hab jetzt mein erstes mopped mit blinkern und die dinger gehen natürlich nich. da ich aber bald zum tüv soll, brauch ich mal hilfe..
kann mir jemand ne sinnvolle prüfreihenfolge sagen?
verbraucher / relais / schalter / Kabelkästchen / ZGP... was vergessen bzw reihenfolge falsch? welche kabelfarbe is für die blinker?
Jut, funktiontüchtige Batterie ist drin, ohne die geht nämlich nichts ? Wenn die Funktioniert mal nachsehen ob evtl. am Übergang von Rahmen zum Lenkkopf die Kabel durchgescheuert sind ( hatte ich erst vor kurzem ). Ansonsten mal den Schalter abschrauben und nachsehen ob evtl. was korodiert ist, genau wie an den anderen Kontaktstellen( vorallem unter der Seitenhaube am Blinkerrelais ).
grüße
gregor
Ich kann natürlich auch hier Fragen:whistling: muß ja nicht immer gleich nen neues Tropic sein!
da meine Kupplung jetzt immer durchrutscht will ich mir demächst entweder ne Cosa-Kupplung oder stärkere Federen holen.
Jetzt fehlen mir hierzu noch ein paar Info's.
Wieviel Zähne hat die orginal PX200 Kupplung?
Sonst paßt die Cosa kupplung einfach rein??? Oder ist hier noch was zu beachten?
(Die Preise liegen zwischen 80-160 Euronen???)
Oder falls ich mir doch nur straffere Federn hole. Welche gibt es hier? Irendwas bestimmtes?
Holler
px 200 normalerweise 23, cosa-kulu passt einfach so rein, wird mit wellscheibe und quetschmutter und loctide gesichert und nicht mit dem käfig und kronmutter.
oftmals haben die cosa-kulus trennprobleme, die man aber m.e. wenn man sie hat einfach lösen kann. die cosakulus von worb5 werden vorm verkauf geprüft
von strafferen federn in der px-alt kulu halt ich pers. nicht viel, deshalb hierzu kein tip
PX-elektrik-noob-frage:
hab gerade nen 200er-PX-alt-Motor (zu viele kabel, glaube 5 aus der ZGP) in eine
PX80 lusso (mit so nem runden steckerdings, 3 kabel vom rahmen her) geworfen
jetzt passen natürlich die kabel nimmer aneinander
kann ich die zündung aus dem 80er in den 200er werfen (dann würden ja die stecker
logischerweise wieder zusammenpassen) oder muss ich da mehr aufriss machen?
b
Mein Cosamotor macht mich schwach. :thumbsdown:
Mal abgesehen von dem Kurbelwellenlager, spielt mir das Ding auch beim Fahren übel mit.
Verbaut sind, ein Malossi, eine MEC LHW, der eingedrehte MMW Kopf (also ein KoDi Setup) ein 24er SI und ein umgeschweißter T5 Pott.
Zm einen startet das Triebwerk meist sehr unwillig, das wird wohl an diesem zauberhaften E Choke und den momentanen Temperaturen liegen, wenn der Motor aber warm ist fängt er an in den oberen Drehzahlregionen Mucken zu machen, er dreht halt nicht aus. Das fühlt sich an als wie eine Klemmer, ist aber keiner ( nachgesehen). Bis 5000-5500 U/min gehts, danach machts mööööp, kein Vortieb, Gas weg, Geschwindigkeit sinkt, sie fährt wieder.
Zuerst hatte ich die Zündung im Verdacht, die war auch defekt ( im alten Polrad waren Risse, ein Magnet hatte sich gelockert und den Pickup angefräst), also ne neue ZGP eingebaut und mit einem P200 Polrad wieder in Betrieb genommen. Den Benzinfluß habe ich soweit ich das hier gelesen und verstanden habe auch optimiert, von Benzinschlachanschluß bis Schwimmerkammer kamen die größtmöglichen Bohrer zum Einsatz und nach eingehender Prüfung möchte ich behaupten das da jetzt soviel Sprit kommt, dass ich mir ein Abmagern beim besten Willen nicht mehr vorstellen kann.
