dann in der Werkstatt, dass das Teil dann doch nicht passt. Deswegen halt Mal den Ball flach 😜🍻ich bin schon sehr dankbar für eure Infos und Hilfen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Vespistolazo Geschrieben 14. Dezember 2023 Teilen Geschrieben 14. Dezember 2023 vor 4 Stunden schrieb Pholgix: Die Kompression (in Bar, gemessen mit einem Kompressionsprüfer im Kerzenloch) hängt einerseits von der geom. Verdichtung, aber andererseits auch vom Zustand der Kolbenringe ab...und außerdem auch davon, wie schnell Du auf den Kickstarter drückst, um den Motor durchzudrehen. Drückst du den Motor z.B. langsam durch, hat der Druck "Zeit" seitlich an den Kolbenring "vorbeizublasen", bevor das Messgerät in erfassen kann. Der "Kickertest" ist darum wenig aussagekräftig. Das stimmt natürlich alles. Es ist mir nur eben aufgefallen dass ich den Kicker bei der DS wirklich fast mit dem Daumen durchdrücken kann, trotzdem startet sie meist beim ersten Kick. Ist ja eigentlich angenehm, es wundert mich nur ein wenig weil ich das so nicht kenne. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Pholgix Geschrieben 14. Dezember 2023 Teilen Geschrieben 14. Dezember 2023 mach mal neue Kolbenringe rein... 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
discotizer303 Geschrieben 14. Dezember 2023 Teilen Geschrieben 14. Dezember 2023 vor 27 Minuten schrieb Pholgix: mach mal neue Kolbenringe rein... und, falls vorhanden, mal mit der Honbürste durchfegen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
discotizer303 Geschrieben 14. Dezember 2023 Teilen Geschrieben 14. Dezember 2023 Am 12.12.2023 um 21:55 schrieb Pholgix: Verstehe, hab mir da auch noch welche beiseite gelegt...vor allem weil ich finde, dass die Direktsaugermotoren sich wirklich schön fahren lassen, sofern man sich mit der Leistung eines O-tunings zufrieden geben kann. Mit dem Polini CP23 läuft das ganz gut, ich glaub aber der ist zu groß. Bin gespannt was das CP21/19 Projekt abwirft... hier hat scheinbar auch jemand eine Menge Motoren beiseite gelegt https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/motovespa-vespa-motoren/2606580898-305-1114 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Thilo29 Geschrieben 14. Dezember 2023 Teilen Geschrieben 14. Dezember 2023 Die Motoren sind eigentlich wenig gefragt. Wie schon oben von Pholgix geschrieben, werden die ganzen Motoren für 250-300 angeboten und z.T. nicht verkauft. Ich würde mal 30 Euro reinsetzen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
discotizer303 Geschrieben 14. Dezember 2023 Teilen Geschrieben 14. Dezember 2023 vor 2 Stunden schrieb Thilo29: Die Motoren sind eigentlich wenig gefragt. Wie schon oben von Pholgix geschrieben, werden die ganzen Motoren für 250-300 angeboten und z.T. nicht verkauft. Ich würde mal 30 Euro reinsetzen. Ah. 30 Euro für was? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rally 221 Geschrieben 19. Dezember 2023 Teilen Geschrieben 19. Dezember 2023 Am 13.12.2023 um 13:28 schrieb Pholgix: Die Breite der Kurbelwelle ist so schmal wie original? Wie stehts mit Vibrationen? Bei welcher Drehzahl ist das Leistungsmaximum? Die Kurbelwelle ist gleich breit wie original aber hat einen Aussendurchmesser von 97mm anstatt 93mm. Beid PX Motoren kann problemlos 99mm Aussendurchmesser gefahren werden. )7mm reicht aber für 62 Hub - und der Hub passt für den M1XL ganz gut Die 25 PS laufen super mit dem original Getriebe und der Motor läuft sehr rund und weich. Diagramm müsste ich schauen, finde ich glaub eher nicht mehr..... Hatte zuerst ein Box Auspuff drauf, der Sound war aber nicht mein Ding. Jetzt mit dem SIP Performance gefällt mir die Optik und der Sound. Motor zieht mit dem Originalgetriebe immer aus jeder Lager und jeden Berg problemlos durch. Gruss Michael 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
res Geschrieben 20. Dezember 2023 Teilen Geschrieben 20. Dezember 2023 Habe diesen Zylinder in dem DS200er Motor vorgefunden, kann jemand was dazu sagen? Ist dieser original verbaut oder wurde der nachträglich montiert? Sieht nach Fabrikat Barikit aus, mehr habe ich nicht im Netz gefunden. Zylinder ist normaler Guss 200er / Taschen sehr gross für einen originalen Kolben. Taugt der was....? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
