DAS GROSSE GRILLTOPIC
malte_vespa_ac
hallo an die fleischfresser.
bekenne mich als pferdefleischliebhaber und wollte die runde mal fragen, ob schon jemand fohlen oder halt pferdesteaks aufn griller gelegt hat. würd mich interessieren ob das was kann ;-)
war heute bei meinem pferdedealer ums eck hier in wien 16. und da wurde mir gesagt pferde oder fohlensteaks nur auf bestellung.
ab nen halben kilo und der kilo kostet 30 euronen.
pferde schmecken gut, da kann man sagen was man will und wers noch nicht probiert hat sollte mal probieren.
denn wer kühe, schweine und hühner essen kann, kann auch pferde essen :-D
Ja und morgen gibt's bei mir gegrillten Hund. :-D:-D:-D
Gewisse ethische Grundsätze behalte ich mir schon vor beim Fleisch essen.
Ähm...wo is denn bitte ethisch das Pferd dem Schwein / der Kuh / dem Lamm / dem Huhn / dem Rind / der Pute vorzuziehen?
eben :-D
ziegenfleisch ned vergessen, is auch sehr lecker
:-D:-D:-D
Ich kanns nichtmal riechen....
Ne schöne Pferdewurst vom Grill ist absolut lecker! Sind aber zumindest hier bei uns im Norden sowieso nur 30 % Pferdefleisch drin, der Rest ist Schwein.
Aha interessant...
Wurst ist im Smoker nicht erste Wahl - bzw. sind wir mit der RAuchdosierung noch nicht soweit. Beim Fleisch und bei den Rippchen macht das nix.
Für den Nürburgring bzw. alle die schon am Abend vorher da sind: Der Smoker kommt mit und darf genutzt werden.
Nur das ständige Öffnen muss vermieden werden....Naja wir werden es bis dahin noch ein paar Mal ausprobieren.
und wo hast du dann den Roller? Im Camper mit nach Italien genommen?
Den lässt er sich liefern :-D
Beides Ihr Nasen......die Fuffi kommt mit ins Heimatland und wird quasi als Racer dann aufm Ring eingesetzt....
und wenn alles gut geht laß ich die "Wilde 18" noch zum Ring mitbringen, quasi als T-Scooter :-D
An die Landeier : zwickt euch mal ein paar Stücke Stacheldraht aus dem Zaun des Nachbars, aber aufpassen dass der Zuchtbulle/-eber nicht ausbüchst!
Daraus lässt sich zwischen ein paar Steinen ein super Grill bauen, so zur Not.
Das gibt ausserdem ein herrliches Muster auf den Steaks! :-D
Nach dem grillen das rost in zeitungspapier einwickeln und in den garten legen und mit der gieskanne das rost und das zeitungspapier nass machen. beim nächsten grillen kann man den ganzen mock so abwischen.
für leute die es etwas hardcore mögen empfehle ich den hochdruckreiniger da geht alles mit weg
Wie macht ihr eure Grillroste wieder sauber? Wer hat DEN super Tipp (außer einfach alles festgebrannt dran lassen) auf Lager?
Ergänzung:
Was man in der Küche machen kann, ohne diese zu ruinieren und mit der Bratpfanne vonner Chefin eins über zu kriegen...
Drahtbürste, Hochdruckreiniger & Co fallen daher aus.
Zeitungspapier klingt gut. Trocknet das nicht komplett durch so in 1-2 Wochen?
Direkt nach dem Grillen mit der entsprechenden BBQ Bürste den Rost über den noch heissen Kohlen abbürsten.
