Technik Allgemein Hot Topics
Crisk
Wie in "Smallframe"....
Lackieren und Farbe
Lackieren: Frage und (Profi-) Antwort
Füllern
NATO-oliv
Patina konservieren
Lackieren und Vorarbeiten
Bremstrommel lackieren
Rostbehandlung - Rostschutz
Vorarbeiten beim Verchromen
Schweißen, Löten etc.
Überströmer aufschweißen
WIG Schweißgerät - Anforderungen
Schutzgas Schweißgerät - Anforderungen
Nebenwellenaufnahme schweißen
Aluminium hartlöten
Lenkkopf schweißen
Öl, Sprit
Getriebeölzusatz
Welcher Sprit
Welches 2-Takt Mischöl?
Reifen
Blockprofilreifen
Welcher Reifen
Sava Weißwand - Probleme
8" Reifen
Drehzahlmesser und Digitaltachos
Trelock Tacho mit Beleuchtung
Digitaltacho
Digitaler Drehzahlmesser
Drehzahlbegrenzer
Werkzeug
Hebebühne
Zahnarzt / -techniker Bohrer anstatt Dremel
Kaltmetall
Glasperlen
Flammspritzen
CAD Programme
Lenkkopf-Hakenschlüssel
Schraubensicherung
Spannungsregler FAQ
Heim-Sandstrahlen
Grundausrüstung
Temperaturmesser
Tipps
Motorhälften reinigen 1
Motorhälften reinigen 2
Motor ausspindeln
Silikon entfernen
Bremspumpe verstecken
Silentgummi Motorblock
Tank versiegeln
Kolbenbolzen Ein- und Ausbau
Kolbeneinbau
Züge kürzen
Zylinder und Kolben fest
Sehnenmaß berechnen
Breitreifen - distanzieren
Lenkerendenblinker (gute Anleitung mit Bilder)
Auspuff ausbrennen
Lenkergriffe montieren
Roller richtig warmfahren?
M7 Stehbolzen ausgerissen
Loch in der Sitzbank
Vergaser
Boysen Membranplättchen
Lärmdämmung Ansauggeräusche
Membranplättchen zum selberschneiden
Luftfilter
Alles über Mikuni TMX
Auspuff
Auspuff Konen Programm
Auslassteuerung - Auspuffknödel
Hupe, Schnarre
Drucklufthupe - Reserverad
Fanfare in Vespa
Rest
Geschmiedete Kurbelwangen
Grimeca Beläge
Mehr Hubraum - mehr Vorzündung?
Zündfunke
Kolbendach - Eigenschaften
Hohe Verdichtung, dicker RAP
Kurbelwelle zerlegen
Batterie
Lautstärkemessung beim TÜV / Polizei
Fremdzylinder
...wird fortgeführt...
super idee :-D
nur dieser beitrag gehört in die oberste spalte rein.
nicht das dann mit derzeit auf irend einer hinteren seite landet :-D
Genau!
Vielleicht wird jetzt endlich die Antwort "verwende die Suchfunktion" endlich seltener :wasntme: ;-);-)
Greetz, STANI :-D
  • 3 Monate später...
super
Lackieren und Farbe
Füllern
NATO-oliv
Patina konservieren
Aluminium hartlöten
Lenkkopf schweißen
Öl, Sprit
Getriebeölzusatz
Welcher Sprit
Reifen
Blockprofilreifen
Welcher Reifen
8" Reifen
Digitaltacho
Drehzahlbegrenzer
Werkzeug
Hebebühne
Kaltmetall
Glasperlen
Flammspritzen
CAD Programme
Schraubensicherung
Spannungsregler FAQ
Heim-Sandstrahlen
Grundausrüstung
Temperaturmesser
Tipps
Motor ausspindeln
Silikon entfernen
Tank versiegeln
Kolbeneinbau
Züge kürzen
Sehnenmaß berechnen
Auspuff ausbrennen
Vergaser
Luftfilter
Auspuff
Hupe, Schnarre
Fanfare in Vespa
Rest
Grimeca Beläge
Zündfunke
Batterie
Fremdzylinder
  • 6 Monate später...
