Das Ultimative COSA Topic
Und wie war's? Haben Dir die "echten" Blechrollerfahrer wirklich brennende Zigaretten in die Cosa-Plastikkaskade gebrannt? :crybaby:
ich werd am Sonntag mal in Berching austesten wie das mit "Cosa auf nem Vespatreffen" so ist :thumbsdown:
mal sehen wie sich das anlässt ...
  • Antworten 9,5Tsd
  • views 945Tsd
  • Nur um den Sukram da mal vorzugreifen, der Plattenluftfilter an der Cosa ist das, was die Beatmung des Motors im Vergleich zu der PX unterscheidet. Ist das Ding weg, saugt die Cosa genau wie die PX "e
  • mike_neug
    mike_neug
    bezüglich Bremszylinderabdeckung vorne! da es diese dinger ja nicht mehr zu kaufen gibt, außer gebraucht in meist schlechtem zustand, habe ich einen freund mit einem 3d drucker gebeten das mal zu
  • Guten Abend. Nachdem mich Anfang des Jahres ein defekter Stoßdämpfer mal wieder nach Ersatz suchen ließ, habe ich einfach mal einen ganz anderen Weg genommen. Verbaut war vorne Standard, hinten YSS. V
@Klaus: Ist (zum Glück) nicht mein Problem, sondern vielleicht das von luenedings. Habe hier nur das Bild mit dem roten Kringenl hochgeladen. Falls er diesen "Seitenhauben-Mittelstek" (oder besser "Seitenhauben-MittelsteG") überhaupt meint.
LG
Roland
Hallo Roland,
lol, hab' mal wieder den Überblick verloren :thumbsdown:
Aber gut, luenedings wird's auch lesen.
LG. Klaus
Also im Norden gibt's schon hier und da Cosas auf den Scooterruns. Bisher ohne böse Attentate. Und die Kameraden sind froh, dass meine Cosa manchmal als Gepäckesel dienen darf :thumbsdown:
Berching fand für mich leider gar nicht statt da mir sehr kurzfristig was extrem wichtiges dazwischen gekommen ist ... leider
Hallo Roland,
jupp genau dat meine ich. Habe nun auch Bilder davon - einmal die linke Seite, die noch ordentlich schliesst und einmal die rechte Seite, die nur in der ersten Stufe einrastet.
Na schweißen ist bestimmt nen Spaß. - Gibet das nicht als "Ersatzteil"?
post-36446-027178200 1277473437_thumb.jp
post-36446-035205800 1277473457_thumb.jp
nen Satz guter, gebrauchter Backen von einem der Cosakenschlächter hier im Forum ... oder Panzertape :thumbsdown:
Wer für seine Cosa neue Griffe sucht, die Bestellnummern 10019526 und 10019517 (beides Restposten für 9,95 ?) bei louis.de passen, waren in 10 min montiert.
Die alten mit dem Teppichmesser aufschlitzen, ein paar Lagen Tesakrepp um das Rohr wickeln, die neuen mit etwas Gewalt draufdrehen, fettich :thumbsdown:
Ich find die vom Griffgefühl her furchtbar, irgendwie schwammig, aber ich mags halt auf die harte Tour :thumbsdown:
Wat anderes: Gibt es irgendwo im schönen, weiten GSF-Land eine Art Schnittmuster der Trittblechmatten á la Burda-Schnittmuster? Hab´meine Originalen etwas voreilig entsorgt, da alt und hääääääßlich (also die Matten. Ich bin nur alt :crybaby:). Und jetzt steh ich vor dem Problem, daß ich zwar eine größere Gummimatte als Rohmaterial habe,aber die nur schwerlich akkurat zu schneiden ist.
Selbst ist der Mann: Den Bereich der geplanten Trittbrettmatten mit nasser Raufasertapete (wenig Kleister!) tapezieren und trocknen lassen, Wunschform aufzeichnen und dann den fertigen Schnittmusterbogen an Brigitte schicken ;-)
Also so eine Art Pappmaché machen.
Auf die harte Tour: Ein Blech über den Durchstieg legen und mit kräftigen Hammerschlägen in Form dengeln und überstehende Ränder großzügig wegflexen :crybaby:
Da die O-Gummimatten (der Cosa FL) eh störrische Formteile sind, würden sie Dir vermutlich garnicht mal so hilfreich sein.
