133er Polini Kompendium
zum thema verfräster zylinder: 195/118 fahrbar oder für die tonne? :-D
solche steuerzeiten hat hier sicherlich noch keiner gefahren und könnte darüber schlüssig was berichten!
in der theorie ist das wohl eher nicht so prickelnd, aber in der praxis weiss man es nicht wirklich.
bau ihn halt mal ein und teste das doch mal für uns :-D
Bearbeitet von PXler
  • Antworten 643
  • views 78,3Tsd
  • der papazombi hat auf dem prüfstand mal beides getestet und es hat glaube ich 0,2 ps gebracht !
nun ja, derzeit fahr ich 205/130 (wegen einem beschissenen messfehler mit grosser wirkung :-D:-D:-D ) und fürs umrüsten bräucht ich a 2mm FUDI und ne 2mm KODI - des is mir zu aufwendig irgendwie :-D
Bearbeitet von Motorhead
messen kann er nicht, zu faul um dichtungen zu fertigen und dem gsf neue weisheiten bringen will er auch nicht!!!!
was soll man davon halten! :-D
ach, ich bin echt grad gefrustet...
eine woche bei den eltern auf besuch, wollt die ganze woche rumheizen!
(fast :-D ) alles so schön durchgedacht, neuen 57.8er kolben mit tollen grandsport ringen zurechtgefräst, alles zusammengebaut und der bock läuft wieder wie ein sack nüsse....nun wieder alles für die katz und ich weiß net was ich bis sonntag machen soll da ich hier nur die eine vespa hab :-D
alles is scheisse, OSTERN IS AUCH SCHEISSE NUN :-D
ps: dass ich mich hier zum affen mach is mir auch scheiss egal :-D
Kopf hoch! Mein Doppler mag mich dzt auch nicht.
das heisst ich wollte mal was anderes probieren und nicht immer mit der masse schwimmen :-D
sag ich auch immer wenn was in die hose gegangen ist :-D
schön langsam hab ich mich nervlich erholt und plane nun schon den nächsten urlaub und versuch:
184/124 sind mal angedacht, mit polini kolben und den grand-sport ringen.
frage: welche vorteile - ausser des breiteren auslasses (der ja mit den grand sport ringen auch annähernd erreicht wird) - hätte der GS-kolben?
mfg
mfg
Dass Du Dich beim Steuerzeitenmessen wieder irren kannst :-D
In erster Linie brauchst Du keine Fußdichtung wie beim Polini-Kolben, aber dafür mußt Du den Zylinder oben abdrehen. Material ist höherwertiger und die neuen sind sogar beschichtet.
hör mir bloss auf, ich mach wenigstens was im vergleich zu dir.
dichtung unten is net des prob, abdrehn werd ich den polini mit polini kolben sowieso auch müssen - ist hier in villach kein ding, hab da jemanden günstigen an der hand ;)
wenn ich von
Mein aktuell gemessener so ca bei 172/115. Variiert aber wohl garnicht so wenig.
ausgehe, dann werd ich wohl ca. 1,5mm brauchen um auf ca. 124° ÜS zu kommen
Mit Bedacht Du Deine Worte wählen mußt, junger Jedi, hier ein aktueller Blick in mein Wohnzimmer:
Was schlägt ihr vor für den 133er, 24er Drehschieber mit PM40 für steuerzeiten vor?
Von 180-187
und 120-127 liest man überall ungefähr für den PM40
Was funktioniert denn am besten?
Vorauslass um die 30???
Fahre den org.Kolben mit d. besseren GS Ringen!!
Gruss
Bearbeitet von Pott
Mit PM40 und 24er würd ich nix krasses machen, also eher so 180°/120°-184°/124°.
30° VA sollte gut klappen.
Was ist denn der Vorteil von einem grösserem VA '
Da blicke ich noch nicht ganz durch!
Gemisch kann länger aus dem Auspuff in den Zylider strömen und bleibt auch da.