discotizer303 Geschrieben 20. Dezember 2023 Teilen Geschrieben 20. Dezember 2023 vor 9 Stunden schrieb res: Habe diesen Zylinder in dem DS200er Motor vorgefunden, kann jemand was dazu sagen? Ist dieser original verbaut oder wurde der nachträglich montiert? Sieht nach Fabrikat Barikit aus, mehr habe ich nicht im Netz gefunden. Zylinder ist normaler Guss 200er / Taschen sehr gross für einen originalen Kolben. Taugt der was....? hier schon einmal geschaut? https://rzt.de/Kolben Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
res Geschrieben 20. Dezember 2023 Teilen Geschrieben 20. Dezember 2023 vor 2 Stunden schrieb discotizer303: hier schon einmal geschaut? https://rzt.de/Kolben Verstehe nicht was du mir sagen möchtest. Frag mich ob der in Spanien original verbaut wurde oder ob der nachträglich drauf kam. Und ob jemand diesen kennt und welch potential in ihm wohl steckt. Mittlerweile glaube ich ist es ein Autisa Kolben, jedoch ohne den Zylinder der mit geteiltem Auslass?! Evtl. einer eine Idee Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
discotizer303 Geschrieben 20. Dezember 2023 Teilen Geschrieben 20. Dezember 2023 (bearbeitet) vor 55 Minuten schrieb res: Verstehe nicht was du mir sagen möchtest. Frag mich ob der in Spanien original verbaut wurde oder ob der nachträglich drauf kam. Und ob jemand diesen kennt und welch potential in ihm wohl steckt. Mittlerweile glaube ich ist es ein Autisa Kolben, jedoch ohne den Zylinder der mit geteiltem Auslass?! Evtl. einer eine Idee es war die Frage, ob du bei diesem Händler für Barikitkolben bereits geschaut hattest. Was steht denn auf dem Kolbenboden? Bearbeitet 20. Dezember 2023 von discotizer303 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
res Geschrieben 21. Dezember 2023 Teilen Geschrieben 21. Dezember 2023 vor 11 Stunden schrieb discotizer303: es war die Frage, ob du bei diesem Händler für Barikitkolben bereits geschaut hattest. Was steht denn auf dem Kolbenboden? ach so - geschaut hab ich, jedoch nichts an Informationen gefunden. Komme erst die tage dazu den mal auszubauen, berichte danach. Nächstes Rätsel: Ist der Kopf der DS200 mit zentralem Brennraum und nicht wie bei der Rally exzentrisch? Und stimmt es das auf dem Kopf keine Nummer drauf steht, so wie bei den italos? Evtl. kann jemand einen Vergleich zu seinem machen. =>Bernd meinte 23° Vorzündung, dies könnte wohl der Grund sein?! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Pholgix Geschrieben 21. Dezember 2023 Teilen Geschrieben 21. Dezember 2023 vor 2 Stunden schrieb res: Nächstes Rätsel: Ist der Kopf der DS200 mit zentralem Brennraum und nicht wie bei der Rally exzentrisch? Das ist vermutlich wie bei PX: Die späteren Modelle hatten den modernen, zentralen Brennraum. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Squalor Geschrieben 31. Dezember 2023 Teilen Geschrieben 31. Dezember 2023 Am 6.12.2023 um 12:08 schrieb Squalor: Ich habe die Frage schon in einem anderen Thread gestellt, versuche es mal hier da Motovespa spezifisch. Ich habe bei meiner Mv125s LF PX motor, die MRP Ständerversatz Platte montiert, da der Polini Auspuff sonst anstöst, kombiniert mit einem PX Ständer stösst er jetzt aber beim einklappen an der Strebe an. Hat diese Kombi auch jemand verbaut ? Niemand eine idee oder das selbe Problem gehabt? Oder brauch ich nen andern Ständer? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
MV_Christian Geschrieben 31. Dezember 2023 Teilen Geschrieben 31. Dezember 2023 vor 12 Minuten schrieb Squalor: Niemand eine idee oder das selbe Problem gehabt? Oder brauch ich nen andern Ständer? Ich finde den Versatz des Hauptständers nicht besonders attraktiv und habe das wie @-=SkReeK=- gelöst. Damit bleibt der Ständer, wo er hingehört... Am 16.1.2021 um 20:33 schrieb -=SkReeK=-: Vielleicht interessierts jemanden: nachdem ich letzte Saison als Notlösung mit nur einer Lasche am Hauptständer gefahren bin (MV160 mit PX-Motor) hab ich das heute umgebaut. Neue Lasche weiter nach außen gesetzt und als Anschlag anstatt der Halterung eine verlängerte Verstärkungsplatte: Jetzt steht der Hobel endlich wieder ordentlich Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Pholgix Geschrieben 31. Dezember 2023 Teilen Geschrieben 31. Dezember 2023 vor 11 Minuten schrieb Squalor: Niemand eine idee oder das selbe Problem gehabt? Oder brauch ich nen andern Ständ hast Du den falschen Ständerversatz gekauft? Es gibt 3 Modelle die den Ständer auf unterschiedliche Ebenen "heben" - vermutlich wegen der Streben... Du hast das Teil für Sprint statt für MV Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
