177er Polini Tuning und Überarbeitung
Und noch ein 177er Auf die Straße LML NV 150
Setup:
Polini 177
MMW Malossikopf ob 57 oder 63 weiss ich nicht war gebraucht denke aber ist der 57
Siproad
28 PWK BGM Gaser
Mazzu LH 60mm DS
1,5 Fußdichtung Alu
CNC Kulu
200er Übersetzung 65 Primär
GS Ringe
Steuerzeiten mit 1,5 FUDI : 122/175
Drehschieber 110 vot  / 60 nach
Qetschmass: 1,3 mm
Das alles ist so nur gesteckt noch nichts Angepasst entgraten ist klar.
So ist ja eigentlich ganz gut was ich hier so gelesen habe
Oder sollte man da noch was anpassen ?????
Bearbeitet von dzeva
  • Antworten 3,4Tsd
  • views 461,9Tsd
  • Sollteste aber vielleicht mal probieren. Ansonsten: Mäßigung, die Herren. Wenn zwei sich mal privat zum Knutschen treffen wollen und daraus am Ende vielleicht sogar was Ernstes wird freut sich das G
  • Meinem Polini habe ich auch nochmal überarbeitet. Damlas hatte ich nur den Auslass berabeitet auf 65% Sehenmaß und 188-121 Stuerzeiten Ich hab jetzt nochmal die Überströhme angehoben auf 188
  • So ungefähr kann man das sehen - von der Wirkung her. Dahinter steckt eigentlich nicht eine Veränderung der Fläche  (Stichwort Ringspalt), sondern eine gezielte Druckentlastung des Mischrohrs.
Du verschenkst einiges an Potential, wenn Du Überströmer, Einlass und Auslass nicht öffnest. Das macht schnell den Unterschied zwischen 14 und knapp 20 PS aus.
Also was würdet ihr noch anpassen
FUDI um 0,3 zu legen zu denn 1,5 auf 1,8  um auf 1,5 Qetschmass zu kommen oder so lassen  ?
Überströmer an Polini Anpassen so das die kanten passen ist geplant .
Welche Bedüsung Für Meinen Gaser 135/45 ist drine und die Nadel Tauschen ??? Gibt es auch verschidene
Einlass und Auslass wie sinvoll bearbeiten das ich auch an die 20 Ps komme :wheeeha:
Ich würde die Quetsche nur weiter erhöhen falls es klingelt, und dann auch nur per Kopfdichtung. Sonst erhöhst Du die SZ weiter.
Planst Du die Polini-Kolbenringe zu verwenden? Die GS-Kolbenringe sind haltbarer, dann kannst Du den Auslass auf 68 bis 70 % Sehenmaß verbreitern (leicht ovale Oberkante beibehalten).
Beim Einlass kannst Du vor OT noch höher gehen, es muss halt noch genug Dichtfläche sm Drehschieber übrig bleiben.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Zur Startbedüsung muss jemand anderes was sagen, ich hab von den PWKs keine Ahnung.
GS Ringe sind auch im Setup habe es oben ergänzt.
Auslass wird angepasst so 68% Einlass wird dann auch angepasst 2mm Fleisch von der Dichtfläche reichen ?
Welle leicht Lippen und die kanten Sichelförmig gestalten Bringt das was bei meinen Setup ?
In jedem Fall bessere Abstimmbarkeit und mehr Füllung.
Besser abstimmbar wegen Sichel oder Lippe?
Die Bearbeitung reduziert das Blowback bei verlängerten Einlass-Steuerzeiten.
Motor vom Dzevad liegt bei mir auf dem Tisch...
Mir kommt das Spiel am Fuß recht groß vor.
Könnte wohl ein für 80er Block abgedrehter Zylinder sein.
Hat da jemand gerade die Maße von beiden im Kopf?
Am Zylinderfuß außen Durchmesser ist der Polini 66,6mm Original ( nicht abgedreht ).
Hi McGregor hat meinen Polini gemessen 65,5 mm ist ein Abgedrehter kann ich denn trotzdem fahren ? habe von Privat gekauft kann ihn leider nicht tauschen .
Ein bißchen ungünstig ist es schon...wenn der Fuß nicht am Gehäuse anliegt, kann er sich unnötig aufschwingen und reißen/brechen. Kann halten, muß aber nicht.
Ich hätte da eine QK Frage an die Polini 177 Experten, da ich vor kurzem beschlossen habe mein vor 15 Jahren stillgelegtes Polini Projekt wieder ins Leben zu rufen. Hier die aktuellen Eckdaten dessen, was vor 15 Jahren mit einem reinen Stecktuning angegangen hat:
  • PX alt - 125
  • Polini 177, 173/124 mit 2,5 mm Fußdichtung (Boost Port ist dann genau frei), Auslass auf 68% bei sanfter Trapezform in die Breite gefräst; nach Oben nur einmal angehaucht und poliert; alle Kanten gebrochen und poliert
  • Langhublippenwelle - 60 mm
  • MWW Zylinderkopf - QK 1,9 mm insgesamt (mit der o.g. FuDi)
  • SI 24.24 Vergaser - ovalisiert, 2mm Spacer am Schwimmerkammerdeckel, Luftfilter mit Loch
  • Cosa 2 Kupplung - mit Ring
  • 65/23 Primär
  • Überströmer im Gehäuse angepasst - Kaltmetall außen "aufgeschweißt"
  • Fenster des Zylinderfußes diagonal geöffnet
  • GS Kolbenringe
  • Öltaschen und Ölbohrungen am original Polini Kolben
  • SIP Road
Hier meine Frage:
Auf den letzten 115 Seiten wird sehr häufig davon geredet einmal "eine größere QK zu probieren".
