DAS GROSSE GRILLTOPIC
malte_vespa_ac
verdammt. geht das hier?
is halt leider eher ein werbevideo, aber kommt rüber.
das erste war ein aussie, der das tatsächlich testet, wär besser gewesen, aber is halt wie's is.
Bearbeitet von fabrocker
@HT
Beeindruckend! Der sieht ja gigantisch aus, der Schweinekamm.
Wie ist es denn eigentlich mit der Rauchentwicklung beim Kalträuchern? Ich will auch unbedingt so einen Schrank ans Ende des Grundstückes setzen, habe aber natürlich keinen Bock
darauf, die Nachbarn einzuräuchern. Wobei die gute 45 Meter weg sind.
Kannst Du mir noch ein paar Daten zu dem Schrank sagen? Oder hast Du den gar aus dem Grillsportvereinforum übernommen?
Den Schrank hab ich aus IVAR-Brettern gebaut. Maße sind irgendwie egal, ergeben sich halt aus dem Zweck und dem gesunden Menschenverstand (und aus den Maßen der Bretter, die man hat).
Rauchentwicklung ist gering, das glimmt ja nur so vor sich hin. Man muss sehr genau hinschauen, um den Rauch zu sehen. Riechen tut man ihn natürlich etwas. Meiner steht 3m von der Haustür entfernt, Nachbarn sind auch so ca 35m weg.
Danke Dir für die Infos. Hast Du den Schrank gar nicht isoliert? Hält der einfach so die Wärme?
Gerne!
Welche Wärme? Der ist zum Kalträuchern.  :satisfied:
Da sollte es irgendwas zwischen 5 und 20 Grad im Räucherschrank haben, also aussen vielleicht zwischen 3 und 15 oder so.
Man muss sich bei der ganzen Geschichte einfach bewusst machen, dass das früher jeder hinterm Haus gemacht hat, wahrscheinlich seitdem es Menschen gibt. Und in manchen Gegenden macht man es immer noch. Scheiss auf die ganzen detaillierten Anleitungen und das teure Equipment (sorry, GSV-Ingenieure!).
Fleisch. Salz. Rauch.
Wichtig sind saubere Hände und ein ordentliches durchpökeln mit der richtigen Salzmenge (je nach Geschmack und Fleisch 30-40g/kg, muss man rumprobieren).
Ich führe eine kleine Kladde mit meinen Räucheraktionen, da kann ich nachgucken wie lange ein Stück schon trocknet oder wieviel Salz ich letztes Jahr für die Pute genommen habe etc.
Monsieur, das ist mir bewusst, dass der Schrank zum Kalträuchern ist. :-) Ich dachte aber tatsächlich, dass zumindest 20° oder so gehalten werden müssen. Daher danke für die Info.
Genau das, was Du schreibst, habe ich mir auch gedacht. Früher haben die Menschen ihr zu räucherndes Fleisch einfach hoch genug in den Rauchabzug gehängt und hängen lassen, bis es gegessen werden sollte. Grundsätzlich stimme ich Dir zu: Da wird einiges an Gewese drum gemacht, was m.E. überflüssig ist.
Die Idee mit der Kladde finde ich richtig gut.
Aber eine Frage habe ich doch noch: Dieser Sparbrenner. Hast Du den selbst gedengelt?
Bearbeitet von WORTWAHL
Tach zusammen,
ich habe auch wieder ein bisschen Feuer gemacht...
3kg Schichtfleisch aus dem Dutch Oven:
post-1943-0-02604900-1374051086_thumb.jp
2,5kg Schweinenacken mit 500g Bauchspeck, Zwiebeln und Bacon
post-1943-0-15161800-1374051150_thumb.jp
Kohlen drauf und unten drunter, das ganze zwei Stunden ziehen lassen und dann noch eine Stunde mit Kartoffeln, Möhren, Paprika oben drauf
post-1943-0-85211800-1374051164_thumb.jp
das ganze brodelt im eigenen Saft
post-1943-0-23272600-1374051184_thumb.jp
.. und scheckt echt lecker!
erste Pizza-Versuche:
post-1943-0-12682600-1374051421_thumb.jp
noch ein glückliches 2,8kg XXL-Huhn auf der Dose:
post-1943-0-44594900-1374051539_thumb.jp
und weils so schön ist noch ein paar Burger auf einem Landmann Pantera Gasgrill:
post-1943-0-94299700-1374051616_thumb.jp
Peter
Jau, der Sprarbrand ist aus Edelstahl-Fliegengitter gefrickelt. Im Prínzip ne rechteckige Rinne, aber als U gelegt.
Hatte danach ziemlich viele Löcher in den Fingern, Fliegengitter aus Metall ist ein ekliges Zeug.
Das kenne ich. Habe damit mal ne Abdeckung für einen Käfig gebogen. Sehr unschön.
Probiere gerade immer mal wieder Dry Aged Beef vom Metzger meines Vertrauens.
Ist - bezogen auf die dortige bereits schon sehr gute Ware - nochmal eine Steigerung. Zartheit und Geschmack bekommen echt einen Schub.
Kann ich aufgrund meiner (lokalen) Erfahrung aber schon empfehlen. Einfach mal probieren.
Bilder sind witzlos: Sieht halt aus wie Fleisch. ;-) Etwas roter als normal...
