Quattrini M232/M244 für Largeframes
vor 18 Stunden schrieb darkrider:
bin jetzt auf 1. Clip v. oben, nd 22,5, hd 260, rotzt nahezu nicht mehr aber Kerze ist zu hell; werde ich fetter rotzt sie mehr - :wallbash:
Hast du auch mal mit der LLG-Schraube gearbeitet, bzw. die "500Fett" Methode durchgespielt?
  • Antworten 10,5Tsd
  • views 1,6Mio
Most Popular Posts
  • mrfreeze
    mrfreeze
    Ich finds generell komisch Motoren mit großem Hubraum zu bauen, und dann einen Resonanzauspuff mit einem SI Vergaser zu kombinieren. Bei mir kommen auf Boxmotoren immer SI Vergaser und Resomotoren w
  • Also, nun nach Umbau auf die Pumpe muss ich sagen - voller Erfolg.  Das Abmagern bei vollgas ist weg. Sonst hab ich nichts geändert ausser die Pumpe verbaut.  Hätte ich vorher auch nie gegla
  • Moin, Ich hab es ja schon gesagt, hier noch eine Kurve auf einem PnP quattrini, mit einem Auspuff der auch für meinen Renner war aber den ich noch als Straßentaugliche Version anbieten werde. Hier et
vor 18 Minuten schrieb MaRi:
mit der llg-schraube habe ich es probiert; die 500 fett methode kenne ich nicht!?????
vor 1 Stunde schrieb darkrider:
hallo,
könnte mir jemand bei der anfangsbedüsung eines m244 auf ds mit einem dellorto phb30 helfen? danke
vor 3 Minuten schrieb ludy1980:
140hd
58nd
av264
X2
dann mit den Düsen langsam kleiner werden bis der Motor sauber läuft.
danke dir!
vor 4 Stunden schrieb ludy1980:
140hd
58nd
av264
X2
as264 oder??
vor 6 Minuten schrieb darkrider:
as264 oder??
AS lief bei mir noch nie richtig.
vor 10 Stunden schrieb darkrider:
hallo,
Hier meine Zylinderbedüsungen - eher Tourer:
28 PHB
Quattrini 172 AV264 (Standardmischrohr) X2 ND 55 HD 125  Membran - rahmengesaugt
30 PHB
Malle MHR 228 AS266 (Standardmischrohr) X2 ND 60 HD 122  Drehschieber
Quattrini 252 AS266 X2 ND 58 HD 128  Membran - rahmengesaugt
vor 12 Stunden schrieb PEXLER:
28 PHB
30 PHB
danke
so, jetzt komme ich endlich auch mal dazu an meinem m260 weiterzubasteln… Thema steuerzeiten, da lese ich unterschiedlichste dinge, wobei ich jetzt eigentlich nur noch rechne, die messerei mit gradscheibe ist irgendwie ein eigenes Thema..
Gemessen habe ich bei meinem Zylinder (M244):
Auslass öffnet 36,8mm
Ü Öffnet 49,6
Kü +2,4mm
an einem anderen Zylinder hab ich gemessen
Auslass öffnet 37,1mm
Ü öffnet 49,4mm
sind die so unterschiedlich?
für mein Setup (obere Messungen) hab ich mir folgendes durchgerechnet:
64 Hub / 128 PL
block geplant um 2/10 nach der schweisserei
daraus ergibt sich 3mm fudi
-> KR -0,6mm
Auslass um 1,8mm höher gefräst:
185,9/129,5/ 28,3
das sollte doch ordentlichen fahrbaren kravall verursachen oder hab ich einen auslegungsfehler
Kodi sollte dann auch eine 2,0 mm werden ( 1mm Zentrierung über den kopf) würde dann 1,6mm qk bedeuten
wo liegt mein Denkfehler oder Rechenfehler bei der Kodi? ich hab doch 4mm mehr hub +2mm mehr Pleuellänge wären doch 6mm ausgleich insgesamt?
vor 21 Minuten schrieb px211:
Hub geht nur zur Hälfte ein.
Gruß,
Alex
vor 5 Stunden schrieb px211:
64 Hub / 128 PL
-> KR -0,6mm
185,9/129,5/ 28,3
Hab bei mir mehrmals gemessen und bin bei 64mm hub auf 122/178 mit 1mm Fuß 3mm Kopf gekommen fahre das 23/62 übersetzt mit PD silentbox und ich sage dir ich bin noch nie vorher so etwas harmonisches und kraftvolles auf einer Vespa gefahren.
du kannst den Hobel untertourig fahren 50kmh im 4. und das Teil bei Schieber AUF geht einfach nach vorne, als wäre nix los.
Bisher vermisse ich kein resoanlage oder Hohe steuerzeiten. Der Zylinder ist wirklich sehr sehr fein zu fahren und bringt viel Spaß
Bearbeitet von Basti85
vor 3 Stunden schrieb Basti85:
Auf welche quetschkante kommst du? Das hört sich nach brutalster Verdichtung an mit Serienkopf?
mit 4mm gesamt müsstest du ja nur um die 0,8 qk haben?
vor 58 Minuten schrieb Basti85:
Da du mir jetzt Angst gemacht hast, eben gemessen. Exakt 1,4mm
Ich sehe schon ich muss zusammenbauen und nochmal messen :shit:
Am 9.7.2019 um 19:37 schrieb Basti85:
Du hast 64 hub? Kopf unbearbeitet?
ich hab grad gespielt mit 3mm fudi
und 1,5 bzw 2mm kodi und komme auf 1.19 und 1,68 qk...
vor 2 Stunden schrieb px211:
Was soll ich dir sagen... fahre das auf cosa Block, vielleicht liegt hier der Unterschied + Dichtmasse
Kopf ist Original.
gruss
vor 8 Stunden schrieb px211:
Hab nochmal in Den weiten des gsf gesucht um sicherzustellen das ich kein Blödsinn erzähle...
zu dem Zeitpunkt war alles trocken montiert... ohne dichtpaste
Mahlzeit
ich bräuchte ein Tipp zwecks ResonanzAuspuff(keine Box)
was passt zu meinen steuerzeiten? 122/178
Atom Dolling, wenn es den noch gibt;-)
vor 5 Stunden schrieb Basti85:
Mahlzeit
FalkR Elron, Pipedesign Daytona
Bearbeitet von GT DRIVER
vor 4 Minuten schrieb schuggi:
Davon hab ich noch nen Blechsatz liegen ;-)
NSR Powerpipe;-)
Bearbeitet von schuggi
vor 13 Stunden schrieb Basti85:
Mahlzeit
Dachte so ein Resolümmel wäre zu laut für dich?so ne Box ist schon toll,aber nicht toll genug.
vor 4 Stunden schrieb nachbrenner:
Na
Ausschlussverfahren wegen mein vibrationen. Gestern am Abend hat sich dann raus gestellt das es das polrad war bzw ist
nun hoffe ich das die Welle nichts abbekommen hat.
