Das Ultimative COSA Topic
moppelkotze
Moin Cosagemeinde,
aus Zeitmangel und div. anderen Gründen werde ich mein Hobby aufgeben und in ca. 2 Wochen meine beiden Cosas sowie einen riesen Haufen Zubehör (Originalteile/Tuningteile) zu einem so günstigen Preis anbieten so das sich die Anfahrt auch aus grösseren Entfernungen lohnt.
Eine genaue Auflistung kommt nach meinem Urlaub. Bedingung ist das ALLES auf einmal abgeholt wird, Standort ist Ratingen bei Düsseldorf. Ich würde mich freuen wenn sich hier jemand aus der Cosagemeinde als Abnehmer findet daher melde ich das hier schonmal an....
Micha
Bearbeitet von micha2802
Hausnummer bleibt 3-stellig und die Liste der Teile ist lang. :-D
Da ich mich erst gestern zu dem Entschluß durchgerungen habe und morgen früh in den Urlaub fliege kann ich zur Zeit keine Bilder oder detailierte Liste einstellen. Mache ich dann in der KW 38.
Und nochmal, das ganze Zeugs soll auf einen Schlag weg! Wenn ich Zeit hätte das Zeugs in Häppchen zu verticken würde ich es bei Ebay einstellen.
Micha
ruf mal eine Hausnummer in den Raum, habe Interesse
:-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D
Schade um Micha2802!!!
:-D;-):wheeeha::wheeeha::wheeeha::wheeeha::wheeeha:
Grüße Ben
PS.:Schick mir mal nach dem Urlaub ne PM, wegen der Cosas!!
Würde evt. was nehmen und was ich nicht brauche ......vertickern! Hier!!
Oder es schliesen sich 2-3 Leuts zusammen, also wer ne 2.Cosa brauch,...
Bearbeitet von Beni
Gibt es außer mir keinen der an einer Nachfertigung interessiert ist? :-D
Grüße c.
ich glaube, der markt für die Keder ist noch nicht vorhanden. Besorge Dir lieber gute bei Egay.
Hallo Grünfisch,
ich glaube, dass der Markt für Cosa-Schriftzüge vorhanden ist :-D
Hast du zufällig noch was gefunden, beim nachschaun?
Hi Micha,
das kannst Du nicht machen :wheeeha:
unser stolzester Cosafahrer will uns verlassen???
behalt doch wenigstens eine zum Fahren und ein paar Verschleißkleinteile
...irgendwann kommt auch wieder ein Sommer...
(also nach Deinem Urlaub möchte ich was anderes von Dir hören !)
hat von euch noch jemand Erfahrungen mit
dem späten Alu Zyl. der Cosa 2, ob da nur die Kolbenringe
anders sind , oder doch der ganze Kram .
Hab da einen liegen und wollte mir einen Tourendampfer
basteln mit Taffspeed Pott, nur leider der Kolben ist :-D
Werde mir vielleicht beim Wössner einen neuen Kolben machen lassen
Thomas
Hallo Grünfisch,
Habs nicht vergessen! Nur die letzten Tage nicht in meine Werkstatt (30km) geschafft.
Zu viel Arbeit, Freundin.......
Morgen hab ich mir aber frei genommen, :wheeeha: muss endlich meine LHW fertig machen.
Das Geschiebe bei warmen Motor nervt......
Grüße c.
:wheeeha:
Schließe mich an:
;-):wheeeha::wheeeha::wheeeha::wheeeha::wheeeha::wheeeha:
Bearbeitet von grünfisch
Thomas
Moinsen,
original hat der Aluzylinder-Kolben die schmalen Kolbenringe. Diese sind allerdings nicht mehr lieferbar.
Nach einem üblen Klemmer habe ich nun den "normalen" Kolben mit den breiten Ringen in Betrieb.
Die ganze Sache läuft jetzt über 4000 km ohne Probleme.
LG
Andreas
hallo,
meine zweitcosa, die seit gestern in meinem besitz ist, hat im gegensatz zu meiner anderen eine batterie, also auch einen elektrostarter und sogar ebc.
sie springt mit kicken zwar an, geht aber kurz danach wieder aus und läßt sich nicht mehr zum anspringen bewegen.
also helft einen newbi bei folgenden fragen:
- müßten beim einschalten der zündung irgendwelche kontrollleuchten brennen?
