Einlass riesengroß
mcBesserwisser
  • Antworten 398
du meinst die Ecken runden?
ist mir erst nach dem fertigen des Teiles eingefallen, aberdas macht den kohl auch nicht fett, würde ich sagen!
ist außerdem nicht 3D gefräßt sondern nur cnc, wie jeder weiß kann man das ausm autoCAD rüber nehmen direkt als programm für die fräßmaschine.
MC
Bearbeitet von mcBesserwisser
MC
<{POST_SNAPBACK}>
ah, wieder was gelernt, DANKE.
darum liebe ich das GSF :love: :love: :love: :love:
PS: meine den radius an der kleinen gehäusehälfte zu fertigen.
hier hätte ich am kurbelkammerhäuse eine runde dichtfläche angefräst und den gleich radius an deiner platte hingemacht.
Bearbeitet von gravedigger
darum liebe ich das GSF :love:   :love:   :love:   :love: PS: meine den radius an der kleinen gehäusehälfte zu fertigen.
<{POST_SNAPBACK}>
habs schon geändert, beim ersten mal kann nicht alles glatt gehen aber danke für den Tip, auf sowas hoffe ich ja eigentlich, konstruktive Kritik :love:
Die Idee mit dem Dichtradius find ich aber auch nicht so schlecht. Kannst ja dann
bei Deinen "in Serie produzierten" Teile mit aufnehmen in das Fräsprogramm  :love:
@mc: ich glaub, ich muß demnächst mal zu Dir kommen und mir das ganze dann
live anschaun  :-D
<{POST_SNAPBACK}>
@rennvespe: komm halt mal wieder vorbei kein Thema!
wenn du son ding haben willst mussts sagen, dann lass ich dir eines machen!
Mc
.....danke für den Tip, auf sowas hoffe ich ja eigentlich, konstruktive Kritik
die konstruktive Kritik hast du leider von Anfang an gewissenhaft überlesen, so wie mein dortiger Hinweis:
Wenn du wissen willst, wie das professionell aussieht, sieh dir mal das "Stroh -Gehäuse" an, damit gibt es nunmehr schon einige Jahre beste Erfahrungen auf wirklich leistungsstarken Kisten....
Daher auch mein mehrfacher Hinweis einmal etwas nachzulesen und nicht dauernd zu versuchen, die Vespa-Tunerei neu zu erfinden, sondern eher dort anzusetzen, wo andere ev. aufgehört haben..... :-D
sozusagen "Evolution statt versuchter Revolution"
...aber Lucifer, dazu sind doch die erfahrenen "alten Hasen" da, um junge, vor tatenkraft fast explodierende, Erfinder zu lenken und belehren, nicht? :-D
edit:
die jungen müssen sich halt aber auch was sagen lassen
Bearbeitet von King Kerosin
mal ne kurze zwischen frage.
kann man das stroh-gehäuse im netz irgendwo anschauen?
der stroh ist doch ein tuning laden. hat der ne seite? :-D
<{POST_SNAPBACK}>
frag doch mal den MIZI im GSF..oder www.vckoeflach.at :-D
gruß
Tom
hi
ist sonst niemand an nem einlass interessiert?
greetz Darkstar
<{POST_SNAPBACK}>
erstens fehlen noch aussagekräftige bilder und zweitens ist der einlass noch den beweiss schuldig, ob er leistung bringt und dauerhaltbar ist.
es wird sich hier keiner auf gut glück das motorgehäuse versauen lassen.
@ MC
Der von mir auf Seite 5 gepostetet Einlass ist mein eigener, die Bloecke hat der MadSol nach meinen Angaben gefraest... der Rest ist alles eigen bzw. Handarbeit... also aehnlich wie bei dir. Wobei ich nur nen U Stueck auf die Lima Seite schraube und die Kulu Seite ca 2cm Dichtlaeche mit Kaltmetall herstelle... da gibts aber auch noch die Loesung mit den eingeklebten Alu stuecken... aber im Mo issser dicht und haelt....
Bearbeitet von dermetzler
Was lange wärt wird endlich gut!!!!
erstmal ein Paar Pics zu dem ganzen würde ich sagen und dann hoffentlich wieder paar seiten gemecker ;-)
wie unschwer zu erkennen das u-Stück, das Lima und kuluseite verbindet, was es um einiges einfacher gemacht hat den Motor dicht zu bekommen.
bitte um Statements
Mc Besserwisser
P.S. das SchnüffelStück muss ich vollenz fertig schweißen hab jetzt erst einen geeigneten Edelstahl gefunden mit dem ich das machen kann und da wird es Bilder in kürze geben. :-D:-D;-)
aber wie es so schön in einem anderen speziellen Bereich auch heißt:" Nicht die Größe ist entscheidend, sondern wie man damit umgehen kann!"  :-D
Finde das aber schön ordenlich gemacht!  Feine Sache!  :-D
Gruß, André
<{POST_SNAPBACK}>
Gefällt mir auch gut, Kompliment. ;-)
Andre, du meinst "It's not how big your pencil is it's how you write your name?" ;-)
Bis auf die Rechdschraipung recht vielversprechend.
