mal ne frage für doofe:
man liest immer von "welle im rahmen" oder so ähnlich, wenn ein roller mal nen schaden hatte.
wo und wie ist denn sowas möglich? sieht man das auf den ersten blick?
Wenn du so leichte Wellen im Bereich hast, wo das Beinschild zum Trittblech übergeht, dann spricht man von "Wellen im Beinschild". Man kann dann davon ausgehen, dass der Tunnel verzogen ist!
  • Antworten 37,6Tsd
  • views 2,5Mio
Most Popular Posts
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
Hätte mal ne Frage: Es gibt jetzt ne Zündgrundplatte von LTH
Zündung Grundplatte "PIAGGIO" Vespa PX 2011
Piaggio Code: 642427
http://www.lambretta-teile.de/Zuendung-Grundplatte-Zuendgrundplatte-PIAGGIO-Vespa-PX-2011
Kann man die Grundplatte mit der Originalen Lüfterrad fahren?? Was für eine Zündbox braucht man für diese ?? Ist die besser als die normale Zündung ??
http://www.lambretta...O-Vespa-PX-2011
schau mal hier und da
Bearbeitet von PK_MILKA
Wenn Du den Vielfachstecker umbastelst wird auch die bisherige CDI passen - aber Du muesstest Kabelbaum und Spannungsregler auch anpassen. mit der 2011 Edition hat Piaggio wieder mehrere Versorgungskreise eingefuehrt anstatt des bisherigen einzelnen Stromfuehrenden Kabels. (Ungefaehr so wie bei den ersten E-Starts 1984-1988)
Hat jemand eine Kurve von einer PX 80 mit DR 135iger Zylinder - Stecktuning?
Alles original!
Wie kann man dieses Setup mit einer COSA 200 vergleichen bzw. was müsste man tun, um auf die ca. 10-12 PS zu kommen?
Sip Road, .....
Danke
Gar nicht?!
Danke
Lesen, lesen, lesen!
Im gsf steht dazu ALLES!
Bearbeitet von Goof
Aus dem Grund wäre eine Kurve ja nett um zu wissen, wo man sich mit der Leistung ca. bewegt.
Kurve findet sich auch im gsf und auch beim SCK (im Vergleich zum 125er-Zylinder).
Habe mir einen sito plus für meine ansonsten serienmässige PX80 gekauft. Muss ich jetzt die Hauptdüse ändern? Wenn ja, wieviel Nummern größer (ungefähr)?
naja, wenn Du sicher gehen willst, nimm die HD auf 100 hoch und schau, ob er dann gut laeuft oder anfaengt zu treckern. Falls er treckert wieder etwas runter gehen.
Wer kann mir meinen si24 Ultraschall reinigen? Hab nichts in den Dienstleistungen gefunden :(
Fahr halt schnell zum Oli!
Hat der eins?
Ich geh davon aus. Wenn nicht kann er dich an jemanden verweisen der sicher eins hat!
ich hab ja nun doch endlich noch ein nos-gehoise in die finger bekommen.
es scheint eines der letzten zu sein, der guß ist eher von trauriger qualität.
gibt es denn im LF-bereich eigentlich niemanden, der sich mal an ein cnc-gefrästes gehäuse wagt?
?! :D
Du hast das letzte Jahr auf ner einsamem Insel verbracht?! ;)
die Kupplung befindet sich dann aber immer noch an der "falschen Stelle" ,)
Das gleichen die Fahrer locker wieder aus :) - die sind richtig ;))
?! :D
ach du meinst diesen 80-seiten-thread mit dem rotax-zylinder?
hab ich mir nicht angesehen, weil ich aus dem titel erschloss, dass es da um ein gehäuse speziell für den rotax geht
Das ist für die Jungs konstruktiv nen Witz, im Verhältnis zur vorangegangenen Arbeit, da den Zylinder deiner Wahl zu berücksichtigen.
Bearbeitet von Goof
:wacko:
Bald hat doch sowieso jeder nen 3D-Drucker unterm Schreibtisch!
:thumbsup:
dann können wir die billige NOS Scheiße auch endlich einschmelzen...
