BOX Auspuffanlagen / die neue Tourenauspuff Generation
  • Antworten 5,9Tsd
  • views 105Tsd
  • weissbierjojo
    weissbierjojo
    Nachdem das alte Topic nicht mehr so leicht auffindbar war, hier eine aktuelle Übersicht der in 2025 erhältlichen Tuning Box Auspuffanlagen   Die derzeitige Neuware von der Stange sollte hin
  • Ich habe die besinnliche Zeit genutzt, um mal in mich zu gehen und herauszufinden, was ich mit der noch rumliegenden BBT 2 mit Enddämpfer so anstellen könnte. Der lange VMC Enddämpfer hat ja auf dem B
On 12.8.2017 at 10:48 PM, ferno said:
Frage in die Runde, weil ich durch Suche nicht fündig geworden bin. Pep3 für T5: Wie kann ich diesen nachdämmen? Wo schneiden?
Ist in die Jahre gekommen wir laut geworden.
der war immer schon laut, da es ein dünnblehc sito+ ist, das kannst du kaum ändern..
damit du weißt was dich erwartet, so schaut ein pepsi3 aus,  da ist innen wenig bis gar nichts gedämmt:
den zerlegen, im detail zu dämmen etc ist ein megaaufwand
eine einfachere option ist einen enddämpfer zu montieren
dann klingt er wesentlich angenehmer:
danke fürs Feedback. Kenne ihn innen, weil ich auch mal so einen pep3 Nachbau gemacht  habe. Meine beim Lochrohr, dort das Ende aufscheiden und rausziehen für neue Wolle geht nicht?
Zusätzichen ESD Video kenne ich. Finde ich einen interessant Ansatz, nur eben nicht so unaufällig.
Ich habe 2 Pep3 im Einsatz:
a) 211 Polossi mit SI 26 und Membran:  Traumhafter kernig nicht zu lauter Klang. Laufleistung ca. 300km
b) 172 T5 Malossi mit SI26 DR: Schrecklich hoher Ton bei mehr als 4000 Umdreh. Laufleistung ca. 500km...Kopfschmerzen-Gefahr
Warum? Ist hier schon die Wolle verbrand? Beide sind wunderbar schwer (nicht dünn wie BBT) und aussen tiptop. T5 habe ich gebraucht in der Bucht gekauft und war am Krümmer die Farbe verbrannt. War halt froh noch eine T5 Pep3 zu bekommen, wegen toller Passform und Bodenfreiheit auf 8zoll.
Auspuff PORNO by master megadella:
Hörte erschreckendes vom XL
der es scheinbar mit.richtig guten raps.aufnehmen.kann
Mal.einen L fuer den m244 geordert :whistling:
vor 45 Minuten schrieb freakmoped:
Krass! die Püffe haben auch eine heftige Evolution hinter sich.....was ich aber schade finde ist, dass der gesamten "Compact-klasse" ihre Unauffälligkeit genommen wurde. Das war damals ein Kaufgrund für den Megadella in Verbindung mit der "völlig legalen" Inschrift, das ist mittlerweile bei dieser Generation hinfällig aber irgendwo muss ja die Mehrleistung herkommen.....
nicht wirklich das geht immer noch
schau dir mal das video von koni an
man muss sich schon sehr bücken und DRUNTER schaun
dass man den rausstehenden konus sieht
übliche ansicht von beiden seiten = das schaut immer noch wie ein normales topfal aus  :thumbsup:
tante edit sagt: post1 aktualisiert
malossi box, compact megadellas und neuen pipedesign ergänzt
allgemein umsortiert und SOUNDcheck links eingefügt
die neue sbox gibts nun auch für klare bodenfreiheit mit anderer krümmerführung:
Bearbeitet von freakmoped
fahre auf meinem polinski 210 einen mega und bin sehr zufrieden. verliert degenüner dem road unten nichts und dreht viel höher! [emoji1303]
in abtreters polini 177 alu diagrammen (peinliche leistung für 400,- und derart optikgetunten alu kit)
sieht man einige auspuffs miteinander verglichen für 177er plug and play tuning:
PX125 Motor komplett original mit 24er Si mit Luftfilter und Schlauch - Polini Alu unbearbeitet - mit verschiedenen Auspuff
spannend:
- siproad vs polini box = bei 6000rpm 1,5ps und 3nm mehr, das heftig, dreht oben halt weniger
- lth = die besser verarbeitete bbs, hat aber bis 6500rpm deutlich wenger als die polini box, und auch als die bbs, is also ned fisch und ned fleisch = scheidet komplett aus für pnp nach dem test.
