Fragen zur Lambretta/serveta Lince/Lynx
Am 18.6.2022 um 10:12 hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Hat jemand an der Lince 200cc ein JL-Auspuff eingetragen mit:
JL BSAU 193 A 1990 T2
und könnte mir über PN eine Kopie der Eintragungurkunde schicken?
Nach meiner Erfahrung wird dir da eine Briefkopie nicht weiterhelfen. Eintragungen werden nur noch mit Originalgutachten, nicht mit Kopien. Bei meinen Eintragungen hat mir der Jockey sehr geholfen.
Mein TÜV Prüfer möchte einfach nur eine Kopie vom Brief und von der Eintragung eines JLs in einer Lince 200cc sehen, mehr benötige ich nicht.
Also, bei den zig Lince's hier im Topic, wird doch jemand einen JL eingetragen haben.... :lookaround:
Könnte sich derjenige bitte mal bei mir per PN melden?
Vielen Dank
Ich suche für meine Serveta Lince eine komplette elektronische 12volt Motoplat Zündung welche voll funktionsfähig ist. Ich will von 6v Kontaktzündung auf 12v elektronisch umbauen. Am besten komplett mit Grundplatte, Lüfterrad, Regler und CDI . Danke.
vor einer Stunde hat rolli folgendes von sich gegeben:
Kannst von mir haben... PN
Bearbeitet von dolittle
So Update....... Luftfilterproblem erledigt. War mal beim Jockey eine Sitzbank einkaufen, jetzt kann sie wieder ansaugen, wo sie ansaugen mag ☺️....
Ansaugbalg lag bei da Esmeralda eh bei.. und Casa Lambretta spendierte einen neuen Luftfilter.... Heute gehts mal ans abstimmen....
Stickys Buch steht noch aus .... Schönes Wochenende
vor 16 Stunden hat DocMed folgendes von sich gegeben:
Welche Sitzbank hast du jetzt? Foto?
Guck mal....
Habe jetzt den Vergase bedüst.... das Kerzenbild ist schön..... Nur bei bergauf Voll last, was ja im Ösiland schon mal vorkommen kann, fängt sie an richtig zu ruckeln und es kommen auch Fehlzündungen..... Kerze ist eine NGK 2411 B8ES....
Bearbeitet von dielinde
vor 12 Stunden hat dielinde folgendes von sich gegeben:
Guck mal....
Danke. Die habe ich auch. Die Kiste wird ultraheiß zwischen den Seitenhauben. Ich bin mir noch nicht sicher, ob da ausreichend Luft zum Ansaugloch kommt. Allerdings bei mir mit komplett anderer Motorisierung und ohne Luftfilterbox.
Bei meinem originalen Vergaser verklemmte sich übrigens immer der Schwimmer oben, so dass kein Sprit nachlaufen könnte.
Motor (Murl [oder Murli in der Verniedlichungsform])
Hopp u Parts (mMn. Tuningteile, zB. bei Tamiya [RC Modellautos] auch Hop Ups genannt)
oder "Hopp", das Geräusch von Pferden beim springen => mehr Pferde, mehr Hopp, mehr Pferdestärken
Parts, na Teile halt.
@dielinde Bitte um Korrektur falls falsch interpretiert.
Zahlenschloss ist aber auch mal so richtig geil, noch nie gesehen für son Schloss :thumbsup:
Also der 08/15 Kantenschutz mit Drahteinlage, wenn ichs richtig sehe?
Hätte gerne etwas was nicht so dick aufträgt und wulstig ist.
Vielleicht vom Kippler.....
@schmando
Das Fach sieht ja wie neu aus, ist das nachträglich lackiert?
Meins ist teilweise ausgeblichen und verkratzt. Wie bekomme ich das am schönsten wieder hin?
Politur für Kunststoff oder sowas?
vor 26 Minuten hat schmando folgendes von sich gegeben:
Das Fach hat oben und unten zur Verstärkung lackierte Bleche aufgeschraubt, da Lince Fächer bei schwerer Beladung reissen.
OK.
Aber seitlich und vorne, schon noch nachträglich lackiert oder behandelt?
  • Confused 1
vor 5 Minuten hat dielinde folgendes von sich gegeben:
Vielen Dank für die Detailreichen Fotos... der Bügel fehlt bei mir völlig.... da wurde wohl mal gemurkst.... Muss ich mal stöbern, wo ich sowas her bekomme....
Kabelbinder oder ein Expandergummi gehen auch.
    • Hallo  habe ein PX125 Lusso und will den neu aufbauen neue Kurbelwelle, 177ccm vmc oder bgm   wie sind eure tips und Erfahrung zu dem VMC Zylinder? was wäre passender Vergaser?  welche Kurbelwelle und Übersetzung passt am besten? welchen Auspuff habt ihr, will was leises
    • Hi Tom,   VM heißt in dem Fall nur, das man einfach ein Betriebssystem vorkonfiguriert und den Dyno dort schon fertig lauffähig hat. Aber das ist ja hier nicht notwendig. Der Dyno läuft ja auf nem Windows 10&11. So was kann man machen, wenn man z.B.: das Zylinder-Tool, was ein 16bit DOS Programm ist, verwenden will. Da gibts aber auch DOS-Box für mittlerweile.   Ich bau was, und verlinke dass dann hier, oder schick Dir ne PN. Dann kannst Du das im Startbeitrag einbinden
    • Ich muss mich jetzt mal für die Unterstützung einiger hier bedanken, weil es wohl tatsächlich so ist, als wenn ich den heiligen Gral suche. Aber nein, es ist tatsächlich nur ein originaler ASS für eine 68er V50 und gestaltet sich dermaßen schwierig, dass mir das Verständnis dazu abhanden gekommen ist, warum es so ist?   So jetzt mach ich hier mal ne Ansage. Der erste, welcher genau so einen aus seinen Gerümpel rausgesucht hat und mir den zukommen lässt, wird fürstlich dafür belohnt und dazu werde ich oben drauf noch eine Spende an das GSF richten!!! Bitte nur eben kein Müll anzubieten, denn den hab ich ja schon hier. Warum hier sowas? Auf die Anzeige im entsprechenden Topic reagiert halt keiner. Mit der Bitte um Verständnis. Prost 🍻
