Motovespa- Sammel- Topic
  • Antworten 12,2Tsd
  • views 1,6Mio
  • discotizer303
    discotizer303
    Ich packe das mal hier rein. MV S.A. hat ein paar TÜV Gutachten zum Thema MV zur Verfügung gestellt, welche ich hier reinstelle:   MOTOVESPA 125 N...VTLargeframe.pdf   Motoves
  • fritzomatic
    fritzomatic
    HI Zusammen,   bin seit kurzen auch ein stolzer Besitzer einer MV160 :-)) Bin gerade dabei sie für den deutschen TÜV vorzubereiten und habe jetzt noch Blinker nachgerüstet. Danke an die
  • so, habe fertig!
vor 30 Minuten schrieb discotizer303:
Mal ´ne Frage.
Was habt ihr für eine TÜV-Abnahme nach §21 bezahlt?
Wäre mal interessant zu wissen.
Danke.
Mich hat die T4 genau 97,10€ gekostet.
Vermute mal aufgrund der oben aufgeführten Summen und Modelle ist es abhängig vom Baujahr und den damit einhergehenden Aufwendungen für Messungen ( Abgas, Elektrik usw. )
Bearbeitet von steven77er
Nachtrag
Stoßdämpfer vorne MV 160 Bj.71:
welchen Dämpfer kann man nehmen? Ich habe bereits einen Dämpfer für Sprint genommen aber die haben an der unteren Aufnahme 2 Nasen die bei der MV 160 nicht vorhanden sind.
gruss Dr.pro
schleif doch einfach die beiden Nasen weg... sollte ja nicht allzu aufwändig sein...
das hatte ich bereits getan, aber bei dem Dämpfer Rutsche der Körper von den unteren Silentgummi nach 2 Tage und nur wenige Kilometer. Die Nasen haben ja eine Funktion. Komisch das die bei der MV nicht vorhanden sind.
Hab eine 72er MV 160 und hab den Escort drauf - Nasen weggeschliffen - da rutscht nix - welchen Dämpfer hast Du - Grüße Max
vor 1 Stunde schrieb Dr.pro:
die originale Schraube hast du verwendet?
Da gibt es Unterschiede, soweit ich mich erinnere.
ich habe den von rms drauf gehabt.
was soll da für eine andere Schraube drauf sein und was taugt der escort Dämpfer?
Habe bei meiner 150s auch die Nasen abgedremelt und der Stoßdämpfer sitzt seit 1500 km noch einwandfrei. Ich fahre den sip Performance und finde den spitze. Der hat mal wirklich eine ordentliche zugstufe. Lediglich die Montage war echt ein Akt, bis ich auf die Idee kam ein spanngurt zu benutzen - und dann ging's ruckzuck.
Sollen die Nasen tatsächlich zur sicherung dienen?
Hab bei meiner schwinge einfach nen Spalt eingefeilt. Sitzt Bombe.
Off Topic : Falls mal einer für seine Motovespa ein Lenkschloss sich bei Scooter-center von der Marke OEM kaufen sollte. Achtung Achtung!!
Zur Geschichte: Weil mein Original Lenkschloss  leider doch im Ar... war, habe ih mir das Lenkschloss für Motovespa von OEM mal gekauft. Zwei Tage Später kam es, doch leider fehlte die Sicherungschraube vom Lenkschloss. Also angerufen und bescheid gegeben. Bekam ein neues Zugesendet und durfte das alteneue mit den Schlüsseln behalten und musste nix nochmal zahlen (Super service!). Nun kam heute das neue Lenkschloss. Alles gleich ausgepackt und eingebaut. Nun kommt das eigentlich interessante :D :D Ich dachte mir einfach: "Naja probierste einfach mal die Schlüssel vom altneuen Schloss aus und steckste sie rein"  und erstaunlicherweise passen sogar die Schlüssel  :muah:das macht mir ein bißchen zu bedenken. :muah: Aber ich seh es positiv. jetzt hab ich 4 Schlüssel anstatt 2 :cheers:
wie groß sollte das Axialspiel an der Schwingenbefestigung der Gabel maximal sein?
Ich stelle bei mir über einen Millimeter fest. Kann man den Bolzen ohne Presse tauschen oder lässt sich das Spiel anderweitig verringern?
Lehre im Bild hat 1mm.
Viele Grüße
Michael
ist auf jeden Fall zu viel.
Musst selbst mal suchen. Es gibt aber hier eine Anleitung.
Denke die war von Andreas Nagy während er seine 150er
revidierte. Ist ein selbständiges Topic.
Wie habt ihr so euren Auspuffkrümmer am Zylinder abgedichtet? Habe einen repro Auspuff von recambiomoto verbaut und der sifft mir erstens die ganze Karre voll und zweitens bläst er Luft raus wie sau...
Bin gespannt auf eure Lösungen.
Schönes WE euch allen.
Gesendet von meinem ONE A2003 mit Tapatalk
Ok. Gibts evtl. Bilder wie das fertig aussehen soll :-)
vor 12 Minuten schrieb MV-Tobi:
Nö. Be creative! Trust in yourself, Amigo.
Moinsen Zusammen,
kann mir jemand sagen wo ich einen MV 150 Sprint Motor 04M Kolben mit Kolbenringen neu bekommen kann?
GrÜße :-)
von Meteor sollte es Kolben geben.
Musst halt mal die Kolbendatenbank durchforsten, oder mal Spanische Vespa
fragen. Der hat sich einen in D besorgt.
Ansonsten halt die spanischen Shops konsultieren.
In D bedeutet Düsseldorf?
Wo find ei ch die Kolbendatenbank ?
du meinst so was wie recambiomoto.com?
vor 3 Stunden schrieb discotizer303:
Mannomann. Wie wäre es mit Harry aus Barcelona? Der versendet nach D.
Oder mit scooterclasico? Der versendet auch nach D.
Die senden auch nur nach Düsseldorf? :blink:
:muah:
Moin moin!
Ich bräuchte mal ne Experteninfo..
Ich bin kurz davor mir eine MV zu kaufen.
Laut jetzigem Besitzer eine 150GS, Bj. 1967.
Die Rahmennummer lautet: 04C188325
Passt das zusammen?
Was meint ihr?
Danke für eure Hilfe!