- sollte nicht selbst bei schwacher batterie irgendwas vom anlasser zu hören sein, wenn man den startknopf drückt
- was kann das mit dem ausgehen und nicht mehr anspringen sein?
die cosa soll seit juni gestanden haben. nach drei monaten dürften doch noch keine standschäden auftreten?
fragen über fragen!
viele grüße
michael
also die Neutralleuchte (grün) sollte leuchten,
wenn die Batterie bei mir schwach ist, leuchtet wenn ich den Starterknopf drücke die rote Lampe bzw, "klackt" das Anlasserrelais...
Vergaser reinigen, das Problem bei der Cosa ist ja, dass der Vergaser nicht einfach leer gefahren werden kann,
vorm z.B überwintern, da keinen normalen Benzinhahn, dies geht nur wenn der elektrische Benzinhahn vom Stromnetz getrennt wird.
Edit sagt noch, mal der Lady ne neue Zündkerze ausgeben....
hallo,
fragen über fragen!
viele grüße
michael
Bearbeitet von prinzvespa
hallo!
ist die getrennt-schmierung stillgelegt?
wenn ja, wird der sprit verdunstet sein und nur noch ne pfütze öl im vergaser stehen, damit läuft sie dann nicht mehr...
du könntest mal die notbetätigung des hahnes aufdrehen, die schraube mit SW 7 zur bremstrommel hin! bilder dazu findest du weiter vorne im topic!
probiers mal und meld dich wieder!
gruß, stefan
Zeigen Eure Tankuhren auch verhältnismäßig ungenau an ? Gestern war die Nadel weit im roten Bereich (fast ganz links). An der Tanke gingen aber nur 3,6 Liter rein, also noch mehr als halbvoll. Beim nächsten mal weiß ich Bescheid.
Jupp - hat mich anfangs auch überrascht. Vor allem, da die Nadel schon am roten Bereich vorbei war, die Reserveleuchte noch nicht gefunzelt hat und der Taankinhalt rein optisch schwer abzuschätzen ist.
Bei randvollem Tank zeigte die Nadel auch nicht ganz voll an. Hab bei einer Tacho/DZM-Umbastelkation die Nadel mal richtig auf die Welle gesteckt und seither passts ganz gut.
Jupp - hat mich anfangs auch überrascht. Vor allem, da die Nadel schon am roten Bereich vorbei war, die Reserveleuchte noch nicht gefunzelt hat und der Tankinhalt rein optisch schwer abzuschätzen ist.
Die Uhr geht ziemlich zum Mond, was jedoch an der Kalibrierung des Schwimmers liegen dürfte. Wenn an meiner Kiste das Reserve-Licht aufleuchtet reicht es noch für ca. 35 - 40 km.
Ciao - sprax
Bearbeitet von sprax
Auch bei meinen beiden Cosas (200er / 12 und 10 PS) haut die Tankanzeige auch nicht hin.
Bei der 12 PS geht es einigermaßen - volltanken bis Tank rand = 3/4 voll - bei Anzeige am Anfang rotem Bereich gehen ca. 5 - 5,5 Liter rein :-D
Bei der 10 PS ist es noch krasser - volltankn = 3/4 voll Anzeige - aber wenn ich in der MItte bzw. linken Ende vom roten Bereich bin, gehen max. 5 Liter rein - reserveleuchte hab ich bei beiden noch nie gesehen ! :-D
Kann mir einer sagen, wieviel dann wirklich noch im Tank ist wenn die Reservelampe kommt ?
Bei mir ist die Tankuhr auch nicht genau. Zeigt zwar anfangs voll an, geht dann aber auch schnell auf halbvoll zurück. Bei viertelvoll tanke ich dann auch, dann passen so 4,5 Liter rein. Hab aber auch noch den Zusatztank im Helmfach in den dann auch noch 6 Liter passen, so dass es von der Reichweite her ok ist.