- lth vs siproad: klar siproad die bessere wahl
beide bgm boxen sind keine gute wahl
- bbt = gleich wie polini box mit oben ein wenig mehr, allerdings billig produziert, laut und rechtskurven problem = scheidet auch aus
mann muss nur das foto anschaun und sieht dass der auch viel zu tief hängt links unten , krümmer muss parallel zur unterkante box sein dann streift kicker&rast zuerst
http://www.scooter-center.com/medias/sys_master/NewProductImagesFolder/8910937194526/BGM1012TR.jpg
- bbs = falscher topf für den vergleich hier, megadella wär interessanter gewesen
cheidet aus da orignale kuwe und cyl nicht geportet, beides brauchts dass die bbs funktioniert, nogo: keine rechtskurven fahrbar
für mich ist wg den argumenten
1) lautstärke & klang (love it!) mit alu 221 klingt er auch noch so fein: https://youtu.be/iy1RD-hs3tc
2) verarbeitung
3) breites band ohne knick
die polini box der zzt beste 125er box auspuff für plug and play in kategorie 1 = normale boxen , nicht BIG boxen
daher auch schon zigfach verbaut, passgenauigkeit bestens bei allen
für feingetunte motoren wärs die bbs, als alternative lth,  megadella fehlen leider,  wären auch vorne mit dabei
band & leistung nach wärs die bbT WENN
bei besserer verarbeitet, nicht fehldesign hängender krümmer = rechtskurvenproblem und besser gedämmt/ besserer klang
wie schauts mit topspeed aus mit der polini box?
siproad weiß ich: gemachte si24 177er laufen 125-130gps
wieviel einbussen hat man?
vor 4 Stunden schrieb freakmoped:
Fahre die Polini Box auf Polini 177, drehzahlorientiertes Setup + 57er Rennwelle + 24SI. Der Motor hat echt Kraft, dreht aber nach meinem subjektiven Empfinden zu wenig, ich fahre obenraus gegen eine Wand. Weiß nicht, ob es (nur) am Polini liegt oder die Box ihren Anteil daran hat (lt. obigem Diagramm wohl schon).
BGM177, Überströmer Polini Größe, Fenster im Zylinderfuß bis zu den Überströmern raufgezogen, 60mm LHW, 23/65, Sprint Getriebe (kürzer als PX125 !), Einlass 120/65, Zylinder ca 172..173 / 122..123, QS 1,0mm, SI24, Polini Box: GPS 116 km/h.
Fürs kurze Sprint Getriebe für mich absolut ausreichend, fährt sich super.
der megadella compact L ist kleiner als erwartet:
L vs polinibox
0,6kg schwerer als die bbs ;-)
kommt natürlich auch auf die steuerzeiten und einlasszeiten draufan, was fahrst denn?
Ist das Bestellen bei Mega ein Problem: PN bei fb dann Paypal und das klappt alles?
Wie laut ist der Compact?
Bearbeitet von Crank-Hank
ad malossi box auspuff
das ist scherzauktion auf ebay von motoferrionlinestore
der artikel ist erst im oktober erhältlich
aber hauptsache schon im august heisse luft verkaufen
storniert.
yep, geht einfach und schnell
entweder paypal oder via iban/bic
versand war schnell
momentan ist meister aber auf urlaub
dauert noch bis er verbaut wird
das utube video hast eh gesehen?
https://www.youtube.com/watch?v=yuwUrtfF4dw
ein bekannter meinte der ÄL sei angenehm leise, besser als alles andere ala bbs, pd s3
alle anderen megas die über mich gingen sind gleichfalls angenehm von klang&lautstärke
das gewicht spricht auch nicht dagegen, kein dünnblech ala bbs
compact ÄL =3,5kg,  bbS= 2,9kg
wenn ein 200er projekt reinkommt häng ich ihn ev einmal drauf :-)
Am 16.8.2017 um 14:38 schrieb freakmoped:
Weiß zufällig jemand woher man so einen enddämpfer bekommt? Würde das gerne mal probieren wenns kein Vermögen kostet..
Gerne auch gleich mit link :)
Am 29.8.2017 um 09:12 schrieb Crank-Hank:
Ich bin derzeit absoluter Fan der "Pipedesign Original3 Plus": was für ein geiler Auspuff!
Überall Leistung und super leise!
da stimmt ich dir zu!
vor 3 Stunden schrieb freakmoped:
storniert.
Mal so eine frage am Rande.
Für ein 139ccm Malle, überströme am Motor angepasst, Öffnungen im Kolben  weiter auf gemacht, 20si Ovalisiert.
An der Original Welle ein wenig an der DS Wange weg geschliffen.
Zur zeit mit Simonini am feinsten, nach Puffband und neu Dämmen auch nicht mehr so laut aber halt zu auffällig (Sito+, LeoVince etc. eher probiert aber für den Popo)
welche Kat2 Box macht eher sin? Polini, Sip Road2, LTH oder BBT?
Ist schwierig zu beantworten, ich weis da jeder ein anderes POPO Meter hat ;)
Greetz Sascha
Bearbeitet von sain
vor 9 Stunden schrieb sain:
Polini, wobei auch die LTH nicht schlecht läuft
OK der polinski hat den Einzug unters Blech geschafft [emoji16] Testfahrt steht noch aus. Aber die Geräuschkulisse gefällt schon Mal [emoji847]
Greetz Sascha
Gesendet von meinem MHA-L29 mit Tapatalk
Am 31.8.2017 um 18:28 schrieb alexanderschwarz:
Etweder RZ Dämpfer abscheiden oder Halterung für PM/SIP, etc anbauen.
vor 16 Stunden schrieb Marcelleswallace:
Gibts zufällig bilder vom geöffneten  Sip Road XL / LTH Box ?
Uih, das wär wirklich interessant.
Eine Frage an die Runde:
T5 mit 172 Malossi und original 24G Vergaser - welche Empfehlung von den Boxen? Mein Originaler T5 Auspuff wird langsam laut...
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
