Nur mal schnell 'ne Smallframe-Elektrikfrage
Hallo Zusammen,
kann mir jemand sagen wie ich folgenden Lichtschalter an den BGM Conversion Kabelbaum anschließen muss!?
https://www.scooter-center.com/de/lichtschalter-bgm-pro-vespa-pk-s-lusso-pk-xl-vespa-px-1984-1998-9-kabel-dc-modelle-ohne-batterie-mit-hupengleichrichter-schliesser-1231852?number=1231852
https://www.scooter-center.com/de/kabelbaum-conversion-ohne-lichtschalter-bgm-pro-vespa-ac-umruestung-auf-elektronische-zuendung-vespa-smallframe-v50-50n-pv125-et3-vespa-largeframe-sprint-rally-ts-gt-gtr-gl-super-gs160-ss180-vna-vnb-vba-vbb-9077011u?number=9077011U
Kabelstrang vom Kabelbaum:
- weiß
- grün
- blau
- gelb
- schwarz
Kabelstrang vom Lichtschalter:
- schwarz
- rosa
- violette
- schwarz/gelb
- grau
- gelb
Besten Dank im Voraus.
Lg, Andy
  • Antworten 4Tsd
  • views 326,8Tsd
Most Popular Posts
  • Spiderdust
    Spiderdust
    Noch eine andere ZGP, noch eine andere CDI, noch eine andere Kerze versuchen. Ich hatte kürzlich einen Roller hier, der lief erst mit der 3. Kerze, war dann eine Iridium. Warum auch immer. Erstmal ex
  • eddizei
    eddizei
    Ich würde am kupplungshebel anfangen und messen, ob der Sicherheitsschalter da schließt. Die geben gerne den Geist unerklärlich auf, bei meinem Automatikroller sind mal beide (!) Bremslichtschalter ei
  • Lorenzzo
    Lorenzzo
    Nachdem ich zuletzt den Zylinder gezogen hatte, um zu schauen, ob die Kolbenringe gut sitzen , alles wieder zusammengebaut habe, habe ich weiter mit der Elektrik rum gespielt. Zwei Tage hat mich das
Am 21.4.2021 um 18:37 hat Mighty_Andy folgendes von sich gegeben:
Ich frage jetzt mal nicht,warum Du Dir nicht gleich den (originalen) passenden Kabelbaum mit Steckerleiste der PK gekauft hast...  :whistling:
Das wird auch einer der Gründe sein,weshalb drauf noch keiner geantwortet/keinen Bock hat.  :-D
Anstatt Hupe,kanst Du nur eine Schnarre verwenden,da keine Batterie,oder Hupengleichrichter vorhanden...
Da der verwendete Kabelbaum eigentlich für die V50/Special ausgelegt ist,ist der Anschluss etwas frickelig,
da die Farben ja nauch nicht so ganz zum vorhanden Schalter passen...
Ebenso stimmen die Farben nicht mit dem verlinkten Schaltplan/Kabelbaum vom SC überein.
Das trifft übrigens auch auf den vorhandenen Lichtschalter zu...
Zudem stimmen ja auch die Anzahl der Kabel nicht mit dem Ist-Zustand überein.
- weiß
- grün  =  Kill  =  Zündschloss
- blau
- gelb
- schwarz  =  Masse  =  auch (nicht nur) Zündschloss
Screenshot_2021-04-25 4 jpg 896a1d44d5be9f213cb999933bc517dc jpg (JPEG-Grafik, 3024 × 4032 Pixel) - Skaliert (23%).png
Der Kabelschuh ist ja auch nicht original...???
Sollte auch gut isoliert werden,da sonst Kurzschluss/Kill,wenn auf Masse.
Vorheriger,korrekter Anschluss des Zündschlosses vorausgesetzt...  :-D
Welche Farben sind am Rücklicht?
Bearbeitet von Kosmoped
- schwarz  = Masse
- rosa
- violette  =  Fernlicht?
- schwarz/gelb  =  Tacho Kontrollleuchte/Rücklicht?
- grau
- gelb
Foto/Rückseite des Schalters könnte hilfreich sein.
Guten Morgen,
hoffe mir kann jemand helfen, ich beschreibe einmal mein Problem von vorne (Elektrikbezug am Ende):
PK50S auf 125 mit Motorumbau plug & play, lief bis Ende letzter Saison einwandfrei.
Saison beginnt langsam aber der Roller beginnt Probleme zu machen. Springt super an, Standgas und Leerlauf einwandfrei. Sobald Gas hinzukommt Zündaussetzer und Fehlzündungen. Im Ergebnis wird der Motor unfahrbar. Choke ziehen verändert nichts.
1. Vergaser von mir komplett gereinigt und überprüft, keine Auffälligkeiten. Keine Verbesserung. Damit habe ich ein "mechanisches" Problem für mich ausgeschlossen.