Selbst ist der Mann: Den Bereich der geplanten Trittbrettmatten mit nasser Raufasertapete (wenig Kleister!) tapezieren und trocknen lassen, Wunschform aufzeichnen und dann den fertigen Schnittmusterbogen an Brigitte schicken :crybaby:
Auf die harte Tour: Ein Blech über den Durchstieg legen und mit kräftigen Hammerschlägen in Form dengeln und überstehende Ränder großzügig wegflexen :thumbsdown:
Hm, das könnte klappen, also das mit dem Pappmaché :crybaby: Wäre natürlich optimal, das Schnittmuster dann aufzubewahren oder ggf. ein zu scannen. Gibt ja bestimmt noch so ein paar Hammerwerfer wie mich, die dasselbe Problem haben. ;-)
Hallo Roland,
Hallo luenedings,
fast das gleiche Problem habe ich auch. Bei mir ist der Steg allerdings noch nicht ganz durch "geschabt" aber die Klappe wird trotzdem schon nicht mehr genug angedrückt ohne "Nachhilfe". Ich habe mir daher einfach ein schmales Stück Blech drumgebogen und das hilft erstmal.
Gruß, kmetti
Hallo Gemeinde!
Kurze Frage zum Thema Vergasersetup:
Die perfekte "Reisegeschwindigleit" für meine Maschine habe ich so bei 110kmh ausgemacht. Wenn ich dahin beschleunige gebe ich vollgas. Der Motor dreht dann da schön hin. Wenn ich die Geschwindigkeit erreicht habe, reicht es, wenn ich eine Gasstellung von max. 1/4 habe. Kann es dann passieren, dass mir ich in einen Klemmer laufe? Klingeln habe ich bis Dato noch nicht vernommen?
Vergaser: Mikuni TM35, 55Nadel, 295HD 20ND. Auspuff PEP3.0. Zylinder Malossi 210 mit Vespatronic
Wen ich es übertreibe und die Gänge voll ausfahre, bekomme ich ab 120-130 Klingeln. Eine größere HD kann ich nicht mehr verbauen, da die Maschine mir sonst im Stadtverkehr nicht mehr zieht.
Vielen Dank für die Hilfe!
Was für einen Kopf fährst Du? Bloss nicht den Ori-Malossi-Kopf!
MMW mit 0,5mm oben und 1mm unten- Qk insgesamt 1,4mm, Bekommen aber nur beim extremen ausdrehen und vollgasorgie Klingeln. Mich interessiert eher die Gefahr bei "Teillast"
Hallo Freunde,
ich habe nur so aus Neugierde die ND und den HD-Stock aus meinem SI24H-Vergaser meiner Cosa 200 FL 12 PS BJ 92 rausgeschraubt. Gefunden habe ich 140/BE6/92 ND: 48/140
Wenn ich das aus der Tabelle für die SI-Einstellungen im GSF-Wiki richtig lese, ist das die Bedüsung für eine 10 PS Cosa.
Ich nehme an, dass meine Cosa insgesamt im Originalzustand ist.
Sind da Probleme zu erwarten?
Ich bin bisher ca 1400 km mit der Cosa gefahren und kann den Motor noch nicht gut einschätzen. Nach allem was ich bisher über mager/fett gelesen habe hört er sich fett an. Die Cosa dreht im 3. Gang bis ca 7700 U/min, im 4. Gang je nach Steigung der Schnellstraße 5500 bis 6500, höher kommt sie nur bergab (und mit Rückenwind) :thumbsdown:
Gruß, kmetti
PS, noch eine andere Frage: im GSF-Wiki werden die Nebendüsen mit Bezeichnungen 48/140 oder auch einfach nur 48 angegeben. Wenn dort kein "Teiler" steht, haben die dann auch 140 oder gibt es da einen "Standardteiler".
Also, wenn Du bisher 1400 KM ohne Probleme gefahren bist, solltest Du auch keine kriegen. Was würde ich machen, wenn ich Du wäre? Plattenlufi raus (ja Micha, auch den Lufikasten mit einem herzhaften Ruck :thumbsdown: ), PX 12 PS Bedüsung rein.
... Was würde ich machen, wenn ich Du wäre? Plattenlufi raus (ja Micha, auch den Lufikasten mit einem herzhaften Ruck :thumbsdown: ), PX 12 PS Bedüsung rein.
Danke bischof, für den Tipp. Aber radikal umbauen will ich die "scheinbar problemlos" laufende Maschine jetzt eigentlich nicht. Allerdings war ich heute für eine kleine Tour auf der Alb und als mir der Sprit so langsam ausging fing sie plötzlich auf freier Strecke bei 80 an zu bocken. Sprit weg, Leistungsabfall. Sie ging aber nicht aus oder blockierte oder so. Ich musste mit dem Gasgriff spielen und konnte sie so "bockend" zwischen 60 und 70 halten - Gas weg, Gas drauf ...
Nach der nächsten Kreuzung und im folgenden Ort bis zur Tankstelle bei geringerer Geschwindigkeit fuhr sie wieder normal. Nach dem Tanken trat das "bocken" dann auch nicht mehr wieder auf.
