drehschieber
hier gehts auch mal wieder bisschen weiter .
der ex motor vom amazombi jetzt für meinen klasse 1 roller :
jetzt mit .
208 grad einlasszeit
eigenaustutzen für 30er dello vhsc
parmazündung
zylinder wahlweise polini evo oder m1 ,letzteres mit 130/196 und 70%auslassbreite (polini muss noch gefräst werden)
feuerzauber
drt runner und langem ersten gang
weellee kupplung xl2 mit 4 korkscheiben
3,00er übersetzung mit 3,43er drt rad
soll in nen pv rahmen mit flipheck
zum testen wird mal noch mein umgebauter vhsb 39 mit eigenbaustutzen montiert .
is halt für klasse1 nicht mehr erlaubt
post-10606-0-68797300-1374837070_thumb.j
post-10606-0-63845300-1374837077_thumb.j
post-10606-0-75409800-1374837084_thumb.j
jetzt mit .
parmazündung
feuerzauber
Sehr geiler Motor!
Der Amazombi hatte aber damals den Kolben richtig herum eingebaut, damit das Fenster nicht im Auslass steht!!! ;-)
Oder ist der 3. Kanal nur als Gewichtsersparnis zu sehen!?
Bearbeitet von bodybuildinggym
so hie gings an der fräserfront auch wieder bisschen weiter ,hab die letzten tage 3zylinder angepasst die alle auf dem prüfstand an meinen motor sollen .
polini evo 57mm
m1 56mm
parmakit sp09 57mm
alles einteiliger auslass und jetzt bis auf ein grad 130/196 haben .
mal sehen was da im vergleich an leistung ankommt ....
wobei ich sagen muss das der polini mit den steuerzeiten die meiste fräsarbeit bereitet hat und der musste oben sogar noch 0,8mm abgedreht werden ,der parmakit hatte orginal die höchsten steuerzeiten mit 131/193 !
alle 3 haben jetzt 70%auslassbreite und ich freu mich schon auf den prüfstandstag wie ein schneekönig ,wird aber wegen zuviel arbeit ums haus noch ein paar tage dauern :zzz:
polini evo 57mm
m1 56mm
parmakit sp09 57mm
hui, das klingt spannend!  :thumbsup:
Was für restliche Komponenten sind da verbaut, speziell Auspuff?
cool, dass du das machst
Ja ,Franz mit großem Flansch auf 2 Teiler.Fährt sich halt typisch Franz!Wollte einfach mal nix fräse etc...Bertha war unterfordert.
also auf deinem Drehschieber Motor mit p&p Parma 2 Teiler läuft der Franz besser? Find ich ja cool, dann muss ich mir doch nochmal überlegen, welchen von beiden ich mir holen soll.
die meisten 2teiler haben noch eine moderate auslassfläche. unbefingert laufen franz/FZ da sehr gut drauf. bertha und LTH benötigen da schon mehr fläche, ergo zylinder fräsen...