2. Zündkabel und Kerze aus einer funktionierenden V50 geliehen, keine Verbesserung.
3. Ich dachte: 100% Pickup, hatte ich mit beinahe identischem Fehlerbild an meiner V50 auch. Daraufhin habe ich ein neues Pickup (Scootercenter, OEM) eingelötet. Keine Verbesserung. Mein Gedanke daraufhin: Fehler der CDI.
4. CDI aus der V50 (diese ist auf PK50S Technik umgebaut) in die Problem PK eingebaut, keine Veränderung. Immernoch Fehlzündungen, immernoch keine Gasannahme. Mein Gedanke: Zündgrundplatte aus dem "alten" PK50S Motor nehmen und gegentesten ob irgendwas auf der ZGP defekt ist. Gesagt getan.
Nun das Problem: Die ZGP-Farben passen mit der CDI nicht zusammen, habe kein Plan wie ich jetzt vorgehen soll. Kann jemand anhand der Bilder helfen?
PK50S CDI hat an den Kabelbaum GRÜN, BLAU, WEISS; soweit kein Problem (keine Angst, die Gummitüllen kommen alle wieder drauf, ist nur zum testen zusammengesteckt.
Problematisch: zur CDI hat die ZGP blau, schwarz, grün; aber die CDI will ja weiss, rot, grün.
Wo ist mein Knoten im Kopf? Und wie kriege ich den raus?
Danke für die Hilfe und viele Grüße
IMG_3945.thumb.JPG.8d46a5ec27ec36583de2429b6814264c.JPGIMG_3944.thumb.JPG.028333a8cc983ac57d77cd5bcb393beb.JPG
vor 29 Minuten hat Spiderdust folgendes von sich gegeben:
Vielleicht wurde da mal ein neues Kabel in der falschen Farbe eingelötet?
Möglich, aber sieht nicht verfummelt aus, die ZGP. Vielleicht ist die auch Scheisse :D Was für ein Chaos.
irgend ein indischer Nachbau??
weiß an der CDI führt auf die Masse der Grundplatte.
rot an den pickup
grün an die Speisespule
Rita
Ich vermute es inzwischen auch. Vermutlich ist die ZGP in die Tonne zu treten und eine gescheite zu holen, vermutlich dürften dann die Probleme gelöst sein. Ich poste ein Update.
Folgendes Dilemma,
V100 (wie V50) mit PK Zündung und BGM Conversion Kabelbaum.
In unteren Drehzahlen alles wunderbar, Licht etc funktioniert auch.... PROBLEM oben raus Zündaussetzer!
Problem ist weg sobald ich den Spannungsregler (blaues Kabel, ungeregelt 12v,egal ob im Kabelkästchen oder direkt am Spannungsregler) weg nehme.
Wenn ich nur den Kabelbaum (rotes Kabel, geregelt 12v) weg nehme - Problem immer noch vorhanden - also Kabelbaum OK.
Schon 3 verschiedene Spannungsregler getestet 2x Bgm (neu) 1x original Piaggio - immer das selbe - Zündaussetzer.
Andere Cdi, Zündkabel, Kerze + Stecker, Pick up - alles schon getauscht.
Kann ja nur noch an der Grundplatte liegen...oder hat noch jemand ne Idee?
Danke.....
Am 25.4.2021 um 09:17 hat Kosmoped folgendes von sich gegeben:
Hallo
Hat jemand ein Foto wo bei der Statischen Vape Zündung ca. 18 Grad sind?
Habe auf einen Motor keine Markierungen
Danke lg
Am 28.4.2021 um 23:06 hat Ralle9 folgendes von sich gegeben:
Folgendes Dilemma,
Danke.....
hatte damals das gleiche Problem, Abhilfe schaffte ein neuer Pickup.
vor 7 Minuten hat duschi folgendes von sich gegeben:
Pickup habe ich auch schon einen neuen verbaut - keine Verbesserung :???:
Weis auch bis heute nicht an was es liegt....evtl. versuche ich nochmal einen anderen Pickup. Wäre ja nicht der erste der aus der Schachtel schon im Eimer ist.
Mich würde schon brennend interessieren wo der Hund begraben liegt...
Bearbeitet von ss90
Am 5.5.2021 um 13:53 hat Ralle9 folgendes von sich gegeben:
Ich tippe auf poröse Kabel auf der ZGP.
Kann auch sehr versteckt,rückseitig am Kabel im Durchführungsloch der ZGP brüchig/blank sein,
oder im Bougierrohr zum Kabelkästchen.
Mikrorisse in der Isolierung,Ölsiff/leitender Kohlenstoff, ...
Hallo Zusammen,
Wollte mal fragen ob es Motortechnisch leistungsverlust oder leistungszuwachs bringt wenn man eine Zündung umbaut.
Momentan ist ein std et3 6V Stator verbaut mit HP4 Lüfterrad/Rotor. Langt das vor erst oder kann das wirklich leistungseinbusen kosten?
Gedanke ist es auf pk 12V umzubauen oder direkt eine komplette Racezündung zu nehmen a la polini, vepatronic usw.
Es wird ein quattrini m1b60 mit sagen wir mal voller hütte.
Bin mal auf eure Meinung gespannt.
