Hallo und frohe Weihnachten,
bin neu hier und auch in Sachen Vespa Tuning. Also ich hab ne Vespa PX 80 E und nun frage ich mich welchen Zylinder, Auspuff, Vergaser, etc. ich verbauen sollte? Geld spielt natürlich auch ne Rolle also es sollte auch nicht zu teuer werden. :-D
MfG BigR
Bearbeitet von BigR
Das kann man jetzt nicht so einfach sagen!! Wieviel Leistung willste haben und was willste alles bei motor machen? Fräsarbeiten auch? Wenn du mir mal das beantworten könntest könnte man schon leichter einm gutes setup aufstellen
grüße simon
139er Malossi, 24er Si Gaser, orginal Puff, eventuell Kulu mit mehr Zähnen.
Dazu Überströmer, Vergaserwanne und Einlass anpassen, wenn handwerkliches Geschick vorhanden ist noch die Einlasssteuerzeit verlängern.
Mit dem Setup wirst du erstmal glücklich und ist nicht zu teuer...
Ansonsten spuckt die Suche auch 235398206254 Topics zu dem Thema PX80 Tuning aus.
Bearbeitet von Vespatreiber
Also ich habe nun mal bei scooter-center.com ein bisschen umgeschaut und habe mir fogendes gedacht:
-135 ccm D.R. Zylinder Link
-irgend einen 26er-30er Vergaser (Dell Orto oder Mikuni)
-Sito Plus Auspuff Link (dazu brauche ich aber noch einen Krümmer oder?)
-Brauche ich unbedingt eine andere Kupplung? Wenn ja würde diese Link passen oder genügt auch nur ein Kupplungsritzel wei dieses hier Link
So das wars glaub ich fürs erste. Vielen Dank schon mal für eure Antworten.
Ach ja, die Vespa ist dafür gedacht um sie mit in den Urlaub zu nehmen oder vielleicht auch im Sommer mal zu Hause ne kleine Tour zu fahren also sollte sie schon alltags- und vollgastauglich sein.
MfG BigR :-D
MfG BigR :-D
Wenn ich das richtig sehe ist etwas Handwerkliches Geschick vorhanden?
Also der Zyl. ist ok robust aber kein Kracher.
Als Vergaser auf dem Zyl. würde ich einfach einen 24 SI von einer 200er nehmen.
Bei der Kupplung kannst du auch nur eine verstärkte( mehr Beläge und stärkere Federn) verbauen.
Der Sito Plus ist mit Krümmer.
Zu dem wäre es nicht schlecht über eine längere Übersetzung nach zu denken. Allerdings muss dafür dann der Motor gespalten werden(Primär) oder du montierst eine größeren Hinterreifen(120/90-10)der Reifen bringt dir eine 7% längere Übersetzung.
Falls du dich entscheidest den Motor zu öffnen kann man auch noch andere nette Sachen ändern(Suche benutzen)
Sito+ --- laut, rostig und bringt kaum Mehrleistung
28/30er --- Bringt auf dem DR gar nix, warscheinlich läuft er dann schlechter als ne org. PX80 - selbst der 24er ist für den DR schon nicht nötig.
Du solltest nicht so viele Kataloge lesen sonder lieber hier im Forum... :wasntme:
Alos du hats ja gesagt er soll alltagstauglich und vollgafest bleiben! Hab dir ma was zusammengestellt:
Dr 135 ccm
evtl. ori Welle auf Rennwelle bearbeiten
24er Si Vergaser
verstärkte 4-Scheiben kupplung (1 Zahn mehr also ori.)
pott entweder Leo Vince oder Polini( hätte einen im Falle noch)
Und wenn du ein bisschen mehr rausholen willst kannst du die Überströmer des Motorblocks noch anpassen.
Evtl. kannst du auch den zyli noch bearbeiten!
Abr zur Rennsau wird sie mit dem DR sicher nicht! Wenn du mehr Leistung willst dann greif zum malossi!
mfg Simon
135er Dr
24er Si Vergaser
22Zahn Kupplung
Italienischen Auspuff : Proma, Eurocylindro,Simonini
fährt z.B. issolaM hier ausm Forum,läuft 100 Vollgasfest,verbraucht nix! Er fährt den eurozylindroauspuff. sehr leise fürn Italiener!
Fazit:
nur Stecktuning ohne fräsen,hält und ist günstig!
Edith fügt noch hinzu,das er wohl sogar nur den 20er gaser fährt...
