Schöne E-Verlegung 12V electr.
M210
cool
und licht hängt am wechselstrom?
einzig die säurebatterie würde ich gegen was gelbefülltes tauschen.
deine Zylinderhaube wirds dir danken...
Kommt drauf an, welche Schlüsselstellung du wählst. Schlüssel ganz nach rechts geht alles bis auf Hupe über den Regler. Habs einfach so verkabelt, dass alles geht. Schlüssel nach links ist Standlicht. Bremse und Hupe geht immer auch ohne Schlüssel....
Die Entlüftung geht über einen Schlauch welcher in der Schlaufe der Lüra-Abdeckung hängt welche nicht mehr gebraucht wird wegen 22er und DL Gummi. Aber Gel wäre toll. Gibts das in den Dimensionen?
PS: die Spuren sind alt :-D
Bearbeitet von swissscooter
  • 7 Monate später...
Mal ein altes Topic ausgegraben. Meine neuste Varitronic verkabelt mit der Halterung von CamLam (Spule auch links).
Edith will sagen, dass das Massekabel am Reger nur Show ist. Dies ist das Kabel welches früher an die Ducatispule ging. Abschneiden wäre ja zu schade!
Hab bei mir die hintere plastikkappe abgemacht und ein stück blech passend geschnitten, dann eingelegt und wieder mit der originalen Platte verschlossen. Somit hab ich auf der Vorderseite keinen Kabelverteiler rumhängen und kann nach Lust und Laune anstöpseln.
Ich hab von hinten Litzen verlötet. Lässt sich spurlosen "entlöten" und hält...
  • 3 Monate später...
Der Vollständigkeit halber die Verlegung am vergangenen Winterprojekt.
Die Halterung ist nicht so schmeichelhaft wie die von MB, doch auch eine extrem saubere CNC-Version.
Vertrieb unbekannt - habe sie bei eBay.uk geshopt gehabt.
Zwar nicht pedantenkonform, aber für den Alltag gut genug.
Mal ne ganz andere Frage, wie schließe ich den Spannungsregler vonna Vario an meine normale 12V Zündung passend an? Da sind ja 4 Pole/Stecker whatever für 3 Kables dranne :-D
ich bitte da mal um nen guten Ratschlag.....
Bearbeitet von 1.agm
Werner, der Kollege hat nur den Regler, keinen Beipackzettel.
Das Ding sieht dem hier recht ähnlich:
nur wo steckt man da jetzt welches Kabel rein?
Die 08/15 3 Pin regler habe ja einen rein, einen raus und einen Masse.
Wie gehts da?
Der Vogel ist das auf jeden Fall und der Regler war auch inna Vario anne bei....
Danke, ich versuch das erstmal so
@Gonzo danke auch, vergiss beim vielen texten hier nicht die Units zulernen :-D
Achtung, auf dem Bild ist noch falsch verkabelt (dies nur so am Rande)
Wenn man weiß das es sich dabei um ne falsche Verkabelung handelt, müsste ja bekannt sein wie man es richtig anschließt!
Also wie macht man das richtig?
Bearbeitet von gonzo
Jetzt mal im Ernst Wännä, der Beipackzettel der Vari zeigt dreimal was anderes. Da kann man sich dann was passendes aussuchen!
ich habs zB. bei mir so wie es im Beipackzettel war, verkabelt.
Jockey meinte aber das man da nur über Glück Strom kriegen kann und hat es wieder anders gemacht, funktioniert aber so.
Kann bei Interesse mal ne kurze Skizze machen.
Habe 3 varis in Betrieb. Alle nach Tino verkabelt. eine mit Batterie und zwei ohne. Die ohne sind einmal nach dem alten und einmal nach dem neuen Beipackzettel verkabelt. Was soll ich sagen alle funktionieren.
  • 5 Wochen später...
  • 9 Monate später...
    • Ich dachte Auktionen sind nicht erlaubt   3 Euro und ne Kiste Bier
    • Alter, bevor du mich hier ankackst, lies dir den Test einfach mal durch. Ich verstehe sowieso nicht, was hier los ist. Der viel gepriesene "raue Ton" des GSF ist ja zum Teil ganz lustig. Aber ich kann echt nicht nachvollziehen, warum eine völlig normale Diskussion so aus dem Ruder laufen muss. Der Test ist auf der Homepage der Zeitung zu finden und wurde von einem der Redakteure selbst sls "wenig wissenschaftlich" bezeichnet. Die habe unter anderem komplette Vergaser für ein Jahr in Behälter mit Sprit verschiedener Sorten eingelegt. Das ist eine Belastung, die im normalen Leben nicht vorkommt. Zudem haben sie den Sprit nicht direkt bei der Raffinerie, sondern bei einer Tankstelle gekauft, und konnten nicht mit Sicherheit sagen, ob das, was denen als E10 angeboten wurde, tatsächlich E10 war Also ja, das ist letztendlich tatsächlich eher Infotainment, als das es wirklich irgendetwas beweist.
    • Bitte nicht so laut lachen. Es ist nur der erste Test und es funktioniert tadellos. Teile kaufen musste ich nicht, habe alles in meiner Werkstatt gefunden. Eine Vollbremsung mit blockierenden Rädern geht nicht, aber dafür ist ja noch das Pedal vorhanden. Für das normale Fahren recht die Bremsleitung vollkommen, einfach nur entspannt. Nun muss ich mir Gedanken mache wie ich das in Schön bauen werde.   Modifiziertes Schaltrohr mit Kupplungshebel einer Fuffi N an die rechte Lenkerseite     Ein Stück Winkeleisen an den Tunnel geschraubt     Noch ein Stück Winkeleisen beweglich in des Bremspedal geschraubt Und einen gekürzten Vorderrad Bremszug mit einer Einstellschraube eingehakt.
    • Mit dem Argument könnte man sich ganz grds. jeden Meinungsaustausch bzw. die Kenntnisnahme der Meinung (einzelner) Anderer sparen (es sei denn, 80 Mio sprechen gleichzeitig zu dir).   In jedem halbwegs seriösem Nachrichtenmedium wird möglichst strikt zwischen "(möglichst) sachlicher Information" und "Meinung" getrennt. Die ÖRtlichen sollten das natürlich erst Recht beherzigen.   Meinungsaustausch ist im besten Fall auch Meinungs(um)bildung und m.E. essentiell für eine Demokratie.   Aber ich verstehe, was du meinst. Ich hab' mich unlängst mit einem Kollegen über die Meinungskommentare in der Zeitung allgemein und Heripert Prantel (Alles-Wegkommentierer in derSüddeutsche Zeitung) im Speziellen unterhalte. Er liest das gern. Ich lese die Kommentare/Meinungen meist nicht und hab argumentiert, Meinungen hätte ich selbst schon genug. Faktisch liegt es eher an Zeitmangel, so dass ich mich morgens erstmal auf die Lektüre der Fakten beschränke, um mir eine eigene Meinung zu bilden, bevor ich fremde zur Kenntnis nehme.
