Fragen zur Lambretta/serveta Lince/Lynx
Vier Fragen zu einer 200er Serveta:
Kann das richtigrum sein wie der Dämpfer verbaut ist?
Gibt es einen Bezinhahn mit den Stellungen? Oben=Reserve, Links=Zu, Unten=Auf
Lt. Vorbesitzer ist ein Stage 4 verbaut (mit 30er Mikuni und diesem orange-rotem Boxauspuff)
Der geht, ohne das ich einen Vergleich hätte, lt. Popometer erstaunlich gut. Ich würde den auf
einem Level mit meinem RT195 sehen, also um die 16PS. Ist das realistisch?
Reichen 3% Öl oder müssen es 4% sein, wie der Vorbesitzer das tat?
Ich fahre meinen Stage 4 mit 3%.
Die original Dämpfer sind auch so montiert (die obere schwarze Hälfte ist eine Kunstoffhülse,siehe Fotos div.Servetas mit roten Dämpfern).
16 PS ist schon recht gut aber durchaus machbar wie ich finde.
Bearbeitet von Big Lebowski
vor einer Stunde schrieb Arthur:
Das ist ein "normaler" spanischer Benzinhahn.
Aber war nicht oben Auf und unten Reserve?
Bei dem Motor würde ich alsbald einen Fastflow-Hahn einbauen.
Bearbeitet von T5Rainer
Ah, da hätte ich also bei den Suchergebnissen nur bis 2005 zurück gehen müssen. ;-)
Ist es denn richtig, dass man nur noch in Foren suchen kann, nicht mehr in Topics?
In der Stellung oben ist eine kleine Markierung mit einem R. Ist aber auch nicht so wichtig,
wird eh getauscht, Hauptsache ich weiß bis dahin wo >zu< ist.
Wie habt ihr denn einen Rückspiegel an der Spanierin befestigt?... Muss zum TÜV, da muss doch einer Links am Lenker befestigt sein (oder doch zwei?... li/re) oder reicht einer am Beinschild zum klemmen? Meine aber mit dem Klemmteil wurde ich vor X-Jahren mal weggeschickt, irgendwas hab ich da in Erinnerung. Habe mir schon einenHalterung zum schrauben besorgt, aber die passt leider nicht. Anbei ein Bild vom Lenkkopf, hoffe jemand von Euch hat einen Tip für mich. e88254785e213b267449e7ba8429651b.jpg
GFK Cockpit: das kleine Kreuzschlitzschräubchen unten (SW-Einstellung?) dreht endlos. Ist die Schraube notwendig in Sachen Fixierung des Cockpits am Alu-Unterteil?
Bekomme sie nicht 'raus und das Cockpit nicht herunter.
vor 2 Stunden schrieb M210:
Du lässt mich zu Dremel greifen....
Ist nicht innen im Lenkkopf, hinter dem Scheinwerfer eine Mutter, die Du festhalten kannst , wenn der Scheinwerfer (nach lösen der 2 x seitl. M8) nach vorn ausgebaut wurde?
vor 57 Minuten schrieb T5Rainer:
Der SW steckt noch.
War aber alles nur ein schneller kurzer Anflug von Interesse, nachdem ich in Geiselwind dies und das gesehen hatte.
Muss da 'mal genauer schauen und dran gehn.
vor 43 Minuten schrieb M210:
Der gemeine Vespist steckt Dir also immer noch tief in den Knochen. Keine Peilung, erst mal hier reinplärren und erst danach an der Maschine beigehen. Tztztz. :sly:
    • Man kann es auf dem Bild nicht erkennen aber ich sehe Linsenkopf-Schrauben ? Sofern die nicht in dem Ring flächig verschwinden gehen die doch sicher am Gehäuse an ? Ist ja zum Teil schon mit den Nieten knapp….
    • Die wenigen Bauteile sind schnell auf einer Lochrasterplatine zusammengelötet, als passenden Thyristor kannst Du beispielsweise einen X0405MF von SGS-Thomson verwenden. Für 20 Stück musst Du ungefähr 10 Euro löhnen.   https://www.ebay.de/itm/235262633633   Bei Reichelt und Conrad Apotheke findest Du diese Typen nicht! Es würde in Deinem Fall auch Sinn machen ein altes kostengünstiges Oszilloskop anzuschaffen, dann kannst Du die Signale analysieren und bist beim testen nicht im völligen Blindflug unterwegs. Zum chirurgischen öffnen von defekten Zündschaltgeräten, Ladereglern usw. empfehle ich zusätzlich diese preiswerte Heißluftstation, das reicht mal für den Einstieg.   https://www.ebay.de/itm/394803501339
    • Servus, weiß jemand aus welchem Material die originale Bluejeans Sitzbank ist ? Kunstleder oder Stoff? Mit weißen Keder ? In den bekannten Shops gibt es ja verschiedene Varianten.
    • Danke, das war jetzt auch nicht mit 3 oder 30 Prüfstandsläufen erledigt.  Da haben @käthe 1963 und ich schon Tage und Abende über einen längeren Zeitraum mit verbracht.  Zündung, Vergaser optimieren und Auspuffanlagen testen, die dann angepasst/ verlegt werden mussten. Und dann nicht plumb durchflexen verdrehen und dann ggf. gar ein Stück einschweißen. Out of the Box habe ich glaube ich auch mit 24 oder 25PS angefangen, damals noch mit 30er VHSH und SIP Nordspeed Auspuff.
