BOX Auspuffanlagen / die neue Tourenauspuff Generation
  • Antworten 5,9Tsd
  • views 104Tsd
  • weissbierjojo
    weissbierjojo
    Nachdem das alte Topic nicht mehr so leicht auffindbar war, hier eine aktuelle Übersicht der in 2025 erhältlichen Tuning Box Auspuffanlagen   Die derzeitige Neuware von der Stange sollte hin
  • Ich habe die besinnliche Zeit genutzt, um mal in mich zu gehen und herauszufinden, was ich mit der noch rumliegenden BBT 2 mit Enddämpfer so anstellen könnte. Der lange VMC Enddämpfer hat ja auf dem B
Wie war der Lautstärkeunterschied SIP Road 3 und Polinibox?
Am 11.12.2019 um 09:13 hat Jesco_SIP folgendes von sich gegeben:
 Vergleichskurven mit der Konkurrenz möchte ich nicht veröffentlichen.
vor 1 Stunde hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Wenn man sich den Entwicklungsaufwand des 3.0 nochmal durchliest muss man wohl anerkennen: die Polini Box ist einfach ein verdammt guter Auspuff!
:whistling:
vor 2 Stunden hat gigi83 folgendes von sich gegeben:
Heutiger Test SipRoad 3.0 zu 2.0:
Polini221 mit 26ER Venturi, Pinasco Airbox mit Ansaugschlauch ohne Filter
20191215_131322.thumb.jpg.ebc0e2f01d2ed3b5a164c496ccb04f24.jpg20191215_113319.thumb.jpg.985ba48ed40cdc345aadae241a48fb08.jpg
SipRoad 3.0 zu PoliniBox:
Malossi Sport 62hub, 26ER Pinasco Airbox mit Ansaugschlauch ohne Filter
Interessant wäre auch Sip 3.0 und Polini  Box auf Polini 221
Hmmm hat zwar nicht direkt mit den Anlagen zu tun...
aber warum drückt der 62er Hub Malossi „nur“ 20,4 ps und22nm ?
Kommt mir auch wenig vor. Das hab ich mit der Oriwelle auch.
Greets freeze
vor 1 Minute hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Normal hat das ein Sport mit 60er Welle:
Sport
Stoffi Welle
SI26
Polini Box
= 20PS / 22NM
Alles nur gesteckt und auf einem P4 gemessen
Meiner hatte bisschen Ü23 Ps mit si 24 & Polini Box & Stoffiwelle
Müsste ich mal das Diagramm raussuchen.
Aber das ist doch egal, geht ja mehr um den Vergleich der Boxen und nicht wer hat mehr xxxxx
vor 5 Stunden hat linksgewinde folgendes von sich gegeben:
:whistling:
So war das von mir nicht gemeint
Für den Polini muss man den Sprint Ständer beschnippeln: mögen viele nicht
1PS weniger unten aber dafür oben 1PS bei 8.000 mehr mag für manche seine Berechtigung haben
Auch könnte der 3.0 die 125er Fraktion in der Preisklasse aufmischen
vor 5 Minuten hat FOX Racing folgendes von sich gegeben:
Also dann läuft deiner aber extrem gut: 23PS / 25NM hatten wir mit 244er SI26 Trichter (Einlass ca 68/128) und pd S3+
Trotzdem darf man sagen dürfen: Mit den 62 Hub hätte man noch was mehr erwartet
trotz mehr leistung mit der polini box....auf der strasse war ich mit dem sip road immer glücklicher
tonlage, leistungsentfaltung und vor allem gewisses zuwürgen im oberen bereich
Bearbeitet von sani
vor 12 Stunden hat ROLLERJUNKY folgendes von sich gegeben:
SipRoad 3.0 zu PoliniBox von der Leistung beinahe identisch, Sip ist lauter dafür passt er bei den Oldie's auch ohne beim Ständer anzustreifen
vor 12 Stunden hat boddah folgendes von sich gegeben:
Jeder Tag und jeder Motor ist nicht gleich, im Normalfall hat ein Sport mit 60Hub bei uns auch immer 20PS/22NM und mit 62Hub meistens 22PS/24NM natürlich je nach Auspuff/ Drehschiebererweiterung und Steuerzeit. Der getestete hat einen jungfräulichen Drehschieber und 0,2mm Fudi.
Am 14.12.2019 um 19:44 hat FOX Racing folgendes von sich gegeben:
Zwischen den Feiertagen kann ich mal testen.
2. Motor T5 172
- Polini Box
- Sip V3
- RR Box
- BBT
- ggf. Malossi Box
- SIP V1
- original T5 Piaggio
- SIP XL
Wäre das interessant?
Wenn noch ne 200er Box getestet werden soll, darf man mir die gerne mit Rückporto geschickt werden.
Dann kann man an einem Tag in Minutenabständen am selben Motor das mal durchtesten für ein vergleichbares Ergebnis.
Ich habe oben noch die Referenz eingefügt! :rotwerd:
Zitat
Oldies haben doch eher ein kürzeres Federbein d.h. die Gurke kommt vorne noch weiter runter ?
Oldies haben vor allem den Ständer weiter hinten.Daher etwas enger zum Krümmer. Bei der PX ist dann etwas Abstand. Der Krümmer läuft bei der 3.0 recht weit innen. Daher volle Schräglagefreiheit.
