  • Antworten 273
Zu fett und am kotzen - deine Kiste hat Bulimie im Anfangsstadium, ich würd nen Therapeuten aufsuchen.... :-D
Ohne Spass, ich musste nach dem Einbau der V-Force die HD extrem runter setzten, von damals 350 auf 270!!!
hab ausserdem einen riss im beinschild entdeckt, vom ausrutscher am tonale. konnte man unter dem dreck vorher nicht sehen, scheisskarre! :-D(
Edit: was hast denn du für einen schiebär und was für ne naddel drinnen?
Bearbeitet von lummy
und welche naddel war drinnen? hast du den gaser beim topham gekauft oder war der von worb/sck vorkonfiguriert?
habe jetzt 15erND (vorher 22,5), 310er HD (vorher 360er) und 58er naddel komplett tiefergelegt (vorher 56er mittig) und wie vorher den 6.0er schiebär. kotzt immer noch nach lust und laune. :plemplem:
eventuell ist es auch die zündung, hab heute in einem tunnel ein stark flackerndes licht bemerkt :-D:-D
Ich schaue mal nach welche Nadel, hab aber schon mal andere probiert und so gross war der Unterschied nicht.
Mach mal die HD noch tiefer, so auf 270 zum testen, der Worb hat auch gestaunt das meine mit der 260 am besten lief!
Nee, wenn ich den Sticky grad zur Hand hätte, dann könnte ich dir die Seite sagen - es geht darum das du kontrollieren musst ob der obere Federteller gescheit in der "Verzahnung" sitzt und nicht oben verkantet ist. Wenn du mit dem Hammer leicht oben draufklopfst, dann muss der zurück federn, dann sitzt alles richtig.
Da ist eine Bohrung in der Antriebshülse, anhand der sieht man ob der Teller richtig sitzt
  • 6 Monate später...
ähm
was ist das :-D
apropo
indischer Mahle 70er Kolben im Mugello 225
Kolbenringpin reingerutscht
Ring gedreht
logisches ergebniss
kack inderdreck
dabei hatt der eichelich ganz passabel verarbeitet ausgschaut
Bearbeitet von Werner Amort
Ring gedreht
Sagt mal, sowas liest man hier ja langsam mit anhaltender Regelmäßigkeit.
"Früher", also zu Zeiten der kettenlosen Fahrzeuge gab es dieses Thema für mich nie und ich habe auch noch nie davon gehört.
Bei welchen Kolben tritt das gemeinhin auf? :-D
ich hätte mal gesagt bei den schlechten kolben. aber den asso vom werner hätte ich da eigentlich nicht dazugezählt.
und 2007, erster Ausfall, kam zu vorschein als ich nach ca 2 Jahren mal das Getriebeöl wechseln wollte: post-349-1176402466.jpg
genausowas hab ich auch gerade erst gefunden. habe aber schon damit gerechnet dass die ausgeleierte 82er kette nicht ewig hält. aber ich wollte eh die übersetzung ändern. also halt von 19/47 pacemaker auf 18/47 LI150 zusätzlich zum service.
Ist Werners nicht ein ind. Mahle gewesen? Wobei der neue Mahle mit den 2 schlanken Ringen out of the box und so in der Hand begrabbelt eigentlich einen seHerr guten Eindruck macht. :-D
Das mit Asso kann man aber stehen lassen. Ist bei meinem Muggy225 mit dem gleichen Problem kaputtgegangen. Ich vermute, die können die >65% Auslass nicht vertragen.
meiner ist ein Mahle das stimmt
carrera bei dir ist der asso mit gleichem Schaden hochgegangen?
mit der Auslassbreite dürfte das nix zu tun haben denke ich mal
wenn das öfter passiert, und auch bei richtigen ASSOs könnte man darüber nachdenken die Pins Rauszunehmen, und beim Motorsportpartner versetzt neue einsetzen zu lassen...
hat ja keinen wert so
was kostet denn das Pin-versetzen so im allgemeinen?
jo, isser. Allerdings im Auslass hängengeblieben.
Meine Theorie ist, dass die Ringe beim ein- und ausfedern den Pin als Widerlager nutzen. Der bekommt also jedesmal einen kleinen Stoß. Je größer der Auslass, desto mehr. Irgenwann mag er nicht mehr und das Resultat ist bekannt.
Das macht Hoffnung auf viel Spaß mit dem kleinen Geschwisterchen. :-D
Aber wie RainHerr letztens schon sagte, ich sollte eventunnel weniger über all das nachdenken...
naja wiseco und co da wirds halt schwierig
wenn man nicht neu beschichten will was passendes zu finden
das mitn widerlager klingt schon schlüssig
trotzdem darf sowas net passieren
vor allem bei dem mädchenauslass von meinem ungeportetem Mugello...
ich werd jetzt erstmal meinen indischen Stage 4 Satz montieren...
und bin echt am überlegen ob ich mir die Pin beim mahle Kolben nicht neu setzen lassen soll
ansonsten schauen die dinger ja net schlecht aus
und M210
mach dir keinen Kopf der 185er wird mit GS-Meteor Kolben geliefert
gefertigt in Italien und Top verarbeitet...
und M210
:-D:-D
Bearbeitet von M210
lad dir mal bei wiseco.com den katalog runter. da gibts soviele varianten mit zig übermassen, vorallem im 250er crosser bereich sollte diese bohrung doch des öfteren vorkommen.....
aber kein 16er kolbenbolzen
das ist richtig. die kompressionshöhe muss eh angepasst werden, da liegt ein neues pleul nahe.
iss mir klar, das das nicht die hartz4 variante ist, aber sicher eine, die lange hält und einiges verträgt.
ich für meinen teil investier lieber 300 euro mehr in einen motor, der dann auch vernüftig geht und nur gute teile verbaut sind, als in einen, bei dem ich immer schrauben muss. so gern ich daran rumschraub, fahren tue ich noch lieber..... :-D
Die Ausführung und Länge des Kolbenhemdes ist bei einem Mugello von Bedeutung, wenn man nicht auf Membransteuerung umrüsten möchte. Ich glaube nicht daß sich da viel bei Wössner, Wiseco ect. finden lässt.
Eine Möglichkeit wären die MB Kolben, wobei ich es komisch finde daß die Kolben nicht unterschieden werden nach Alu oder GG Zylinder.
ciao
Hannes
gibts schon, das sind dann aber schon männerkolben. zb letztes übermaß einer 750er 3 zylinder kawa. :-D
hab mir auch den MB kolben fürn oansa geleistet. den milimeter unten wegzunehmen fürn 61er hub hat extrem weg getan. :-D
ob GG oder alu wird aber beim asso auch nicht wirklich unterschieden, oder? ob für muggy oder rapido - ist der gleiche kolben was ich mich erinnere.