Bearbeitet von Iele23
vor 42 Minuten hat Kosmoped folgendes von sich gegeben:
Kabel von der ZGP habe ich auch kontrolliert. An einem war die Isolierung leicht durch, habe dann nen Schrumpfschlauch drüber gemacht. Kann aber schon sein das vielleicht irgendwo Mikrorisse in der Isolierung sind. Um das rauszufinden müsste man wohl alle Kabel neu machen....
Mal kucken ob ich das noch mache oder gleich auf ne SIP Vape umbaue.
Bearbeitet von Ralle9
vor 40 Minuten hat Iele23 folgendes von sich gegeben:
leistungszuwachs
Hauptsächlich ändert sich das Ansprechverhalten des Motors durch ein leichteres Lüra,
Was aber nicht gleich unbedingt mehr "Leistung" bedeutet.
Das originale et3 Ducati Lüra,welches auch die Welle der kontaktgesteuerten,
deutschen 12V V50 Special ziert,hat knapp 3 Kg,und ist mit dem 200er PX Lüra mit am schwersten.
Dagegen ist das HP ja schon ein Fliegengewicht.
Ein schwereres Lüra hat mehr Laufruhe,und halt mehr Schwungkraft,wenn es mal in Bewegung ist.
Der Karren geht dann nicht gleich mit der Drehzahl in den Keller,
wenn man mal auf der Bahn aus dem Windschatten eines LKW fährt.
Am Berg mit Gepäck ist es auch hilfreich.
Eine variabele Racezündung hat gewisse Vorteile.
Kann Dir aber bei unbemerktem Defekt den Motor killen.
Da ist ein statischer ZZP wieder besser/sicherer.
Der Umbau auf 12V hat daher erst einmal nur Lichttechnisch Vorteile.
Die originalen 12V Ducati,Plessey und CEM ZGP sind da qualitativ,und Lichttechnisch besser.
Ebenso die Vape.
Pinasco,Polossi ect. kommt mir nicht ins Gehäuse...  :shit:
Aber die
 Antwort kommt von einem Tourenfahrer der schwere Lüras mag.
Ausserdem ist hier der LF Elektrikbereich...   :whistling:   :cheers:
vor 11 Minuten hat Kosmoped folgendes von sich gegeben:
Ebenso die Vape.
Aber die
Ou bin im falschem dann gelandet.
Aber trotzdem vielen dank schonmal für deine antwort.
Ich kopier das ganze mal in den smallframe thread.
Aber schon mal vielen dank
vor 9 Minuten hat Iele23 folgendes von sich gegeben:
Brauchtst nix machen!
Hab's schon gemeldet!
Das wird einer der Mods nachher dorthin verschieben...  :cheers:
vor 49 Minuten hat Kosmoped folgendes von sich gegeben:
Danke
vor 2 Stunden hat Iele23 folgendes von sich gegeben:
Hallo Zusammen,
 So jetzt nochmal hier an die SF fahrer.
Am 11.5.2021 um 21:12 hat Iele23 folgendes von sich gegeben:
Willst du wissen ob eine andere/ verstellbare Zündung dem Quarktrini mehr Hottehühs verleiht?
Folgendes Dilemma,
Danke.....
Am 11.5.2021 um 18:21 hat Kosmoped folgendes von sich gegeben:
Um das hier abzuschließen...
Wie vermutet lag es an der ZGP...poröse Kabel oder ähnliches.
Habe auf SIP Vape umgebaut (wollte ich eh haben, jetzt hatte ich wenigstens nen Grund :-D) und das Problem ist weg - keine Aussetzter mehr.
:cheers:
Hallo zusammen,
ich habe vor ein paar Tagen einen et3 Motor in meine Spezial (v5b1t mit Lenkerendenblinker) eingebaut. Läuft gut soweit. In der Spezial ist der Conversion Kabelbaum verbaut. Kann mir jemand sagen welches Kabel wo ran muss?
Aus der Zündung kommt Schwarz, Blau, Rot und Gelb.
Vom Kabelbaum sind Blau, Schwarz und Grün zu belegen.
Bearbeitet von Lorenzzo
1
Keine Ahnung, ob das so funktionieren kann.
Der Conversion-Baum ist auf in Reihe geschaltete Spulen ausgelegt, die ein Kabel (blau) speisen.
Bei der ET3 versorgen die einzelnen Spulen jeweils unterschiedliche Verbraucher (siehe ET3 Schaltplan). Daher auch mehr Kabel aus der ZGP.
Besorg dir eine 12V PK Zündung, dann passt das.
vor 22 Minuten hat Spiderdust folgendes von sich gegeben:
Besorg
Ja, das wäre meine Notlösung, hätte noch ne leicht brüchige pk zündung da. Aber lieber würde ich (wenn möglich) so umbauen.
vor 11 Stunden hat hiro LRSC folgendes von sich gegeben:
Prinzipiell ja
vor 25 Minuten hat hiro LRSC folgendes von sich gegeben:
kurzgesagt ist es besser für den Motor.
Okey Danke
