gestrandeter Pianist /Englandküste
Motorbiene
  • Antworten 142
Danke Kalle! ;-)
Wow ich finds ne krasse Geschichte! :-D:-D
Ein Pianist der nicht redet, mit nassen Klamotten ohne Markenschildern drin.....und niemand der ihn vermisst?!?
Das is ja schon fast unheimlich und irgendwie n KASPAR HAUSER der NEUZEIT hmm?! :-D
in der heutigen Nürnberger Zeitung steht ein Bericht, daß es ev. der französische Straßenmusiker Steven Villa Masson ist. Identifiziert hat ihn angeblich ein polnischer Pantomime Künstler in Rom... :-D
mal schaun was dabei rauskommt....
<{POST_SNAPBACK}>
"Die Vermutung eines polnischen Schauspielers, der in dem Mann einen 25-Jährigen namens Steve Massone aus Nizza erkannt haben wollte, wurde von der Familie dementiert. "Es ist nicht Steve, ich habe meinen Bruder gestern gesehen", sagte die Schwester Julie Massone. Sie bestätigte, dass ihr Bruder häufig auf dem Platz vor dem Justizpalast in Nizza als Pianist auftrete"
Leider nich.... :-D
Danke Kalle! ;-)
Wow ich finds ne krasse Geschichte! :-D  :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Nur das Kaspar nicht Klavier spielen kann ... ich finde es aber irgendwie total faszinierend das mann alles vergisst nur nicht das Klavier spielen...
Nochwas:
Bei NTV haben sie gesagt das er außer einem Klavier noch eine Schwedische Flagge gezeichnet hat.
Nochwas:
<{POST_SNAPBACK}>
Ok dann isser also ein pianospielender ,vermutlich schwedischer oder IKEAFAN- artiger Kaspar Hauser Verschnitt.... :-D
Verschwörungsmodus on
Vielleicht wusste er auch was, was er nicht sollte und man hat bei seinem Gehirn Format C gemacht und um alles unwiederbringlich zu löschen das Klavierwissen "aufgespielt".
Verschwörungsmodus off
ein außerirdischer der nur über noten kommunizieren kann...
oder eine neue evolutionsstufe des menschen, lebt im wasser und an land (vorzugsweise in schwedischen gewässern) und kommuniziert mit walen und anderen meeressäugern durch töne
oder
ein zeitreisender dem durch den quantensprung durch die zeit das gehirn durcheinandergewürfelt wurde
sind noch mehrere soche personen aufgefunden worden?
vielleicht in anderen ländern und kontinenten?
mit anderen talenten?
auch ohne erinnerung und sprache?
INVASION?????
aaaaaahhhh
Leider nich.... :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Quelle Bildzeitung?
Die Geschichte das er bereits ein eigenes Stück komponiert hat spricht für die These der Selbstvermarktung!
<{POST_SNAPBACK}>
Aha, ich glaube allerdings nicht das ein Musiker der "gehobeneren Musikrichtung" sowas abziehen würde...andererseits als die Hip Hoper die alle ausm Ghetto bzw Plattenbau kommen müssen...Nichtmal dieser Pseudo Posaunist (wie hieß der nochmal?!) kam aus dem Meer bzw aus einem See
außerdem ist es nicht sehr schwer etwas zu komponieren wenn du dein Instrument beherrscht
    • Er schreibt ja nicht, woran er gerochen hat. Vielleicht ja an seinen Socken, oder der Freundin.
    • Ich würde Morgen gerne meinen 12PS Zylinder und den Si24 bearbeiten. Das Gehäuse werde ich vorerst nicht öffnen, also auch weiterhin die orginale 57er Welle nutzen und den Einlass erst mal nicht anpassen. Den Zylinder möchte ich außerdem nicht abdrehen.   Nun die Quizfrage. Würdet ihr dennoch den Auslass hoch ziehen und die Überströmer öffnen um etwas Leistung zu kitzeln? Welche Auslasszeiten soll ich anstreben? Überströmer einfach soweit öffen bis sie komplett vom Kolben bei UT freigegeben werden?   Vielen Dank   Edit: In der O-Tuning Anleitung steht etwas von einer Tabelle um die z.B. die Auslasszeit in mm umzurechnen. Die finde ich nicht ... bitte um einen Link
    • Steht die Erfahrung mit dem KosoFilter nicht 4 Posts darüber?