Meine spontane Vermutung wäre jetzt, dass die HD mit 92 vielleicht doch etwas klein ist und wenn der Vordruck aus dem Tank nicht mehr stimmt zuwenig Sprit durchkommt.
Wenn man jetzt nur versuchen wollte die HD größer zu machen in welchen Schritten würde man dann eine größere HD wählen, 94, 96, 98 oder anders?
Gruß, kmetti
hat jeder 200 ´er cosablock eine kurze vergaserdichtfläche ?
@kmetti
Das Ruckeln bei fast leerem Tank ist eine Charaktereigenschaft der Dame, sie möchte mehr flüssige Zuwendung :crybaby:
Daher tanke ich einfach alle 100 km (tut auch dem Hintern ganz gut) :thumbsdown:
LG
Hallo Freunde,
Kommt mir bekannt vor:
Auch meine 12PS-Cosa war mit der 10PS-Bedüsung bestückt. Inzwischen ist der Luftfilter raus (der Kasten noch nicht) und ich experimentiere mit den Düsen rum... :thumbsdown:
Das Ruckeln bei halbvollem Tank war nach einer radikalen Kürzung des Benzinschlauchs verschwunden... :crybaby:
Bearbeitet von BenderUnit22
den Benzintank hatte ich schonmal draußen. Dabei musste man umständlich den Benzinschlauch in die Karrosse nachführen ...
Ich kann mir nicht vorstellen dass der noch zu kürzen ist.
Wenn man die HD von 92 auf 94 vergrößert, wie wirkt sich das erfahrungsgemäß aus, merkt man das deutlich?
Oder sollte ich gleich auf 96 gehen um einen Effekt zu merken?
Gruß, kmetti
Wie gesagt: ich experimentiere auch noch... Luftfiltereinsatz ist raus, Kasten noch drin... HD 118, Mischrohr BE3/160, LLD 55/160... Ergebnis: schlechte Gasannahme im Leerlauf, oben rum schlapp, Vmax bei 90 km/h... :thumbsdown:
Nächster Schritt: Kasten raus und original PX200/12PS... HD 116, BE4/190, LLD 52/140... schau´n mer mal... :crybaby:
Also, meine 10 PS läuft mit der Bedüsung gut. Keine Probleme mit der Gasannahme o.ä.
Was mich grad tierisch ankotzt: Es sifft aus der Abdeckung am Vorderrad, unter der der Entlüftungsnupsi ist. Muss mir wohl neue Radbremszylinder kaufen. Hat jemand ´nen Tip, wo man Schläuche mit drei MM Innendurchmesser bekommt?
tante bea klaut großbuchstaben.
Bearbeitet von bischof
was für ein Schlauch hat denn 3mm Innendurchmesser, wofür ist der Schlauch gedacht? Bremsschlauch?
Der wird auf den geöffneten Entlüftungsnupsi geschoben. Das andere Ende kommt in ein Einmachglas, teilweise gefüllt mit Bremsflüssigkeit. Lt. Schneider soll der Schlauch drei MM Innendurchmesser haben.
ach der Schlauch, bei mir passt da prima ein Schlauch mit 6mm Innendurchmesser und der Schlüssel zum Entlüften muss bei mir SW7 sein, nicht SW8 wie bei Schneider. Ich habe dazu auch einen Ringschlüssel genommen, das funktioniert dann wie ein "Entlüftungshahn".
hallo,
hab seit gestern an meiner cosa keinen zündfunken mehr. kerze ist ne woche alt. habs auch mit ner neuen probiert...nichts.
hab jetzt mal den stator ausgebaut und durchgemessen.
zw. günem und weißem anschluss: 554ohm
zw. rotem und weißem anschluss: 110ohm
mit 110ohm dürfte der pickup wohl ok sein?! aber die 554ohm dürften wohl nur 500+-20ohm sein, oder?
ach ja, kalt sprang das gute stück noch an. nach ein paar hundert metern war aber schluss...
hat jemand ne idee? nen neuen pick up hätt ich zur hand. soll ich den einfach auf verdacht tauschen?
Jaja, man soll nicht immer alles nachplappern, was man irjenswo gelesen hat. Dann wird halt der 5mm (Innen) Benzinschlauch vom Filialisten genommen. Aber der Radbremszylinder ist, so ver- und festgegammelt die Rändelschrauben von außen aussehen, hinüber. Da muss wohl die Ersatzteilabteilung des SCK ran.
hallo,
Ja, tausche den Pickup. Hatte auch das Problem, hab dann aber gleich die ganze Zündplatte getauscht.
Bei mir war's mal nen Kabelbruch an der Spule mit den feinen Drähten......
hallo,