alles von "schaltroller.com" auf "germanscooterforum.de" geändert.
hoffe es hilft jemanden :-D
Lackieren und Farbe
Füllern
NATO-oliv
Patina konservieren
Aluminium hartlöten
Lenkkopf schweißen
Öl, Sprit
Getriebeölzusatz
Welcher Sprit
Reifen
Blockprofilreifen
Welcher Reifen
8" Reifen
Digitaltacho
Drehzahlbegrenzer
Werkzeug
Hebebühne
Kaltmetall
Glasperlen
Flammspritzen
CAD Programme
Schraubensicherung
Spannungsregler FAQ
Heim-Sandstrahlen
Grundausrüstung
Temperaturmesser
Tipps
Motor ausspindeln
Silikon entfernen
Tank versiegeln
Kolbeneinbau
Züge kürzen
Sehnenmaß berechnen
Auspuff ausbrennen
Vergaser
Luftfilter
Auspuff
Hupe, Schnarre
Fanfare in Vespa
Rest
Grimeca Beläge
Zündfunke
Batterie
Fremdzylinder
  • 2 Jahre später...
  • 1 Jahr später...
  • 9 Monate später...
  • 2 Jahre später...
hallo zusamm. ich bin der neue ;-) hoffe mir kann jemand hier helfen...
hab jetzt ne penta 50 cross und das is ne 2 takter die gemisch tankt also kein selbstmischer. weiss vllt jemand was die für ein mischverhälltnus braucht oder kann ich da 1:50 mit fahren?
dann noch was ... bekomme ich irgendwo nen schaltplan fürs licht her?
danke schonmal
Is die noch original oder hast da schon einen ordentlichen Zylinder und Vergaser montier? Hast mal ein Foto von dem Hobel?
Bearbeitet von 788.101
  • 3 Jahre später...
    • Servus,    also Veränderungen auf der Mähfläche macht dem Mäher nix aus… wir haben 2 kleine Kinder, da liegt oder steht immer mal wieder was im Garten rum. Vor kurzem haben wir auch erst das Trampolin umgestellt, ein Sandkasten in den Garten gestellt, ne zweite Rutsche hingespaxt und das Spielpferd zieht auch gefühlt alle 5 min um! Macht dem Mäher nix aus! Hab letztens auch nochmal die Kantenmähfunktion bissl ausführlicher getestet… er fähr mit dem neuen Update deutlich näher an die Rasenkante… ca 5 cm bleiben stehen. Wenn der Rasen ebenerdig mit zb nem Pflaster endet kann man auch einstellen dass der Mäher mit einem Rad aufs Pflaster fährt… da nimmt er dann die ganze Rasenkante mit! Anbei paar Bilders wies bei uns im Garten ausschaut… und ja… momentan haben wir noch nen wilden Rasen… da bin ich aber grad bei
    • Ich weiß gar nicht ob, ich schon geschrieben hatte, was an Tuning gemacht wird. Es ist eine Kingwelle drin mit Nadellager am oberen Pleuellager. Die braucht einen besonderen Nutkeil und Distanzscheibe.  Merker für mich selbst: so rum wird‘s verbaut.   Die Kupplungsseite ist schon mal zu.
    • Venturi - Auer Classics. LLGS ist ca 4.Umdrehungen draußen. Ok, dann probiere ich mal ND55/160.
    • Komm einfach direkt zum Museum und trag dich da in die Liste ein. Ist leider eine Auflage der Behörden und nicht unsere Idee. Anders bekommt man leider keinen Corso durch die Innenstadt genehmigt.
    • Hallo, betrifft den Elektrik-schalter meiner VM2T, Bj. 54. Das Gewinde für die 2 Schrauben vom Deckel ist mittlerweile etwas in die Jahre gekommen.  Hat das schon mal jemand erfolgreich repariert ?  was geht bzw hält am besten ?
