Getriebeöl - die 101ste...
  • Antworten 206
  • views 33Tsd
Most Popular Posts
  • Moin, heute war der große Tag...ich hab' mein Getriebeöl gewechselt.....allerdings hab ich SAE 80 auf die Möhre gekippt. Das Getriebe läßt sich nach super geschmeidig schalten. Soll ich mir Sorgen mac
  • Moin, wenn ich gewußt hätte, dass Ihr Euch wegen mir an die Köppe kriegt, hätte ich wohl nicht gefragt. Ich gebe zu, dass die Sache mit dem SAE 80 GETRIEBÖL ein Schnellschuß war. Früher (in den 80gern
  • das HD steht für Hochleistung, mit Additiven gegen Verschleiß und bestimmt mit Spülzusätzen ja schon, das bezieht sich aber mehr auf richtige Motoren das bleibt zu beweisen sofern irgendein Motor, G
ja! :-D ekelhaft das! ich fahr übrigens auch 10% molyduvalzusatz :shit::-D
Wo bekommt man den Zusatz eigentlich Online? :-D
  • 6 Monate später...
http://www.molyduval.com/
mein kfz pfuscher hat letzthin einen schock bekommen
als da so ein schwarzes süppchen aus der wanne kam :wasntme:
Ich hab schon mehr als eine Ölablassschraube aufgedreht und da kam immer n schwarzes Süppchen raus?
Selbst Öl, dass einmal oben reinläuft und unten direkt wieder raus, setzt schon, ja nach Laufleistung, gut schwarz an.
*hochkram*
was kam nu bei den tests mit dem motul getriebeöl raus? :-D taucht!?
jep. :-D
Moin,
Soll ich mir Sorgen machen und morgen ein anderes Öl verwenden, oder ist SAE 80 auch okay?
Danke
Tolho
Moin,
Danke
Tolho
Ja gut, mag gehen, wird man sehen. Aber die große Frage ist ja :
Wieso, in Herrgotts Namen, nimmt man nicht einfach das vorgeschriebene Öl, also SAE30, oder was bewährtes anderes, wie z.B. das tausendmal erwähnte MTX75W140 ?
Versteh ich nicht...
Nee, die Frage ist eher: Warum postet jemand (nämlich du) so einen Stuss, obwohl in ca. 7,2 Milliarden Beiträgen schon erklärt wurde, dass 80er GETRIEBEöl im großen und ganzen 30er MOTORENöl entspricht und funktioniert?
Erstens : Mach mal halblang, bevor Du hier rumkackst.
Jaja, im Großen und Ganzen sind die Öle "ähnlich". Aber eben nicht völlig. In der Viskosität, ja. In der Zusammensetzung sind Getriebe & Motoröl zwei völlig unterschiedliche Dinge, was Additive etc. angeht. Ein Getriebeöl hat nun mal andere Anforderungen zu erfüllen, als ein Motoröl. Das fängt bei Temperaturen an und hört bei gewünschten Schmiereigenschaften auf.
Der Knackpunkt ist ja immer die Kupplung, bzw. die Beläge. Kannst Du sagen, wie diese auf diverse Additive reagieren und dies vor allen Dingen langfristig ?
....und wenn Du mir jetzt noch die 7,2 Milliarden Beiträge zeigst, die Deine These stützen, dann glaube ich auch an sichere Resultate mit SAE80. Wenn ich in die Suche nämlich "+getriebeöl +motoröl" eingebe, kommen ganze 15 Topics zum Vorschein, welche sich aber leider nicht alle mit der Frage auseinandersetzen...Beim Suchbegriff "+SAE80" sind es gigantische 6 Threads, jeweils in "Technik allgemein" gesucht.
Edith fügt an, daß recht viele Leute von rutschenden Kupplungen mit 80er GETRIEBEÖl berichten...Hingegen kann ich keine Berichte über rutschende Kupplungen mit SAE30 MOTORÖL finden...An was das wohl liegen mag...Aber ich habe ja auch nur auf die Schnelle gesucht...
Bearbeitet von Deep4
Rischtisch, Getriebeöl hat deutlich mehr EP Zusätze als Motorenöl. Muß auch so denn im Getriebe hat man ja bekanntermaßen ne Menge Zahnräder welche nur darauf warten die Moleküle zwischen ihren Zähnen zu zerbeissen.
Nehmt doch einfach ein 20W 40 JASO MA für Motorräder, da passt es vorne und hinten auch mit der Kupplung im Ölbad oder besser , Regen.
Moin,
Ich gebe zu, dass die Sache mit dem SAE 80 GETRIEBÖL ein Schnellschuß war. Früher (in den 80gern) hab ich, wie in der Bedienungsanleitung
beschrieben, 15W40 auf's Getriebe gekippt - allerdings hatte ich auch nur 5 kw.
Gestern bin ich einfach in den nächsten Supermarkt gerollert und hab das einzige dort vorrätige Getrieböl geschnappt. Da ich in ca. 500 km wieder
Ölwechsel machen werde, um zu Testen ob die Kiste dicht ist, kann es ja nicht so dramatisch sein.
