Das GSF wandelt Links in Affiliate Links um, um ggf. eine Provision erhalten zu können. Gerne nutzen bitte, danke! Mehr Infos, wie ihr das GSF unterstĂŒtzen könnt, findet ihr im GSF Support Topic.
125 Special Revision + Soft Tuning
ich bin unverhofft zu einer Li 125 Special gekommen, die technisch noch völlig original ist. Nach ein paar 100 km Kurz- und Langstrecke habe ich so einige Problemchen bemerkt und möchte nach Ende der Saison alles einmal ordentlich in Schuss bringen - Bremsen, Federn und DĂ€mpfer vorn, SchaltgestĂ€nge, 12V E-ZĂŒndung, Kette und Spanner... Benzinhahn, Luftfilter und KupplungsbelĂ€ge sowie die Reifen sind schon neu. Was sollte ich bei den Innereien neu machen? Einfach alle Simmerringe und Lager? Oder gibt es noch anderes, das ich gleich mit machen sollte?
Und jetzt eine ganz verrĂŒckte Idee - ich möchte bei 125 ccm bleiben! Etwas schneller sollte die Schnecke aber trotzdem werden. Eine Ancillotti Box hat schon etwas Drehfreude und Vmax gebracht, aber an der Ampel lĂ€sst mich jede Automatik-50er stehen. Gibt es Möglichkeiten, den (angeblichen) 7 PS 1 oder 2 hinzuzufĂŒgen, ohne großen Aufriss? Was weiß ich - Conversion Kolben mit schmaleren Ringen, höhere Verdichtung, Ein und Auslasszeit und so? Oder gibt es möglicherweise sogar 125er Kits?
Nun ja, es gibt diese klassische Tuning Anleitung, in der ein Stage1 Tuning beschrieben wird.
Und das wird bestimmt ein wenig etwas bringen.
In einer alten Scooter Scene ist auch eine Portmap fĂŒr ein Stage4 Tune.
Was sind denn die Problemchen, das wÀre ganz hilfreich zu wissen?
Wenn alles noch original ist, dann sind neue Lager und Simmerringe sicherlich eine gute Idee.
Eine weitere Option wĂ€re ein gĂ¶ĂŸerer Zylinder, gibt ja doch ein Paar fĂŒr den Smallblock. Wenn du neu Lagerst evtl. gleich mit passender Welle.
Wenn kein Grund besteht, wĂŒrde ich nicht Neu lagern und Simmerringe machen.
Ich wĂŒrde einen Leak Test machen, und wenn alles Dicht ist, alles so lassen.
In meiner originalen LiS sind auch noch die ersten Lager und Simmerringe.
Du siehst da gibt es einfach mehrere AnsÀtze und Meinungen. Wenn du den Aufwand so gering wie möglich halten willst, dann steck nur einen anderen Zylinder und passe den Vergaser an. Kannst ja auch nen 175er Zylinder oder Àhnliches stecken.
Ich möchte bei 125 bleiben, das ist der Plan. Was mich so wundert, ist die Charakteristik des Motors (sowohl mit Ancillotti als auch mit dem original Auspuff). Der dreht so schwerfĂ€llig hoch, mit ganz wenig Drehmoment. Erst bei höheren Drehzahlen kommt ein bisschen Dampf. Eventuell wurde ja mal die Übersetzung geĂ€ndert, wĂŒrde mich aber ĂŒberraschen. Vmax ist bei 85. Aber ein langer Weg bis dahin.
Probleme:
Hinterrad hat Spiel trotz neuer Bremstrommel/Konus, ich vermute das Nadellager.
Schaltung viel zuviel Spiel.
Kickstarter rutscht trotz neuer KupplungsbelÀge, zumindest beim Ankicken.
Schwaches Licht.
Startprobleme, wenn warmer Motor (geht oft nur mit Anschieben).
Vibrationen.
Wenn du bei 125cc bleiben möchtest und das mit einem Lambrettazylinder, dann musst schon tief in die Trickkiste greifen um da Leistung raus zuholen, wenn richtig gemacht und mit Reso, grosser Vergaser usw, sind 10PS+ möglich...
Das allerdings, geht dann nur ĂŒber ordentlich Drehzahl.... Motorrevision mit Lagern, Sirri, andere Übersetzung usw. dann eh nötig...
Glaube nicht dass du das suchst...
