Der Sip 199ccm T5 Zylinder… was kann er???
Gibt es schon irgendwo stärkere Fußdistanzen/spacer?
Flanschplatten für den Auslassstutzen wären auch fein.inlove
  • Antworten 480
  • views 60,8Tsd
  • 199SIP.pdf 199SIP 60Hub 115Pleuel .... 20,2 PS / 7568 U/min..... 19,2NM / 6660 U/min SipRoad 3 mit 24SI 199SIP vs. 172Malle.pdf 172 Malossi 52Hub.... 15,2 PS / 6812 U/min.....16,6 NM / 5874 U/min SipR
  • Wenn morgen die Temperaturen passen gehts am Prüfstand
  • Update zu den neuen Kurbelwellen für den 199er. Hab die neue Serie heute mal vermessen. Hubzapfen ist um 0,3mm kürzer somit ist die Welle bzw. auch das Maß von der Anlage Fläche des Lagers auf der Ku
vor 42 Minuten schrieb maik3009:
Warum ? Die Zeiten sind doch eh recht hoch…
Meine nicht so sehr. Ich habe aber auch kein Box Setup vor.
Würde gerne 1-1,2mm unterlegen. Kopf dann entsprechend bearbeiten(lassen).
vor 13 Stunden schrieb maik3009:
MRP hat welche. Brauchen bisschen anpassen.
vor 12 Stunden schrieb maik3009:
Was hast du für ZylinderSZ?
Gibts bei SIP, Link und Bilder dazu auf Seite 12
@weissbierjojo Hatten wir uns nicht schon festgelegt, daß der Zylinder überflüssig ist?muah
Aber im Ernst: hast du denn die Kurbelwelle auch schon da? Da war doch der Platz fürs Pleuel zwischen den Wangen zu knapp, oder? Trübt das nicht Deine Freude?
Bearbeitet von DocMed
@vespanarr
Ich komme mit beiden Dichtungen auf 182 Grad Auslass. Ist definitiv so.
Fußspacer wären in der Kontur des Zylinders schön. Mrp hat wohl auch nur die normalen T5. Ich brauche aber Fleisch, da die ÜS geöffnet werden.
Bei Sip gibt es doch nur den fertigen Auslassstutzen, oder?
Alu möchte ich nicht. Danke
vor 9 Minuten schrieb maik3009:
mit beiden Dichtung
Ich hab nach den ZylinderSZ gefragt. Das sind die einzigen SZ die man direkt miteinander vergleichen kann.
vor 11 Minuten schrieb maik3009:
Ist bei den MRP Teilen vorhanden. P&P wirds keine geben mit allen gewünschten Kriterien
vor 12 Minuten schrieb maik3009:
Ja, ist aber aus Alu
vor 13 Minuten schrieb maik3009:
Begründung bitte dazu
Dank
Bitte
Die Steuerzeit steht doch da!
Woher weißt du, dass es die Kontur der dem Kit beiliegenden Dichtungen nie in zb 1,0mm geben wird?
Ansonsten können wir das hier aber auch wieder beenden, da ich mir die Teile wohl selbst anfertigen werden muss.
vor 53 Minuten schrieb maik3009:
Der Zylinder stellt ja ohne die ÜS zu erweitern exakt das T5 Profil des Gehäuses dar. Dh es sollten doch die Fußspacer passen, die man ja auch für die Langhubwellen der 172er verwenden muss…in meinem ist eine Alu drin und die top dicht.
vor einer Stunde schrieb DocMed:
Nööööö -D
Kurbelwelle ist im Anflug. Ich hab da keine Bedenken…Ich habe jetzt schon einige Primatist Wellen verbaut und vermessen (lassen)….die waren immer auf nem anständigen Niveau. Ich wage zu behaupten dass die nach der Anpassung am Gehäuse für die Freigängigkeit des Pleuls einwandfrei funktioniert.
@weissbierjojo
Ich schrieb ja, dass ich die ÜS Eintritte am Zylinder öffnen möchte. Dafür ist der Zylinder ja auch schon vorbereitet.