Hab mir mal in der Bucht so nen Grillkoffer gekauft (Billiges Teil) Mir ging es nur um den Inhalt (der Plastekoffer war egal)
Zange
Bürste
Messer
Gabel
(alles in langer Form 1x)
Spieße glaub 6x
und so komische Maiskolbenspieße glaub 8x
hat mit Porto kaum mehr als n 10er gekostet und ist sein Geld wert.
entweder gleich den heissen rost mit drahtbürste bearbeiten oder meine liebste variante.
ich leg den rost in wasser mit spülmittel und lass des zeug aufweichen, nachher gehts spielend runter.
oder halt die scheiss variante: vorm grillen mit der drahtbürste ran und putzen und schrubben wie ein arsch :-D
Kurze Eckdaten vom WoE
19 Mann
12 Kilo Spießbraten
55 Dönerbrote
3-5 KG Kraut
div. Saucen
ca. 15 Kisten Bier
8 Flaschen Sprit
div. Antialk
1 Nacht
20 Liter Benzin 1:25 für den Generator (altes BW-Teil säuft wien Loch aber dafür gibts in der Natur auch Starkstrom)
Grill: Spanferkelselbstbaugrill besorgt von Ingo aka Softpornstar
Grill ist OK - die Hitze müsste aber von der Seite kommen und nicht von unten. - Eher so wie der hier im Forum gepostete :-D
Bilder haben andere gemacht und folgen zur gegebener Zeit.
Ja, das ist das Einfachste: Nach dem Grillen mit einem dicken Handschuh den Rost festhalten und dann mit der Drahtbürste alles sauber machen.
Und beim Anheizen, vor dem nächsten Mal grillen, nochmal kurz drüber.
Direkt vor dem Grillen den Rost mit einem Küchentuch ganz leicht mit Bratöl einreiben: Schönes Grillmuster, kein Ankleben, super! :-D
(Und ein sauberer Grillrost: Da stehen die Mädels drauf! :-D )
    • wenn die Resi halt früher einsetzen würde - ich für meinen geschmack finde das zu spät und würde das bei meinen Motoren nur mit einer kurzen primär kompensieren - das wird sonst hintenraus einfach brutal schnell
    • @purevernunft was für ein Modell? Das ist ein Antrieb für einen small frame. Grüße Max
    • Typisch sind vier verschiedene Zollgewinde: UNC, UNF, BSW, BSF U = unified, B = British, C = coarse, F = fine, W = Whitworth   U haben 60° Flankenwinkel wie metrische Schrauben; B haben 55° - because why not? F bedeutet Feingewinde; gemessen in Gang pro Zoll. U und B haben hier pro Durchmesser nicht immer die gleichen - die beste Chance, schnell herauszukriegen, welcher Standard das Gewinde ist.   Jetzt heißt es Gewindegänge zählen, und die auf einen Zoll (=25,4mm) umzurechnen   Ich gehe mal von 24 tpi aus; basieren auf Deinem Bild; 7 Gänge auf etwa 7,4mm. Diese Steigung hat das UNC #10 Gewinde bei 4,826mm Durchmesser, und das BSW 3/16 Gewinde bei 4,75mm Durchmesser.   Dein Messergebnis dürfte zu ungenau sein, um Rückschlüsse zu ziehen. Entweder Du nutzt je eine UNC und BSW-Gewindelehre; oder Du kaufst beide Muttern, und testest einfach. Wenn Du in der Nähe von Frankfurt bist - ich habe beide Gewindelehren.
    • Hab mich damit noch nicht beschäftigt, evtl dämliche Frage, aber kann man sich egtl aus einem t5 Block SIP 60-er Welle und pinasco 251 rs evo (oder so) nichts Potentes basteln?  Die 18-22 Ps/Nm sind doch auch mit dem alten Malle auf Si und Drehschieber drin. Wirklich mehr Dampf in allen Lebenslagen bekommt man doch eh erst ab 220ccm sieh PX-Fraktion.
    • der Regler war wahscheinlich "Chinascheiße"... auf dem prangt die Nummer 161639..... das wäre die Teilenummer fün nen 3 poligen Regler, der bei PX/PK ohne Batterie verbaut wird....   Rita
