Da hier das GSF ja immer für den ein oder anderen nützlichen Rat rund ums Haus gut ist, dachte ich mir, euch mal mit meinem Problem zu erheitern.
Es geht um meine Yucca Palme im Wohnzimmer, die seit kurzem Fruchtfliegen ohne Ende produziert.
Insidern ist die Palme vielleicht noch vom Nürburgring 2004 bekannt:
Hab es schon mit einem Bio Insektenspray versucht, aber irgendwie funzt das nicht so. Hab eher das Gefühl, es kommen noch mehr Fliegen.
Hab auch schon Blumenerde ausgetauscht. Yuccapalme wegschmeißen ist keine Alternative, ebenso nicht, sie auf den Balkon zu stellen.
Also bitte andere Vorschläge von Hobbykammerjägern oder die es mal immer werden wollen!
Gruß Dirk
Bearbeitet von Vespadirk
Erde tauschen war gut, allerdings muss die komplette Erde vom Wurzelballen, da da überall noch Eier usw. sind. Am Besten mit nem Schlauch oder der Dusche abspülen und den Topf auch tauschen. Die Gute hat wohl ein Bisschen viel Wasser gesehen, richtig? Ich kenn die Fliegen :-D , die bekommst Du nicht mal mit Chemie pur ausgerottet.
Gruß Dirk
Die ist zu feucht !
Am besten Sand mit in die Erde und auch oben drauf (Vogelsand ist keimfrei und fein) um die Erde besser
zu entwässern.
Ansonsten die Palme erst mal trockener halten (so eine Palme kann ohne Probleme mal
zwei, drei Wochen ohne Wasser...)
hach Ungayziefer - mein Lieblingsthema :love:
also Fruchtfliegen killt man professioneller Weise mit Florfliegen - das Insekt des Jahres 2001 oder so.
D.h. die Larven von den Dingern fressen die Fruchtfliegenlarven im Boden auf.
Kann man sich zuschicken lassen von Neudorf, aber nicht solange es friert. :-D
Super Foto vom Ring ey. :-D
gruß
Uschi
Das Foto ist vom Campingplatz unten an der GP Strecke im Wald. Meine der hieß Mühlenbach oder so.
Die Idee mit dem Sand ist gut, werde ich mal ausprobieren!
Gruß Dirk
Bis alles mittels Trockenlegen augerottet ist, kannst ne gelbe, klebrige Leimfalle "Nexa Lotte" (gibbet bei Schlecker) reinstecken. Da gehen die FruFlies gern drauf, kommen aber nicht wieder runter... :-D
Gruß Dirk
Die Fliegen sind doch eigentlich, wie der Name sagt "Frucht"-Fliegen. Hat die Palme vielleicht
Irgendwo im innern oder unter den Blättern schon so was wie Blüten / Knopsen / Früchte?
Kann ja sein das Sie da nisten, die Larven :-D
Also ich hasse diese Ficher, hatte die auch mal an ner Pflanze und habe die dann schweren
Herzens weggeschmissen.
Ersatz gab´s beim Gärtner um die Ecke, garnichtmal so teuer....
Mein Problem ist eher das meine Grünpflanzen immer mehr Blätter lassen, trotz frischem
Wasser nach Absprache :grins: und Dünger dann und wann...
Wie oft brauchen die denn mal komplett neue Erde? Bisher hab ich nur beim "nachsacken"
wieder neue obendrauf gelegt...
Ach ja eine "gelb Tafel" (ist so eine art leuchtender Fliegenfänger) ist auch prima.
:plemplem: 3 Posts über Deinem... :plemplem:
Aber vielleicht meinte Hacky ja ein Holländisches KFZ-Kennzeichen...
Ansonsten kann ich Spinnen gegen so kleines fliegendes Ungeziefer empfehlen. Ich meine jatzt allerdings nicht die Vogelspinne aus der Yucca-Palme (welche ungewollte Komik), sondern die gemeine mitteleuropäische Hausspinne. Bei uns im Haus leben ziemlich viele davon, fliegendes Ungeziefer dagegen ist äußerst selten mal anzutreffen.
Das beste gegen Fruchtfliegen ist ein Glas mit Wasser, Apfelsaft und billigem Essig, das muß gut nach Essig riechen. Und zum Schluß zur Absenkung der Oberflächenspannung ein Schuß Spüli rein. Auf die Mischung fliegen die Viecher, fallen ins Wasser und mangels Freischwimmerschein saufen die ab. Schon mehrmals getestet.
Naja, mit dem Abfackeln ist vielleicht nicht so gut bei dem Umfeld:
Das Übel liegt in der Farbe deines Rollers.
Jeder der mal ein gelbes Fahrzeug hatte, weiß das die "Gelbe Farbe" Fliegen magisch anzieht.
Roller neulacken oder verschenken -> keine Fliegen. :-D
Ich giesse im Winter die Palmen immer etwas weniger, die brauchen in der Ruhezeit nicht so viel Wasser
steht die direkt im übertopf oder in einem topf im Übertopf??? weil sonst staut sich das wasser und das substrat ist nicht genug drainiert. sieht auch sehr nach fast nur organischem torfsubstrat aus. also wie schon gesagt würde lieber was an sand, perliten etc. mit rein tun und die pflanze dabei gut reinigen. was steht denn sonst so um die pflanze rum?
Ne direkter "Indoor"topf ohne Löcher im Boden. Ist auch kein Substrat, sondern einfache Blumenerde. (Oder was meinst du?) Ich müsste noch Quarzsand im Keller haben, der wird da erstmal als kleine Schicht drüber gekippt. Erfahrungsbericht gibt es die Tage.
Der Rennroller bleibt bis zum NBR Rennen auch als Deko im Wohnzimmer stehen. Früher hat die Farbe jedenfalls keine Fliegen angezogen.
Gruß Dirk
dann stell deine pflanze mal in einen topf mit löchern und untertopf/übertopf. sonst fault dir das ding gerne mal und da sind dann auch mehr fliegen. substrat ist all das wo die pflanze drin steht. egal ob steinwolle, organisches material oder anorganisches zeugs. deine "blumenerde" besteht wohl fast nur aus torf etc. also organischem substrat. also für die yucca besser sand etc dazu.
Ich kann da Champ nur zustimmen, allerdings würde ich keine Hausspinnen nehmen. Da muss man immer die Netze von Zeit zu Zeit wegmachen. Kleine Zebra-Springspinnen sind da besser, waren letztes Jahr sogar "Spinne des Jahres". :-D
.. allerdings würde ich keine Hausspinnen nehmen. Da muss man immer die Netze von Zeit zu Zeit wegmachen. ..
Wenn die Deckenhöhe ausreichend ist, stören die Netze eigentlich nicht weiter...
    • Sucher Ersatzradbezüge oder Taschen ind rot und grün für 8 Zoll   Danke und Gruß
    • War doch klar, dass die Liebesbeziehung von zwei Mackern mit so monströsen Egos nichts für die Ewigkeit ist. Mal schauen, wie es weiter geht
    • Beschreibung:Hallo, … suche einen Gepäckträger für eine PX vorne, der am Beinschild mit den Gepäckfachschrauben befestigt ist. (wie auf dem Beispielbild) …. wenn einer einen hat, gerne melden Preisvorstellung:    [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Das ist schon mal ok, schau auch mal ob wirklich alles mit der Zündung passt. Ich hatte sie auf 17/18 Grad, wenn ich mich richtig entsinne.
