abgastemperaturmessung
irgend einen Puffer, z.B. einen Kondensator brauchst du. Bei Standgas ist die Spannung so gering, dass das Gerät laufend neu startet.
Sorry, das ich die alten Kamelle wieder hoch hole. Habe jetzt den gleichen Elko hier in mein Handschuhfach gepfriemelt. Ist parallel geschaltet zum Anschluss des EGT. Also Gleichstromausgang Vespatronik an + vom Elko und + vom EGT, Masse an - Elko und - EGT. Irgendwas ist da nicht richtig. Das EGT zeigt nur die orangene Hintergrundbeleuchtung, vorher ohne Elko hat es zumindest bei der Fahrt angezeigt. Hilfe! :thumbsdown:
tm
  • Antworten 529
  • views 90,1Tsd
  • @Andre: Arbeite bei einer Motoren-Entwicklungsfirma. Was ich nicht ganz verstehe ist, dass doch gesagt hast, dass du selber so deine Motoren einstellst?! In sofern verstehe ich deinen ersten Satz nic
  • ++Hardy++
    ++Hardy++
    Hat den jemand schon die Koso Stage 6 Messgeräte ausprobiert ? Lässt sich darauf vielleicht ein Fühler umbauen der in den Krümmer geschraubt werden kann ? MFG HARDY
  • wo steht das? Meinen Roller stimme ich nach Gehör ab. Auf der Arbeit benutze ich das ETAS. Ich entwickle Kleinmotoren für Kettensägen, Heckenscheren, etc....
Ist das richtig das dünne Thermoelement vorzuziehen sind? Wie dünn sollten sie sein.
Und bin auf der suche nach einer passenden Anzeige in richtig klein. Bin da noch nicht wirklich fündig geworden. Würde mich über Tips freuen.
Dünner ist besser = schneller. Würde persönlich irgendwas um 1mm nehmen, 1,6 ist ganz gängig.
Mal ne kurze Frage zwischen durch. Ich weiß , vielleicht nicht gerade ontopic :crybaby:
Bei Sip gibts doch irgendwann man den Rallytacho mit Temparaturanzeige. Da wir für die Zündkerze der Sensor mitgeliefert.
Bringt die Temparatur an der Stelle überhaupt was, bzw. ist die aussagekräftig z.b. zum Einstellen des Vergasers ? :thumbsdown:
Gruß Marcel
Bin auf der Suche nach einer kleinen Anzeige hierauf gestoßen.
Mit 5,3x3,5cm schon ziemlich klein für ein nicht-Einbau-Instrument.
Fraglich ist nur, ob man die Anzeige auch alleine bekommt, ob da ein K-Fühler angeschlossen werden kann und wie es mit dem Strom aussieht.... :thumbsdown:
Edith hat gerade nochmal die Anleitung von dem Teil gelesen, anscheinend gibts da noch zusätzlich eine "electronic box", wohl doch nicht das gelbe vom ei.... :crybaby:
Bearbeitet von Stampede
Ich habe genau den Conrad-Fühler zwar an einem anderen Meßumformer (am GTH 2448/1), aber ich würde meinen wollen, daß es mit dem GPT 1155 genauso funktioniert.
Lies dazu einfach mal die Produkt-Infos beim Greisinger. :thumbsdown:
ja die hab ich gelesen, wollte nur nochmal die bestätigung haben.
ich danke dir. :crybaby:
Viel kleiner als Greisinger GPT 1155 dürfte nicht möglich sein. :thumbsdown:
Hab nur bisher noch kein passendes Gehäuse für den Greisinger gefunden.... manche Leute haben leider kein Handschuhfach für den Einbau.... :crybaby:
Kann man bei dem GPT 1155 diesen Abdeckrahmen entfernen? Hat da wer erfahrung?
ich danke dir. :thumbsdown:
also ich frags jetzt auch auchnochmal: das anzeigemodul vom t5rainer + der entsprechende sensor = erstaz für ein stage 6/Koso egt?
Bearbeitet von williwirsing
hab mir so einen GPT 1155 jetzt bestellt
(danke für die infos)
Frage: wie bekomm ich das Fühlerelement am besten DICHT eingebaut? (Element vom Conrad)
danke
mfg
Richard
Bearbeitet von richosburli
siehe Beitrag 129. :thumbsdown:
Danke!
welche mutter brauche ich denn dann am krümmer angeschweißt,
1/8" ??
mfg
Richard
Gibts diese Verschraubungen auch noch woanders? Der Händler verschickt nur an Gewerbetreibende...
rs-components meinst du mit verschickt nur an gewerbe betriebe??
kann ich so nicht bestätigen, hab mich vor 2 stunden registriert,
angerufen dort, sehr freundlich,
möglich das das mit gewerbekunden fü deutschland gilt??? (wäre aber komisch)
(ware wird verschickt, mit lieferschein geliefert, Rechnung kommt extra per post, deswegen vielleicht nur so in österreich)
meine teile sind schon unterwegs.
ich hab mir gleich 4 stück bestellt.
ich könnte unter umständen gern aushelfen,
ich hab mir auch schon einen 1/8Zoll aufschweißt teil gemacht :thumbsdown:
bei Ebay, aber nicht billig....
Ich hab da auch heute Vormittag bestellt...
Bekamm dann heute Mittag ne Mail mit der Info, das ich meine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer
hinschicken soll, sonst wird mein Auftrag stoniert...
Schade....
Bräuchte direkt 4 Stück, da ich auch noch für nen Freund mitbestellen wollte...
Schade....
da hast du völlig recht,
ich hab blödsinn verbreitet,
gerade hat mich eine andere dame angerufen und wollte auch die uid-nummer.
hab ihr eine gegeben, firma von meinem kumpel.
komisch :thumbsdown:
Kannst Du mir eventuell 4 Stück mit bestellen? Wäre super....
habe gerade ein e-mail hingeschrieben (erhöhung um 4 stück), müsste wohl funktionieren.
meld mich.
mfg
richard
hab jetzt mal auf die schnelle meinen fühler vom conrad mit dem greissinger (oder so ähnlich) ausprobiert:
funzt super, hab einfach mal einen 9V Block genommen, reicht sicher zum vergaser einstellen.
hab nur das problem, dass ich bei reso-beginn 550° hab und gleich mal 600° da sind (angst hab)
fühler sitzt 17 bis 18 cm vom kolben weg.
was geht denn bei 177 polini, gs ringe für ne max temp bei reso, oder ist die frage so ein blödsinn?
mfg
richard
