vor 2 Minuten schrieb Squalor:
Wenn ich sie vom Hauptständer nehme und kicht draufsitze, passt es aber such vom Standgas.
Dann würde sie aber auch ausgehen, wenn Du den Berg hochfährst…
  • Antworten 37,6Tsd
  • views 2,5Mio
Most Popular Posts
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
vor 17 Stunden schrieb Arnelutschki:
Ja das stimmt auch wieder.
Ich dachte es hätte wirklich einen zusammenhang, da sie vorne auf dem Hauptständer relativ hoch steht.
Werde den benzinschlauch mal prüfen.
Hallo GSF,
kurze Frage um mich zu vergewissern. 135 DR, Kolben so rum richtig, oder?
Hat keinen Pfeil, aber anhand der Öffnung und der Kanäle im Zylinder (und dem was ich gelesen hab über die SuFu) sollte es passen.
wäre für eine kurze Antwort dankbar.
viele Grüße
Thomas
Am 14.9.2024 um 16:35 schrieb Arnelutschki:
Es liegt definitiv nicht am Benzinschlauch, der ist sauber verlegt und wir auch nirgends gequetscht...
vor einer Stunde schrieb tlm71:
Hallo GSF,
viele Grüße
Thomas
Ja, so ist er richtig!
vor 58 Minuten schrieb Dullbohrer:
Top. Vielen Dank dir
Jetzt brauche ich mal Eure Meinung bitte. Ich fahre einen 125er Block mit 177er Polini, ÜS angepasst, Einlass angepasst. 60er Welle mit 24er SI mit aufgebohrtem Spritkanal, Filter ohne Löcher. (160BE3 58/160 125er HD LLGS 1 raus). 8er Kerze und selbst gemischter Sprit. Auspuff ist die alte BigBox V1
fahre ich 35-55 im 4. Gang konstant, so sprotzelt es immerzu. Beim Beschleunigen wunderbar, tourt auch wunderbar ab. Choketest drosselt.
mit dem Original Auspuff ist es deutlich besser aber nicht weg.
freue mich über Tips von den alten Hasen. Anbei ein Bild der Kerze nach Fahrt in genau der Stellung (Zündung direkt aus)
danke Euch
Bearbeitet von folien.kartoffel
Hallo an die Fachwelt,
ich brauche ne Kaufempfehlung. Ich suche händeringend eine Poschanlage Resi/Nessi für einen Quattrini.. da diese irgendwie nicht zu bekommen sind, suche ich adäquaten Ersatz…. Könnt ihr Puffe empfehlen, im gleichen Segment
vG das Regenopfer
Wie wäre ein S&S Newline für Quattrini? Gibt es als Righthand oder Lefthand und jeweils optional mit Innendämmung.
Bei meiner PX200GS habe ich ja ne Cosa Kupplung verbaut. Weil die Kupplung gerupft hat, habe ich neue Beläge und Castrol MTX Öl eingefüllt. Die Kupplung hat sauber funktioniert aber immer nach einer gewissen Standzeit ist es so, dass die Kupplung verklebt und wieder etwas braucht um zu trennen. Welche Beläge würdet ihr empfehlen oder welchen Tip gibt es um die Kupplung zuverlässig arbeiten zu lassen?
vor 41 Minuten schrieb frankrr:
Selbst nach Jahren Standzeit 'klebt' bei meinen Gurken nix an der Kulu... finde ich ungewöhnlich...:blink:
Erst letztens eine über 8 ! Jahre gestandene Px aktiviert...
Nicht mal neues Getriebeöl eingefüllt:-D
Bearbeitet von hacki
vor 23 Minuten schrieb kbup:
vor einer Stunde schrieb frankrr:
Ich wollte schreiben, um welchen Zeitraum es sich handelt; irgendwas hat da aber nicht gefunzt... Ansonsten: nach Jahren kann das schonmal vorkommen. Aber das sollte schon Zeit brauchen. Warum nimmst Du kein "Rasenmäheröl", also SAE30?
vor 1 Stunde schrieb frankrr:
Das kann am Öl liegen.
Das MTX ist bekannt dafür die Beläge zu verkleben.
Den Tipp mit dem Rasenmäheröl könntest du mal ausprobieren.