Tolho
das is ja genauso böld mit dem 15-40er
nimm nen Motorradöl das JASO MA entspricht, dann ist das auch auf Kupplungstauglichkeit geprüft
Ich les ja gerne was zu Ölen, weil ich da auch schon einiges ausprobiert habe.
Was ich allerdings vermisse sind Kommentare zum KuWe Lager. Wird ja auch vom Getriebeöl geschmiert.
Mein linkes ist im Vergleich zum rechten immer echt am Arsch. Weiß nicht ob man da nicht rummkommt wegen der Kulubelag Siffe oder ob falsches Öl das Lager platt macht. Als ich noch das Rasenmäheröl gefahren bin war das nicht so, kann aber auch daran liegen, dass da keine Leistung bzw. Drehzahl anlag.
was für ein motor? modell? mit welchen ölen trat das auf?
@gerhard sf, polini, proma links.
Am derbsten war es mit Shell ADVANCE Gear EP. Zweimal revidiert, zweimal Lager richtig fratze.
Das zweitschlimmste war so ein älteres SAE 80 BelRay Zeugs, wovon ich den Namen nicht mehr hab.
Aktuell Castrol MTX, wie es da jetzt aussieht werde ich im Winter sehen. Vieleicht ist SAE30 doch einfach das richtige - Man weiß es nicht und wird die Frage wohl auch nie hinreichend beantworten können.
Was man allerdings als recht sicher ansehen kann : SAE30 und Castrol MTX75W140 gehen auf jeden Fall...
schau doch mal nach ob dein Ölkanal frei ist, der geht von über der kickstarterwelle rüber auf die andere seite und kommt in der kupplungsdeckeldichtfläche raus. im kupplungsdeckel befindet sich dann das entsprechende gegenstück zu dem großen loch in der kupplungsdeckeldichtfläche. das öl kommt dann durch den kanal im kupplungsdeckel aus diesem röhrchen da neben dem druckpilz raus und wird vom ölfangblech auf der kupplung (is so kegelig, dünnes blech, is das montiert?) in die kupplung geleitet. von dort aus wird das öl dann schön in alle richtungen aus der kupplung raus rumgespritzt.
Wenn man beispielsweise den Kuludeckel mit Dirko anbaut kann es, wenn man es nicht weiss dass man drauf achten muss passieren, dass man den ölkanal mit dirko verstopft. dann hat man die eine motorhälfte sozusagen trockengelegt. kupplungsseitiges kurbelwellenlager hatte bei mir noch nie verfärbungen.
Ölkanal funktioniert einwandfrei, hoffe ich. Dirko mach ich da nicht hin, weil der Kuludeckel bei mir auch so immer dicht ist.
Verfärbt hat sich ein Lager auch noch nie, eher riesiges Spiel und Pitting auf den Laufflächen. Mal sehn, was das Castrol Öl so kann.
Bin nach meinem Esteröl Fiasko, siehe Ethanoltopic, gerade nicht so gut auf Fossile Flüssigkeiten zu sprechen.
*hochkram*
Hab mir auch das öl besorgt.vorher war das "gute, alte SAE 30" vom piaggio dealer drin.
Meine kupplung ist sicher nich die allerbeste.sprich bei schnellem gangwechsel hat sie schon mal leicht gerutscht.
Aber im gesamten hats funktioniert.
Heute das motul rein.
Fazit bei meinem roller: Unfahrbar.
Sobald die karre in den reso kommt, oder kommen sollte, schnellt die drehzahl hoch, aber nicht der vorschub.
Liegts jetzt nur weil die kulu schon am limit ist, (aber sie hat ja getan mit dem sae 30), oder hats da andere gründe?
MfG vespetta
MfG vespetta
das hier?
http://www.motul.de/i/prd/img/pic/transoil_expert.jpg
könnte vielleicht daran liegen dass deine beläge noch mit SAE30 vollgesogen waren.
Jo, genau das. Mit Ester.
Bin heut kurz ca. 30 km gefahren. Immer noch gleich.
Aber auch wenn die noch vollgesogen waren, wieso solls dann rutschen?
MfG vespetta
Bearbeitet von Gerhard
keine ahnung, vielleicht vertragen sich die beiden öle nicht. besser als das sae30 is das motul auf jeden fall. und wenn ich so meine gefahrenen kupplungsbeläge anschaue, dann isses mindestens genauso gut wie das castrol mtx.
Mhhh,dann warte ich einfach mal.fahre ein paar runden, in der hoffnung das sae30 verzieht sich.
MfG vespetta
neue beläge wären glaub auch nich so verkehrt
Wiesodenn, sinn doch erst 1000 km alt.
Ne , mal im ernst. Werde auch mal an neue belege rangehen.Irgendwas verkraftet die "fast 15 pferde" nicht.
MfG vespetta
vielleicht is ja auch dein keil auf der nebenwelle tot oder sowas.
Da ich, mal glaubend, richtung offtopic gehe, schreibe ich OT"
Ich als unwissendes wesen sag mal: HÄÄÄÄÄÄ
Was hat der Keil mit dem fenomen zu tun.
Schalte ich mit ruhe , merke ich kein schleifen.
Hab ichs eilig, ist so ein kleines hmmmmmmmmmmmm zu spüren.
Und das alles mit dem 30ger öl.
OT off"
MfG vespetta
Bearbeitet von vespetta
