@dirk
für die VBB würde ich dir den empfehlen, der geht ohne
bohren... auch ein Spanisches Modell mit Abspannung nach unten
zum Schutzblech
post-13679-047317800 1292527011_thumb.jp
Bearbeitet von Bernd K
hallo jungs... habe nun die bestätigung vom harry`s.. versteht eine spanisch? :thumbsdown: irgendwie muss ich die kohle runterbekommen und weiss nicht genau wie...jemand ne idee? danke
@dirk
zum Schutzblech
hi bernd!
ein gepäcki würd ich mir an den oldi nur dran machen, wenn die löcher
eh schon da wären,dafür hat mein 80er px bomber reichlich chrom bling nling hinten und vorne...
@ dirk,
dann schau nochmal genau hin, der letzte Gepäckträger wird oben
am Sitzbankzapfen befestigt, liegt dann auf zwei Gummis auf, über
dem Rücklicht und wird dann mit zwei Haken unten am Schutzblech abgespannt.
da gibt es kein einziges Loch...
Gruß BErnd
Wenn du willst, schick mir den Text, ich übersetze ihn dir.
so... au mal wieder was geschafft... gabel muss nochmal raus wegen den zügen und dem kabelbaum, aber o steht sie nicht im weg rum... anbei noch ein pic vom scheiss repro emblem bei dem sich der lack gelöst hat und dem eingeklebeten klarglasscheini für den leicht gedropten rally lenker.. der originale wird auch hergerichtet. trittleisten sind die von der V50 und es benötigt 2 sätze.
zudem die anpassungen der sitzbank da sie im kaufzustand einen nicht akzeptablen spalt aufweist musste sie modifiziert werden... halter vorne um gut 1cm eingekürzt und hinten auch was abgeflext.. ergebnis ist soweit io....
so... au mal wieder was geschafft... gabel muss nochmal raus wegen den zügen und dem kabelbaum, aber o steht sie nicht im weg rum... anbei noch ein pic vom scheiss repro emblem bei dem sich der lack gelöst hat ....
wo hast du das Emblem gekauft?
p.s weiss einer gerade wieviele murmeln und in welcher grösse für die gabel lager oben und unten verbaut werden? danke
info :thumbsdown: die kugeln für das lenkkopflager sollten oben 4mm und unten 8mm betragen.. stückzahl ergibt sich.
wer kann mir sagen welche zierleisten an meine backen passen.. der harry kann die nicht liefern.. passen die der GS4? welche passen / kommen an den kotflügel?
danke.. weitermachen...
Qnakkl. ich schau es mir mal an.. danke :thumbsdown:
weiter im text.. das mit dem lenker war vielleicht ne arbeit, gute 4 std nur um schalt und gasrohr anzupassen / kürzen, bohren unterlegen..., bügel gebogen, da sonst am tacho anstehen, bohrungen geändert da schräger winkel usw.... alle teile für den o-lenker ebenfalls vorhanden, also keine panik, jederzeit rückrüstbar.. für den moment bleibt die so... motor und selbstgestrickter kabelbaum auch drin, schön für 12V.. danke nakkl....
ist dieser schalter der richtige für die MV160?
danke an SIP für das bild!
habe mir eine erstlack MV160 zugelegt, wahrscheinlich bj. 1969 (laut kennzeichen). ein paar teile fehlen allerdings, wer also was in gebraucht und patiniert (kein schrott) hat, bitte melden!
die gesuchten teile sind in meiner signatur aufgelistet.
danke!
post-17072-081327900 1293198946_thumb.jp
danke!
ich denke ich habe den gleichen.
Meiner ist von "Gonelli"
Habe ich mal bei Harry in Barcelona gekauft.
Hier ist der von scooterclasico
Hier ist der von Harry
Bearbeitet von discotizer303
ok. der von harry sieht eher billig aus mit den eckigen tastern, fällt also flach. wobei ich auch einen metallischen schalter habe (dieser spitz zulaufende). mit der abdeckung wäre mir schon geholfen, der rest ist noch dran. :thumbsdown:
wirklich? Den großen spitz zulaufenenden Schalter gibt es mittlerweile auch
einzeln. Aber auch in Kunststoff.
Du brauchst ja sowieso nur die Blechabdeckung.
Die ist bei den meisten Repros eher billig.
Ich habe noch einen originalen Schalter. Leider gab es damals
den großen Schalter noch nicht einzeln. Deswegen habe ich mir den ganzen
Repro gekauft.
Vielleicht lässt sich ja einer der Motovespa-Großmoguln hier erweichen,
dir mit einem Originalteil zu helfen.
Würde gerne meine Motovespa Sprint gegen was anderes aus Spanien tauschen...meine hat deutsche Papiere, TÜV, Blinker ausgetragen, 200er Motor eingetragen, 12 V Kabelbaum, Sitzbank neu vom Satler bezogen, ist allerdings ohne Motor...