Ich habe ein T5 Pinasco Gehäuse, damit geht das wunderbar. Aber dann wird es mit der originalen T5 Kontur halt knapp.
Wenn man sich damit beschäftigt, sieht man es.
Über Sinn oder Unsinn ging es mir in meiner Eingangsfrage nicht.
Kein Boxsetup, deshalb hätte ich gerne höhere Steuerwinkel.
Da es das aber ja nie geben wird, muss ich halt selber ran.
vor 49 Minuten schrieb maik3009:
@weissbierjojo
Hat das Pinasco T5 Gehäuse aus der Verpackung schon größere Taschen als original oder einfacher mehr Fleisch zum aufreißen auf geöffnete 199er ÜS?
Hubzapfen ist um 0,3mm kürzer somit ist die Welle bzw. auch das Maß von der Anlage Fläche des Lagers auf der Kupplungsseite zur Aussenfläche der Limawange auch um das Maß kleiner.
Somit ist die Problematik dass der Außenring des NU 205 schmäler geschliffen werden muss Geschichte, zumindest bei der neuen Serie sollte sich das jetzt ausgehen.
Eingespart wurden die 0,3mm in dem jede Wange in der Breite an der Anlagefläche des Pleuel um 0,15mm schmäler ist, an der Limawange ist die Anlagefläche jetzt geschliffen und somit auch sehr gut Planparallel, zumindest bei der Welle die ich vermessen habe.
Der Freigang des Pleuel an der Innenfläche der Wangen ist auch mit der Verringerung um 0,15mm je Seite noch mehr als ausreichend thumbsup
Pleuelspiel beträgt wie bei der ersten Serie 0,55mm und Rundlauf ist absolut Top, sprich deutlich kleiner als 1/100.
Leider wurden bei der neuen Serie jetzt wieder die kleineren Anlaufscheiben verbaut, sehe ich aber bei der zu erwartenden Leistung bis ca. 25 Ps als unproblematisch an… trotzdem schade…
Für pnp eine Top Welle und für alle anderen Spielereien muss sie eh auseinander und kann dann nach belieben optimiert werden.
Für alle die jetzt mit der Welle der neuen Serie und dem T5 Exzenterzapfen den Umbau auf 62mm Hub vorhaben gibts leider ein bisschen Mehraufwand, der Exzenterzapfen passt zwar weiterhin von der Mittelsektion, sollte aber jetzt auf beiden Seiten um 0,15mm gekürzt werden. Die mutigen probierens ohne kürzen und spalten dann den Motor evtl. wieder früher wenn der überstehende Zapfen früher am nicht schmäler geschliffenen Außenring des NU 205 angeht. muah
Hier noch der Vergleich große/passende Anlaufscheiben der ersten Serie und der kleineren Anlaufscheiben der aktuellen Serie.
Bearbeitet von vespa-joe
Heist dass, es passt jetzt alles Plug and play?
Bearbeitet von Palmodos
vor 31 Minuten schrieb Palmodos:
Heist dass es passt jetzt alles Plug and play?
Die Notwendigkeit der Freimachung am Gehäuse fürs längere Pleuel bleibt beim original T5 Piaggio Gehäuse natürlich…
Apropos Pleuel, ich hätte ein neues, demontiertes 115mm Pleuel aus der SIP Welle abzugeben.
Bei Interesse bitte eine PN. Danke!
Sodele, ich bin auch endlich soweit fertig mit dem neuen Motor. Jetzt muss er nur noch eingebaut werden satisfied
Für alle die Unsicher sind bezüglich der Zylinderabdeckung und der Lüfterradabdeckung, würde ich gerne meine Erfahrungen teilen wollen.
Also die Kunststoff-Zylinderabdeckung zu ziehen durch Erhitzung ist möglich, jedoch müsste man das an dem größten Spalt von über 2cm machen. Dies war für mich persönlich zu viel, da die Abdeckung sehr dünn werden würde.
