heuer soll in stockach ein rollertreffen sein.
gravedigger
Is mir alles latte - ich seh uns schon am Traysen, aufsprechenderweise mit den Kurven winken und den großen: "Wer hat den dicksten und kann am längsten" Contest ins Leben rufen...
Spackach Triathlon klassisch: Uff der Rolle - Am Traysen - auf dem Track.....
  • Antworten 543
<{POST_SNAPBACK}>
Hm, langweilig!
- juckt mich nich
- gewinn ich
- juckt mich nich
:wasntme:
Ollie??? Ma nich kneifn nu. Zeig den Kettenmoppeds ma wo die Latte hängt *anstachel*
Bearbeitet von Cox
der hat seinen schwanz schon eingezogen, nachdem er mal mit meiner karre gefahren ist :wasntme:
ist seitherr recht still geworden...
<{POST_SNAPBACK}>
Krieg Du erstmal Deine 8 Gäuler auf die Koppel. Ich warte derweil auf's neue Primär. Damit darfste dann nächstes Jahr nicht mehr nur anna Ampel dranne, sondern auch noch auffa Bahn drauf hinterherrfahren. Wenn der Otto Dir nicht eh bis dahin den Rahmen ganz zerflext hat ...
Bearbeitet von Lacknase
<{POST_SNAPBACK}>
neun gäuler :-D:-D
vielleicht solltest du den jan mitter blechschere mal an deine kackwurst dran lassen. bisschen abspeckung täte der ganz gut, dann würden vielleicht deine zweistelligen 11,xx zwergponys auch mal was reißen ;-)
aber vielleicht solltest du auch erstmal die elektrik innen griff kriegen, bevor du mit der mechanik anfängst :wasntme:
So, ne Woche vor Stockach ist Münchner Rollercorso. Optimal für ein erstes Kräftemessen. Jesus kann sich dann schon mal nen Zweitmotor zurechtlegen und von den anderen hätte ich dann ganz gern schon mal Leistungsprognosen, die auffer Rolle zu verifizieren sind.
ich kipp das testosterooooooon vor der rolle in spackach dann auch ma in tank :-D;-);-) ... ich WILL das :-D "Ziel 23" schaffen! :grr: und wenn meister "rollerlanger" es vielleicht noch rechtzeitig mit dem RZ right krümmer getoastet kricht, dann kann ich auch den mal noch testen tun auf der roise! ob der mehr qualm macht als der PIS momentan .... weiss ich nich :-D
werde so mit 32 gäulern nach stockach reiten
Und wo packste die zu 32 fehlenden sechs 6014.jpg hin? Innen Rucksack? Oder müssen die Car-sucken?
<{POST_SNAPBACK}>
Lacki, vielleicht wollte uns der Gravedigger damit sagen, daß er mit seinem Käfer angaloppiert?
*duck und wech* :-D
Mich auch!!!!!!! Ich komm mit Fuffi auch mit von Münster (westfalen) aus..... :wasntme:  :-D
<{POST_SNAPBACK}>
also, gibt es wieder die wanderdünen und die race-gruppe? schätze dann mal das motorbienchen und ich uns ab bad wörishofen für die wanderdünen anmelden :-D
    • Aber selbst die 80 wären zu laut , deshalb hat die XL2 die ich gepostet habe ja auch 79 in den Papieren stehen.
    • @Pimpertski Der Zylinder auf dem Bild sieht aus wie Langhub, also Kurbelwelle 51 mm Hub.
    • mei - man darf das nicht so ernst nehmen. die Laune ist dann ungebrochen.   Zimmer ist nicht schlecht. Es ist ein Häuschen für mich. Brauche natürlich kein Wohnzimmer. bin halt allein da...   Ich sucher immer 3-4 Unterkünfte auf einem Fleck. Also in einem Autobahnkarree. dann fahr ich bis ne Stunde davor. Dann telefoniere ich die Burschen ab. Und der erste isses dann.   Wieviele Telefonate willst du im Sattel führen ?   Wenn Du bis Abend fährst, ist es sonst riskant langsam... heute war z.b. Blitzgewitter. kann Passieren, dass du woanders lang musst....
    • Ich würde das Setup erstmal lassen, und nur mit der Nadel spielen. Evtl. einen Clip tiefer hängen. Dann kommt die Hauptdüse etwas später dazu...
    • Ich würde gerne einen größeren Vergaser versuchen.   Derzeit habe ich einen CP30 Polini verbaut und würde gerne einen CP34 verbauen. Ich meine gelesen zu haben, das es da eine "grobe Faustformel" für den Umstieg gibt.   Das wäre sicherlich allgemein interessant.   Derzeit ist folgendes verbaut: Nadel HKJ Pos 3 ND45 HD148   Bei einem Umstieg verändern sich dann alle Positionen, oder nur HD? Lt. Kyajet wird bei gleicher Bestückung gerade die Mitte fetter...d.h. ich müsste dann magerer werden und nicht fetter...
