This is part 1 of the Hannover + Umland: virtueller Stammtisch discussion.
vor einer Stunde schrieb t4.:
Ham wa uns da vor fast genau 3 Monaten nicht erst getroffen?
bei Erich Möller? Fahrrad gekauft zusammen?
  • Antworten 159,7Tsd
  • views 7,4Mio
  • Humma Kavula
    Humma Kavula
    Mal die Spraydose geschwungen:     Passt ganz gut Mal schauen, was Harder dazu sagt...
  • Vielen Dank allen Teilnehmern des VCH Sommerfestes in Springe! Bei allerbestem Wetter haben wir am Freitag aufgebaut und alle Helfer haben den Freitag bei einer Kiste Bier und ein paar Würstchen
  • wasserbuschi
    wasserbuschi
    Mist - nur Silber, dabei hätte Gold besser zu unserem neuen Erdenbürger gepasst.... Seit Mittwoch, 15:31h sind wir mit der kleinen Malie nun zu dritt auf der Welt. Auf in ein ganz neues Abenteuer
Das optische beinahe-Pendant diagonal gegegegenüber steht übrigens noch.
Korrekt, und der Bau ganz links auf dem Bild hinter der Uhr auch. Mann könnte sogar vermuten, dass die Uhr es auch überstanden hat. Da steht nämlich heute wieder so eine.
vor 3 Minuten schrieb alter Wikinger:
… von den namhaften Uhren gab es früher so einige in Hannover.
Aber Micha hat da detailliertere Infos vorliegen.
Moin, hat jemand solche Nebendüsen Dellorto SH/ SHB  in 48 und 50 rumliegen?20250307_171943.thumb.jpg.0281bad390600626ed0412942dda1f81.jpg
Topp! Wann bist du denn mal wieder in deiner Garage?
vor 50 Minuten schrieb campari:
So richtig mit schrauben? Wohl erst wieder nächstes Wochenende.
Ich gucke morgen nach und dann können wir schauen, wie man die Übergabe macht. Meist geht es vormittags, da ich in nächster Zeit viele Spätdienste habe.
Erste Arbeit mit Reibelot AL380 erledigt - Einlassreparatur. Sehr geiles Zeuch - klare Empfehlung! Schalung drehschieberdichtflächenseitig aus der alten Kuwe und Streifen 0.8er Blech stramm eingepasst, sonst fließt das weg. Lässt sich astrein ver- und bearbeiten. Ist hart und billig. Viel Geld gespart 😇
Das ist das Gehäuse. Genau 😅 hab jetzt links und rechts noch 1.5-2 mm stehen gelassen auf der Kurbelwelle. 2T-Öl stand auch noch nach 3 min drin. Damit sollte sich das alles gut abstimmen lassen. @Spiderdust ich hab das Gehäuse von unten her aufgewärmt. Direkt unter den Flächen, auf denen ich das Zeug aufbringen wollte. Das geht recht gut. Hab aber auch 2.5 kg Propan gebraucht, bis ich darauf gekommen bin 😵‍💫
Muss. Muss. Bald is Anrollern und irgendwie ist das auch alles kein Hexenwerk 🤝
vor 11 Stunden schrieb Spiderdust:
Ich war wohl zu optimistisch.
Trotzdem danke fürs nachschauen!
Ich werde mal ein paar Düsen bestellen...
Am 7.3.2025 um 17:23 schrieb campari:
Müsste ich haben..
vor 3 Stunden schrieb floschi:
Müsste ich haben..
Danke, hat sich inzwischen erledigt. :cheers:
Am 26.2.2025 um 09:35 schrieb Goof:
brinkmann-chrom.de
Die gibts noch??
Yo ich muss noch mal kurz dazwischen grätschen… zum AL380. Das ist zwar geiles Zeug. Aber nicht zu händeln auf drei Achsen gleichzeitig, flüssig. Es sei denn, man macht das auf der ISS. Fakt: eine Ebene ist super. Zwei auch - also Einlass links und rechts. Aber: gleichzeitig noch die DS-Fläche ist schizophren. Die war deutlich über Sollmaß bei 0.12-0.14 mm, was auch den miesen Sprayback erklärt. Die ganze Wichse ist jetzt wieder raus und ich lasse es auflasern und Spindeln.
Klare Empfehlung also weiterhin für das Lot. Aber Vorsicht. Verschlimmbesserung lauert ums Eck! Lieber besser vorbereiten mit Schalungen, die exakt passen.
Hallo!
Gibts hier jemanden aus Minden oder unmittelbare Umgebung, der mir etwas aus Minden abholen und zuschicken könnte? Ewiges Leid, dass der Verkäufer hier nicht verschickt.
Gruß David
Gast