Was ruft denn der Metzger für ein Kilo Dry Aged so auf? Und was für Stücke sind das?
Schleiche auch schon seit einiger Zeit um das Zeug herum. Dummerweise gibt es hier leider keinen Metzger, der so was anbietet.
Und das Fleisch bei Otto Gourmet o.ä. zu kaufen, finde ich ein wenig merkwürdig.
Moin! Ich habe mal einige Fragen zum Thema Dutch Oven, ich denke, da könnte ich hier richtig aufgehoben sein. Ich würde gerne wissen, welche ihr so nutzt, denn ich spiele mit dem Gedanken, mir auch einen zu kaufen.
Bei egay habe ich z.B. diesen hier gefunden. http://www.ebay.de/itm/330889803453?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
Ist sowas ausreichend für den gelegentlichen Gebrauch? Oder worauf sollte man achten?
Danke für Eure Hilfe.
Lennart
Servus!
@Beo: Wo kaufst du und zu welchem Kurs?
@lenni: Kenn den noch nicht, sieht aber nicht schlecht aus. Die Füße im Deckel sind pfiffig und praktisch. Wichtig ist die Passform des Deckels - versprechen kann man ja viel. Der darf höchstens 1mm links oder rechts wackeln und muss absolut plan aufliegen, sonst ist das Schrott. Aber da hilft wohl nur bestellen und befingern. Oder im Grillsportverein unter Dutch Oven schauen ob es schon Erfahrungswerte gibt.
greets,
Jan
Der Metzger meines Vertrauens heißt Pichler und leitet einen Biomarkt in Gräfelfing: "Landmann's"
Landmann's gibt es mehrmals in München und auch in Landsberg. (Eigentümer ist Hipp, der mit der Babynahrung.)
Pichler Biofleisch bekommt man (zumindest in Pasing) auch im Alnatura-Bioladen.
Das Fleisch, von dem ich sprach, kostet um die 70,00 €/kg. Siehe Foto:
Abgepackt habe ich noch nicht probiert.
An der Fleischtheke in Gräfelfing kostet es ähnlich, wird aber direkt abgeschnitten. Roastbeef.
Zum Vergleich: Das Ribeye oder vergleichbare Stücke dort kosten zwischen 40,00 €/kg und 50,00 €/kg.
In diesem Sinne: Gut Glut!
Bearbeitet von Beo
Der Metzger meines Vertrauens heißt Pichler und leitet einen Biomarkt in Gräfelfing: "Landmann's".
Dry Aged Beef bei Alnatura = 70,00 €/kg
Bei Landmann's = 55,00 €/kg
Normales Rib Eye =30,00 €/kg
Habe am Wochenende extra drauf geachtet. :-)
    • Hab an 170er und an 187er in je einer PK. Bezogen auf den ASS und damit der Platz hat musste ich bei identem Stoßdämpfer andere Verlängerungen bauen..   Dachte anfangs auch, dass ich einfach die gleichen Teile noch mal anfertige aber wollte dann so nicht klappen.   Entferne die Feder aus dem Dämpfer und bauen den in seine finale Position ein. So siehst du ob nirgendwo was ansteht auch wennst mal komplett durchfederst. Bei mir ist sich immer alles gut ausgegangen ohne Bearbeitung am Rahmen (bis auf den Falz beim ASS) aber eben nur mit unterschiedlichen Höherlegungen und Federwegsbegrenzung.   Sehr hilfreich war auf jeden fall der verdrehbare Krümmer für den Unisex.
    • Ich bin ja von der Crimaz auf die 8.1 umgestiegen und kann euch sagen dazwischen liegen Welten, was den Bremskomfort betrifft.   Bei meinen Olack Roller wollte ich damals den Lenker nicht zersägen und hätte ich nicht die 8.1 durch zufall entdeckt, hätte ich auch diesen Lenker zersägt   Ich bin bei den anderen Rollern Radiale Bremspumpen gewohnt, die ich meist 1 oder 2 Finger betätige. Das war mit der Crimaz unmöglich, vor jeder Kurve musste man sich regelrecht bereitmachen zum bremsen. Defintitv macht eine High end Bremsanlage mit der Crimaz oder ähnlichen Systemen die die selbe Pumpe verwenden wenig Sinn aus meiner Sicht.
    • Was mir noch aufgefallen ist @Spiderdust. Der Kopf ist mehrfach verschraubt. Somit ist die Fudi raus….. Selbst wenn die sich so setzen würde das eine Mutter auf geht.  Ich tippe eher auf Kopf nicht sauber verschraubt und da hat es das Dirko raus geblasen.
    • Die Rahmen sind alle extrem unterschiedlich . Ohne Verlängerung kann der ASS gegen den Rahmen ditschen, wobei, wenn er das macht, drückt er sofort ne kleine Delle rein, beim nächsten mal hat er dann Platz. Beim Versatz ist entscheidend wo das Loch im Rahmen ist und wie lang der Dämpfer ist , gibt auch etwas enger verlaufende Auspuffkrümmer die dann mehr Platz haben. Ich versuche immer Einbautipps und Setups zu Verallgemeinern, da es leider auch Schrauber mit 2 linken Händen gibt, die alles zusammenklopfen wie sie es in der Schachtel vorfinden, ohne irgend einen Hintergedanken