    • Das Bremslicht mit Gleichstrom vom Energiespeicher zu versorgen hat große sicherheitstechnische Vorteile, weil die Glühlampe in jedem Betriebszustand nach ca. 200 Millisekunden hell leuchtet. Anders an Wechselstrom Bremslichtspulen nach dem Konstantstromprinzip, dort muss man mit einer Gedenksekunde rechnen und bei niedrigen Motordrehzahlen leuchtet im schlimmsten Fall gar nichts. Weil Bremslicht und Gleichstromhupen selten länger als nur wenige Sekunden benützt werden, sind in diesem Zusammenhang auch höhere Ströme unkritisch. Denn Bleiakkus ziehen nach höhere Stromentnahme auch kurzzzeitig größere Ladeströme.   Schlecht sind stattdessen elektrisch Dauerverbraucher wie Standlicht und Rücklicht, weil solche Verbraucher nicht selten einen Großteil der möglichen Ladeströme verbrauchen. Ein weiterer großer Nachteil von kleineren Bleiakkus ist die Tatsache, dass deren möglicher Ladestrom nur durchschnittlich 10% seiner Nennkapazität beträgt.    Noch viel kritischer wird das ganze wenn man an eher schwächeren Magnetzündergeneratoren ein richtiges Gleichstrombordnetz wie an moderneren Motorrädern realisieren will. Solche Fahrzeuge sind aus guten Gründen überwiegend mit leistungsstarken Drehstromgeneratoren bestückt, welche schon ab Standgas mehr elekrische Energie erzeugen, als die elektrischen Komponenten am Motorrad verbrauchen können. Es ist dank moderner, kompakter und schnelladefähiger LifePo4 Akkus mittlerweile auch möglich, die Probleme von schwächere Generatoren weitgehend zu vermeiden.   https://www.eremit.de/p/12v-6ah-lifepo4-mit-bms   Selbstverständlich muss der verwendete Generator eine bestimmte Mindestleistung erfüllen und gleichzeitig ausreichend hohe Leerlaufspannungen erzeugen, anderfalls würden bei niedrigenen Motordrehzahlen überhaupt keine Ladeströme erzeugt. Unsere 6 poligen Magnetzündergeneratoren von Ducati mit durchschnittlich 12 Volt 80 bis max. 95 Watt AC Generatorleistung, schaffen diese Disziplin wenn man es mit dem dauerhaften DC Energieverbrauch nicht übertreibt. Bei einem durchschnittlichen permanenten Energieverbrauch von 12 Volt 40 Watt, kann nach einem geregelten Brücken oder Drehstromgleichrichter bereits ab moderaten 3000 Upm schon Ladestrom zum LifePo4 Akku erzeugt werden. Im Drehzahlbereich um ca. 7000 Upm Motordrehzahl bleiben dann ca. 2½ Ampere als Überschuß, welcher direkt in den kompakten Energiespeicher geladen wird.   https://www.motelek.net/andere/scooter/piaggio/vespa-px_12v40w-dc.png    Im Grenzbereich könnte man sogar 12 Volt 60/55 Watt H4 Scheinwerferlampen nützen, welche aber bei Standgas-Drehzahl einen 12V 6Ah Energiespeicher in ca. einer Stunde weitgehend entladen und mit dem geringeren Ladestromüberschuß von max. 1, 5 Ampere, dauert dann ein voller Ladezyklus ca. 4 Stunden.   https://www.motelek.net/andere/scooter/piaggio/vespa-px_12v60w-dc.png   Um vergleichbare Ladeströme mit Bleiakkus zu ermöglichen, wären ungefähr 25 Ah Nennkapazit erforderlich.
    • Ah ok, also quasi mal die Gemischeinstellschraube genauer ins Visier nehmen!   Danke