Ich werfe mal die "Schwabenconversion" in den Raum, vielleicht eher was... allerdings mit 200cc...
Bearbeitet von dolittle
vor einer Stunde schrieb nevertoolate:
85 nach Tacho oder GPS?
Generell ist der orig 125er ein ausgemachter Leistungsverweigerer, da wÀren echte 85 schon sehr ordentlich
Probleme:
Evtl. passen auch Konus und Trommel nicht zusammen?
Schaltstange oder die Klemmnippel ausgelutscht?
Schwaches Licht.
6V, alte Kabel, Schalter gammelig, Masseverbindung nicht gut,... Viele AnsÀtze
Kondensator macht wahrscheinlich langsam die GrĂ€tsche. Neue sind auch meist Scheiße, daher wĂŒrde bzw habe ich auf aussenliegenden Kondensator umgebaut. Das hat dann dauerhaft geholfen. Bilder und Beschreibung dazu in meinem Topic (LI125 III, Bj. 64)
Gesammeltes Feedback auf euer Feedback:
Lambrettazylinder muss nicht zwingend sein, aber 125 ccm. De facto wird es aber auf Frisieren des O-Zylinders hinauslaufen. Es geht mir nicht um maximale Leistung, sondern um etwas mehr Kraft, vor allem von unten.
85 GPS. Der Tacho wackelt dann zwischen 100 und 120. Der Ancillotti Auspuff hat 5-10 km/h gebracht.
Konus und Trommel als Set gekauft (UNI). Die Welle selbst hat Spiel, offenbar am hinteren Ende (Rattern im Leerlauf, wenn ich sie seitlich drĂŒcke).
Die gesamte Hebelei hat Spiel.
WĂ€re eine elektronische 12V-ZĂŒndung nicht die beste Lösung?
Ja, die LIS hat 7,12 PS. FĂŒhlt sich aber nicht so an. Ich bin letztens auf einer originalen Vespa PX 80 gefahren, die war eine Rakete dagegen.
Gibt es irgendwas in der Richtung:
E-ZĂŒndung mit leichterem LĂŒfterrad?
Passender, aber besserer Kolben mit vernĂŒnftigen Ringen?
Zylinderkopf abdrehen fĂŒr mehr Verdichtung + Zylinder ein bisschen höher setzen?
Bringt wahrscheinlich 1,5 PS in der Summe... đŸ„Ž
Zum Thema Bremstrommelspiel. Es kann auch die Getriebeabdeckplatte lose sein. Ich wĂŒrde das mal komplett auseinander nehmen. Dann kannst du auch das Spiel in der Schaltung prĂŒfen. Zum Beispiel die Schaltsteine. Und das Getriebe kannst du dann auch gleich neu ausdistanzieren. Besorg dir mal den Sticky wenn du den nicht schon hast.
Schau mal was du fĂŒr Yamaha MotorrĂ€der (zb von Mitaka) an Kolben findest, wenn die Kompressionshöhe, Bolzendurchmesser usw passen sind die ideal und preiswert. Dann Steuerzeiten anpassen, frĂ€sen und Zylinder zum Kolben passend bohren lassen. Mit leichterm LĂŒfterrad und Ancilloti sollten schon 8-10 PS daher kommen.
Wenn eh auf 12V umgebaut werden soll, dann wĂŒrde ich direkt ne neue/gute gebrauchte Welle (GP) mit einplanen, inkl. neuer Lager/Wedis.
Im Getriebe sollte die Kette ganz genau angesehen werden, da brechen schonmal StĂŒcke von den Rollen ab. Dann das Spiel von GangrĂ€dern und Kettenrad prĂŒfen, nachsehen, ob die Schaltklaue noch brauchbar ist.
Ich bin eine saison den schwaben200er gefahren, hatte um die 12 Pferde und war geradeso ertrÀglich um etwas rumzugurken. Schreib mal den @DLbastard an, der hat Unmengen Zeit mit Original tuning verbraten.
Mit dem was du dir vorstellst landet am ende jeder bei einem RT mit 60/110 und 25 dellorto. das ist einstellbar, es gibt viel Erfahrung, es hÀlt, es geht mit airbox. die frage ist nur wieviel leiden du dir vorher einbauen willst bis du es einsiehst.
