Moin! Falls du schlachten solltest, dann mach mir doch mal bitte ein Angebot für den Motor. Danke!
Kommst Du Silvester mit Auto? Könnte Dir nen kompletten, laufenden PX 80 Motor mit 149er Alu Pinasco anbieten. In meiner Sprint verbaut, kann probegefahren werden. Derzeit nur mit 200er Getriebe, würde mit 80 er Getriebe weggehen. Kompletten 166er Langhubmotor könnte ich auch noch anbieten...
Gesendet via CB-Funk, FM Kanal 14
Hallo ! Nö, wir kommen mit dem Flieger! Aber anschauen könnte ich mir den Motor dann ja mal, wenn du uns die Stadt ein wenig zeigst. Trinken wir mal ein paar Halbe in deiner Werkstatt. :-D:gsf_chips:
Hahahahaaaa - besten Dank für die geile Postkarte von Euch!!!
Und sogar mit Schumi-Briefmarke :-)
Al.
Al.
Gerne! Gerhard Berger auf der Karte und Schumi als Briefmarke :wheeeha: Letzteres war aber echt Zufall, Berger war Absicht...
@Kotze
Hast Du den Jörg auch wirklich in den Flieger gesetzt?
Der hat sich ja noch gar nicht zurückgemeldet.
Bin KZH. Bis Montag einschl. Krankgeschrieben.
Wien war hart mit aufkommender Erkältung.
Thank god i am home.
Al.
Bitte, gerne.
hallo ihr lieben.
hoffe euch gehts allen super :cheers:
gerade ausm URFA PALACE rausgekommen - leckerst türkische küche für nen gaaaaaaaanz schmalen kurs :aaalder:
@thunderbird: dickes danke fürre spiegel - currywurst dann bei gelegenheit :thumbsup:
@goof: kann dir auch helfen - meld dich einfach :satisfied:
@müpf: :inlove:
@friedi: hab jetze die spiegel vom stefan - danke für dein angebot :satisfied:
bis bald
:gsf_chips:
gibts eigentlich nen killkabel repsatz - so mit stecker dran und schlauch drum?
so 2 oder 3 würd ich wohl nehmen :-D
Das auch immer genau dieses grüne zerbröseln tut. Meins habe ich damals gleich ausgetauscht. Die anderen Kabels waren ok.
Das kann ja nicht so schwierig sein.
Aber ich bin kein Alt/PX Spezialist. Geht das gruene vom Motor direkt bis zum Zuendschloss, oder macht das einen Umweg ueber das Steck-Gedoesn unter der Kaskade?
So ein Kabel in der gewuenschten Laenge zu bauen - mit Steckerns und Kabelschutz drum rum: kein Problem.
Es muesste halt irgendein Alt-PX-Kabelbaum-Besitzer mal bei gehen und die Wunschlaenge abmessen/definieren.
Guten Morgen mit einem unsagbar geilem Bild ...
Schöne Farbkomposition, Bildgestaltung gut. :thumbsup:
Jetzt noch mit 'ner richtigen Kamera das Bild gemacht, etwas mit Unschärfe gespielt, schönes Bokeh dazu. Das wär's! :-)
Moin,moin.
Das ist bestimmt dieser Kakao, der dafür mitverantwortlich ist, daß ich so stattlich bin! :thumbsdown:
Da bleib ich doch lieber bei meinem Kaffee. :thumbsup:
Nochmal herzlichen Dank für die professionelle und schnelle Hilfe! :inlove:
...was macht denn Frankensteinstochter? Schraubst du am We.?
Moin TBird.
Ich muss abdüsen und dann Tüv.
Mal sehen wann ich das hinbekomme so ohne Kennzeichen.
Frankensteinstochter hat ja kein Röckchen an und wird immer von Bullen gesucht :drool:
Meld mich auch wegen deinen Teilen.
@issolaM
Gute Besserung. Stell Dich schonmal darauf ein, daß das länger dauern wird.
Ich bin schon mehr 3 Wochen am rumhusten :angry:
Danke dir. Heute geht es aber schon wieder etwas besser.
Kopfweh endlich vorbei.
habe doch gerade meine alt px zerlegt, kabelbaum ist komplett draussen. da könnte man die maße abnehmen.
gerade im ebay topic gesehen:
http://www.ebay.de/itm/Piaggio-Vespa-V50-Bj-67-Fahrbereit-/221147833372?pt=Motorr%C3%A4der&hash=item337d70241c
endlich eine gute möglichkeit aufgetan, die sprint zu sichern. das loch ist schnell gemacht.
Bearbeitet von Der Lange
    • Meint ihr, so ein Gehäuse ist noch zu retten?
    • Hi, leider kann ich Dir hier nicht direkt behilflich sein. Ich habe aber ein ähnliches Problem. Auf Deinem Bild oben links, scheint die Lichtmaschine der LML Star 125 4T zu sein. In diversen Shops lieferbar, mit PickUp Coil ca. 70€ Auf dem Bild rechts ist die Lichtmaschine der LML Star Lite 125 4T automatica zu sehen. Überall ausverkauft.  Was mich wundert ist, dass die linke nicht größer ist, auf Deinem Bild. Bei mir passt die nicht unter das Polrad.   Ich habe bei meiner LML Star Lite die gesamte Zündung durchgemessen, komme aber auf komische Werte. Ich habe nicht genauer geschaut, und daher auch beide Lichtmaschinen, da ich die linke irrtümlich als falsches Ersatzteil gekauft habe.   Kannst Du mir bitte von beiden die Ohm Werte, und wie gemessen welche Kabel, Farbe mitteilen. Ich poste meine Werte auch hier. Aber einen Link für ein Ersatzteil habe ich gefunden, will nur meine durchmessen und Sichergehen, dass ich nicht wieder umsonst bestelle.   https://vespa-lambretta-teile.com/Zuendgrundplatte-LML-SF113-0705-fuer-LML-Star-125-4T-Automatica-II-125-Lite-125-CVT-SF113-0705-ohne-Sensor-1-Pickup-Note-3-einfache-Reparatur   https://www.buzzsolomoto.co.uk/scooters-parts.php/view/flywheel-stator-lml-auto-genuine/id/009015   Laut SIP ist die 0705 die richtige. https://www.sip-scootershop.com/de/product/zuendgrundplatte-lml-sf113-0705-fuer-lml-star-125-4t-automatica-ii-125-lite-125-cvt_11307050   Ich bitte um Feedback.Gerne auch Infos um alternative Lichtmaschinen, die passen. Gesucht ist die rechte, ohne CDI Spule für die LML Star Lite 125 automatica.
    • Sprocketschraube MMW: Welche Maße hat ein passender Stirnlochschlüssel / Halter bzw wie sind Maße?
