Nur mal schnell ne Largeframe Technik Frage
  • Antworten 37,4Tsd
  • views 2,4Mio
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
    Für seelische Ratschläge bin ich zuständig, da ich geweihter Hohepriester bin.   Das Leben verläuft nicht geradlinig, einfach oder problemlos. Und der Mensch neigt dazu, die negativen Ereign
  • 4 oder 5x schon geprüft und durchgespielt. Eingebaut, ausgebaut, auf der Werkbank, im Roller. Tachowellen 3 verschiedene, die Führungsbuchse unten x mal gemessen, eine mal 2mm mit 7.2 aufgebohrt
  • Nimm die teuerste und kauf sie da wo sie am wenigsten kostet.
Ich seh grad, dass das ja eh nur ne kleine Kulu ist, ganz schnell ne 7 Feder Kulu besorgen oder gleich Cosa, ansonsten viel Spaß beim Kupplungsexodus...
Danke für eure Infos...
Ok dann wird ich mal warten bis ich den Kronenmutterschlüßel usw habe
Dann meß ich im ausgebauten Zustand mal die Kupplungshöhe und berichte.
Was ist den eigentlich die korrekte Kupplungshöhe ?
Meint ihr die kleine Kupplung reicht nicht aus?
Wie seh ich denn ob es der richtige Kupplungsdeckel ist?
parallel such ich mal ne große Kupplung im gaysf. Reicht es wenn ich da nach 7Feder Kupplung suche?  Oder gibt's da auch noch Unterschiede (Zähnezahl usw) ?
Die kleine Kupplung steht an KEINEM Deckel an.
Alle 6 Federn Kulus haben den selben Deckel. 80-150
PX 200 / T5 etc mit 7 Federn haben den "ausgeräumten" Deckel.
Hier jedoch macht ein falscher Deckel keinen Sinn
Es hängt mit der Höhe der Kulu selber zusammen oder einem zu weit (aus welchen Gründen auch immer) stehenden Kurbelwellenstumpf.
ok soweit verstanden;-)
Weißt du denn das Höhenmaß der, bei mir, kleinen Kupplung?
Wenn ich sie draussen habe wird ich das dann mal nachmessen......
Leider nein. Nicht im Kopf
Messen ist auch grad schlecht wegen Umzug Garage derzeit
Müsste mal wer anders
Guten Abend.
kurze Frage zu Kytronik: Sollte ich die statische Vorzündung VOR oder NACH Montage (in Modus "0"=keine Verstellung) des Kytronik Moduls abblitzen?
Ich hab's vorher ohne Kytronic eingestellt und mit kytronic überprüft.
Bearbeitet von Kon Kalle
Moin
habe heute ein Motor neu gesimmert.
und eine neue pinasco Lhw auf 57er mhr mit 28er Dello
verbaut
Zündung stimmt
Kolben richtig rum
QK 1,2
dreht sauber runter ohne Gang.
sobald aber der 1. Gang drin ist hat sie null Leistung. kann man höchstens mit Schrittgeschwindigkeit fahren. was kann das sein?
Moin
verbaut
Zündung stimmt
Kolben richtig rum
QK 1,2
Und im Leerlauf alles bestens?
Mach mal ein Video
Kann es sein, dass der Fehler auch schon da ist, wenn du nur die Kupplung ziehst? Schau mal, ob bei stehendem Motor dein Polrad nach außen wandert, wenn du die Kulu ziehst ?!
im Leerlauf alles bestens. kannst hochdrehen und sie fällt sofort zurück auf standgas. sobald der erste Gang drin ist. ist es vorbei und ich muss sie am Leben halten, will man dann los fahren geht's im Schritttempo und ganz ganz ganz mühsam vorwärts
kulu trennt laut Kicker Test.
bin grad zu Hause angekommen.
Lies mal genau
Ist es im Stand auch schon ein Problem, wenn du im Leerlauf die Kulu ziehst?
Polrad wandert? (Siehe oben)
hab ich und hab geschrieben bin grad zu Hause...
wenn das polrad wandert ist alles in Ordnung?
wenn nicht was tun?
ich Prüfe das morgen mal
achso habe die anlaufscheibe von der kulu gewechselt ölpumpenzahnrad raus weil gebrochen und Original Scheibe rein.
Ich brauche für meine PX Lusso eine neue Sitzbank! Nach 20 Minuten tut der Arsch weh weil die Sitzfläche vom Fahrer nach fast 40.000km ziemlich durchgesessen ist.
Diese muss ein paar Sachen jedoch erfüllen:
-Soziustauglich, mit den Griffen und nicht sonem Blöden Riemen.
-Original Schließzylinder soll passen
Was kann man da am Besten nehmen?
was ist denn für ein Vergaser verbaut? Würde mal mit der ND magerer werden. Dann kommst du auch vom Hof :-D
Hätte noch eine Lusso Sitzbank allerdings mit dem blöden Riemen [emoji1]
Es gibt sogar ein Topic hier heißt glaub ich Schöne Sitzbank oder so.
Bearbeitet von riot-joerg
kauf dir doch einfach neue Federn.
30er dello eine 50er ND verbaut laut Besitzer.
kenn mich nicht mit dellorto aus.
50er klingt eigentlich ganz ok. Trotzdem würde ich da mal dran drehen.
Musst dir halt jemanden besorgen, der sich auskennt und Düsen hat.
er hat wohl alles. es lief ja vorher.
es ist alles ok. sobald der 1. Gang drin ist, ist Feierabend
Goof hat ja schon gefragt.
Du legst den ersten Gang ein und das Ding stirbt ab, oder wie?
Den Vergaser würde ich trotzdem mal zerlegen.
Vielleicht irgendetwas losgerüttelt.
 Meine aus 93er Baujahr hat nur Schaumstoff und auch den Schriftzug hinten nur aufgedruckt, also nicht so mit Schildchen. Die PX200 aus 92 von meinem Vater hat das alles noch schön mit Federn -.-
ja genau ich muss sie mit Mühe am Gas halten und fahre dann mit allerhöchstens 6kmh, wird in 2. geschalten ist es vorbei
hatte gerade eine PK in der Werkstatt bei der es auch so war.
Bei der war vom oberen Kolbenring ein Stück ausgebrochen.
Im zweiten Gang war es dann, abgesehen von der Minderleistung,
ganz normal.
Will dir ja keine Angst machen.
verdammt. ich ziehe morgen den Zylinder. durch den Auslass ist nix zu sehen. ich gehe jetzt mal vom gaser aus und nimm den Morgen auseinander. das der 50ste Motor den ich mach Aber das ist neu
Gibt es irgendwo ein schönes Werkzeug zu kaufen, mit dem ich den Lima-Lagerring schonend auf die PX KuWe ziehen kann?
Kein Schlagwerkzeug bitte.
'Trennmesser' nennt sich das. Gibt es in günstig in der Bucht.
Das originale wäre z.B.
SCK Artikel 1800030, ist aber toia.
Kommt darauf an, wie oft Du das benutzen willst.
Bei den Trennmessern brechen mittelfristig die Kanten weg, weil das sprödes Material made in China ist - ein gutes Trennmesser kostet eher mehr, als das originale Werkzeug.
Edit lies gerade, dass Du 'auf' und nicht 'ab' geschrieben hast, sorry.
Ich will den neuen Lagerring auf die KuWe ziehen.
Nicht den alten runter. :-)
Bearbeitet von Soul-Beat
Muss ja nicht stimmen, was ich da geschrieben habe.
Versuche es doch nach Möglichkeit erst einmal mit einem anderen Vergaser.
