Nur mal schnell ne Largeframe Technik Frage
  • Antworten 37,5Tsd
  • views 2,5Mio
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
    Für seelische Ratschläge bin ich zuständig, da ich geweihter Hohepriester bin.   Das Leben verläuft nicht geradlinig, einfach oder problemlos. Und der Mensch neigt dazu, die negativen Ereign
  • 4 oder 5x schon geprüft und durchgespielt. Eingebaut, ausgebaut, auf der Werkbank, im Roller. Tachowellen 3 verschiedene, die Führungsbuchse unten x mal gemessen, eine mal 2mm mit 7.2 aufgebohrt
  • Nimm die teuerste und kauf sie da wo sie am wenigsten kostet.
bräuchte kurz hilfe
PK Lüfterrad auf PX
gibts da ne art Anleitung oder was gemacht werden muss
das eine weitere Nut rein muss ok
aber an welcher Stelle?
Gruß, Suche war leider nicht erfolgreich.
kann mir jemand sagen ob das Getriebe der px80 (alt) eine andere Übersetzung hat als die der 125-200er Modelle
oder unterscheidet sich das nur durch die primärübersetzungen?
Gruß Eric
Gruß Eric
look here
Übersetzungen Getriebe.pdf
Perfekt danke!
Hatte dann auch noch was bei sip gefunden
Hey. Kurze aber damliche frage. Habe mir den pwk 35 as zugelegt. Jetzt die Frage nach dem Anschluss der Schläuche :-o der unten an der schwimmerkammer und der an der Oberkante der Kammer. Oben den Benzinanschluss Dran. Was ist mit den anderen gefühlten 20 Schläuchen :-D sorry für die Fragen ;-)
Zum Pwk... Entlüftungs und Überlaufbohrungen
Sinnloserweiße jeweils auf jeder Seite bei manchen Herstellern. Manche haben die dran, sind aber verschlossen
Okay danke. Kann also da durch pusten. Muss ich also wo anschließen bzw überhaupt anschließen ?
Benzin anschließen ist klar. Und was mache ich mit dem unten an der Wanne ? Wohin damit :-/
kannst die Schläuche ja so verlegen, dass sie im Überlauffall nicht dein Mofa zusiffen und
es evtl. sogar abfackelt.
Dranbleiben sollten sie aber in jedem Fall.
Was meinst du mit unten an der Wanne? Seit wann geht von der Schwimmerkammer ein
Schlauch weg? Ist das neu?
Ok dann schließe ich alle zusammen in eine "Dose" an. Wie ein Getriebeentlüftung beim Motorrad.
Ich mein diesen Schlauch ...
Auf dem zweiten ist ja der Benzinanschluss zu sehen.
post-54286-0-19762000-1448054633_thumb.j
post-54286-0-82728000-1448054688_thumb.j
irgendwo gibt es hier ein Topic über diese Schlauchgeschichte.
Da gibt es jemand, der dafür ein gelasertes Blechteil für die Schläuche
angeboten hat. Weiß nur nicht mehr wo das Topic geblieben ist.
Ich habe bei meinem die Schläuche gebündelt und nach hinten weggeführt.
Der Schlauch an der Wanne ist auch ein Überlauf. Leider soweit keine
Möglichkeit den Sprit durch die Wanne abzulassen, über eben diesen Schlauch.
Wäre super zum Schwimmerstand einstellen. Top!
Okay ich werde mal suchen.
Das heißt also alle Schläuche bündeln und wegführen.
Danke für die Hilfe erstmal :-)
Eine kleine noch am Rande. Woher bekomme ich den Schlauch in dieser Farbe. Wurde das gerne einheitlich lassen und gefällt mir die Farbe :-)
Lego
Aus der entlüftung kommt nur Sprit wenn der Vergaser durch Vibration und Drehzahl anfängt zu schäumen. Meist is das der Fall wenn es über 10000 1/min geht.
Die kannst du eigentlich weglassen. An der Wanne ist der Überlauf
Schraub doch mal die Wanne ab und schau dir an wofür die Bohrungen da sind. Dann kannst du selber abschätzen ob du es benötigst.
diese Schläuche braucht es auch zwingend.
Kannst ja mal den T5Rainer bitten, dir das zu erklären.
Ich habe es momentan nicht geläufig. Aber die Schläuche braucht´s.
Ja hab ich mir gedacht. Habe nochmal ein paar Sachen gefunden dazu. Werde mir einen Sammler bauen und da dann alle dran anschließen. Und den Sammler Unter den Tank legen. Wird eng alles :-)
Danke an alle für die Infos
Falls jemand noch weiß woher ich den Schlauch bekomme (in der Farbe) wäre ich auch dankbar :)
ich kann leider gerade nicht nachmessen. Wie lang ist eine PX mit eingeschlagenem Lenker?
Danke!
Weiß jemand auf die Schnelle die Kolbenringdicke vom
DR 135ccm für PX80 (60mm x XXmm) ???
Du hast einen L-Ring oben ...
dann den unteren...
suche 2 Kolbenringe mit 60 x 2mm..
der DR 135 hat DM 60
