Kupplung die xte
mein spacer sieht jetzt so aus....... an der kurzen lasche kann man den original auspuffhalter anschrauben (den man zuvor natürhlich leicht modifizieren muss) so das der auspuff wieder so steht wie ohne spacer... 10mm Alu.
O
  • Antworten 1,4Tsd
  • views 132,6Tsd
  • Erste Revision einer Liedolsheim-Kupplung nach 6 Jahren Betrieb auf einem TS1-Motor > 20PS mit mind. 13.000 km Laufleistung - sowohl auf Touren als auch im Münchener Stadtbetrieb .... Neue Hon
  • ...die Geschichte der Lambrettakupplung ist eine Geschichte voller Blut, Schweiß, Geld und Tränen! Bis zur Erfindung der Liedolsheim!    Ansonsten probiers aus und "spare" so viel wie jeder
  • Jippi  Ich bin nicht der Einzige der den Nuppis mal vergessen hat. Seitdem immer: Video.zip
och des tut er mit normalen spacer auch.
ja, mach mal.
kannst ja die blockform ablichten.
grad im engländerforum gfundn
http://www.forums.ilambretta.com/phpBB2/vi...asc&start=0
nitiriert und orginallang
in verbindung mit dem neuen MB Korb sollen sich 6 dünne Surflex ohne Spacer ausgehen
preise solls hier geben ich bin da aber zu blöd was zu finden
http://www.phpbb88.com/scooterotica/viewto...um=scooterotica
scheint ja zu passen.
willst das proggi noch mit schruppen und schlichten? :-D
fs/ new one piece spider purchase price is £145 , full kit six plate clutch is £330 this has top mb crownwheel,steel sureflex plates,steels,top plate,and needle rollers . please pm cheers art....
hab ich schon eingebaut in verbindung mit dem sacchi 5er korb und 6 dünnen surflex mit 1mm reibscheiben - funzt super.
funzt trocken, aber bist schon on the road?
ne, kiste braucht noch einiges an arbeit und papiere....
Naja, wichtig ist das es uebrehaupt schon mal zusammen geht.
Bis jetzt sind alle diese Projekte hier ja noch in der Theoriephase.
330 Pfuender? Was kostet ne 6er nach altem Muster, also mit Spacer & Co.?
Also ich habe die neue 6-Scheiben-Sacchi-Kupplung und stehe auch mit Jockey in
Kontakt. Passt soweit alles mit 2,5mm Abdeckscheibe und Worb-Federn (nicht die
welche im Kit enthalten sind). Halten tut die und der Einbau kann ansonsten mit
den Standardteilen ohne Spacer durchgeführt werden.
lg
lg
bei mir hat die nicht gepasst, nur unter verwendung der foxhat spinne. ist ansonsten am tannbaum angestanden.
Habe für mein 6er kit gezahlt - all inkl.:
170€ tino kulu
170€ spinne mit federn und abdeckplatte
Bearbeitet von Stampede
wir haben hier letztlich das komplette kit (von cambridge) das ohne spacers passt verbaut. laeuft bis heute super. war ein gefrickel mit den federn.
ist das nicht das gleich wie jockeys (also sacchi)?
...ja ist es - wie gesagt die mitgelieferten federn können nicht verbaut werden, da diese auf "block" gehen.
lg
jetzt wichtigste Frage: mit wieviel Leistung und wieviele Kilometer hält das schon?
also Leistung ist halt ein geporteter TS1-Wiseco mit 61er-Welle, PM-Puff und Mikuni 35er
auf Pacemaker 18/47. ich bin erst ein paar wenige Kilometer gefahren, aber Jockey hat
die schon länger auf nem getunten Oanser am Laufen und funzt bestens.
lg
Gibts eigentlich was neues an der Kupplungsfront in Richtung MTX-Conversion....ich muss gestehen, ich bin bisher nicht dazugekommen mich weiter damit zu beschäftigen...
mein kulukorb hängt noch in der dreherei fest, weil einer von den beiden einen gebrochenen haxen hat und sich die arbeit staut :-D , sonst wäre das teil schon lange fertig.
bin schon ganz spitz...
sehr schön, ich bin auch mal echt gespannt....außerdem ging mir am Samstag meine 4-Scheiben Surflex schon wieder mächtig aufn Sack...
noch mein Beitrag zum Kupplungstopic - also ich habe die neue 6-Scheiben-Tino-Kupplung verbaut und ich kann Euch nur sagen "SOFOT KAUFEN". Butterweiches
Drücken mit LTH-Federn (nicht die original mitgelieferten verbauen - die gehen auf Block und funzen nicht) und hält wie Sau. Langstreckenerfahrungen habe ich noch
keine, aber ich habe bei meinem WISECO-Monster alles durchprobiert und die einzige die auf Anhieb gehalten hat und das mit einem unschlagbaren Betätigungskomfort
ist die vom Tino. Meine Freundin sagt sogar, dass diese leichter zu betätigen ist, als Ihre Original 4-Scheiben. Lg Martin
jetzt bleibt bloß die frage, wie viel druck dein motor hat? die 4scheiben geschichte hielt bei mir auch noch 28ps. erst darüber wurde es dann knifflig.
wäre ja schön, wenn man für relativ wenig geld so eine lösung kaufen könnte.
Ich würde gern mal auf den Prüfstand damit - mach ich auch wenn ich die Gelegenheit bekomme, aber 28ps denke ich hat sie sicher. Ich hatte bereits
alles an 4-Scheiben-Kombinationen (Federn verstärkt, doppelte Federn, etc.) versucht, aber in Sachen Bedienbarkeit kommt absolut nichts an die
Tino-6er-Kupplung ran und der Einbau bzw. die Qualität der Teile ist ein Traum für den Preis. Meinerseits kann ich das Ding nur jedem empfehlen.
[...] aber 28ps denke ich hat sie sicher. [...]
Das denk ich auch immer. :-D
Fährt eigentlich irgend jemand die AF-Zentralfeder?
Hab' den Motor auch jetzt ein paar Tage in Betrieb, mit der 4er Surflex und LTH-Federn
(TS1 geportet, Wiseco, 62er Welle, 35er TMX, hat natürlich auch min 30PS :-D )
Mann, bockt das wenn ne Lammi Männchen macht, ging irgendwie letztes Jahr nicht mit dem Imola :-D
Hatte die Reibscheiben vorher mal gestrahlt, fängt aber jetzt schon an zu flutschen.
Da ich die AF-Feder hier liegen hab...
Also irgendwelche Erfahrungen?
@Gravie: wann kann man ordern
hab die mal drin gehabt, zusammen mit 5 Taffspeed und 5 DR Federn - Weil das "nur 10 Federn" Suflex 4Scheiben Setup bei mir nie groß über 1000km gehlten hat. Stadtverkehr ist damit echt übel - jetzt LTH Federn und DR mit anderem Öl, auch wenn's wieder nur 1000km hält, dafür fahrbar.
DR über LTH-Federn hatte ich auch zuerst, ziehen ging einigermassen, trennte aber nicht ordentlich.
Leider hatte ich beim öffnen die AF-Feder noch nicht.