Das Ergebnis im Vergleich zur Polini Box habe ich so erwartet. Jetzt, wo es schon getestet wurde, kann ich ja von unseren Erfahrungen berichten: Bei unseren Tests war es minimal besser zu Gunsten des 3.0. Lediglich um 4000 war die Polini immer auf ein paar100 Umdrehungen besser. Insgesamt war der 3.0 auf verschiedenen Referenzsetups leicht besser. Das war der Moment, in dem wir uns für dieses Layout entschieden haben. Das auf dem einen oder anderen Motor die Polini Box mal leicht vorne sein würde, war zu erwarten. Sie ist eine wirklich gute Box und baut auch noch auf einer sehr großen Box auf. Da war mit der kleinen nicht so ohne Weiteres heranzukommen.
wie ichs mir dachte, dass der reso effekt oft täuscht uns drehmoment nicht zu unterschätzen ist
3.gang, 50-100kmh,
pol vs sr3 oder sr3 vs pol
wer weiss:whistling:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2539434262831367&id=1155413044566836¬if_t=page_post_reaction¬if_id=1576480625345844&ref=m_notif
same same but different
Stark verwandt die zwei ;-)
Sr3 gehts dezenter an, dreht aber freudiger, pol hat mehr drehmoment und wird oben dafür etwas "teigiger"
umstieg von bestehender polini auf sr3?
nein, overall performance gleich dh nicht nötig. Ad fahrspass und drehfreudigkeit: ja, why not :sigh:
Macht ja spass was neus probieren
Dahingehend, hat man sr2, ojaja, jedenfalls. Loch in der mitte ist weg und oben mehr (bzw überall) das ist eine ganz andre welt. Update war nötig!
Mir gefällt dass der sr3 den m244 weniger agressiv macht ganz unten, er gestaltet ein fein fahrbares band :cheers:
Bearbeitet von freakmoped
vor einer Stunde hat Jesco_SIP folgendes von sich gegeben:
Hab die Diagramme gerade nicht bei der Hand aber wie du schon erwähnt hattest ist die PoliniBox bei 4000-5000 etwa um 1PS vorne, wenn aber die Haltbarkeit wie beim 2.0 erreicht wird bin ich völlig zufrieden, den ich habs langsam satt die PoliniBoxen immer zu Flicken.
Hier mal ein Foto vom SipRoad 3.0 in montiertem Zustand.
Durchmesser Endrohr 17,5 mm,
Länge 95 mm
vor 7 Stunden hat gigi83 folgendes von sich gegeben:
ja, im Sommer hatte er das auch noch ;) Schlechter Tag gestern hahaha
Hab ihn seit heute auch liegen und finde ihn besser verarbeitet als Polini...
trotzdem bin bin ich am überlegen ihn nachzuschweißen...
viton kommt eh noch dran
und genau das verstehe ich nicht, warum wird die haltelasche nur gepunktet und nicht komplett verschweißt?
und warum wird so ein Auspuff nicht mit Viton angeboten
Bearbeitet von boddah
M244, phbh30
mit dem sip road 1 schlafen dir auf dem setup echt die füsse ein.
extrem fad zum fahren
1er war neu, 2er gebraucht kommt, sowie div andere
nur wechen nehmen als nächstes :-D
denke es wird die sbox 3
vor 4 Stunden hat boddah folgendes von sich gegeben:
Das nicht Durchschweissen hat schon seinen Sinn, damit das Blech arbeiten kann.
Liebe Hersteller und Shops, alle aktuellen Boxen sind zu laut...(ja ich weiss, je nach Setup mehr oder weniger)! Es geht nicht immer nur um die Maximalleistung! Macht die Boxen leiser und ihr werdet viel Geld verdienen. Das es geht hat Piaggio bewiesen (orig. T5 oder Runner Auspuff). Für einen leisen angenehmen Klang würden vermutlich viele auf 2-3 PS verzichten und sogar dafür mehr bezahlen (T5 Auspuff Nachbau von SIP ist der Beweis dafür), bin ich mir fast sicher. O-Optik mit unerträglichen Lautstärke ergibt einfach keinen Sinn!!!
Heute habe ich auf einem 190 Block Bbt, sip road 1, 2, xl, polini box und lth getestet- Katastrophe!
Zylinder, Kulus, Wellen, Lager usw... haben mittlerweile einen guten Standard erreicht... nur die Töpfe sind nach wie vor zu laut!
vor 6 Stunden hat sani folgendes von sich gegeben:
Dann am besten o topf fahren und auf ein paar ps verzichten
Probier mal einen Pipedesign S3+ aus: Absolut leise und mehr Leistung wie alle von dir genannten Pötte :drool:
Fahre selbst zwei 125er davon wegen Leistung und LEISE
Allerdings gilt das wahrscheinlich nur für 125er! Wir hatten drei Stück 200er da: super Leistung aber auch leider alle ziemlich laut!
Am sichersten ist es einen NOS aus den 80-90ern hinzuschicken
Den 125er LTH kenne ich nicht: aber der 200er LTH ist eine Wonne in Punkto Lautstärke und Klang!!
Superleise
Ich würde ansonsten noch einen Megadella in den Raum werfen bzw unters Mopett
vor 7 Stunden hat sani folgendes von sich gegeben:
Echt? ich suche imernoch einen Auspuff der tief(!!) klingt, gerne lauter ist als der Originale und ein paar PS bringt. Soll halt zu einem ALTEN Fahrzeug passen. Die italienischen Optiktuningtröten in den 60ern, die hatten nene angenehm lauten Klang, leider null,nul Leistung..Aber ich drifte ab..