Wenn ÜS schon zu und AS noch auf, ist das das Zeitfenster[kurbelwinkel*sec*drehzahl^-1
so, ich gehs wieder an :-D
hab nen jungfräulichen polini hier, überströmer sind schon ans gehäuse angepasst, auslass noch original.
bei 0mm fudi hab ich 106-107° ÜS :-D (mind 5x mit neu ansetzen nachgemessen :-D )
in welchem bereich liegen normal die plugnplaysteuerzeiten?
so grosse toleranz am zylinder? schön langsam denk ich, mein gehäuse ist ausser der toleranz :-D
ps: bei 0mm fudi Auslass 172°
Wurd dein Gehäuse zufällig mal geplant? :-D
nein, hab scho mitn vorbesitzer gesprochen - sieht auch unbearbeitet und original aus....
Sehr sehr komisch, 106° ÜS erscheint mir auch ziemlich wenig. Also 110 sollten es mindestens sein!
Miss nochmal per Stichmaß und nochmal mit Gradscheibe zur Kontrolle. Sonst liegt da irgendwas im argen.
abstand messen is schwierig, hab hier nur nen messschieber - des klappt net...
mit 2,5mm fudi wär ich auf theoretischen 122,5 °/183.5 °
Also ich hab bei 2mm unterlegen 125-126er Zeiten bekommen. Mit 2,5 dann nur 122 :-D sehr sehr sehr komisch
hallo zusammen,
bin auch grad dabei meinen 130er neu zu machen. is schon 1.ÜM. letzte saison 2 klemmer gehabt. hab etz nen neuen kolben geordert beim olli. nen leckeren mit GS Ringen. der zylinder schaut eigentlich noch recht gut aus (keine riefen oder kratzer). möcht den aber trotzdem evtl. nochmal nachschleifen lassen (neuer kreuzschliff). was muss der für ein schleifmaß haben? beim kolben steht 57,4mm. is das das maß vom kolben oder das maß für den zylinder?
greez
du sollte den kolben mitnehmen und den zylinder auf das gewünschte kolbenspiel bringen lassen. (hab so 8-10/100tel japanisch gemessen in erinnerung....)
was heisst na japanisch gemessen??? :-D
vielleicht wär es doch besser gleich auf 2.ÜM fräsen zu lassen?
Bearbeitet von wildstyler
kolben sind ballig und konisch. die italiener messen auf kolbenbolzenhöhe um 20° oder so verdreht. das ist in aller regel die stelle an der die materialstärke des kolbens so ist dass er sich eben da am stärksten ausdehnt. piaggio gibt bei der px 200, so gemessen, 23/100 an. japanisch ist am hemd unten gemessen, dort sind die gemessenen laufspiele dann halt bei selbem zylinder entsprechend niedriger.
so, hab etz grad mal bilder gemacht... irgendwie hab ich das gefühl als wären im zyl. keine riefen sondern als würde alu vom kolben in der lauffläche kleben (drangeschweisst). unterhalb vom auslaß is auch garnix nur oberhalb, da steckte wohl auch der kolben fest...post-12723-1241030197.jpgpost-12723-1241030173.jpg
kann ich das alu aus dem zylinder irgendwie rausschleifen oder machen das die neuen kolbenringe von allein? wärs doch besser den mal zum schleifen zu geben?
oohh naja ich würd ihn neuen schleifen. Aber wenn du des nicht selber kannst dann ist die frage ob du dir gleich einen neuen Zylinder holst vom olli und das gleich mit dem GS Kit???
Ist vielleicht doch das gescheitere??
hab meinen motor jetzt mit neuen zylinder bestückt - bin nicht wirklich zufrieden und möchte mehr rausholen. untenrum geht wenig, oben raus schiebt er schon an aber nicht viel mehr als mit 24er gaser und pm40 clone :-D
setup:
- 133er (184/123/30.5, QK 1,5mm, nur oben abgedreht, 67%auslass, GS Ringe für Polini Kolben)
- polini stutzen mit polini membran und 30er phbh (125/55, X2 2. clip, AV262)
- franz
- hp4
- 20/20er drehschieberwelle unbearbeitet :-D
wo soll ich ansetzen? lippenwelle und/oder ne andere membran?
Low Bugdet?
Flex an und Welle lippen.
Membran mit ner kleinen Feile "aufräumen". Manche machen auch ne 2 Klappenmembran aus der 4 Klappenmembran.