Tauschen würde ich am liebsten gegen eine 150S o.ä., die auch deutsche Papiere etc. hat...
Bearbeitet von Stefan_73
Würde gerne meine Motovespa Sprint gegen was anderes aus Spanien tauschen...meine hat deutsche Papiere, Blinker ausgetragen, einen 12 V Kabelbaum, ist allerdings ohne Motor...
schick mal ne PM dein Speicher ist voll :thumbsdown:
gestern war die welt noch halbwegs in ordnung....
heute hab ich jedoch die hoffnung aufgegeben nochmals fahren zu können...sorry für o.t.
frohe Weihnachten allerseits
post-18646-022158900 1293313718_thumb.jp
post-18646-043070200 1293313721_thumb.jp
Servus Micha,
absolut Geil, das gehört auf nen Weihnachtskalender...
alter Lambrettaschänder,
bitte nicht so nen Haufen Offtopicscheiss hier reinstellen :thumbsdown::crybaby:
..... sonst müssen wir im neuen Jahr echt mal neu strukturieren :crybaby::inlove:
hallo leudz,
hoffe ihr wurdet alle reich beschenkt :thumbsdown:
nun zurück zum thema... möchte die backengummis für meine 150S bestellen, welche sind es denn nun? die der VNB oder die der Rally / sprint?
zudem suche ich noch ein schlitzrohr in guter qualität.. am schönsten wäre es mit der kleinen ausbuchtung oben.. nicht wie bei den meisten mit der langen lasche / zunge.. ihr wisst was ich meine... wo bekomm ich sowas her.. passen sollte es auch und madenschrauben sind selbstverständlich... wer hat erfahrungen... danke und grüsse...
@Crus-t
servus,
- die Backengummis von der VBB sind zu kurz, also eher Rally/Sprint
- das schlitzrohr müßte von der Sprint passen, denke das der Harrys die auch drin hat
aber die hat hier drin schon mal jemand gekauft, frag mal spanische_Vespa, den Steffen
Grüße BErnd
@Crus-t
servus,
Grüße BErnd
die backengummis gibt es doch als meterware....die sind aber in der form / profil grundverschieden, also unabhängig von der länge.. welche waren es nun?
das mit dem schlitzrohr dachte ich mir schon, hoffe ich finde gute repros.. das ist ja immer so eine sache...danke
mir persönlich gefällt das Schlitzrohr garnicht.
Es trägt m.E. zu dick auf.
Ich habe mir das von ScootRS geholt. Schön schlank
und dadurch auch leicht anzubringen.
Die Lackschäden durch die angebotenen Rohre würde ich nicht riskieren wollen.
welches haste da geholt / genommen? habenur eins für fuffi gefunden :thumbsdown:
    • Mahlzeit!!! Ich fahr zwar nonstop seit 94 Vespa, kann auch schrauben aber bin nie so wirklich 100% dabei…. Ich komm mal direkt kurz zum Punkt! Hab mir vor kurzem ne Sprint zugelegt, sprang nicht an, zündfunke ist da, Zündung eingestellt, Zündkerze nach mehrmaligem kicken trocken…Motor gespalten und festgestellt das der Simmering zur Kupplung durch ist!  Ersetzt, und wieder zusammengebaut! Das gleiche! Hab mir den drehschieber leider nicht angeguckt aber die Kurbelwelle is so „zerfressen“ das ich vermute das es daran liegt….wenn ich es schaffe füg ich ein Bild hinzu! Bin jetzt günstig an einem alten Malossi Membranansaugstutzen gekommen um zu testen ob es daran liegt! Jetzt muss ich aber leider feststellen das die Befestigungspunkte von dem ASS direkt über dem Drehschieber liegen?! Was kann ich jetzt tun????
    • Ich hab mir mal den zugehörigen Luftkanal bestellt. Aber hast schon Recht, vermutlich ist es das einfachste den flachen Lüfter zu montieren.
    • Seh ich auch so !
    • … der Tornado da ja schon aufwändiger auf Grund des anderen Stebolzenabstandes… hab das ja auch schon mal umgesetzt… als Tipp, falls das T5 Pinasco Membran Gehäuse eh schon da ist, da passt der 251/260 von Pinasco vom Stehbolzenabstand und der Fußdichtfläche drauf und somit ist mit deutlich geringerem Aufwand der gleiche Hubraum wie mit dem Tornado zu erziehen, haben beide  eine 73er Bohrung. z.B. mit der 60er Sip T5 Welle mit Exzenterzapfen wie sie auch der @Kelleim Nitro fährt mit Exzenterzapfen und 127 oder 128mm Pleuel würde es reichen den Zylinder am Fuß ab zu drehen… klar am Motorgehäuse Spindeln usw. aber das muss man für den Tornado eh…