Was meint ihr zu meiner QK von 1,9 mit dem MWW Kopf? Soll ich den Zylinder abdrehen - und wenn ja um wieviel?
Über generelle Kommentare zum Motorsetup würde ich mich natürlich auf freuen.
Bearbeitet von fallseestrench
Welchen Aupuff willst du verbauen?
Ich habe an den SIP Road oder die BGM Big Box gedacht, da ich beim SI Vergaser bleiben will und diesem keinen RAP zumuten will.
1,9 mm QK ist schon recht üppig. Ich fahre einen fast gleich aufgebauten Motor (28er PHB statt Si) mit 1,4 mm ohne Probleme.
Für den Topf sind die Steuerzeiten schon ganz gut.
Wenn du einen MMW Kopf hast, kannst du schon eine (wie oben erwähnt) 1,5mm oder 1,4mm QS anstreben.
Von daher würde das bedeuten, den Zylinder um  0,4mm oder 0,5mm zu planen.
Dankeschön! Dann werde ich dem Zylinder mal zu Leibe rücken und versuchen auf 1,5 mm zu kommen. Mehr wegnehmen kann ich später ja immer noch.
Moin zusammen
wollte mal hören auf wie viel Grad Ihr Eure Zündung abblitzen, bei Umbau auf Langhub.
Oder bleib Ihr bei 19° vor OT?
Leider ist jetzt der DS im A....... und muss wohl ne Membrane ans werk welche könnt ihr empfehlen gibt ja einiges am markt  ist ein Lml 150er Motor 94"
Möchte einen 177er Polini nur gesteckt montieren mit 24er Si und Sip Road.
Kann mir wer Tips bezüglich Bedüsung geben.
Danke!
Vielleicht sogar 0,8mm mehr, dann hast du 125/193. Die 0,4mm vom Kopf würde ich wegschleifen. Macht rechnerisch 1,7mm QK. Damit sollte sich dein Leistungsband verbreitern. Ein Bergsteiger wird der Roller in keinem Fall mehr mit diesem Zylinder...
Hab jetzt nochmal ein bisschen rumgespielt
0,5 mm Fußdichtung + 1,5 Kopfdichtung
QK 1,8 mm
Auslass 185°
Vorauslass 34°
Überströme 118°
1,5 mm Fußdichtung
QK 1,3 mm (zu klein)
Auslass 190°
Vorauslass 34°
Überströme 121°
2,0 mm Fußdichtung
QK 1,7 mm
Auslass 193°
Vorauslass 34°
Überströme 124°
Fazit: mit der 0,5 mm Fußdichtung kam der Resokick zwar schon früher, aber drehte nicht mehr so gut aus.
Das „nutzbare“ Drehzahlband wurde durch die 0,5 mm Dichtung kleiner.
Das Drehmoment vor Reso war genauso schlecht wie mit der 1,5 bzw 2,0 Fußdichtung wenn nicht sogar schlechter. Im 4. Gang Berg hoch unterhalb der Reso ging gar nicht…
Ich hab jetzt die 2,0 mm Fußdichtung eingebaut. Dadurch wird die Maxdrehzahl nochmal angehoben und der nutzbare Resobereich ein bisschen breiter. Dreht jetzt aber ganz schön hochtourig nach meinem empfinden.
Ich hoffe das der Zylinder und der GS Kolben das auch für längere Zeit mit machen.
Temperaturmäßig ist der Polini Zylinder ja recht empfindlich (Klemmergefahr)
Egal mit welcher Fußdichtung -> Der Resokick ist doch ziemlich stark -> untenrum passiert nicht viel und dann geht’s schlagartig ab.
Frage:
Liegt der hohe „Drehmomentverlust“ im unteren Drehzahlbereich (vor Reso) bzw. starker Resokick an dem hohen Vorauslass ??? Denk schon…. Oder?!
Was ist mit dem Zündzeitpunkt... hab jetzt auf 17,5- 18,0° geblitzt... passt doch, oder kann man da auch noch was machen?
Naja, ein Tourenzylinder wird das wohl keiner mehr… macht aber trotzdem spaß zu fahren J
Danke!
Keiner eine Idee?
Bearbeitet von Jessica_W
Hast Du mal in Setup.Largeframe (siehe gepinnte Themen hier im Latgeframe-Bereich) geschaut? Dort sind hunderte Setups dokumentiert.
@ totteck
kannst du zur Sicherheit 1-2° kälter blitzen. Kein muss,aber Schadet auch nicht.
@ schneckerl
die kolben Geschwindigkeit steigt mit jedem mm an Mehrhub.Daher das kälter stellen ...........