Bearbeitet von Kotze Rider
Dr 135 ccm
24er Si Vergaser
mfg Simon
fahrt ihr in italien auch 135er DR oder ist die zusammenstellung eher so vom hörensagen?
hmm ale 42er gaser aufm 135er :-D mein 20er macht das locker mit
zylinder is dabei auch noch bearbeitet außer am auslass.
fahr auch laut auto-digi tacho 98 was für mich völlig langt.
achja rennwelle alles angepasst am motor verstärkte 4 scheiben kulu und das 22er ritzel natürlich.. original ritzel macht kein spass sondern das gegenteil
Aslo ich habe mich mit dem Thema auch befasst....
9 von 10 "Profis"!! hier sind der Meinung:
bei einem 135DR Zylinder,
1. reicht der 20er Vergaser vollkommen! Löcher in Luffi (Anleitung gibts hier irgendwo) und fertig!
2. Sito Plus ist fürn Arsch. Der 135er DR ist kein "Hochdreher" also originaler oder umgeschweißter T5 Auspuff nehmen.
Muss jeder wissen, was er ausgibt, doch ich rate jedem, der seiner 80er tunen will:
Guckt hier mal genau im Forum, das kann wirklich einiges an Geld und negativer Erfahrung sparen!
@gravedigger: nö, is nur so vom dahersagen, bei uns fährt normalerweise keiner nen DR, alle entweder plini oder malossi oder auch zirri! :grins: BEi uns findest du selten ne Vespa die einem jugendlichen gehört und ide nicht getunt ist, z.b. in unserer clique fahren alle auf ihren smallframes malossi, einer fährt zirri! Auf den largeframes alle polini! :grins:
Aber wahrscheinlich findet man bei euch auch ebensowenig 'nen 135er D.R. auf 'ner PX80 oder? :wasntme: :-D
Wenn Du für wenig Geld ein bisschen mehr rausholen möchtest , kann ich Dir auch nur zum DR 135 raten ,
vielleicht noch eine 22Zahn Kulu und orgi Puff , Sito (der T5 umgeschweißte Pott ist zwar sehr schön :-D kostet aber trotzdem immer noch wesentlich mehr als ein orginaler oder ein Sito und die tun es auch).Der 20 Gaser kann beibehalten werden nur die Abdüsung sollte beachtet werden in hinsicht auf den jeweiligen Auspuff für den Du dich entscheidest(in etwa zwischen 102-105 HD).
Bearbeitet von Der Brenner
@t4: JA stimmt auch wieder, bei uns gibt es nähmlich keine px80. ich kenne nur nen alten opa der eine von deutschland mitgenommen hat!
edit: Ach ja ich persöhnlich würde dir den malossi empfehlen1 hast halt auch mal reserven wenn du sie brau´chst und auch am berg is dann was los! da macht das fahren dann mit den richtigen
Komponenten richtig spaß!
Bearbeitet von Px Racer2
Noch ne kleine Frage und zwar, kann ich den D.R. Zylinder eintragen lassen oder geht das nur beim Malossi?
MfG BigR :-D
Bearbeitet von BigR
Der DR wird mit TÜV gutachten gelifert, wenn der Roller vor 1989 erstzugelassen wurde dürfte das kein Problem sein, soweit ich das weiß.
Ich würde auch zu dem 139er Malle raten, zu dem habe ich mich auch nach langem hin und her entschieden.
Ich fahre den jetzt mit 24er SI, JL-Puff und habe nur die Überströmer leicht bearbeitet (angepasst).
Damit komm ich auch so auf die 98 - 100 kmh. Mit ner anderen Kupplung sind sicherlich auch konstante 100 kmh drinne.
Edith sagt, dass Du auch mal die Links in meiner Signatur anklicken kannst, da findest Du auch viel Lesestoff
Edith´s Schwester sagt auch, dass Du den Malle auch ohne Probleme eingetragen bekommst bei 80er Vespen bis 89er Baujahr!
Bearbeitet von Kramsman
Sinnvollstes Tuning für ne PX80?
Originalen 200er Motor reinhängen!
--> "Gewaltiger" Leistungssprung :-D, geht ganz einfach und problemlos, mit Unbedenklichkeitsbescheiniguung von Piaggio auch problemlos einzutragen. Und zu alldem sicherlich auch noch die "günstigste" Tuningvariante, auch im Blick auf zukünftige weitere Tuningmaßnahmen.
Ansonsten, wenns denn wirklich der DR werden sollte:
- 135er DR
- 20er SI
- 22er Kulu
- evtl. Löcher in Luffi (Bedüsung anpassen!)