<{POST_SNAPBACK}>
SORRY AB hab darauf mal gleich gar nicht geachtet! wollte nur schnell fertig werden weil ich weg musste, aber ich werde mich in zukunft mehr anstrengen.
Nicht schlecht! Jetzt braucht es nur noch ein paar Messläufe/Standfestigkeit und Du kannst es Deinen Kritikern zeigen und davon gibt es ja genug!  :-D
Was kostet Deine Variante denn so ca.?
Viel Erfolg weiterhin!
<{POST_SNAPBACK}>
Hey Gerry, diese VAriante hat mich so wie du sie siehst gar nichts gekostet außer Zeit und das eben ne ganze Menge , eben das ganze austüfteln, zeichnen fräßen usw. also 50Stunden sind schon drauf gegangen bei der ganzen Sache. Und Material kam bei mir ausm Geschäft aus der Schrottkiste, also hat nix gekostet.
MC Besserwisser
P.S. wo ost denn eigentlich unser LUZIFER????? ;-)( ;-)(
    • Kurve wäre net schlecht von leistung stimm das mal ab schaut aus wie malen nach zahlen
    • Liebe Mitglieder,   bin aktuell auf der Suche nach einem Reibungsdämpfer für meine V11T. Es handelt sich um einen Patinaroller, daher möchte ich ungern ein Neuteil verbauen.    Falls jemand im Besitz eines alten Reibungsdämpfer ist und diesen abgeben könnte, würde ich mich über eine Privatnachricht freuen.   Vielen Dank!!!
    • Eigenbau aus den alten Blechteilen, mit mehr Platz rundum. Bei dem 3-Druck Zeug hätte ich Sorge, dass es irgendwann bricht. Ausserdem sind die mir zu klobig.       Cool, dass Du das ausprobiert hast! Bei dem im Bild mit oben Löcher zu hätte ich das auch so erwartet, was ich nicht ganz nachvollziehen kann, ist warum das BE2 so fett macht, wo doch die oberste Reihe im Prinzip eine Art "Bypass" ist. Die oberste Reihe ist ja vom Niveau her über dem Austrittsrohr....? Aber gemütlich ist meine Vorstellung falsch. Wahrscheinlich "saugt" es einfach generell besser den aufgeschäumten Sprit an.   Ich bin mit meinem Malossi 221 Motor von oben ein Stück weiter gekommen und er läuft jetzt fast ohne Sprotzeln. Beim Mischrohr war mein Eindruck bis jetzt, das es auf die kleinen Schieberstellungen und kleine Drehzahlen nicht sooo den grossen Einfluss hat. Aber ich behalte das im Auge...     Von 140BE3-125inc bin ich zu 140BE2-125 gewechselt (Idee: Das BE2 macht bei höheren Drehzahlen und 100% etwas fetter), weil ich das Gefühl hatte, die 125inc ist schon echt klein, verglichen mit meiner 187er Bedüsung. Aber die inc ist halt auch eher ne 130er SIP ...ich muss endlich die inc Düsen aussortieren und bei einem Hersteller bleiben...! Das läuft jetzt bei 50% wirklich sehr fein und bei Vollgas habe ich kein abmageren bemerkt. Auch nicht bei Höchstdrehzahl Hahn zu und schnell wieder auf.   Da ich gerade auf Tour bin und meist gemütlich hinter nem o-tuning her fahre habe ich jede Menge Zeit den 25% und 50% Bereich zu testen... Der 50% Bereich ist jetzt top mit der Kombi 140BE2-125inc! Komischerweise hat sich der Effekt bei 25% jetzt umgedreht und er läuft bei höheren DZ super, sprotzelt aber bei kleineren DZ. Das ist genau umgekehrt als vorher mit 160BE2 130inc und 55/160. Der Wechsel von HLKD 160 auf 140 und HD 130 auf 125 macht hier offensichtlich nen großen Unterschied. Wobei die etwas andere LLGS Einstellung hatte sicher auch ihren Einfluss.   Bei 25% Schieber hatte ich mit 55-160 außerdem nach einiger Zeit das Gefühl, dass das ist einen Tick zu mager ist bei mittleren bis höheren DZ: Es gab immer wieder kleinere Schubunterbrüche, aber eben kein Sprotzeln. Vor allem, wenn ich lange so gefahren bin und der Motor heiß wurde. 58/160 hat es dann Richtung mittlere bis hohe Drehzahlen besser gemacht dafür bei niedrigen Drehzahlen eher schlechter: mehr nerviges Sprotzeln.   Also dasselbe Spiel wie bei 50%: untenrum muss es magerer sein und obenrum darf es bleiben! Ergo: Luftdüse kleiner und zur fett-Kompensation die Benzingdüse ebenfalls. LLGS noch um 90° magerer gedreht, damit es auch unter 25% noch schön läuft. Dummerweise habe ich nur eine 55/150 dabei, keine 55/140 oder 52/140. Mit der  55/150 ist das Sprotzeln bei niedrigen DZ wenn dann nur minimal weniger...muss ich mal noch mehr testen. Vielleicht geht ja auch noch was mit der LLGS. Die 52/140 geht dann leider erst wieder daheim...
    • 123 Auto Lack hat alle Vespa Töne. 2K Lack aus der Dose. Das klappt super. Die Saison kann er noch lange nutzen, wenn er will... 🍻