HD ist momentan ne 132er ( war mal 138), Mischrohr B2E. Das Kerzenbild (NGK B9ES) sieht gut aus, eher dunkelbraun bis schwarz und die Kerze ist nicht nass.
Die Zündung steht auf geblitzten 18°.
Soweit erkennbar ist der Pick Up noch intakt und deswegen weiss ich nicht mehr weiter :crybaby:
Ansonsten läuft der Motor eigentlich recht schön, der geht so gut aus dem Keller das ich schon drüber nachdachte mir die längere Malossiübersetzung reinzunieten, dafür müsste der dritte Gang aber auch über die besagte Drehzahlgrenze raus.
Mischrohr und HLKD gehören doch gerade anderstherum oder nicht???
Dachte ich auch :thumbsdown:
Also 55/160 12 PS und 52/140 10 PS!
Bearbeitet von Salino
Guten Nachmittag,
passen 125er Kurbelwelle und 80er Lüfterrad aufeinander?
Das Lüfterrad schleift an seiner Abdeckung und im Vergleich zum Alten steht es weiter raus als vorher.
Nachbearbeiten (wie? abdrehen? selbst feilen?) oder was kann man machen?
der max
wenn ich mich nicht täusche, sollte das eigentlich so passen.
Hast Du eventuell ne "Alt" Abdeckung auf nem "Lusso" Motor? Meine das es da unterschiede gibt...
Ist insgesamt eine Lusso. War vorher ein Elestart-Rad und jetzt ein CS2.
Ich hab den Eindruck (ohne nachgemessen zu haben), dass es eben weiter raus steht. Es widerstrebt mir aber da mit Hand was nachzuarbeiten...
Hab nen 150er Satz mit 3-Überströmern. Dachte egtl. es wäre ein PX Satz.
PX Kolbenringe vom 150 sind aber 2,5 mm dick. Die auf meinem 150er Kolben nur 2mm (+-0,2; digitaler Messschieber spinnt)* 57,8mm.
Was habe ich also für einen Kolben und woher bekomme ich die Ringe?
Bearbeitet von matripper
Das alte LüRa ist halb abgeschert, weil nicht gut genug angezogen.
Konus war noch in Ordnung, Keil bzw. Halbmond hab ich durch neuen ersetzt.
Ich werds mal abbauen, vergleichen und mich wieder melden. Danke einstweilen...
btw: Kennt jemand ein gutes LüRa-Haltewerkzeug, was an mehreren Schaufeln greift. Plastikkranz und -schaufeln machen das Gegenhalten schwierig!
alt-px (batterie) blinkerproblem:
blinken die auch wenn der motor aus is (zündung ein)? und welche der kontrolllampen sollte das anzeigen? grün,oder?
jemand ne idee wo der fehler liegen kann, wenn die grüne lampe dauerhaft leuchtet?
Hi,
bräuchte mal tips zur erstbedüsung meines neuen 32ger Koso Vergasers...
Hab folgendes setup:
166ger Malle auf 125ger Gehäuse, überströmer und kolben angepasst
mallossi primär(23/64), Mallossi membran, 57ger Rennwelle
Vespatronic und Sip Performance Puff
Hab vorher nen 30ger dello gehabt aber hab leider keine Bedüsungen mehr im Kopf...
Schnelle hilfe wär super!!! Danke im Vorraus...
Gibt es irgendwo eine Übersicht über die einzelnen Getriebeübersetzungen? Also was am längsten und was am kürzesten und mal alle zwischendurch, so für den Überblick und zur Kaufentscheidung???
hier online
Wo bekomme ich denn wohl den O Ring für einen MMW Kopf?