- evtl. Einlasssteuerzeiten an Kurbelwelle etwas verlängern
- evtl. Zylinderkopf vom 139er Malossi zwecks höherer Kompression
Mehr (Spaß-)Potential hat sonst für die 80er aber sicherlich der 139er Malossi! :-D
Yep!
Ob jetzt illegal, weil kein großer Lappen und zu schnell mit 200er Motor, oder mit aufgebohrtem Nähmaschinenmotor ist vollkommen Latte... :-D
Bearbeitet von pxwasti200
Yep!
Alllddaaaaa, was is los? Buxen voll, oder warum haste editiert? :-D
    • Moin zusammen! Meine Kinder sind nun (fast) erwachsen und fahren selbst. Deshalb verkaufe ich mein PX-Gespann mit Cozy Beiwagen, das sich seit Mai 2018 in meinem Besitz befindet. Es ist zugelassen, hat TÜV bis März 2027, läuft und kann am Standort Landau in der Pfalz auch Probe gefahren werden. Preisvorstellung: 6800 Euro.   -        Drei Sitzplätze eingetragen und ein zulässiges Gesamtgewicht von 470 Kg. (Leergewicht 240, also bis zu 230 Zuladung möglich.) -        PX ist Baujahr 1999, also mit Scheibenbremse vorn ab Werk. Laufleistung:  17.850 Km. O-Lack Nero Lucido 94. Der ebenfalls schwarz lackierte Beiwagen kam 2010 bei ca. Kilometerstand 3900 hinzu, wurde durch den letzten Vorbesitzer (der leider kürzlich verstorbene "Spondy" hier aus dem Forum) im Juli 2010 eingetragen (Betriebserlaubnis). -        Hohe Reichweite dank Zusatztank (8 Liter) unter dem Beiwagen. Mit Anfahrschutz eingetragen. Über Benzinpumpe und Knopfdruck am Lenker wird in 90 Sekunden Sprit vom Zusatztank in den Normaltank gepumpt, das ist auch während der Fahrt möglich. Infos: www.germanscooterforum.de/topic/201606-gespann-mit-zusatztank -        Eingetragen sind auch die verbauten YSS Stoßdämpfer vorne und hinten sowie der Lenkungsdämpfer vorne. Der ursprüngliche Lenkungsdämpfer aus dem VW-Sortiment wurde allerdings 2021 von mir durch einen professionellen Lenkungsdämpfer aus dem Motorrad-Gespannbau (Marke Mobec) ersetzt. -        Nicht eingetragen ist der Top-Drehmomentmotor. Vom Vorbesitzer noch aufgebaut mit Polini 208, GS-Kolben, MMW-Kopf vom Gravedigger, Langhubwelle vom Flexkiller, kurzer vierter Gang, MMW CNC Kupplung, Übersetzung 21/65, Sip Road 1 sowie optimiertem SI 24 und Fast Flow Benzinhahn (Anfang 2025 durch Sip Fast Flow 2.0 ersetzt). Macht am Hinterrad 20,7 PS und 24,5 NM bei bereits 4500 Umdrehungen. Sehr guter Drehmomentverlauf. Siehe Leistungsdiagramm auf der zweiten Seite hier: www.germanscooterforum.de/topic/203052-drehmomentmotor-für-px-200-gespann. Ölpumpe wurde stillgelegt. Ich selbst habe dann den Polini 208 gegen den neuen Alu Polini 221 getauscht und den Sip Road 1 gegen die Polini Box. Auf dem Prüfstand war ich nicht. Aber ich kann sagen: Der Motor hat Druck in allen Gängen, sehr gute Beschleunigung. Top-Speed solo ca. echte 105 km/h, mit zwei Personen ca. 95, zu dritt dann ca. 85. (Und ehrlich: Schneller willst Du zu dritt auch nicht unterwegs sein. 😉) Laufleistung des Polini 221: maximal 2500 Kilometer.   -        Das Beste: Ich hatte das Gespann im Februar 2021 beim Profi-Gespannbauer Uli Jacken (www.uli-jacken.de). Er hat den sogenannten „Sturz“ am Roller und am Beiwagen optimal eingestellt (u.a. durch massive Unterlegplatten am Beiwagen). Dadurch hält das Gespann perfekt die Spur. Man kann bis 50 km/h sogar freihändig fahren, ohne Verzug. Und auch bei höherem Tempo hält sich das anstrengende Gegenlenken seitdem in Grenzen. Das ist sehr angenehm.   -        Nette Gimmicks: Reserverad unter dem Beiwagen, dadurch unter der linken Backe am Roller die große GSF-Box und Platz für jede Menge Werkzeug. Stromanschluss im Gepäckfach des Rollers (Zigarettenanzünder für Handylademöglichkeit etc.). Sehr schöne Lösung für den Blinker am Beiwagenrad. (Ersatz-Hellablinker wird mitgegeben.) -        Zubehör: Verchromte Gepäckträger für Beiwagen und Roller (hinten), für die ganz große Tour. (Aktuell nicht verbaut.) Zwei große, verchromte Spiegel für Montage unterm Lenker und perfekte Sicht nach hinten. (Wer es mag.) -        Vor ein paar Jahren habe ich bei TD-Customs für den Beiwagen neu gekauft: Sitz und Rückenlehne, Persenning, Scheibe mit Halterung. Die alten Artikel sind noch vorhanden und werden als Ersatz mitgegeben. Vorteil: Bei der Scheibe kann zwischen einer hohen und einer kurzen variiert werden. -        Ein paar Optik-Parts habe ich erneuert: Griffe, Hebel, Scheinwerferzierring, Fußmatte etc. Den (typisch für die spätern 90er-Baujahre) golden angelaufenen Kantenschutz habe ich entfernt und durch einen einfachen, verchromten Kantenschutz ersetzt. (Nicht gebördelt.) -        Kleine Mankos: Batterie lässt sich nur noch zu 90% aufladen. Wer den Elestart nutzen möchte, müsste eine neue Batterie kaufen. Hinterreifen in 110-80-10 auf zwei breiten PX-Hälften ist nicht eingetragen und hat nur noch wenig Profil. Der neue Besitzer kann dann selbst entscheiden, ob er einen 3,50-10 verbaut oder einen breiteren eintragen lässt (wäre möglich) oder - so wie ich - ohne Eintragung fährt. -        Das Wichtigste: Kein Rost und keine Risse oder Schäden am Trittblech oder an anderen neuralgischen Stellen des Rollers. -        Das Gespann hat beim Erstbesitzer immer in einer Tiefgarage gestanden, bei mir steht es von Beginn an trocken und gut geschützt in einer separaten Rollergarage. Es hat wenig Regen gesehen. Der Lack ist dementsprechend in einem sehr guten Zustand, nur am Übergang von Beiwagen zu Roller blättert er einer Stelle etwas, außerdem ganz leicht unterhalb des Blinkers vom Beiwagen. Am Beinschild des Rollers gab es beim Vorbesitzer eine Delle / Macke, die er überklebt hat. Hat mich nie gestört. -        Die Lenkkopfabdeckung hatte auch Lackschäden, habe ich durch einen (neu lackierten) Nachbau ersetzt. Nicht ganz so schön sind die beiden Lederbezüge der kleinen Armlehnen am Beiwagen. Könnte man sicher neu beziehen (lassen), wenn man möchte. -        Dreingabe: Kleinen Wagenheber (für Reifenwechsel Hinterrad) gibt es dazu. Liegt im Gepäckfach hinter dem Beiwagensitz. -        Papiere sind selbstverständlich vollständig. Originalschlüssel und auch Zweitschlüssel für Roller, Sitzbank und Gepäckfach des Beiwagens vorhanden. Außerdem das Original-Wartungshandbuch der PX sowie diverse Dokumente, Rechnungen etc.      Ich verkaufe das Gespann, weil ich selbst kaum noch damit fahre. 2024 waren es höchstens vier Touren, mehr würden es 2025 wohl auch nicht werden. (Ich habe ja auch noch andere Roller ohne Beiwagen…) Am liebsten würde ich das Gespann an jemanden verkaufen, der ebenfalls (kleinere) Kinder hat und mit diesen unterwegs sein möchte. Aber klar, auch andere Optionen (Frau und / oder Hund? ) sind denkbar. Hauptsache, das Gespann bleibt auf der Straße. Ich selbst bin vor ein paar Tagen nochmal 70 Kilometer mit ihm gefahren. Lief einwandfrei, schaltet sauber, leuchtet, blinkt und hupt. Muss allerdings ein paar Mal gekickt werden, da der E-Start wegen der schwachen Batterie nicht funktioniert.   Die 6800 Euro sind eine Verhandlungsbasis. Meines Erachtens fair. Falls ich etwas vergessen haben sollte, fragt gerne nach. Bitte habt aber Verständnis dafür, dass ich nicht immer sofort reagieren kann. Ich bin Vollzeit berufstätig und meist erst nach 18 Uhr im Feierabend.    Beste Grüße, Florian
    • Ja, dachte nur das  passt grad ganz gut.