Bzw. nutze ich gerne das Addinol GL-3 Getriebeöl für Simson & Co. (die haben ja ebenfalls ne Nasskupplung).
Dank euch. Standzeit meine ich 2-3 Tage. Das Castrol hatte ich noch da, da ich das in meiner V50 wegen rutschender Kupplung verwendet habe.
Dann werde ich das Öl wohl mal ablassen und gegen Standard SAE 30 tauschen.
Ich fahre auch Rasenmäheröl Sae 30 und habe keine Probleme.
Moin.
Tachowelle (Orange) gebrochen.
Kann ich die mit dem Messinganschlag einbauen oder ist das für was anderes?
In die Außenhülle bzw den Steckmechanismus (plaste, weiß) würde es passen.
Bitte/Danke
vor 1 Stunde schrieb de_Zonk:
plaste, weiß
Also geht's um die Lusso?! Die neue sieht aus wie für die PXalt. Die sind ja anders. Aber probier's doch einfach aus! Wenn die schon vorhanden ist... :cheers:
vor 3 Minuten schrieb kbup:
Jo, geht um Lustlos.
Probieren ist erfahrungsgemäß meist Kacke. Zumindest bei mir. Da wo nen Haufen liegt, latsch ich auch rein.
Von daher wäre ne genaue Info zur unteren (neuen) Welle fein.
vor 2 Minuten schrieb de_Zonk:
vor 9 Minuten schrieb kbup:
Noch "genauer" geht's nur mit Messen!
Seelenstärke ist gleich, länge passt auch.
Mich interessiert im speziellen, ob die obigen Anschläge/Einsätze sich nur einfach optisch unterscheiden (evtl einfacher zu fertigen) oder ob es nen Grund hat warum die anders geformt/gebaut sind und dementsprechend in/an ne andere Kiste gehören...
Am 15.9.2024 um 18:23 schrieb tlm71:
Hallo GSF,
viele Grüße
Thomas
Hallo Thomas, ist richtig eingebaut.
Am 25.9.2024 um 21:26 schrieb de_Zonk:
Hast du die passende Außenhülle?
Bau doch die zusammen mit der passenden Seele ein?
Am 21.9.2024 um 07:57 schrieb frankrr:
Hab ebenfalls die Erfahrung gemacht, das MTX verklebt oder lässt die klassischen Korkbeläge aufquellen. Ich nutze bei den Standard Belägen nur noch das SAE30 oder SAE10W-40 mit JASO MA2 Freigabe.
Bei Carbon dann das MTX oder SAE5W-40 auf Ester-Basis.
Am 8.9.2024 um 08:26 schrieb Thomas.T:
Könnte mir ein anderes Mischrohr oder Schieber vorstellen.
Alternative, Trichter verbauen mit großem Deckel und neu abstimmen.
Servus!
Ich habe vor, meiner PX alt eine 20mm Gabel mit Lusso Bremse zu spendieren.
Die vordere Achse des Gebrauchtkaufs sieht nicht mehr so gut aus.
Meint ihr, ich soll die erneuern und das Schwingenlager gleich mit?
Danke!
vor einer Stunde schrieb S_miley:
Die Achse jedenfalls! Wenn das "Schwingenlager" Spiel hat oder die O-Ringe fehlen, das auch. Dann kann es sinnvoll sein, gleich die komplette Schwinge zu tauschen. Neue Schwinge "verpressen" ist einfacher, als auch noch eine neue Achse einzupressen, wenn es auch teurer ist.
Am 29.9.2024 um 20:27 schrieb kbup:
Ich hab mich dazu entschieden, die Schwinge komplett mit Achse zu tauschen.
Das Problem mit dem Verpressen der Schwingenachsen bleibt aber.
Vielleicht kaufe mir für die eine Aktion eine Chinapresse...
vor 8 Minuten schrieb S_miley:
Ist das nicht ein klassischer Fall für „jemanden fragen, der sich damit auskennt“..? (No offense) :lookaround:
Mein theoretisches Youtube-Wissen sagt, dass da doch einiges (im wahrsten Sinne de Wortes) schiefgehen kann und so ne Presse taugt ja auch nicht so richtig für Zitrusfrüchte, wenn‘s denn dann (nicht) geklappt hat.