Wenn die Tankuhr unter viertel fällt habe ich auch kleine Probleme mit der Benzinversorgung. Dann geht das gute Stück auch mal aus. Muss im Winter mal den Spritschlauch verkürzen, dann müsste sich die Sache eigentlich bessern. Aber wie gesagt, mit 10 bis 11 Litern Sprit kommt man ja auch schon recht weit.
Acki
Also bei mir scheint es einigermaßen zu stimmen. Wenn ich den Tank randvoll mache, ist auch die Benzinuhr ganz oben.
Allerdings ist laut Anzeige der Tank schon nach 50 km Stadtfahrt schon halb leer.
Wie bei mir!
Habe noch den Zusatztank,....weiter unten!
Acki
Bei zieht es erst den "normalen" Tank fast leer, wenn ich dann einige Zeit stehen lasse gleicht sich der Tankfüllstand bei beiden Tanks wieder an!
Denke bei mir ist die Spritleitung vom "Reservetank" zum "T-Stück" nicht ganz optimal (Dreck, Sieb zu, Leitung geknickt,...)
Aber aus geht der Motor bei mir nicht mehr wenn der Tank leer wird!
Kann den Tank bis ganz leer fahren!!
Aber Problem hast du schon selbst erkannt: Spritschlauch,...
evt. ne 2. Dichtung zwischen Deckel Schwimmerkammer und Gaser,....höhere Spritlevel in der Schwimmerkammer!
(10-11 Liter sollten schon mind 250 km halten!!!)
Grüße Ben
Ich achte nicht so darauf, was die Mühle verbraucht. Wenn die Uhr nur noch viertel anzeigt, fahr ich halt zur Tanke. Die Cosa ist auch eher der "Zweitwagen" bei uns. 2 mal die Woche 15 km zum Squash und am Wochenende evtl. ne kleinere Besorgung machen. Aber auch nur wenn das Wetter passt...:-D
    • Hallo, ich suche so einen Scheinwerfer oder nur das Glas. Meines ist mir heute leider as der Hand gefallen :/ Am liebsten eines aus der Schweiz, steht untenlinks CH. Sonst tut es auch die AT Version.  Würde mich sehr freuen, wenn jemand einen hat.    LG   Kiyan Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab März 2020   Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht. Nähe zu XYZ, Kreis ABC usw. sind keine Standorte. Richtig beschreiben! Idealerweise mit Bildern. Nicht zugleich bei eBay/eBay-Kleinanzeigen, anderen Auktionshäusern/kommerziellen Plattformen einstellen! Mehrfach vorhandene Teile werden als Parallelinserat behandelt. Ohne Eigentum kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners sein. Der Verkauf für oder im Namen von Dritten ist nicht gestattet.   Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden.   Hinweise für Inserierende Eine Ausnahme für Parallelinserate gilt für Inserate auf eurer Homepage/Clubseite/Facebook, jedoch muss das (regelkonforme) Inserat im GSF einen Verweis auf die andere Plattform enthalten. Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen.   Allgemeine Hinweise Bleibt sachlich! Preisdiskussionen, Runterputzen und Stammtischgerede gehört nicht in die Marktplatztopics. Keine unnötigen Beiträge! Sachdienliches, Hinweise auf Irrtümer und konstruktives Hinterfragen der Aussagen zum Fahrzeug sind erlaubt. Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt! Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner_innen geben!  Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • nein aber jetzt :/ wo muss ich suchen, wenn jemand so einen zum verkaufen hat? danke dir!
    • Die Fakten stehen auf der anderen Seite.   Und wenn gilt es diese zu widerlegen.    Ich wiederhole: Porsche und Co. haben bestimmt keine Ahnung. 😎
    • Der Spritmangel ist jetzt besser. Ob ich einen 2ten Ersatzkolben mitnehme?   Wollte den Tank schon ausbauen um den Deckel zu finden...     Wenn man bisschen schaut, findet man immer was .
    • Tank kann man schweißen und ich muss mir mal meine Benzinhähner  ansehen. Irgendwoher  kenne ich das akzeptierte Einbauspiel. Gute Fahrt weiterhin.