Ich hab zur Lösung eine günstige Alternative vom SC geholt. (SC802CL)
Diese muss man zwar selber zurecht biegen, klappt aber mit etwas Geduld sehr gut.
Den Rest habe ich über die Zylinderabdeckung passend gezogen.
Zb auch den Fitting aus der Zyl. Abdeckung herausgeschmolzen und das Fitting an das Blech geschweißt. So kann man die Hutze an den Spacer schrauben. Ich denke mit Kaltmetall, anstatt zu Schweißen, funktioniert das auch.
Das obere Loch musste ich mit dem Dremel etwas erweitern. Auf dem Bild rot markiert. Da habe ich dann auch den Fitting hin gemacht. (Leider gerade kein Bild parat)
Nicht die schönste Lösung, jedoch funktioniert diese so sehr gut.
Das Loch (wo der Fitting drin war) unten im Bild zugemacht durch schmelzen & dann an der oben zu sehenden Stelle neu gebohrt bzw. gedremelt.
Bearbeitet von Tamay
Ist eigentlich bekannt bei welchem Hersteller Sip den Zylinder fertigen lässt? Gilardoni wird es vermutlich nicht sein?
Bevor ich den Zylinder das erste Mal gesehen habe, hab ich VMC vermutet.
@RobKBoh und ich glauben irgendwie: DR
An VMC hatte ich auch mal gedacht.....andererseits hat ja gerade der Scooter Center dort einen dicken Besuch gemacht und nicht Sip sigh....... Was spricht für DR?
Wenn ich den DR Alu 177 ansehe, schaut der Aluguss des Zylinders bissl anders aus und auch die ÜS/Auslässe sind eigentlich recht schön entgratet (im Gegensatz zum 199 wo bissl Nacharbeit möglich wäre)
Bearbeitet von weissbierjojo
Ich find die Oberflächen, den Guss und die allegeime Bearbeitung DR typisch. Ist aber nur mein Empfinden aus meinem kranken Hundehirn...
vor einer Stunde schrieb Tyler Durden:
Welchen Mehrwert haben solche Spekulationen eigentlich?
Genau gar keinen….mir ging es tatsächlich mit der Frage nicht drum, mit dem Hersteller auf Stärken oder Schwächen des Produkts hinzuweisen oder daraus ne Diskussion darüber aufzubauen.
Es hat mich einfach interessiert….ohne Hintergedanke
Bezüglich Einbau in einer Oldie…
Passt bei mir, mit BGM Competition Stoßdämpfer auf O-Länge adaptiert, gerade so hinein.
Zwischen Backe und Zündkerze wirds eng. Ansonsten schauts gut aus.
Sobald mein Paket nächste Woche kommt, schraub ich die Zündkerzen mit dem kurzen Isolator hinein…
Mit der sollte es dann easy going sein.cheers
Bezüglich Motorlauf, kann ich noch nichts sagen. Bin noch mit dem Einbau des Sip-Drehzahl-Tachos beschäftigt. Die Kabel durchzubekommen dauert noch. whistling
vor 9 Minuten schrieb Tamay:
Da bin ich auch gespannt…meiner soll in meine MV150 Erstserie…..welche Zündi hast du da bestellt?
vor 7 Minuten schrieb weissbierjojo:
Vom SC, Teilenummer BR8ECM.
scheint die gleiche zu sein (nur mit 8er Wärmewert) wie die 3333407… Die ist nach Beschreibung für M200 in V50 usw…
Ist eigentlich die Bohrung in dem 199er Sip Kopf für einen Temp.- Sensor?
Würde ja perfekt hineinpassen, vom Gewinde und der Länge…
vor 13 Stunden schrieb Tamay:
Zeigst hier dann mal bitte ob das dann passt cheers
Am 1.3.2026 um 10:12 schrieb weissbierjojo:
Mit der Zündkerze siehts richtig gut aus.
Mit der kurzen Variante:
Mit der normalen:
Wer ist Online 1