Also zum Thema Schaltung wird wahrscheinlich die Schaltwaage ausgeschlagen sein und die KunststofffĂŒhrungen im Lenkkopf bekommen mit den Jahren auch mehr Spiel. Das alles fĂŒhrt denn zu einem RĂŒhrwerk. Die Kunststoff Buchsen im Lenkkopf gibt es auch aus Messing, damit habe ich ganz gute Erfahrungen gemacht.
Zum Thema 12V ZĂŒndung.....
Eine Li3/Special hat eine Kurbelwelle mit einem kleinen Konus. Da gibt es vereinzelt auch 12V ZĂŒndungen fĂŒr aber in der Regel sind 12V ZĂŒndungen fĂŒr eine Kurbelwelle mit großen Konus wie es die DL/GP Kurbelwellen haben. In diesem Fall wĂŒrde ich dann auch die Simmerringe neu machen wenn der Motor schon mal auf ist.
zum Thema Zylinder....
Da muss ich Arne recht geben.... Da wird nicht viel mehr kommen. Ich habe da frĂŒher viel rumgebastelt mit nem Kolben aus einer 70er Jahre SUZUKI. Das lief ganz gut aber war dem Aufwand nicht wert und hatte dann auch keine 125 ccm mehr. Der 195RT ist da wirklich eine ganz tolle Entwicklung.
vor 10 Minuten schrieb King Kool Funky:
Er schreibt im ersten Topic, dass er schon 12v ZĂŒndung hat oder?
Ne, steht auf der Wunschliste.
Oh ja, @King Kool Funky du hast vollkommen recht. Ich habe das ĂŒberlesen.
 "Bremsen, Federn und DĂ€mpfer vorn, SchaltgestĂ€nge, 12V E-ZĂŒndung, Kette und Spanner... Benzinhahn, Luftfilter und KupplungsbelĂ€ge sowie die Reifen sind schon neu."
vor 2 Stunden schrieb Arne:
Volle Zustimmung. Alles andere ist Geld.- und Zeitverschwendung.
Also doch wieder, wie immer: Lahm oder illegal... 😭
Ich dachte, ein halbwegs flotter City-Roller wĂ€re auch mit 125 ccm möglich, aber ich fĂŒrchte, ihr habt Recht.
vor 46 Minuten schrieb nevertoolate:
Wenn du dir einen neuen 125er kaufst sind die schon flott und haben so um die 14 PS. Zum Beispiel eine 125 er Royal Alloy oder eine 125er Lambretta von 2025. Die alten Eimer leider nicht. Da liegen ja auch 60 Jahre dazwischen.
vor 2 Stunden schrieb nevertoolate:
das ist ne lambretta, kein Wunschkonzert. ausserdem... illegal... puh es sind ja schon andere reifen illegal, das LED licht von casa, der fehlende sitz strap im 2-mann betrieb, die SS felgen von BGM, die anderen stossfaempfer... da wĂŒrde ich mir die Buxxe nicht vollmachen fuer
Aktuell noch, ja. Es ist halt die Frage - lohnt es sich in meinem Alter und bei der verkehrstechnischen Entwicklung ĂŒberhaupt noch, den A zu machen? FĂŒr vielleicht noch 5 oder 6 Jahre? Um dann nichts anderes zu tun als jetzt - nur legal? Und dafĂŒr 2500 Euro hinlegen oder mehr? Besser fahren tu ich dadurch ja nicht, und lass uns gar nicht erst anfangen, ĂŒber die Logik von FĂŒhrerscheinklassen zu reden. Ein E-Motorrad mit kurzzeitig 40 PS und Wahnsinns-Beschleunigung darf ich fahren, eine Lambretta 150 mit 6 PS nicht.
Und nein, etwas Modernes möchte ich nicht fahren, egal wie vernĂŒnftig das wĂ€re.
Diese Website nutzt Cookies und vergleichbare Funktionen zur Verarbeitung von EndgerĂ€teinformationen und personenbezogenen Daten. Die Verarbeitung dient der Einbindung von Inhalten, externen Diensten und Elementen Dritter. Je nach Funktion werden dabei Daten an Dritte weitergegeben. Einige dieser Verfahren sind technisch unerlĂ€sslich, andere kommen nur mit Ihrer Zustimmung zum Einsatz, eine Anpassung ist in den die Cookie-Einstellungen möglich. FĂŒr Details siehe die DatenschutzerklĂ€rung
