- Das Malossi Projekt -
@ dennis: ich hab dir doch mal die xl2 kupplung + xl2 deckel verkauft!? :-D
ich hab bei meinem projekt den xl2 deckel wieder rausgeschmissen, weil entweder die kupplung nicht gescheid getrennt hat bzw. erst dann, wenn ich das seil schon reichlich vorgespannt hatte... aber bei der vorspannung ist die kupplung sicher schon leicht gezogen gewesen :puke: und ich hab nur ne 3 scheiben kulu drin!
der xl2 deckel hat ja nen verzahnten druckpilz und drückt um einiges weniger aus wie der normale xl deckel, dadurch läßt sich die kupplung auch so leicht betätigen...
mit dem xl deckel funzt das jetzt bei mir richtig gut... musste aber den druckpilz leicht kürzen....
also erst deckel tauschen und dann verkaufste eh nicht mehr :-D
Das Problem hatte ich am Anfang auch und habe dadurch auch eine Kulu gehimmelt :-D
Ich habs gelöst bekommen indem ich den Druckpilz auf der Rastung des Druckarms im Deckel verstellt habe. So klappts jetzt eigentlich einwandfrei.
MFG
HARDY
  • Antworten 812
  • views 94,9Tsd
so eite 4 geht gar nicht!
@ dennis: hast den motor wohl nicht verkauft oder?
nimm dir ne kiste bier mit in die garage und nach der kiste bier läuft die schon wieder volles rohr! :-D:-D
@ dennis mach dir nix draus mein motor den ich bei euch zusammengabaut hab läuft auch nich richtig :-D
Ihr scheint ja richtig fit am Schraubstock zu sein :-D
Bearbeitet von MaRi
:heul: was'n los damit?
weiß auch nich...ab halbgas säuft er ab...zieh ich ganz auf zieht er ab wie angestochen
auf 1em rad und so...hab mich fast abgeledert dabei
hehe
kann aber auch an meiner fisseligen gaszugführung oder am gaser selber oder sonstwodranne liegen
muß ich mal bei wenn mein mopped in der werkstatt is :-D
Was ist das denn für eine Aussage :-D
Motor ist jedenfalls nicht verkauft und läuft soweit. Ist anscheinend nur ne Einstellungssache mit der Kupplung. Heut Abend mal ne kleine Runde gedreht und etwas an der Kupplung gespielt. Läuft schon um einiges besser. Hab nur im Moment so gut wie keine Zeit um mich daran zu setzen.
PX200HH kann auch was leckeres dazu sagen :grins:
Gruß Dennis
wobei wir wieder beim au die folter spannen wären...... :-D
was geht jetz genau ab?(Gerüchte- verkaufen,nicht verkaufen)
was war da los?
Gruß Dennis
Was leckeres? Konnte die halbe Nacht nicht schlafen. Nur gegrübelt: Wie mache ich meinen Motor konkurrenzfähig... Werde jetzt wohl heute mal deinen 32er Koso auf meinen Motor schnallen. Komm ja sonst gar nicht mehr hinterher mit miener kahmen Gurke. Dennis, DEIN DING (:grins:) IST BRUTAL! Echt ohne Worte. Mach das mal mit dem Kulu-Pilz. Wirst sehen, dann gehts besser.
Bis gleich.
Bearbeitet von px200hh
Zeigen, zeigen... :-D
Was leckeres? Konnte die halbe Nacht nicht schlafen. Nur gegrübelt... Komm ja sonst gar nicht mehr hinterher mit miener kahmen Gurke. Dennis, DEIN DING (:grins:) IST BRUTAL! Echt ohne Worte. ... Bis gleich.
Wobei ich mich grad frag was Ihr da so gaytrieben habt. :-D
Und gleich gibt es noch einen Nachschlag!?
Man kann das Zittern der Zirri - Fraktion förmlich spüren...
ich wills auch sehen!
@dennis: hast du kein vid? wenn dus nicht hier rein stellen willst kannst dus mir ja per e-mail schicken! die e- mail adresse hast ja noch galub ich halt!
ach ja und finds echt super dass du sowas auf die beine gestellt hast!
Na allerdings!
Glücklicherweise habe ich auch noch ne "Malossi-Waffe"
Wenn das Wetter heute ein bischen mitspielt werd ich mal ein Video machen :-D
Aus Hamburg biste nicht... :-D
wenn man sich das hier so durchliest dann muss ja eine wirkliches hammer teil die welt erblickt haben,,,,,
ich bin schon super gespannt auf das gutachten :-D
gruss Bayman
ach ne aber ich will nen Film sehn :-D
aber wetter.com sagt es soll nicht den ganzen tag in Hamburg geregnet haben :wasntme:
Jepp, ne kurze Zeit ging es ja.. War auf´m Metro Parkplatz. Eindeutig zu klein gewesen. Hier ist mal das 1. Video. Die anderen stelle ich noch rein.
Hier lang!
Gruß Dennis
moinsen, hefftiges vid :-D
sach mal der hefftige drehzahlanstieg am ende des vids, ist da eventuell was am rutschen?
gruss bayman
Warum steht bei mir"beschädigt"bzw. "Player nicht bereit"?
das gleiche hab' ich mir auch gerade gedacht...
r
Jepp, Kupplung ist zwar schon besser aber muss noch etwas gemacht werden. Denke das ich dass durch Änderung des Kulu-Pilz beheben kann, mal schauen.
Gruß Dennis
Klärt mich mal jemand auf über dieses Kupplungspilzverstellen bei der XL2?
