Termine 2024
Cox
Bitte mit eintragen:
20 Jahre - Sittenstrolche Schwabach, Crazy Bumble Bees Augsburg und Pacemakers Deggendorf
Gemeinsames Jubiläums-Run
12-14. Juli 2013
Ort wird bekanntgegeben, sobald er zu 100% Fix ist.
Alter Flyer (Noch ohne unsere Freunde aus Deggendorf)
Vorankündigung!!! Bitte in Kalender mit eintragen...
Crazy Coconuts Landshut WinterNutter
am 12.01.2013 wie zuletzt in der gleichen Location "Panchos Bar in Altdorf/Landshut"
Flyer folgt in Kürze!
bitte noch mit verlinken, danke!
Jetzt nochmal hochoffiziell und mit ein, zwei nicht unerheblichen Ergänzungen:
Nach 20 Jahren wird es wieder ein Treffen bei Venlo (NL) geben, und zwar auf dem alten Gelände zu Ostern 2013 -- mit neuem, beheizten Eventgebäude.
- 2 Dancefloors ( Traditional & Indie)
- Neues, beheiztes Event-Gebäude
- Top Rally DJs aus/from GB/UK & Germany
- Warme Duschen
- Beheizte Schlafräume mit Betten zur Miete
- Osterfreuer
- Fun games
- Custom show
- Zivile Preise: Bier 0,3 l = 2 Euros
Brunch à la Kulturbanausen = 5 Euros
Ansonsten: Same procedure as 20 years ago...
Auf bald!
post-45373-0-93031900-1358504953_thumb.j
- Warme Duschen
- Osterfreuer
- Fun games
- Custom show
Auf bald!