Der aus der Malossi Packung ist zu klein. :thumbsdown:
Ist auf einem 210er verbaut.
Gefunden, gibts den nur bei Worb5?
Bearbeitet von gonzo
zib
Kurz und knackig: wieviele Zähne hat die Tachoschnecke für PX alt (mit 16mm Achse) ? Falls 16 - wo gibts die? Falls 12 - warum hat dann die Bremstrommel innen 16 Zähne als Antrieb? Gruß
mein Puff Sip Evo aus Edelstahl ist an einer Stelle an der Schweissnaht gerissen. Er besteht jetzt aus zwei Teilen.
Wer kann sowas wieder zusammenschweissen?
gruss,
Ingo
    • Ich hoffe und bitte @dorkisboredmich ein Statement auf @FalkREinwände abgeben zu dürfen, was ja eigentlich unnötigerweise total OT ist! Gerne kannst Du das auch editieren.   Lieber @FalkR, ich arbeite mal deinen Post der Reihe nach ab. In all den Jahren, seit 14.9.2012 in denen ich hier im GSF aktiv bin, habe ich zu einigen Themen in denen ich eben nicht "sattelfest" genug bin, vieleicht mal mit ein oder zwei Sätzen an einer Diskussion beteiligt.    Nur mal als bestes Beispiel, Auspuffanlagen, kenn mich zwar auch gut damit aus, würde mich aber niemals anmassen hier ernsthaft mitzudiskutieren, Ratschläge zu geben usw., genauso mit Zündkurven, die Liste würde lang werden.   Daher die Frage, wie kommst Du drauf, das ich, wie von dir behauptet wird, ich bei "allen Themen meine Erfahrungen einbringen möchte?"   Betreffend Gummiwand, lt. Aussage trotz Setup das zum brutalen Klemmer führte, drehte der Motor vor dem Klemmer bis zu nem gewissen Punkt, dann ganz zäh, wir nennen das eben "Gummiwand."   Trotz das Du selbst die zwei Kurven, vom @josch und dem @Mediakreck übereinandergelegt hast, bemerktest Du nicht, das jenes Kamelhöckertal bei ca. 6100-6200 U/min liegt??   Wie die Gashahnstellung bei beiden Läufen war entzieht mich meiner Kenntniss, zumindest denk ich doch das beim Lauf vom @Mediakreck beim ersten Kamelbuckel bei ca. 5500 U/min der Hahn voll auf war?   Zu der Frage, ob dem @Mediakreck sein Motor zweimal in Reso geht hab ich mich in keinster Weise dazu geäussert.   Betreffend Skalierung, wie viele Kurven werden hier eingestellt und diskutiert, ohne wie in deinem Fall, jemand diese Kurven übereinanderlegt?   Der Sinn deiner Bemerkung betreffend PM Nachrichten hier im GSFhinterlässt nur Rätsel. Sollte ich auf den Beitrag hin von @Mediakreck der ja eigentlich "mich" ansprach, diesen etwa per PM kontaktieren. PM sind ja als Nachrichten gedacht, die ja schon stark persönliche Belange betreffen.   Zum Schluss zu der Bemerkung, warum liegt hier eigentlich Stroh, sich zu solchen Äusserunge hinreissen zu lassen, steht dir doch eigentlich gar nicht. Hätte dich bei unserem ersten persönlichen Kennenlernen vor Jahren in Zuera anders eingeschätzt, aber leider kann man sich auch in Menschen täuschen. Vieleicht trifft man sich doch mal wieder, dann aber an der Bar,   In diesem Sinne wünsch ich allen ein angenehmes Wochenende,   Gruß
    • Keine Ahnung wo Rosamunde Pilcher ist, aber Ausrichtung ist Osten.
    • Habt Ihr da mal einen Zylinder vermessen, oder beruht Eure Aussage auf den spanischen Papieren?
    • @dirkdiggler woher hat er ein Bild von Deinem Kellerverlies
